Posté le: 04/09/2015 11:01 Sujet du message: |
Je vous livre un petit retour d'info sur la société TUBOS CAPILARES S.L. de Barcelone
https://www.tuboscapilares.es/ES/2-tubos-acero-inoxidable.html
Je les ai donc contacté en leur demandant de me faire un devis pour des tubes de 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9mm en 0.25mm d'épais, en tout 28ml.
2 jours plus tard je reçois les tarifs 2015, puis ensuite une facture proforma, il y en a pour 113 euros dont 26 euros de port.
Les tubes sont expédiés en longueur de 2m. Ca ramène en moyenne le ml de tube à 4 euros. c'est de l'inox AISI-304 qualité "dur" ils ont aussi du recuit si besoin de cintrer plus facilement.
Ce matin paiement par transfert bancaire, réponse de leur part me disant qu'ils envoient les tubes par transporteur Mail Boxes
Je posterai quand je les aurai reçus pour vous dire si tout va bien, délai, emballage...
Description: |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Tarifs-2017-Tubos-Capilares.pdf |
Taille du fichier: |
319.36 Ko |
Téléchargé: |
1163 fois |
Posté le: 08/09/2015 15:50 Sujet du message: |
Voilà, réception par transporteur des tubes envoyés vendredi, ils étaient mis dans un tube rigide rond en carton, ça aurait été plus sécurisant s'ils les avaient en plus scotchés sur un tasseau en sapin... mais bon ils n'ont subis aucun dommage Donc livrés en longueur de 2m et ce sont bien des raides Je repasserai commande chez eux
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 25/09/2015 23:02 Sujet du message: |
moi j'en ai commandé pour mon Urendo. Pas encore reçu mais ça ne va pas tarder normalement.
fm5340 Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2015 21:34 Sujet du message: |
À voir toutes les magnifiques réalisations à voir dans le forum, je me sens tenté par l’expérience. Je me pose quand même quelques questions:
1- Je suppose qu’on ne trouve nulle part de plans spécifiquement destinés à ce genre de réalisation. Ce sont donc toutes des créations personnelles. Je me trompe ? Ou sont-ce des constructions basées sur des plans traditionnels de construction bois ? Sinon, où trouve-t-on des indications sur les structures d’un modèle choisi ? En ce qui me concerne, je pratique aussi bien le (moto)planeur que l’avion.
2- Comment déterminer l’échantillonnage des tubes ? C’est-à-dire quel diamètre pour telle partie ?
Pour l’instant, ce n’est qu’un « rêve » car je ne suis pas en mesure d’entamer une construction avant plusieurs mois…..(snif !!!!).
Merci déjà pour vos réponses.
Michel |
Posté le: 07/10/2015 22:16 Sujet du message: |
Tu sais dans la construction des planeurs grandeurs il y en a beaucoup dont le fuselage est en tube acier. Il te suffit de trouver les plans de la structure en tube d'un vrai et de la transcrire à l' échelle du modèle que tu désires faire. C'est ce que je suis en train de faire pour mon planeur italien Urendo ech 1/4. J'ai du tube de 3, 4 et 5 en épaisseur 0.25.
exemple de plans grandeur.
C'est vrai je reconnais qu'il faut un peu de chance pour tomber sur quelqu'un qui possède ce genre de plan. En cherchant on trouve.
Posté le: 08/10/2015 04:06 Sujet du message: |
Comme il s'agit le plus souvent de planeurs des années 50/60 et de plus construits industriellement, on arrive à trouver croquis, plans, ou photos de structures désentoilées. Au pire si on a rien comme documents, on ne sera pas 100% "maquette" sur la structure, mais le principe de montage est toujours plus ou moins le même, lisses, montants verticaux et triangulation. Pour ce qui est des plans modèles réduits de planeurs en tube, à part ceux des planeurs que l'on a construits sur le forum, il est bien évident qu'il n'existe rien d'autre.
Posté le: 09/10/2015 18:37 Sujet du message: |
merci pour vos réponses qui confirment ce que je pensais. Reste à trouver les plans grandeurs qui m'intéressent! ''
Par contre, je n'ai aucune info sur l'échantillonnage '
à+
Michel |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 09/10/2015 18:58 Sujet du message: |
Facile tu vas sur le site de Claude: http://j2mcl-planeurs.net/
faire une sélection préalable selon divers critères.
et dans Chaîne libre sur le champ structure , tu mets TUBES , et tu as en gros 150 planeurs ,après il faut faire un choix et des recherches sur le planeur élu
Signé les copains |
Posté le: 15/10/2015 21:48 Sujet du message: |
Hé les pro du tube inox, vous avec quoi comme appareil de chauffe pour braser ? Merci d' avance.
Posté le: 16/10/2015 06:15 Sujet du message: |
J'ai construit le Frankfort et le triplan Clément avec un Spotflam, ça se fait bien, mais dès que la cartouche se vide un peu la flamme mollit, j'avais trouvé comme astuce pour avoir une flamme qui crache bien, de laisser la cartouche au chaud, (dans un récipient d'eau chaude) Pour conclure, ça manque quand même de puissance et au final ça consomme pas mal de cartouches.
Depuis le NITRA j'ai un petit chalumeau de bijoutier (ORCA) qui marche sur les bouteilles consignées de butane camping-gaz, le prix de la consommation est insignifiante, ça se branche direct sans détendeur. C'est livré avec 3 buses, on le trouve sur Ebay (en tapant "Torche Orca Soudure") se trouve aussi en France dans les boutiques de matériel de bijouterie, mais beaucoup plus cher.
