Posté le: 03/02/2019 01:06 Sujet du message: |
Excellent Pascal !
bon, t'as une nervure de moins que moi, 1 seule clé d'aile, pas d'équerres de renforts de bdf, 1 seul longeron en fin de corde… mais 1 coffrage !
et à la vue de ton vol à Millau, ça allonge quand même pas mal à l'attéro
C'est sympa de comparer les diverses constructions !
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2019 07:50 Sujet du message: |
Sébastian,
Tu sais pour l'atterrissage à Millau en pente nord, le vent était bien trop fort pour ce type de modèle.
L'atterrissage là bas est bien particulier très mouvementé par des turbulences très fortes à l'entrée de piste, donc il faut arriver avec beaucoup de badin, après tu passes dans une machine à laver et tu as 80 m pour te poser.
Et si tu as du vent comme ce jour là surtout pour un modèle light comme celui-ci sans aérofrein c'est pas facile de poser sans vitesse.
L'exemple de Millau n'est pas bon en terme d'atterrissage, le Petit Lutin peut atterrir lentement comme à Panat quelques jours avant qui elle est une pente sans turbulences.
Tu verras il est facile comme planeur, un régal à faire voler pour les yeux.
J'ai un prochain modèle dans ce style à construire bientôt, 4 m d'envergure, fuselage de 2.50m et un volume d'un modèle à l'échelle 1/2.5, celui-ci par contre aura des ailerons et des aérofreins à palette
Bonne suite de construction |
Posté le: 07/02/2019 20:28 Sujet du message: |
le vol devrait être plus tranquille à Chantemerle cet été
Pour ton prochain modèle, ouvre un sujet
Suite avec la 2e 1/2 aile sur le chantier ; ça avance au train d'un sénateur
mais ça avance !
Il faudra peut-être au final réduire la largeur du bdf car là j'ai prévu un ponçage à 0 à la découpe des nervures ; si je chapeaute en 20/10 je serais à 2mm…
à raccorder avec le pylone
Posté le: 07/02/2019 20:51 Sujet du message: |
Tu laisses mourir le chapeau de nervure à zéro par ponçage , avec une bonne cale à poncer ça doit se faire facilement , si je venais à le faire ce petit lutin je ferai un BF classique en balsa avec un chapeau de nervure du très classique et léger
Un peu comme l'Ecolorétro de Vincent
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 07/02/2019 21:21 Sujet du message: |
Je viens de finir mes ailes, mais tu penses vraiment avoir besoin de
poser des chapeaux de nervures ?
Malik |
Posté le: 18/02/2019 14:15 Sujet du message: |
la 2é 1/2 aile est sortie de chantier
mêmes éléments et conditions que la première, mais 394gr (11gr de moins que l'autre)…
Ponçage prévu au jardin puisqu'il fait beau et chaud et bientôt la mise en croix pour collage des tubes de clés
Posté le: 19/02/2019 18:22 Sujet du message: |
pour immortaliser l'affaire, calage des tubes de clé dans les ailes
Mise à niveau sur la clé en place
Vérification de l'inclinaison de 6° au rapporteur et équerre
et confirmation des 6° à l'incidence-mètre
Mise en croix demain… pour pointage à l'araldite, dans le salon comme d'ab
édit : je n'ai pas résisté à un assemblage ; ça s'aligne correctement
Normalement ça doit bien correspondre au tube du pylone… déjà collé en place
Posté le: 19/02/2019 18:58 Sujet du message: |
Salut Sébastian ,
Tu as bien mis 6° par demi-aile soit 12° au total
Pascal |
Posté le: 19/02/2019 20:54 Sujet du message: |
Salut Pascal,
oui c'est bien ça, 6° sur chaque aile
on voit bien sur ma dernière photo le dièdre général
Posté le: 25/02/2019 18:46 Sujet du message: |
pointage des tubes-fourreaux de clés à l'araldite rapide
c'est chaud le calage avec un pylone…
Niveau dièdre, raccord impeccable avec le pylone
quelques mm se balladent pour la triangulation longitudinale ailes/fuselage… je ne vais pas chipoter vu la facilité géométrie de l'engin
à suivre… y'a encore du boulot… et ces quelques beaux jours n'incitent pas à rester planqué à l'atelier
Posté le: 25/02/2019 20:29 Sujet du message: |
Beau boulot Sébastian l'entoilage approche
Mais bon t'es petit joueur à coté
Env 7 m longueur plus de 5 5 m poids 22 kg ça c'est du modélisme ou pas
Posté le: 25/02/2019 21:33 Sujet du message: |
mais il n'a pas de pylone ! c'est plus facile !
