Posté le: 22/09/2019 11:49 Sujet du message: |
Schick ![[good]](images/smiles/good.gif)
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 22/09/2019 12:13 Sujet du message: |
Schwerpunkt passt bei 55mm, dann kann er mit zum Erstflug in Rana.
Thomas |
Posté le: 28/09/2019 10:58 Sujet du message: |
Jetzt fehlt mit noch das Funkgerät auf der rechten Seite.
Weiß jemand wie das Gerät aussieht?
Thomas |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 17/10/2019 14:25 Sujet du message: |
Liebe Güte, was für ein spannendes Projekt! Ich drücke Dir alle Daumen für den Erstflug, bin gespannt wie sich deine Innovationen im Flug auswirken!
LG, Christian |
Posté le: 08/02/2020 18:15 Sujet du message: |
Das Gurtzeug ist da.
Thomas |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 08/02/2020 20:16 Sujet du message: |
> ist schon immer wieder ein tolles Gefühl, wenn aus einer Idee ein tolles Modell - so wie Deines - geworden ist!
(da wandern die Mundwinkel zu den Ohren!!)
Viel Erfolg beim Erstflug!
martin |
Posté le: 08/02/2020 21:00 Sujet du message: |
Hi Thomas,
wie immer ein tolles Projekt was du
mal wieder verwirklicht hast,
alle Hochachtung
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2020 13:04 Sujet du message: |
Hallo Thomas
schönes projekt.
Wo hast du diesen Piloten gekauft?
Charles |
Posté le: 02/09/2020 20:27 Sujet du message: |
Erster Flug bei Retroklani 2020, danke an Erik.
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 02/09/2020 21:20 Sujet du message: |
Gratulation, Thomas . Jetzt geht es sicher an den Hang .
Manfred |
Posté le: 03/09/2020 11:37 Sujet du message: |
BG martin |
Erix Fidèle Posteur
Olli Incurable Posteur
Posté le: 03/09/2020 18:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Herzlichen Glückwunsch zu diesem ersten erfolgreichen Flug.
Charles |
Posté le: 03/09/2020 20:24 Sujet du message: |
Hi Thomas,
auch von mir : Glückwunsch zum Erstflug
Und immer heile Landungen
Posté le: 28/03/2021 20:46 Sujet du message: |
- Tolle Leistung! |
Posté le: 04/09/2024 14:48 Sujet du message: |
Im Rahmen des Retroklani - Treffen 2024 hat Erik nochmal 2 Testfluge mit der AFH unternommen. Ich hatte einige Veränderungen vorgenommen Schwerpunkt und Ruderausschläge.
Das Fazit von Erik, Starten und Landen geht nur der Flug dazwischen ist sehr anspruchsvoll.
Fotos
Kleiner Film
https://youtu.be/JDpg3UoUYfM
Danke nochmal an Erik.
Thomas |
Posté le: 19/11/2025 14:05 Sujet du message: |
auch im Archiv Wasserkuppe gefunden:
Thomas |
Posté le: 04/12/2025 18:21 Sujet du message: |
noch Fotos:
Thomas |
Posté le: 06/01/2026 08:43 Sujet du message: |
Beim suchen habe ich noch einen Artikel über die AFH 4 gefunden - Flugsport 1938
Flugsport Nr.18/1938, Bd.30 – Seite 467 bis 470
Segelflugzeug AFH 4.
Das Flugzeug wurde von der Flugtechnischen Fachgruppe an der Technischen Hochschule Hannover gebaut. Der Entwurf und die konstruktive Durchbildung stammen von Eppmann und Vollmer. Mit der AFH 4 sollte ein Flugzeug mit möglichst großer Geschwindigkeitsspanne geschaffen werden. Beim Entwurf wurde Wert gelegt auf hohe Reisegeschwindigkeit und gute Wendigkeit. Die Maschine wurde als freitragender Mitteldecker mit einem abgeänderten Fowlerflügel ausgeführt.
