Posté le: 25/10/2020 19:32 Sujet du message: |
Salut Michel
Merci pour les infos, j'espère que c'est pas trop compliqué les réparations.
J'ai prévu des servos de 9 kg au cm, pignons titane et roulements à bille et les chapes en métal
Je vais mettre des charnières à bâton sur les ailerons
et merci pour les recommandations importantes
michel |
Posté le: 27/10/2020 11:56 Sujet du message: |
Oui chape à boule métal vu la taille de tes ailerons. Pour moi, terminé les chapes plastiques sur les modèles importants. Jen ai eu deux qui se sont cassées avec juste l'usure du temps. Le plastique a cuit au soleil dans les ailes et le plastique s'est fendu. Heureusement, je l'ai vu juste à temps à la révision de début de saison.
Sinon bah comme d'habitude, du beau boulot Michel !
Posté le: 30/12/2020 19:47 Sujet du message: |
Je viens de finir la fabrication des ailerons, j'étais dans le dur mais je m'en suis sorti, pas facile , cela m'a pris pas mal de temps
ailerons fini
la balancelle
préparation des charnières à bâton
pose
fabrication des ailes
prochaine étape fabrication du stabilo
je compte intégrer le servo de profondeur pour éviter les problèmes sur les renvois d'angles à l'arrière du planeur
ce sera un servo digital (DS 9010T) , 9 kg/cm pour un poids de 57 g
j'ai fait le même principe pour le Minimoa et c'est vraiment très fiable, voici des photos sur mon stabilo du Minimoa
les rallonges seront faites en fibres de verre pour le Musger
Je vous souhaite un bon réveillon
michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2020 20:07 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Les ailerons t'ont pris du temps, mais le résultat est là !
Sinon, c'est vrai que le montage du servo dans l'empennage a l'air bien pratique, c'est juste qu'il faudra compenser en terme de lest à l'avant... Mais bon, sur un 4 mètres, ce n'est pas forcément très gênant.
Magnifique construction en tout cas !
Serge |
Posté le: 30/12/2020 21:11 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
superbe ta construction ! comme d'hab
j'aime bien tes inserts en bois pour les charnières bâton
Posté le: 30/12/2020 21:50 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Comme d'habitude c'est super propre. Bon réveillon.
Posté le: 30/12/2020 22:02 Sujet du message: |
Superbe travail sur les ailerons (et le reste aussi)
Michel, étais ce vraiment nécessaire de rallonger le palonnier de servo de profondeur ? d'une part, ça diminue le couple du servo et cela nuis à la précision de la commande.
Peut être est ce obligé à cause de la structure du modèle ?
Posté le: 30/12/2020 23:22 Sujet du message: |
Merci pour vos messages
Seb tu as raison, pour cette envergure ça ne pose pas de problème comme mon Minimoa de 5 m
Michel, j'étais obligé parce que ça butait sur la structure du Minimoa, tu as raison je pers du couple mais je ne ressens pas grand chose sur les vols assez lents de mon Minimoa, pour la précision je la trouve assez bien mais pour le Musger je vais essayer de rapprocher au plus prêt
michel |
Posté le: 30/12/2020 23:36 Sujet du message: |
Je me suis trompé entre Seb et Serge pour le palonnier de servos
a+ Michel
michel |
Posté le: 30/12/2020 23:40 Sujet du message: |
je me perds dans les prénoms, c'est toi Michel qui m'a parlé de cela donc je vais dormir
michel |
Posté le: 31/12/2020 00:52 Sujet du message: |
Pas de PB Michel 1 Michel peut en cacher un autre.
Mais bravo, c'est une belle construction.
Posté le: 02/01/2021 12:16 Sujet du message: |
bonjour
je commence le stabilo et ensuite la dérive
je compte mettre une section de 5x3 ou peut être 3x3 sur les nervures ?
qu'en pensez vous ?
michel |
Posté le: 02/01/2021 17:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
un grand constructeur comme toi se pose encore cette question
Si tu regardes celui de Vincent il a utilisé du 3x2 pour tout l'empennage…
à mon humble avis, tu peux faire de même, voir 3x3 si tu veux encore + de rigidité ?
Tu as vu (depuis longtemps) ces nervures en structure sont vraiment super solides pour un poids + qu'intéressant
Bonne suite dans ta superbe construction !
