Slingsby Kirby Kite 1:4
Aller ŕ la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Posté le: 24/06/2011 07:40 Sujet du message: |
So ist er - unser lieber Walter -
heimlich Plaste fliegen und so tun als ob......  |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 24/06/2011 07:53 Sujet du message: |
Unser lieber Walter hat halt wenig Zeit,keinen Werfer und den Vorteil von EPP zu schätzen gelernt.
Ausserdem werden wir das alles hoffentlich in Vauville nachholen
Die echten Oldtimer fliegen auch nur auf den Rallys und davon gibt es für und Ösis zu Hause leider keine-die meisten bauen nix und fliegen den Einheitsvonderstangeplastikkohlefließbandmüll von dem sie dann noch behaupten sie hätten ihn schön gebaut-wobei sie dabei den Einbau der Fernsteuerung und das Hineinsetzen des Pfannis meinen.
Bin ich froh dass es Retroplane gibt |
Posté le: 24/06/2011 13:38 Sujet du message: |
In Vauville wirst Du dafür zum Kaiser gewählt.
Da wir Retros sowieso ein Fall für den Psychiater sind wird Dich keiner ernst nehmen-und als Verrückter lebt es sich doch auch leichter.
Wie heisst es so schön unter uns Holzwürmern "Lieber verrückt als von der Stange"  |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 24/06/2011 14:33 Sujet du message: |
...denke mir auch die ganze Zeit dass wir einen ordentlichen Hau haben - what shalls...
Zur Kirby Kite - ja ähhhh...hmmm...also...naja...das Pitot Rohr...hat nicht funktioniert...kann ich gar nix dafür...
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2012 00:26 Sujet du message: |
warum streichst du die Flächen 3 x mit verdünntem Spannlack vor? Und nicht gleich den Klarlack drauf? Gibt es eine glattere Oberfläche oder eine bessere (Antik-) Optik? Bevor ich mit Versuchen beginne (die Minimoa ist endlich soweit) könnte mir deine Erfahrung sicher helfen. Es geht um mit Balsa beplankte, ungebeizte Flächen, die mit Oracover antik bespannt sind. Sieht ganz gut aus, aber irgendwie ein bisschen blass.
Gruß Uli |
Posté le: 13/11/2012 20:11 Sujet du message: |
Servus Uli,
...gute Frage...
Ich verwende eigentlich gar keinen Klarlack. Der Spannlack kommt nur an die bespannten Flächen und wird gestrichen. Das "festigt" die Gewebefolie die unbehandelt irgendwie "gummiartig" wirkt. Die Holzteile (Nasenbeplankung) wird nur drei bis viermal mit Porenfüller gestrichen.
Mit Klarlack könnte das auch klappen - habe aber keine Erfahrungen damit. Spannlack funktioniert gut - die Kirby Kite ist auf der Waku einen ganzen Tag in der Sonne gelegen und es hat keine Falte gegeben - ich habe noch nie etwas nachbügeln müssen.
Ich denke es wäre ganz gut wenn Du vorher einfach zwei Probestücke machst - ich verwende dafür ein verhautes HR von meiner MG19. Linke und rechte Seite werden jeweils mit einer Methode behandelt - dann kannst Du Unterschiede ganz gut abschätzen.
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2012 13:57 Sujet du message: |
Moin Walter,
na, dann stellt sich auch nicht die Frage, ob der tolle Lack von Adler - einer TIROLER Firma - auch in Hessen zu bekommen ist... Habe einen ersten viel versprechenden Versuch gemacht. Mit einem wasserlöslichen (amerikanischen) Lack, etwas braune Beize drin macht sich ganz gut. Bei Spannlack habe ich Schiss, dass sich die Flächen verziehen können, oder? Beim ersten Aufbau mit den bespannten Flächen kommt meine Frau dazu: "Und hier - machst du diese Seite noch wie die andere?" Hab ich doch die Minimoa typischen runden Ecken bei einer Fläche vergessen!!! Mal sehen, ob die Bespannung teilweise runter kommt, um das nach zu fummeln. Oder ob ich bis zum ersten Crash warte. Frust!
Dank für deine Erfahrungen und Gruß
Uli |
Posté le: 14/11/2012 19:06 Sujet du message: |
Hallo Uli,
...Verzug macht mir da keine Sorgen. Ich bespanne gerade einen kleinen Knickflügel mit Flies und Spannlack - das geht ganz gut. Wegen der Ecken würde ich mich nicht allzu sehr ärgern - ich hab´sogar mal zwei linke Flächen gebaut... (...ein running gag auf retroplane... )
Bespannung runter (wenn es Gewebefolie ist) und das war´s dann
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2013 17:19 Sujet du message: |
will nur kurz meine Erfahrung schildern: Ich habe mich dann doch für Lack entschieden, mit Beize drin. Die Optik ist schön antik, die Haftung jedoch nicht 100%. Beim Abziehen der Klebebänder zur Begrenzung des farbigen Lacks ist hier und da etwas von dem "Antik"-Lack abgegangen. Nächstes Mal Spannlack. Oder ein erster Versuch mit Sperrholz? Mal sehen - deine Methode (im Aufwind kurz bei deiner Kirby Kite beschrieben) Balsa normal zu verbauen und dann mit Sperrholz furnieren, das kann ich mir für einen Reiher vorstellen. Schrecke jedoch noch vor dem Aufwand zurück. Für jedes Stück braucht man doch eine Schablone. Und dann die ausgeprägten Rundungen an der Nase, den Flächenübergängen, den Nasenleisten.. Na, erst mal die Minimoa auswiegen und vor allem: fliegen
Mal sehen.
Wünsch dir eine gute Saison
Frohes Neues
Uli |
Posté le: 10/01/2013 19:11 Sujet du message: |
Servus Uli,
beim Abziehen von Abdeckbändern ist es nach meiner Erfahrung wichtig das recht schnell (wenn der Lack noch nicht trocken ist) zu machen. Das kann je nach Lack wenige Minuten nach dem Farbauftrag sein - dann platzt nichts mehr ab.
Für die Sperrholzauflage benötigst Du keine Schablonen. Auch komplexere Rundungen lassen sich einfach am Rumpf anpassen. Du musst nur grob einteilen wieviele Teile es werden sollen bzw. eine Referenzlinie haben (bei der Kirby Kite war das seitlich am Rumpf entlang (dort ist der Seitenholm eingebaut). Erstes Stück dran und dann einfach Stück für Stück anpassen. Das geht viel schneller als ohne Balsauntergrund. Und es ist wirklich einfach - nach einigen Teilen hat man den Bogen raus
Schönen Erstflug mit der Minimoa - habe natürlich quergelesen - Bild nicht vergessen...
LG
Walter |
-> Online Baubericht |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller ŕ la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Page 13 sur 13 |
