Musger MG12a - Richard
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 29/03/2013 10:16    Sujet du message: Musger MG12a - bristol Répondre en citant
Salut Vincent
penses-tu qu'il soit déraisonnable de coffrer tout en 4/10, parce qu'en fait j’ai tout ce qu'il faut dans cette épaisseur et rien en 6/10
dans le cas contraire je m'approvisionnerai
je vais à Angers dimanche, j'espère y faire ta connaissance
MessagePosté le: 29/03/2013 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut le faire en 4/10, mais c'est un peu plus délicat à poser, pas marge de ponçage. Le dessous j'aurais quand même fait plus épais, à moins que tu ne voles que sur de l'herbe tendre. En tout cas avec les raccords en enture tu peux panacher sans craindre que ça se remarque différentes épaisseurs
Dimanche, non je n'y vais pas.
MessagePosté le: 29/03/2013 12:32    Sujet du message: Re: Musger MG12a - bristol Répondre en citant
Nous aussi n'hésites pas à te faire connaître si tu viens en visiteur ,on sera nombreux du forum , et pas évident de reconnaître quelqu'un avec les avatars Wink
Emmènes tu quelques chose pour exposer ou voler Very Happy
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 29/03/2013 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok Vincent, j'avais aussi des doutes sur le dessous en 4/10, je vais rester sur tes choix, c'est plus prudent.
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/03/2013 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Angers, j'espère aussi te rencontrer Christian, mais je pense que sans un journal dans la main droite et un bouquet de fleurs dans la gauche ça va être difficile, enfin rien n'est impossible
à dimanche donc
Nouveau messagePosté le: 29/03/2013 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu reconnaîtras Christian sans difficulté. C'est le gars qui toujours un camés copie colle à l'œil droit. Même à l'apéro et au banquet. Laughing
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 15/04/2013 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut Vincent
je te cite : "Le renvoi d'angle est découpé dans de l'époxy cuivré, un roulement à bille de 3x4x10mm est brasé à l'étain dans le renvoi"
[humm] comment as-tu réussi à faire prendre de l'étain sur ton roulement?
Nouveau messagePosté le: 16/04/2013 04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements ça se brase à l'étain sans aucun problème, faut prendre des simples tout métal. Je le fais avec un petit fer, un petit coup de papier de verre sur le roulement, nettoyage à l'acétone, pâte Hampton, et bien mouiller la pane du fer à la brasure, faut que le roulement monte bien en température, la brasure doit s'étaler et fusionner partout sans faire de paquet ni zone sèche, classique quoi.
Maintenant j'achète les roulements avec épaulement sur ebay.de - nom du vendeur jochen.causemann - ça ne fait faire qu'une brasure d'un côté et on est sûr que le roulement est bien positionné. Les 3mm ce sont les "F623 ZZ" et les 4mm sont les "MF 104 ZZ"
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends ma diffusion d'images de construction par le volet de dérive d'abord
Vincent, je tiens à te rassurer sur le plan, il ne s'agit pas de plagiat, mais j'ai fait agrandir le plan modèle magazine comme précisé dans ton article, mais il m'est impossible de travailler sur un plan avec des traits de 2mm (ben oui quand on agrandit, on agrandit tout!), j'ai donc été obligé de les reprendre sur autocad avec un trait digne de ce nom Confused
bon, je vais manger, et j'envoie la suite
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
commande de volet de dérive
le guidage des câbles a été confectionné au moyen de rivets tubulaires pour l'avant
et une douille pour l'arrière
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
renvoi du volet de profondeur
boites à accus et récepteur
planchers
le manche qui sert à fixer le 2ème plancher
je vais m'attaquer maintenant au stab...
à bientôt
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail nickel. pas mal l'astuce des rivets tubulaires pour guider les câbles. Les anneaux de canne à pêche, c'est bien aussi mais plus cher Wink
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les rivets, d'un côté ok il y a la colerette, mais de l'autre côté tu l'évases? sinon ça risque de blesser le gainage du câble
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/05/2013 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui Vincent j'y ai pensé j'ai un peu évasé et poncé avec un 400
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 20/05/2013 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
TABLEAU DE BORD
j'ai fait mes instruments avec du ctp et du joint de plomberie, c'est moins noble que le laiton mais bon.
la bulle du compas est faite selon le procédé de Vincent
et voilà, il ne reste plus que la bille, les pointes et placer le tableau dans
le cockpit
la suite, très bientôt
Nouveau messagePosté le: 20/05/2013 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Fonctionnelle la bille au moins.. Laughing
C'est très chouette [clap]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/05/2013 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation Very Happy
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 14/07/2013 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
comme Michel je redonne des nouvelles de mon Musger, oui, oui j'ai avancé,enfin..........un peu
vérifier équerrage !
un grand moment de solitude pour moi ......la soudure
et les petites charnières chères à Vincent
et voilà pour aujourd'hui
j'attaque la parti fixe
à plus tard
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 01/08/2013 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Vincent, j'ai un problème avec l'assise du stab, pour que mes explications soient plus simples, j'ai repris à l'arrache une partie de ton dessin (rouge pour le fuselage et bleu pour le stab)
j'ai compris qu'au point A le stab porte sur la pointe de C12 et qu'au point B, eh ben je ne sais pas où il porte, je vois aussi un espace (hachures) entre l'intrados du stab et les lisses du fuselage.
pourrais-tu éclairer ma lanterne ?
merci
Nouveau messagePosté le: 01/08/2013 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Richard,
Je viens de faire une photo stab monté, si ça peut t'aider
tu vois que l'assise n'est pas spécialement bien ajusté autour du profil du stab. Le principal c'est que le stab porte bien juste au niveau du serrage de la vis, ensuite le taquet de bois dans la fente l'empêche de pivoter, et vérifier qu'une fois serré le Vé longitudinal soit correct. S'il ne l'est pas, tu peux retoucher en avant ou en arrière de la vis ou en ajoutant une cale devant ou derrière pour avoir un Vé correct, environ 1.5° le reste s'affinant au trim selon centrage.
Grosso modo l'axe de référence du profil du stab est parallèle à l'arrête du côté de fuselage
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 01/08/2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent
là, c'est beaucoup plus clair pour moi
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 06/08/2013 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
les empennages avancent doucement mais surement
fixation du stab
après quelques essais infructueux, j'ai quand même sorti une épingle à peu près correcte
et voilà pour aujourd'hui....
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 07/08/2013 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Richard,
beautiful construction and nice report Very Happy Very Happy
See here my Tipp to build a fokka needle Wink
http://www.oliver-theede-oldtimersegler.de/fokanadel.htm
Best Regards Olli
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 07/08/2013 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci Mathieu, les encouragements font toujours plaisir et je crois que c'est
ce qui pousse à aller plus loin
Hi Olli
what a really very good idea !
I bought safety pin to make like you
thank's
regards