Der elliptische Flügel mit Knick in Halbspannweite besitzt negative Pfeilform von 2,5°, Profil durchgehend 23012, am Anschluss auf 13 % verdickt. Die beiden Flügelhälften werden mit je 5 Bolzen am Rumpf befestigt. Der Holm aus TVBu 40 wurde aus Steifigkeitsgründen überdimensioniert, wodurch trotz der geringen Bauhöhe (max. 10,6 cm) eine gute Biegesteifigkeit erreicht wurde (164 Schwingungen/min). Um den Geschwindigkeitsbereich noch mehr als in bisher üblichem Maße nach unten zu erweitern, wurde die Maschine mit einer Landeklappe ausgerüstet, die die Vorteile des Junkersflügels und des Fowlerflügel verbindet. Die Klappe liegt im eingefahrenen Zu-stand im Flügelprofil und kann ähnlich einem Fowlerflügel ausgefahren werden, wodurch die Fläche um 14,4% vergrößert wird. Im Gegensatz zum Fowlerflügel, bei dem zu jeder Ausfahrstellung ein bestimmter Hilfsflügelanstellwinkel gehört, kann bei vorliegender Konstruktion der Hilfsflügel in vollausgefahrenem Zustande wahlweise nach Art eines Junkersflügels zwischen 5° und 40° angestellt werden. Dadurch ist es möglich, den mit dieser Hilfsflügelgröße erreichbaren Bestwert der Sinkgeschwindigkeit und der Geringstgeschwindigkeit (die nicht zusammenfallen) auszunützen. Bei weiterer Anstellung lässt sie sich zur Verschlechterung des Gleitwinkels (Gleitwinkelsteuerung) verwenden. Die gesamte Betätigung des Hilfsflügels, Ausfahren sowie Anstellen, erfolgt mit einem Bedienungsgriff. Die Querruder können unabhängig vom Hilfsflügel um 10° nach unten getrimmt werden. Die Trimmung erfolgt durch Heben des Hinterendes des Torsionsrohres durch eine Spindel (siehe Skizze der Steuerung). Höhen- und Querrudersteuerung in Kugellagern bzw. Gelenklagern gelagert.
Rumpf in Holzschalenbau mit eingestraakter Kufe, durch Tennisbälle abgefedert. Die große Haube aus Plexiglas ergibt eine ausgezeichnete Sicht, da praktisch keinerlei Verzerrungen oder Spiegelungen auftreten. (Hersteller: Kopperschmidt & Söhne, Hamburg.)
Das hochliegende Pendelhöhenruder wird mit einem Bolzen an einem in der Seitenflosse liegenden Träger befestigt. Antrieb durch Stoßstangen. Es ist mit vom Führersitz verstellbaren Flettnerrudern ausgerüstet.
Das Seitenleitwerk ist als symmetrischer Doppelflügel ausgebildet, die Drehachse des Ruders liegt vor der Hinterkante der Flosse.
Spannweite 15 m, Länge 6,50 m, Fläche 10 m² (11,4 m²), Seitenverhältnis 22,5 (19,7), Fluggewicht 263 kg, Flächenbelastung 26,3 kg/m2 (23 kg/m2), Gleitwinkel (rechn.) 1: 33,6 bei 88 km/h, Sinkgeschwindigkeit (rechn.) 0,68 m/sec bei 67 km/h ohne Fowlerflügel, Geringstgeschwindigkeit mit Fowlerflügel (erflogen) = 45 km/h.
Führerraum.
In der Abbildung erkennt man auf Steuerbordseite die Funkanlage und vorn in der Nase das von Schulz entwickelte neue Messinstrument.
Bilder: Flugsport
Werkszeichnung
Fowlerflügelantrieb
Zeichnung - Flugsport
Fowlerflügel-Antrieb.
Fowlerflügel angestellt.
Fowlerflügel ausgefahren.
Querrudertrimmung.
Werkbilder
Oben: Höhensteuerschema, Querrudertrimmung.
Unten rechts: Querrudertrimmung am Hinterende des Torsionsrohres.
Links: Vordere Lagerung des Torsionsrohres.
Werkzeichnung
Rumpfschotte, Führersitz.
Höhen- und Seitenleitwerk.
Thomas |
