Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2017 18:29 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
J'en ai presque fini avec le fuselage. Heureusement que dans un biplan il n'y en a pas 2 !
J'ai placé un crochet de remorquage, les fourreaux des clés. Les nervures d'emplantures sont placées juste pour positionner les fourreaux, elles seront collées après le coffrage. Je pense coffrer les flancs jusque derrière l'aile et entoiler la partie arrière (gain de poids et économie de ctp ). Le train est en ctp (toujours pas décidé à me lancer dans le métal... ), pour les roues, il faudra encore refaire des essais.
Posté le: 14/02/2017 18:25 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir !
Voilà, le fuselage du Potez est terminé (avant finition ).
Le coffrage est partiel, mais je vais en rester là. Je ne sais pas si c'est vraiment maquette... On dira que la construction de ce modèle est une interprétation très libre et toute personnelle ....
Je me rends compte que c'est quand même un sacré morceau, j'ai du forcer un peu sur les mensurations de la bête...
J'ai revu et corrigé le train d'atterrissage, il me paraissait trop "haut sur patte"...
Je vais pouvoir attaquer maintenant les roues et les ailes. Et aussi commencer à teinter le bois. J'opterais bien pour une teinte foncée sur le coffrage du fuselage.
Quelques photos :
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 14/02/2017 18:31 Sujet du message: |
| Tu devrais mettre des skis à la place des roues à rayons où mieux, des flotteurs si toute fois tu descends au trou à la rencontre. |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2017 18:32 Sujet du message: |
chouette ton Potez
Signé les copains |
Posté le: 14/02/2017 18:39 Sujet du message: |
Superbe travail Roger quel look ce fuselage ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 15/02/2017 09:03 Sujet du message: |
joli travail ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 15/02/2017 12:13 Sujet du message: |
Salut Roger !
Très beau fuselage !
Ton biplan va avoir une sacrée présence sur la pente !
Posté le: 15/02/2017 13:35 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Merci Dominique et Frédéric !
J'espère déjà pouvoir le finir et si oui qu'il sera capable de voler même un court instant... |
Posté le: 17/02/2017 00:14 Sujet du message: |
Décidément quel look celui-là aussi. Impressionnant ce fuselage.
![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 19/02/2017 18:36 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Et voilà, une roue de faite !
J'ai renforcé mon idée première avec l'utilisation de ctp peuplier de 3, de 6 et de 10 et du ctp 0,8. Plus de polistirène ! Mais c'est un peu plus lourd : 170 g.
Le diamètre total est de 210 mm et l'épaisseur correspond à l'épaisseur du rondin de mousse, 30 mm. Après plusieurs essais de collage, j'ai finalement utilisé de la colle néoprène liquide, mais ce n'est pas facile à bien appliquer.
Posté le: 19/02/2017 19:58 Sujet du message: |
Tu aurais pu faire des rayons en bois comme sur les vieilles charettes de 1920  |
Posté le: 19/02/2017 20:07 Sujet du message: |
wahoo, ça fait de la pièce pour une seule roue !
merci la cnc
il a l'air bizzarre ton rondin de pneu… c'est du boudin d'isolation ? ou du cahoutchouc mousse ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-mousse-cellulaires-xsl-152.html
Posté le: 19/02/2017 22:31 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir Sebastian,
oui, oui, ça fait beaucoup de découpes et de petits trous et sans cnc...
Le rondin de mousse c'est de la mousse d'isolation de bas de porte. C'est peut-être fragile, mais c'est très léger.
Merci pour le lien ! |
Posté le: 19/02/2017 22:34 Sujet du message: |
Pour avoir utilisé ce produit pour les pneus, attention aux terrains abrasifs (pas de goudron) et aux cailloux sur les pentes, ça a tendance à se déchirer.
Posté le: 20/02/2017 05:49 Sujet du message: |
Salut Roger,
Ok c'est ultra léger ta mousse, surtout dans ces diamètres du rondin cellulaire de chez comptoir-carrosserie ça pèse lourd, mais bon, ça ira éventuellement pour atterrir dans la lande de Vauville, et encore avec les ajoncs ça va vite s'abimer... mais en tout cas sur piste ça va se déchirer au premier atterro, déjà le rondin de mousse dense ça s'abîme.
Posté le: 11/03/2017 11:43 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
C'est parti pour la construction des ailes du Potez.
J'ai prévu de faire une demi-aile par mois....
Découpe des nervures par la méthode du bloc, il y en a beaucoup mais elles sont toutes identiques, une chance !
Quelques baguettes de pin en plus :
Posté le: 11/03/2017 11:54 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Oups ! j'ai envoyé trop tôt...
Donc quelques baguettes de plus et un peu de balsa pour le bord de fuite :
Reste à mettre les anticompressions aux longerons et les fourreaux de clés.
