Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2010 13:28 Sujet du message: |
Merci mes amis
... mais il y a TROIS lampes!
NiMH ou LiPo pour les deux batteries de Rx?
Le Rx doit avoir 6 elements NiMH ou 2s LiPo
Merci en avance
Paul
 Un anglais en France |
Posté le: 04/11/2010 13:42 Sujet du message: |
y a pas à dire ces plumes sont superbes, très beau travail il existe de très belle décoration Française avec des Bandes Oranges sur les plumes et une immatriculation a cheval sur le fuselage une partie bâbord une partie tribord, je comprend que ce très beau planeur puisse plaire il est beau en l'air le minimoa et il à une place réelle dans l'histoire du vol à voile mondial, mais moi!!!!
très beau travail en tous les cas!
Très amicalement Fauteuilaroulix vallée du Jabron
Posté le: 04/11/2010 16:45 Sujet du message: |
Salut Paul
Soit tu prends 2 packs d'accu 5 élément Nimh, soit tu prends 2 packs d'accu Lipo élément série (2S)
Si tu optes pour le lipo , il te faut prendre des ubec qui vont réguler la tension a 5,5v ou 6V
L'avantage des lipo, c'est que cela ne se décharge quasiment pas entre 2 séances de vols, l'avantage des Nimh c'est que c'est plus lourd, moins coûteux et que ca facilite le centrage de nos machines qui ont souvent le nez court
Erwan |
Posté le: 04/11/2010 18:52 Sujet du message: |
Merci mes amis
Je crois les deux NiMH 3300ma (800g) seront mieux que les Lipos
Le recepteur Weatronic passe 6v aux servos
Paul
Posté le: 04/11/2010 18:54 Sujet du message: |
Regarde mon avatar.
Un planeur japonais.
Paul
Posté le: 04/11/2010 19:53 Sujet du message: |
Effectivement, Par expérience, le problème est celui du poids que tu vas devoir mettre à l'avant, le nez du Minimoa est court comme beaucoup de planeurs vintage.. ( tu as construit léger à l'arrière???).donc choisis de mettre du lest utile, les lipos sont super pour le rx mais bien légers(sauf en grosse capacité) par rapport à des accus ni -mh ou ni -cad, de gros accus te donneront de l'autonomie, et du poids...à toi de voir donc...Suis les bons conseils donnés PLU haut... par ex sur un Sagitta de 4m, j'ai 7 (4+3) éléments lipos de 4000mAh et 300 gr de plomb...  |
Posté le: 04/11/2010 22:12 Sujet du message: |
Merci Marc
Dans l'original 100% Minimoa, peut-etre le pilot etait de 75kg aussi
Paul
Rusjan Apprenti Posteur
Posté le: 05/11/2010 08:41 Sujet du message: Minimoa ! |
Hello Paul !
Nice work on your Minimoa . In my 1:3.5 version I had 2 x 5 cell 3000mAh. Don't worry about the weight. Beside nose weight I had to put some more additional lead in the nose area. So the total weight was around 8.5kg.
Regards !
Uroš |
Posté le: 05/11/2010 11:02 Sujet du message: |
| Ce n'est pas vraiment grave au fond, ces planeurs ont besoin d'être un peu chargés pour bien voler. j'avais les profils originaux Göttingen sur le mien mais les surfaces sont généreuses... |
Posté le: 05/11/2010 11:21 Sujet du message: |
Thankyou Uros and merci Marc
I think I will order two 3300mAh NiMH from Vapextech
Je crois que je vais commander deux 3300mAh NiMH chez Vapextech
Paul
Posté le: 05/11/2010 11:54 Sujet du message: |
Salut Paul
Depuis peu , j'utilise des accus 5 élément que j'achète a un tarif très attractif chez un petit commerçant d'Amiens.
Espace Modele , il a un site et fait de la vente par correspondance.
J'ai pris des accus 5 éléments 4000 mAh; ils ont une faible auto décharge et sont capable de sortir beaucoup de courant. Couplé a un système de type Duall-batt (2 inters montés avec une diode anti retour ) c'est une solution qui permet de voler de nombreuses heures et années sans grands soucis.
Erwan |
Posté le: 05/11/2010 12:07 Sujet du message: |
Salut Erwan
Trop tard! mdr
J'ai deja commandé deux NiMH 7.2v 3300mAh.
Le Rx Weatronic est dessiné pour deux accus de 7.2v, 5 éléments NiMH ou 2S Lipos.
Paul
Posté le: 05/11/2010 21:05 Sujet du message: |
Bonsoir Paul
Attention, ton Rx peut prendre 7.2V mais il faut que tes servos soient adaptés pour prendre autant. JE crois qu'il n'y a pas beaucoup de marque de servos pour prendre 7.2V ,je crois que c'est hitec qui en vends certains.
Erwan |
Posté le: 05/11/2010 21:44 Sujet du message: |
Bonsoir Erwan
Pas de probleme
Le Rx Weatronic envoi juste 6v aux sevos.
Paul
Posté le: 05/11/2010 21:48 Sujet du message: |
Je vais poser un deuxième plancher faux pour monter le recepteur et les deux accus.
Posté le: 07/11/2010 15:45 Sujet du message: |
Le plancher faux: -
La construction de gabarit...
Posté le: 08/11/2010 08:34 Sujet du message: |
si j'ai bien compris tu vas mettre une pilote dans ce Minimoa ça sera en mémoire de Madame Anna Reitsch.et de toutes les femmes qui volèrent dessus.bravo!
Amicalement Fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron.
Posté le: 14/12/2010 20:52 Sujet du message: |
Posté le: 16/12/2010 18:21 Sujet du message: |
Posté le: 18/12/2010 18:10 Sujet du message: |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 19/12/2010 12:11 Sujet du message: |
Bravo Paul, ça avance!
 Fabrice |
Posté le: 19/12/2010 18:25 Sujet du message: |
Merci Fabrice
C'est un cliché, mais je suis retraité et j'ai pas de temps!
Paul
Posté le: 23/12/2010 09:36 Sujet du message: Minimoa - paul |
Bonjour Paul
Bravo pour ta construction je suis ta construction avec intérêt et depuis un certain temps parce que je viens de commencer le Minimoa PH-848 et je viens de m'inscrire sur le site
vraiment superbe
a+ Michel Chantereau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 23/12/2010 09:55 Sujet du message: |
Merci Michel, tu es très gentil.
Bonne construction!
Paul
Posté le: 11/06/2012 21:27 Sujet du message: |
Sig Koverall et Poly-C
Posté le: 11/06/2012 21:29 Sujet du message: |
J'ai posé beaucoup de plomb dessous le mastic de rebouchage.
Posté le: 11/06/2012 21:35 Sujet du message: |
Posté le: 12/06/2012 16:59 Sujet du message: |
Posté le: 12/06/2012 17:06 Sujet du message: |
Salut Paul, super tu reprends la construction
Tu vas laisser cette énorme platine d'inter/charge à l'extérieur du fuselage?? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
