Problème peinture
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 14/02/2007 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleurs pour avoir jaune eclatant, il faut mettre une ou deux couches de blanc avant le jaune. C'est d'ailleurs ce que j'ai realisé sur le spal.
LIONEL
MessagePosté le: 16/02/2007 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut bertrand,
je pense que tu as un probleme d incompatibilite entre les differents produits utilises lors de la finition de ton modele.
vraissemblablement entre l enduit de tension et la peinture nitro.
Pour peindre mes modeles,j utilise des laques automobile à 2 composants
(peinture+durcisseur)en vente dans les magasins auto specialises;
AD-AUTO etc....sans vouloir faire de pub.tu peux faire fabriquer tes teintes
et connaitre aussi toutes les reactions des produits aupres des techniciens.
bon courage
lionel
BertrandF
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 17/02/2007 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme l'incompatibilité entre l'enduit de tension et la peinture.
Je suis allé chercher mes pièces chez le carrossier, le fuselage sur lequel j'avais déjà giclé une couche est sorti nickel et les ailes avec juste l'enduit de tension toutes micro-fissurées Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je suis bon pour sortir l'huile de coude et poncer [argh]
Bertrand
MessagePosté le: 17/02/2007 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bretrand!
Bon courage pour le poncage, mais ca aura au moins un bon coté!Ca te fera une espece de couche d apret de la couleur de ta peinture!
Quand j ai fait ca sur mon waco, ca m apermis d avoir un tres bon état de surface apres!
Bon courage quaned meme
MessagePosté le: 17/02/2007 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument, si mon met de côté l'huile de coude tu n'es pas vraiment perdant dans l'affaire. C'est l'expérience voilà tout.
BertrandF
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 18/02/2007 02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah des paroles pleines de sagesse Very Happy
Tout est poncé et prêt pour la couche de finition Wink
Bertrand
MessagePosté le: 18/02/2007 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bertrand!
Je vois que tu as pris le taureau pas les cornes!
Peux tu nous faire une photo de l'état de surface apres poncage stp??
BertrandF
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 26/02/2007 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
voici la surface une fois poncée Wink
Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir Crying or Very sad
Bertrand
MessagePosté le: 26/02/2007 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
j'ai remarqué que tu enleve pas le scotch toute suite apès avoir peint. Normalement c'est mortelle pour la finition mais commes tu l'as fait certainement pas pour la première fois, est ce que c'est donc une avantage de cet scotch speciale [humm]
BertrandF
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 26/02/2007 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant c'est encore un mystère [humm] .
Les ailes sont toujours chez le carrossier Crying or Very sad Crying or Very sad
En principe il doit les peindre demain suspens.
Bertrand
Jean-JacquesC
MessagePosté le: 29/04/2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
A bon entendeur...merci
J'ai un problème de peinture sur une verriere en tube laiton.
La peinture ne tient pas et part en pellicules; accrochage !!!
Que faut-il mettre comme aprêt ?
MessagePosté le: 29/04/2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tes tubes, tu les avais dépoli et dégraissé à l'acétone juste avant de les peindre? en principe sans rien, la peinture accroche quand même, toutes mes verrières je n'ai jamais rien mis dessus avant peinture, à part le Frankfort qui a reçu un apprêt spécial partout. Il faudrait que tu trouves un apprêt pour métal, peut être un carrossier peut te dépanner, parceque acheter tout le bazar juste pour une verrière Confused ou juste une bombe d'apprêt? tu as peint à quoi?
LIONEL
MessagePosté le: 30/04/2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j.jacques,
pour ton probleme d'acroche sur le laiton,je pense qu'il faudrait depolir les tubes au papier de verre à l'eau tres fin et appliquer un primaire d accrochage du type utilise par les carrossiers peintre lors de la preparation des elements de carrosserie livres nus et non appretes.
le plus simple et de contacter un professionnel qui se fera vraisemblablement un plaisir de te depanner de quelques centilitres de produit.les carrossiers sont sympas!
à bientot
lionel
Jean-JacquesC
MessagePosté le: 02/05/2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci à Lionel et à Vincent. Je vais essayer de faire bon usage de vos conseils. Wink
