slingsby petrel 1/3
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 05/01/2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, Sad je suis en mode bresilien Laughing
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 05/01/2013 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
un bon ctp en 0,6 ou 0,8, ça n'est pas plus lourd que du balsa 15/10 moyen, et à la fois donne plus de rigidité et de solidité à l'aile. Même chose pour le fuselage où on peut mettre du ctp 0,4 sur l'arrière, et du 0,6 ou 0,8 suivant les endroits où on a besoin de plus de solidité. Mouillé, puis séché en forme et collé quand il est sec, c'est indéformable et ça tient tellement mieux au vieillissement.
Je ne fais que confirmer ce que disent Vincent et Pat mais bon...
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 07/01/2013 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces conseils.
ouais ... bon ... j'y avais bien pensé à coffrer en 2, mais c'est pas tres rock'nroll ...
je vais me faire un essai pour voir :
papier kraft encollé à la colle blanche diluée sous le coffrage
et tout ça collé à la blanche sur les nervures
apres entoilage au diacov on peut espérer un sandwich bien costaud non ?
personne n'a jamais essayé ce genre de truc ?
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 07/01/2013 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
Tu as repris la colle et le bois
Je serai le 8 fevrier à Selestat pour admirer ton travail
Gérard
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 07/01/2013 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut gégé
tu fais bien de me prévenir ... que je ne pose pas l'entoilage avant le 8/2, c'est toujours plus joli dessous ...hihi
penses à ramener de la cancoillotte hein ...
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 07/01/2013 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
OK
On ferar un "Kasss" croute après la réunion
[bave] 24 25
Gérard
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 08/01/2013 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Honnetement , je pense que c'est rajouter du poids inutilement [humm] . Mon Spal est coffre en 2mm + diacov pour 5m d'envergure, c'est amplement suffisant pour le maintient en torsion. Pour la flexion , c'est le longeron qui est l'acteur principal. Wink
Maintenant c'est toi qui voit. Wink
Aurélien
Âge: 41 Cancer
MessagePosté le: 10/01/2013 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Basche
Et si on coffrait en samba 15/10
Aurélien
Âge: 41 Cancer
MessagePosté le: 11/01/2013 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit clin d'oeil pour Pierre j'avais pas vu que tu m'avais envoyé des messages privés.
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 11/01/2013 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'étonnait un peu de ne pas avoir eu de réponse... Pour l'instant, construction en stand-by, avec grosse chute de neige à Crest-Voland (un bon mètre en 24h!) A bientôt un de ces jours sur les pentes!
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 12/01/2013 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Crest-Voland
J'ai été regarder sur une carte, magnifique cet endroit.
Tu as combien de pentes dans ton coin?
Tu peux voler de ta terasse ou de ton jardin?
Veinard.
Harold
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 16/01/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
des nouvelles de l'éprouvette :
j'ai collé du kraft à la colle blanche diluée dans l'eau sur du balsa de 15/10, à plat.
puis collé sur 2 nervures à la colle blanche (kraft dessous hein...), ça colle vachement bien
puis mouillé le tout au G4 (une partie) et à l'enduit nitro (l'autre partie) pour voir si ça fait qqe chose
une fois bien sec, poncé léger, et entoilé à l'oratex dont j'avais des chutes
résultat :
la partie passée au G4 est compliquée à entoiler, effectivement ça fait des bulles à gogo car le bois est devenu étanche ... pas bon
la partie passée à l'enduit : pas mal : l'enduit durcit un peu le bois, pas de bulles à l'entoilage
le collage kraft sur balsa sur les nervures est costaud.
l'effet attendu est bien là : le tout est bien plus rigide que du balsa simplement entoilé, même du 20/10.
reste à voir si ce sandwich risque de se déformer avec le temps, la temprérature, l'hygrométrie.
aurélien, il faut que tu passes voir ça.
quelqu'un a un avis ?
Aurélien
Âge: 41 Cancer
MessagePosté le: 16/01/2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb j'ai déjà vu tes éprouvettes car je suis passé pendre l'aspirateur au local .
Je dois dire que c'est pas mal du tout.
@+ Aurélien
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 17/01/2013 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Autrefois, on faisait le fuselages de wake comme ça: KBKBKBK (Kraft-Balsa-Kraft Balsa...) in des truc ti ble !!! et indéformable!