et puis le gars est bien + costaud que moi
une envergure comme ça… je fais comment pour la mise en croix dans mon petit salon
c'est le divorce assuré
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/02/2019 12:32 Sujet du message: |
Salut Charles,
un vrai parquet en chêne massif stabilisé pendant des semaines amoureusement cloué sur liège et lambourdes, quelques lames tous les soirs en rentrant du boulot… et quelques WE aussi… et 4 couches de vitrificateur pro à te faire sortir de la maison tellement les émanations étaient fortes ! y'a 20 ans et il ne bouge pas
Pas de "formation" encore, mais ça ne va pas tarder ; ça ne doit pas être trop compliqué… faut que je retrouve le lien.
Mais il ne volera pas encore demain ; encore du ponçage, renforts, entoillage et déco…
Quand au mastodonte montré par Christian… un vrai délire
Posté le: 27/02/2019 11:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
M... si j’avais su , ... Je me serais pas em... comme je l'ai fait.
IL n'y a pas de difficultés particulières, mais quelques questions ambiguës et mal formulées . Le site Alpha tango étant le moins pire, celui de notre chère Fédé je n'y suis jamais arrivé tellement il est incohérent et incompréhensible.
Merci quand même.
Charles |
Posté le: 07/03/2019 13:38 Sujet du message: |
j'ai reçu mes produits bois des frères Nordin (teinte acajou, fondur) ;
Précédemment, les 2 premières couches de vernis à l'eau chêne clair V33 passées sur le stab et la dérive ne me plaisent pas trop sur le balsa…
En plus, j'ai bêtement mixé des balsas de mon stock de densités et de couleurs différentes… le rendu "maronasse" bof bof
Atelier "petit chimiste" ce matin pour quelques tests sur des chutes.
Il fallait s'en douter, la teinte refuse sur le bois déjà vernis.
Je teste de teinter le vernis à l'eau avec la teinte acajou puisque les 2 produits sont miscibles.
Pour l'instant ça donne une sorte de "vieux rose anglais défraichi"
à suivre, pour un rendu final qui va peut-être déjà donner à mon Leprechaun un air de "vieux" planeur alors qu'il sortira de l'atelier dans quelques semaines/mois. Finalement logique pour un planeur antique
Posté le: 07/03/2019 14:36 Sujet du message: |
Sur le Leprauchaun tu veux teinter quoi ?
Le fuselage est en baguettes , peut être le petit coffrage au niveau du BA , tu n'entoilerais pas cette partie alors
Comme je te l'avais le balsa n'est pas fait pour être teinté , le résultat n'est pas vraiment terrible
Bon courage pour la suite
Posté le: 07/03/2019 16:16 Sujet du message: leprechaun version seb |
Bonjour Seb,
quelques idées comme çi comme ça, puisque finalement , depuis presque 40 ans que je teinte les meubles qui sortent de mon atelier,j'ai vérifié quelques données de base:
- tous les bois se teintent ; les bois très tendres se comportent comme des vrais éponges ; donc partir sur une teinte très claire, en sachant qu'on va en remettre pour égaliser et éviter les "queues de vache" ;
-si le résultat est décevant , Christian, c'est parce que la teinte ne fait que faire ressortir le veinage naturel du bois; et si le veinage est pauvre (balsa, peuplier) , la teinte ne va pas en faire du merisier ou du noyer !
-bannir les vernis teintés; parce que "la teinte" du vernis reste au-dessus du bois, et ne rentre pas dans le bois ; et comme tu l'as vérifié, quand c'est vernis , la correction n'est plus possible ......
- pour ma part, je me méfie de certaines teintes, qui sont assez violentes au niveau résultat : merisier (c 'est souvent trop orange) , acajou (trop rouge) , ébéne , brou de noix .... |
Posté le: 07/03/2019 17:31 Sujet du message: |
Salut Christian,
je veux tout teinter / vernir, pour que la structure ressorte mieux sous le Diacov.