Posté le: 02/01/2021 17:39 Sujet du message: |
Comme dit Seb, tu peux les faire en 3x2, c'est largement suffisant, même si l'agrandissement du plan les donne à un peu plus de 4mm, puisque les nervures de ton stab sont plus petites que celles de mes ailes qui sont en 3x2, inutile de surdimensionner les structures de ce genre de nervure.
Posté le: 02/01/2021 20:12 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Je tiens à vous envoyer une bonne et heureuse année 2021 continuez à construire et à voler entre amis
Merci Vincent et Seb pour votre message
Seb, un grand constructeur est un bien grand mot mais j'aime bien avoir des avis différents
Je compte partir sur du 3x3 mm pour la rigidité comme l'a bien dit Seb
michel |
Posté le: 03/01/2021 10:59 Sujet du message: |
Bonjour Michel, j'ai tout fait en 3x3 et c'est pas trop lourd.
Bonne construction
Dominique |
Posté le: 03/01/2021 15:10 Sujet du message: |
salut Dominique
merci pour ton message je vais voir ta construction c'est une bonne référence en finition
donc pour le stabilo et la dérive je reste sur 3x3mm
je copie un peu
michel |
Posté le: 11/01/2021 20:55 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
A quel poids peut-on estimer le Musger au 1/3 ?
Les ailes font environ 1kg chacune, par rapport aux dernières photos
michel |
Posté le: 12/01/2021 06:44 Sujet du message: |
Le MG12a au 1/3 a une surface alaire de 166.5dm²
Si on considère une charge alaire de 60g/dm², ce qui est raisonnable pour un planeur au 1/3, ça donne une masse totale de 10kg
A 9.1kg la charge alaire sera de 55g/dm²
à 50g/dm² ce qui serait vraiment léger pour un planeur au 1/3 de ce type, ça te ferait un planeur de 8.3kg
Posté le: 12/01/2021 22:23 Sujet du message: |
salut vincent
je te remercie pour les infos je vais essayer de le sortir entre 8.5 kg et 9 kg
michel |
Posté le: 13/01/2021 11:33 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Bon si cela peut t'aider, j'ai mis mon fuselage avec son stab sur la balance, je suis à 2.90kg avec la radio mais sans le coffrage.
Dominique |
Posté le: 13/01/2021 19:01 Sujet du message: |
j'ai fait une erreur de frappe c'est 2kg900
Dominique |
Posté le: 13/01/2021 22:28 Sujet du message: |
salut Dominique
super ça me donne des références sur le poids
j'ai dû ralentir la construction à cause du travail qui est important
michel |
Posté le: 30/04/2021 14:18 Sujet du message: |
De retour sur la construction du Musger
les premières pièces de la dérive et du stabilo
l'assemblage du bord de fuite du volet de profondeur et volet de dérive
volet de profondeur
volet de profondeur et de dérive + dérive en fabrication
stabilo en fabrication
il me reste plusieurs finitions sur les structures et je passerai à la construction du fuselage
je suis bien parti pour le présenter à Anjou aile maquette 2022 en structure
michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2021 19:37 Sujet du message: |
Magnifique Michel
Vincent(DB) |
Posté le: 24/05/2021 10:42 Sujet du message: |
bonjour
je viens de finir le stabilo et la dérive pendant ce confinement et ce temps pourri
voici le stabilo fini en structure
le futur positionnement du servo de profondeur
la dérive en structure
et maintenant je vais commencer le fuselage donc je vais souvent regarder la construction de Dominique
michel |
Posté le: 01/06/2021 14:50 Sujet du message: |
Moi qui viens de le voir en vrai, c'est bluffant, quelle qualité de construction ! Bravo Michel
Posté le: 03/10/2021 22:03 Sujet du message: |
voici des photos du début de la construction du fuselage
michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2021 09:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Ah, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas posté sur cette magnifique construction !
Bon, question finition, on n'a plus grand chose à dire si ce n'est que c'est toujours aussi impeccable !
Et maintenant que tu as repris, on attend la suite !
Serge |
Posté le: 04/10/2021 13:23 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
tu as remis ton ouvrage sur le chantier, c'est top !
Bon courage pour la suite ; AAM 2022 en point de mire
