Posté le: 03/06/2007 09:36 Sujet du message: |
Helmut fait des essais...
L'imatriculation et le marquage avant sont faits à la peinture.
J'y retourne...
Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 03/06/2007 09:40 Sujet du message: |
Salut
c'est bien joli tout ça...
bravo !!!
yannick
"Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
Posté le: 03/06/2007 19:09 Sujet du message: |
Super cool ta rétrobobine je préfère nettement ce cachet cémoikiléfé aux top-modèles axel's |
Posté le: 04/06/2007 09:18 Sujet du message: |
Super ton pilote,j'adore
A+Christian
Posté le: 04/06/2007 10:20 Sujet du message: |
Su-per-beu !!
Oui, moi pareil pour ton bonhomme, il est très sympâ.
Pasque celui de Multi machin, je commence à plus pouvoir le blairer !!
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 06/06/2007 12:47 Sujet du message: |
En tout cas avec des joues pareilles à mon avis il a bien mangé à la cantine!!!
Perso, je le verrai bien avec un pif rouge...
Bravo pour cette belle réalisation.
Matthieu
Posté le: 06/06/2007 22:40 Sujet du message: |
Salut et merci à tous !
Le pilote au départ, c'est une mémé... et après opération, c'est devenu "un" pilote...
Avant l'opération...
Et maintenant, le chat rigole...
Posté le: 07/06/2007 06:23 Sujet du message: |
Ha la vache, tu l'avais dit au début que tu mettais cette mémé, mais je n'avais pas vu la transformation, excellent!! tu pourrais faire de la chirurgie "plastique" |
Posté le: 11/06/2007 15:49 Sujet du message: |
Salut Fred et les autres !
Dis-moi, Fred, c'est du vernis polyuréthane incolore, que tu as mis sur ton entoilage ?
Côté tension, ça change qqchose ?
Je me renseigne pour faire la même chose sur mon solartex...
Salut
Posté le: 12/06/2007 21:19 Sujet du message: |
Salut Lolo !
Oui, c'est du vernis PU. J'ai passé de l'enduit cellulo pour la tension et du vernis pour la finition. Pas de problème de tension, ça durcis même un peu la toile.
Posté le: 14/07/2007 11:38 Sujet du message: |
Salut !
Pour ceux qui ne l'on pas vu à Retroplane, le Grunau a volé ! Et bien même !
Pas de correction au trim, le centrage bon... le pied.
La machine semble conforme au cahier des charge : sain, lent, de l'inertie, capable de petites accélérations tranquilles, facile à poser car l'approche est lente.
Les premiers vols se sont fait avec beaucoup d'expo aux commandes (on voit moins les mains qui tremblent) et pas mal de différenciel aux ailerons.
Le profil de Matthieu est une merveille ! Encore merci !
En principe, d'autres vols demain à la Banne, avec des photos...
Il reste a tester le décrochage, les glissades...
Merci aussi à Erwan pour son soutien et son aide lors du premier vol et à l'équipe de lanceurs normands, nourris à la Gerbelette et au pommeau !
Posté le: 14/07/2007 12:06 Sujet du message: |
De rien Fred, ce fut un réel plaisir
Erwan |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 15/07/2007 22:34 Sujet du message: |
Salut à tous !
Le Grunau Baby a volé cet après-midi à la Banne d'Ordanche.
Toujours aussi agréable !
Posté le: 16/07/2007 06:32 Sujet du message: |
Suuuuupeeeerbe !!
Sur fond de Sancy, c'est magnifique !
Elle est chouette la pente du goulet hein ??
Renaud Stagiaire Posteur
Posté le: 16/07/2007 08:25 Sujet du message: |
Bravo Freddric il est magnifique, vu ce que tu decris, sa devrait voler sans probleme à la Monédieres, hier avec le vent qu'il avait par exemple !!!
Renaud |
Posté le: 16/07/2007 08:41 Sujet du message: |
Et bien on s'éclate avec le Grunaud
Pour moi c'était RSA samedi matin et aprés je suis allé faire un petit coucou au rétroplaniste à Feurs
A+Christian
Posté le: 16/07/2007 19:25 Sujet du message: |
Salut à tous !
Je pense que je vais l'user ce planeur !
Par contre, il faut que je modifie le patin, il c'est fait encore la male à la Banne...
Posté le: 02/05/2008 23:33 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Merci pour le déterrage !
C'est effectivement moi moi qui ai fait ces pièces.
C'est de l'alu de 0.8, coupé et percé. Les axes sont fait avec des vis en se servant de la partie non filletée et dont la tête est limée. Un perçage permet le passage de la goupille. En aviation, ça s'appelle des jumelles.
J'arrive à démonter la dérive sans détendre les câbles en démontant ces jumelles.
Le câble s'enroule autour d'une petite section de tube alu qui fait l'épaisseur du guignol moins deux roudelles, de chaque côté de la section de tube. Pour le fun, il faudrait qu'il soit pris dans une cosse coeur, mais je n'en ai pas trouvé et j'ai renoncé à en faire.
Cette année, le câble sera plus gros (pour faire maquette) et ne sera plus vert...
Posté le: 03/05/2008 06:01 Sujet du message: |
Ce sont des vis de 3mm que tu as trouvé non filetée jusqu'au bout? pas évident a trouver dans ces diamètres tes goupilles fendues tu les as faite avec quel genre de fil de fer?
Posté le: 03/05/2008 09:47 Sujet du message: |
Ce sont des vis de recup type aviation en acier traité anti corrosion... et c'est pas facile à trouver...
Pour les goupille, c'est aussi de la recup aviation, ce sont de vraies toute petites goupilles qui se tordent sans casser.