Il y a aussi les petits chalumeaux oxy-butane. Perso, je ne suis pas trop tenté d'en utiliser un, ou alors en complément pour des choses qui se font difficilement juste au butane
Ok ça chauffe carrément plus, mais je n'en vois pas trop l'intérêt pour ces tubes fins qui chauffent très vite juste avec le butane. A l'oxy-butane, les tubes doivent rougir systématiquement?
Ok c'est mieux pour braser des pièces de renfort en acier, avec le butane seulement c'est parfois un peu juste. De plus, les cartouches jetables d'oxygène coûtent cher.
Il me semble que Jean-Claude et Pierre utilisent l'oxy-butane
Posté le: 16/10/2015 10:43 Sujet du message: |
Oui Vincent , l'oxy-butane, mais seulement pour les nœuds ou il y a beaucoup de tubes qui partent dans tous les sens , et pour les pièces qui ont besoin de plus de chauffe .
Sinon j'ai un petit chalumeau sur petite bouteille que l'on trouve partout dans les Mags Bricos
Signé les copains |
Posté le: 16/10/2015 11:39 Sujet du message: |
Au début je n'utilisai que l'oxy-butane mais maintenant je ne m'en sers que lorsqu'il y a trop de matière par exemple pour un nœud très complexe .
Le résonateur de mon Bidule tout en tôle de 1mm a été entièrement brasé en utilisant une lampe à souder camping gaz.
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 16/10/2015 13:22 Sujet du message: |
Jean claude,je suis impressionné !!!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 16/10/2015 16:28 Sujet du message: |
Alain...moi aussi
Posté le: 17/10/2015 19:13 Sujet du message: |
OK merci bien à tous pour vos conseils que je vais suivre.
Posté le: 23/10/2015 12:26 Sujet du message: |
j' ai trouvé de la brasure 40% argent, Chez Leroy Merlin. Ça vaut un prix d'or
7 € la baguette. Me reste plus qu'à trouvé un chalu.
Aucune idée du nombre de baguettes qu'il faut pour un fuseau échelle 1/4.
Posté le: 23/10/2015 12:33 Sujet du message: |
Oui c'est cher, normal vu le % d'argent. Je n'aime pas celles des brico, en général elles font 2mm de diamètre, et sont donc dur à fondre par rapport au peu de chauffe qu'on apporte sur les tubes inox très fins. Les tiennes font quelle diamètre? elles semblent enrobées de flux?
je préfère utiliser de la baguette de 1mm, parfois même moins, fil de 0.5, j'en trouve soit par hasard sur leboncoin, sinon sur eBay, ces baguettes fines n'ont pas d'enrobage de flux, on doit donc le mettre au pinceau sur les tubes.
Posté le: 23/10/2015 21:17 Sujet du message: |
c' est du 1.5. J'ai aussi du 1,5 sans enrobage, Bricomann 40€ les 4.
Quand tu dis je le mets au pinceau, tu parles du décapant. Tu utilises quoi ?
Posté le: 24/10/2015 04:42 Sujet du message: |
Avec les baguettes enrobées, on chauffe un tout petit peu les tubes et en parallèle on fait fondre de l'enrobage sur les tubes. Avec les baguettes nues on met au pinceau du flux de brasage à l'argent. J'utilise le Castolin décapant 1665 PF que je trouve à bricoman.
Posté le: 24/10/2015 10:06 Sujet du message: |
Je rejoins Vincent , les 1,5 c'est un peu gros . On trouve des 0,8 castolin 1 max et 60% en 500 de long pour moi ce sont les meilleures . Tu les trouves sur ebay.
Signé les copains |
Posté le: 27/10/2015 05:12 Sujet du message: |
Les dernières fois j'avais trouvé des baguettes de 1mm Castolin à 50% sur leboncoin.
1ere commande impeccable, prix pas cher à 2 euros la baguette, j'en prends 30 et elles allaient super bien
La fois d'après j'en trouve chez un autre vendeur et là j'ai eu une petite déconvenue... c'était un lot de 10 baguettes, une fois reçues j'en vois 4 d'une couleur plus jaune, qui ne sont en fait pas des baguettes à l'argent, ou alors avec un faible % elles fondent très mal, bref inutilisables avec les tubes inox. Arnaque ou involontaire, je ne l'ai pas su....
Bref, c'est toujours prendre un risque d'acheter sur leboncoin à des particuliers qui récupèrent ces baguettes de brasure, on ne peut jamais être sûr du % d'argent...
Une brasure qui va particulièrement bien, pas cher, qui fond à plus basse température que les autres c'est la CS114 de chez Cookson
https://www.cookson-clal.com/metaux-argent/Brasure-argent-CF-CS114-fil-rond-1-mm-Ag-560-prcode-HS7-100
et le flux IT1P qui va super bien, beaucoup moins cher que celui des brico et très enrobant
https://www.cookson-clal.com/materiel-bijouterie/Flux-IT1P-en-pte-pot-de-150-gr-prcode-PZZ-0019
Posté le: 27/10/2015 11:28 Sujet du message: |
Les tubes sont commandés chez TUBES CAPILARES en Espagne . Il m'ont envoyé la facture, il a suffit de la photocopie de la carte d'identitée .
Signé les copains |