Mais j'ai 4 essences de bois différentes (balsa, pin, samba, ctp) donc uniformiser au mieux tout ça.
Je n'ai toujours pas coffré les ailes, ni chapeauté.
En ctp j'ai le capot AV, 2 joues à l'AV du fuselage et quelques petits renforts sur le stab…
Salut J-Jacques,
c'est vrai que tu est menuisier / ébéniste !
donc comme j'ai plein d'essences, ça donne des résultats couleurs pas stables.
Les vernis à l'eau (on ne trouve plus que ça en GSB) teintés ont bien du mal à pénétrer ; quelques 1/10 dans le balsa…
J'ai acheté de la teinte acajou (que je trouve d'ailleurs bien foncée pour de l'acajou) ; je fais des tests de dilution.
Bon, ça donnera ce que ça donnera ; le but est de faire ressortir la structure.
Faut pas que je me prenne trop la tête et que je termine l'engin pour cet été et tant pis pour "le joli meuble vernis" cette fois.
Sinon y'a la solution peinture
Posté le: 07/03/2019 19:43 Sujet du message: |
Les parties en contact avec le collage du Diacov ressortiront plus foncées, mais la structure interne n’apparaît quasiment pas, ce sera juste plus foncé que du balsa nature, mais tu pourrais teinter avec n'importe quoi, on ne verra pas les nuances ni les veinages, ni les défauts.
Après je peux comprendre que tu veuilles te faire plaisir à avoir une belle structure teintée, je peins bien tous les détails qui ne se voient pas, même ceux sous les coffrages
Posté le: 07/03/2019 20:59 Sujet du message: |
Je suis un peu d'accord avec Vincent , si c'est pour entoiler au Diacov ne te casse pas la tête, fonce ton balsa de la couleur qui te fait plaisir et le bois ressortira, il ressort déjà bien avec le balsa brut
C'est personnel, mais je ne trouve pas ça très beau le balsa teinté recouvert de Diacov, pour un aspect rétro perso j'entoilerai au papier très fragile, ou alors à l'Oratex nature, mais bon c'est toi qui décide
Le principal c'est de te faire plaisir quelque soit la finition
On a hâte de voir le résultat
Posté le: 08/03/2019 06:16 Sujet du message: |
L'Oratex nature ne sera pas plus transparent que le Diacov. Si tu veux augmenter un petit peu la transparence tu peux enlever le film de colle du Diacov. Le vernis de l'entoilage augmentera un peu la transparence finale.
Oratex sur le MG12a
Koverall, (même transparence que du Diacov sans film de colle)
La transparence reste vraiment limitée et ne se voit qu'à contre jour, au sol tout reste opaque, tu as bien ton Sayers comme exemple.
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2019 20:32 Sujet du message: une vidéo d'une abeille à la pente |
Après le lutin facétieux qui a enflammé les esprits, voici une petite abeille tout en rondeurs qui apparait tout aussi facétieuse
https://www.youtube.com/watch?v=Y9NABL6uYfM
Est-ce ce genre de planeur qui est merveilleusement conçu ou la pente qui est exceptionnellement laminaire et porteuse ?
airef
Posté le: 29/03/2019 20:59 Sujet du message: |
Génial aussi celui-ci
Sebastian il est fini le tien ? plus de news
une petite photo ou vidéo |
Posté le: 02/04/2019 18:04 Sujet du message: |
pas d'avancement ni de nouvelles ces dernières semaines… pour cause de déplacement en province pour décès familial…
mais je vais reprendre la construction sous peu, histoire de me changer les idées
à bientôt pour la suite.
Posté le: 12/04/2019 23:35 Sujet du message: |
je reprends doucement pour m'occuper l'esprit… et les mains, ça fait du bien.
Formage de petits coffrages des nervures d'emplanture pour une bonne assise de l'entoilage et ça rigidifie bien l'ensemble en torsion
Intrados et extrados.
Préparation des crochets de maintien des ailes sur le pylone ; à suivre un dernier ponçage de finition global puis teinte et vernis.
Je vais être dans les 485g par aile avant finition et entoilage
Posté le: 13/04/2019 08:28 Sujet du message: |
c'est bon de reprendre, les beaux jours arrivent
america12mj Apprenti Posteur