Au fur et à mesure que ça avance je m'aperçois toujours que je n'avais pas pensé à tout (mon bureau d'étude n'est pas très performant....) et il faut que je trouve une solution pour régler le problème. En ce qui concerne les ailerons, je suis en panne ! Sur une photo du Potez réel, on voit bien les ailerons sur l'aile supérieure, mais apparemment, ils sont commandés par une tige venant de l'aile inférieure. Ça me paraît un peu scabreux à reproduire et je pense mettre les servos classiquement dans l'aile supérieure. Qui voit une autre solution ??? |
Posté le: 11/03/2017 12:31 Sujet du message: |
| C'est comme sur une Renault, il y a 4 ailes. Il sera juste fini pour la rencontre. |
Posté le: 11/03/2017 13:05 Sujet du message: |
Les ailerons tu n'en as que sur l'aile supérieure? le servo dans l'aile inférieure directement relié à l'aileron de l'aile supérieure par une tringle ne serait pas compliqué à réaliser. Les biplans qui ont des ailerons sur les 2 ailes sont bien reliés par une tringle.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2017 21:00 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir Charles,
ma réponse est un peu tardive pour cause de problème d'ordi...
J'ai presque fini la première demi-aile. Il y en aura plus que 3 à faire... Mais c'est vrai qu'un biplan est toujours un peu magique. J'ai aussi beaucoup regardé le sujet de Fred et c'est ce qui m'a motivé à faire le Potez. Mais je suis loin d'arriver au niveau de Fred...
Vu le manque de documentation, j'ai pris beaucoup (trop ? ) de liberté par rapport au modèle original mais j'espère ne pas être trop hors-sujet....
Vincent : effectivement il n'y a que des ailerons sur l'aile supérieure et comme tu l'as suggéré, je mettrai les servos dans l'aile inférieure avec une tringle pour relier les ailerons. C'est après avoir construit la demi-aile que j'ai mieux vu la possibilité de procéder ainsi.
A bientôt |
Posté le: 24/03/2017 18:32 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonjour !
Ça y est, une demi-aile de faite. Plus que 3 !!!
Le fuselage a pris de la couleur et de l'entoilage ( Oratex ).... Encore pas mal de petits détails à régler, mais le plus gros est quand même fait.
Je pense coller l'empennage sur le fuselage, mais avant il faut que je vérifie si tout rentre dans le fourgon...
Posté le: 24/03/2017 18:37 Sujet du message: |
Pas mal cette couleur, bien rustique, c'est une peinture acrylique mat?
Posté le: 24/03/2017 20:36 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Non Vincent, une teinture !
"Effet pourpré" de la marque Libéron trouvé dans le grand magasin de bricolage du coin. Comme pour l'Espenlaub (en photos demain ), je voulais changer de mes teintes bois clair (ma préférence ) utilisées jusqu'à maintenant. Bon, ça donne un effet un peu bizarre, j'avais fait des essais pour trouver la bonne dilution, mais dans mon atelier du sous-sol, sous les néons, c'est difficile de se rendre compte du résultat. J'ajouterai ensuite 2 à 3 couches de vernis polyuréthane monocomposant satiné. |
Posté le: 25/03/2017 04:34 Sujet du message: |
J'aime bien, ça fait un effet de peinture complètement lessivée. Le vernis j'aurai mis un mat.
Tu fais aussi l'entoilage? je l'aurai bien vu en diluant très fortement cette même teinte, pour n'avoir qu'une très légère nuance pour casser l'aspect neuf.
Posté le: 25/03/2017 09:03 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Je ferai des essais de teinte sur l'Oratex, je n'y avais pas du tout pensé !
Je pensais entoiler les ailes avec le Koverall pour gagner en poids, mais je ne maîtrise pas encore assez la pose de ce revêtement. L'Oratex est plus simple à poser mais il me faudra acheter un rouleau de 10 m... |
Posté le: 25/03/2017 09:06 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu que c'était de l'Oratex, dans ce cas là ça ne se teintera pas, ou alors très mal, la teinte ne rentre pas dans la trame comme avec le Diacov
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 26/03/2017 16:22 Sujet du message: |
Il sera impressionnant en vol
Vivement ce jour
Gerard
![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
Posté le: 26/03/2017 21:52 Sujet du message: |
c'est vraiment très original comme teinte finale
Le rendu (en photo) est un peu "étrange"ment violine pâle bien délavé.
Hâte de voir ce que ça donne en lumière du jour, de près
Du jamais vu, pour ma part !
Ce sera peut-être difficile de le suivre du regard en vol sur certains ciels ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 08/04/2017 18:04 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Coucou !
Bonne nouvelle : la deuxième demi-aile est en bonne voie, avec 2 bonnes semaines d'avance sur le planning !
Mauvaise nouvelle !
Il manque 1,5 cm en longueur !
Je ne sais pas qui s'est trompé dans les mesures ou bien qui a fait le sabotage à l'insu de mon plein gré....
Peut-être que je vieillis mal ! J'ai prévenu les copains du club que l'année prochaine j'irai à la pêche au bord du canal....
En attendant, je vais devoir rectifier l'erreur car je n'ai plus de matériau pour refaire cette demi-aile.... |