Pour les pentes à Crest-Voland: oui, mais en dessous c'est les gorges de l'Arly... et de belles forêts. Au dessus sur NDB (Notre Dame de Bellecombe et Les Saisies), il y a des coins exploitables...
Aujourd'hui, bonne poudreuse et -15°C! Que du bonheur!
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 21/01/2013 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous,
la solution est validée : j'ai cassé mes éprouvettes pour voir, ben c'est largement pas aussi facile que le traditionnel balsa
une question pour vous spécialistes :
pour coller le balsa sur le kraft :
mélange colle blanche / eau en quelles proportions ?
sous presse ça suffit ? ou sous vide ?
merci
seb
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 21/01/2013 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
seb
surtout pas sous vide ,je pense que la colle blanche a besoin d'air pour secher [humm]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 22/01/2013 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si au contraire le vide n'accelererait pas le sechage?
Lors du séchage, l'eau contenue dans la colle s'évapore. Donc sous dépression cette évaporation sera encore plus rapide.
A tester sur éprouvette. Le labo de Jean-Claude C. devrait bien s'y prêter Wink
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 22/01/2013 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec Tom : surtout pas sous vide !!!! [non]
Thomas G.
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 22/01/2013 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est difficile de te donner un chiffre. Disons que le mélange doit être assez liquide pour qu'il impreigne bien le kraft.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 22/01/2013 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec de la PU sous vide une fois pour un stab cela ne marche pas,je m'en doutais un peu puisque il faut de l'air à la PU pour qu'elle s'expanse mais j'ai voulu en avoir le coeur net [non] peut être qu'avec certaines PU cela fonctionne.
Je doute que cela fonctionne avec de la colle blanche,comment l'eau contenu dans la colle peut elle s'évaporer sans air,pour en avoir le coeur net il faut essayer comme ça aucun doute possible Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 22/01/2013 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir collé du balsa a la colle blanche entre deux morceaux de mélaminé blanc je peut te dire que ça marche pas non plus ,donc la cole a besoin d'air Wink
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 30/01/2013 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
hello
merci pour vos conseils
le kraft se colle bien sur le balsa avec de la colle blanche bien diluée sur une table bien lisse pressé sous une feuille de sopalin et une pile de moto-mag, fly, model-mag et pages jaunes du 67 et du 68.
au démoulage la planche prend un galbe dans le bon sens car le kraft se tend
j'ai entamé le coffrage avec mon balsa kraftifié, ça se passe comme prévu jusque là.
en attendant, une dérive :
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 30/01/2013 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous.
pour tout savoir sur l'entoilage au papier Kraft, vous pouvez suivre le lien ci dessous.
http://haguemac.com/?s=kraft&x=9&y=9
La colle,
500g de colle a papier peint et 2 cuiller a soupe de colle blanche,
Laisser sécher sans contraindre, avec circulation d'air autour de la pièce a coller.
Bon entoilage.
Jacques.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 31/01/2013 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les colles blanche et autres ne sèchent absolument pas sans air, seule les colles dites tyxothrope (suis pas sur de l'ortographe là) 2 composants (résine+durcisseur) peuvent sécher, ou plutôt durcir sans air. C'est pourquoi on les utilises dans des sacs à vide pour la stratification des ailes entre autre.
bachtian
Âge: 46 Gémeau
MessagePosté le: 31/01/2013 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci jacques pour la recette.
je n'entoile pas à proprement parler au kraft
je renforce le coffrage avec une couche de kraft, la recette de la colle est pifometrique mais ça marche bien ...
une ptite photo du résultat :
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2013 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un truc que je ne comprends pas [humm]
Ton craft il est à l'intérieur et le collage de tes nervures se fait sur le craft,je pensai que tu mettais du craft sur le coffrage pour renforcer celui ci pour éviter les marques sur le balsa [humm]
gerard25
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 02/02/2013 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
Beau travail
Je viens l'admirer vendredi soir (avec un pot de cancoillote Laughing Laughing Laughing )
Gerard
MessagePosté le: 02/02/2013 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à la charge alaire...donc... Laughing
Page 3 sur 3
