patrick84 Apprenti Posteur
Posté le: 03/02/2008 20:56 Sujet du message: |
S’est ce que j’ai fait pour les essais, mais temps cas faire autant le faire dans les normes. Pour les fraises appart chez ot…o, on peu sens procurer ou ?
Patrick |
Posté le: 03/02/2008 21:02 Sujet du message: |
faut faire une recherche, il y a un post avec une adresse ebay
Posté le: 23/02/2008 16:37 Sujet du message: |
J’ai commencé il y a quelque jour à faire les premiers essais. Et j’avais des décalages dans mes découpes. Apres plusieurs réglages (plus ou moins aux pif) sa a fini par fonctionner. J’ai donc commencé la découpe de mes nervures et des empennages. Mais se matin (comme un con) j’ai voulu modifier ses réglages, bien sur sa na pas fonctionner et depuis j’ai remis comme avant (s’est ce qui me semble) et sa ne veux pas marcher. Je me retrouve avec les décalages. Une idée ??
Patrick |
Posté le: 23/02/2008 17:03 Sujet du message: |
faut rien faire au pif
avant de lancer l'usinage il faut prendre l'habitude de vérifier si l'outil est du bon côté du trait t'as une icone pour ça
si tu veux envoies moi ton fichier grv je le regarde
Posté le: 23/02/2008 17:54 Sujet du message: |
En fait le problème est dans le module d’usinage. Si j’ouvre l’upa des nervure que j’ai coupé dans la semaine et qui était bonne et bien elles vont ce couper avec des décalages aux niveaux des trous de clé d’aile (trop prés l’un de l’autre) ou bien du bord d’attaque (trop loin du trou de la clé). Alors que dans la semaine le même upa était bon. |
Posté le: 23/02/2008 18:02 Sujet du message: |
c'est en principe impossible, l'UPA fige tous les réglages faits dans le grv, les seules différences qu'il peut y avoir c'est si tu utilises un diamètre d'outils différent d'une fois sur l'autre, puisque dans le grv tu définies un diamètre d'outil, ce qui provoque un décalage du 1/2 diametre d'un côté du trait, mais si tu utilises par exemple un outil plus gros, obligatoirement il y aura le trait mangé, donc si tu veux changer de diamètre d'outil, il faut le redefinir dans les grv
bon si tu utilises un diametre de 1mm un jour, et le lendemain de 1.2mm, ça ne change rien pour du détourage de bois...
Posté le: 23/02/2008 18:51 Sujet du message: |
J’ai mis un feutre et si je fais plusieurs passage les un sur les autres sa ce décale.
Je mes des capture des réglages.
[img]
En plus il y a des fenêtres que je n’avais pas avant comme s’eux là.
Posté le: 23/02/2008 19:03 Sujet du message: |
plusieurs passages? c'est a dire? tu lances un usinage et tu en relances un 2eme? ça revient bien au 0?
t'as testé si ça va bien les réglages de ta machine? si tu fais par exemple un rectangle de 50x 25 cm en dxf et tu mesures ton usinage ou tracé de feutre
tu as fait une mise à jour entre temps de FAO et CAO?
Posté le: 23/02/2008 19:40 Sujet du message: |
Plusieurs passes s’est pour voir si les trais se chevauchent, s’est que s’est bon. 8 foi sur 10 sa revient a 0.
La mise à jour ? S’est quoi ?
Désoler si je suis un peu em…dent avec mes problème, mais là je bloque. |
Posté le: 23/02/2008 20:04 Sujet du message: |
ha ok c'est des décalages sur un même usinage, ça doit perdre des pas alors?
les maj c'était juste pour savoir si t'avais pas installé une ancienne version et fait d'autres essais depuis avec les fichiers mis a jours, sur le site de nono où il y a les fichiers cao et fao nouveaux
tu devrais déjà faire le test sur un rectangle le plus grand possible, le mesurer voir si ça correspond bien et voir si le retour se fait bien à 0
Posté le: 23/02/2008 20:33 Sujet du message: |
Bon ok. Je vais préparer un grand rectangle et demain j’essai. Sa peu pas venir des réglages ? Si je dis sa, s’est que l’autre jour sa me le fesai et j’ai mis 200 dans la case ou il y a le A 400 et ensuite sa a fonctionner correctement (surement le hasard) . Mais bon demain j’essai le rectangle.
Patrick |
Posté le: 23/02/2008 20:42 Sujet du message: |
je vois que tu as mis en 1/2 pas, mais est ce que tu as mis les switch en 1/2 pas sur ta carte?
Posté le: 24/02/2008 06:45 Sujet du message: |
J’ai essayé dans les deux sens, s’est pareil
Patrick |
Posté le: 24/02/2008 18:28 Sujet du message: |
Salut
Bon ce matin j’ai refait des essais, mais avant j’ai diminué la vitesse de seuil ainsi que celle d’accélération et décélération. J’ai fait un grand rectangle puis plein de trais a l’intérieur, espacer les un des autres, pour voir si je perds des pas hors matière. Et tous s’est bien passer . Du coup je ne touche plus rien . Temps que sa marche. Par contre les copaux de balsa s’enroule autour de la fraise , j’ai diminué la vitesse d’avance, la rotation de la broche et s’est pareil. La fraise neuve n’a pas aimé .
Patrick |
big bloc Stagiaire Posteur
Posté le: 10/09/2008 11:51 Sujet du message: |
Salut, as tu resolu tes soucis avec le Z ? Si oui comment ?
Merci d'avance
Voila deux photos de la machine.
Mais j’ai toujours mon problème de chauffe du moteur et du transistor de l’axe Z. j’ai déréglé le potentiomètre des axe X, Yet Z, mais seul les moteurs des axes X et Y tournent librement (et fonctionnent une fois réglés), le Z reste bloqué. J’ai inversé le moteur avec un autre et c’est pareil. Si quelqu’un a une idée , je l’accepte.
Patrick |
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 11/09/2008 16:02 Sujet du message: |
Bonjour Big Bloc
Sur ma machine j’ai aussi un problème sur l’axe Z
J’ai le même système que toi, à visse sur l’axe Z moteur en prise directe. Je perds des pas suite à couple de frottement trop importent de la visse en montée du au poids du moteur de broche.
Au départ je suis parti avec une visse de 10 au pas de 150 soit 1.5mm par tour. Puis avec une visse 8 au pas 100 1mm par tour pour avoir une plus grande démultiplication . Amélioration mais toujours quelques pertes de pas .
Mes prochaines motifs :
- Utilisé une visse à billes « 70% de rendement de couple contre 30% pour une visse traditionnelle »
- Visse traditionnelle avec démultiplication du moteur
- Etudier une autre transmission chariot courroie.
J’ai remarqué sur ta photo que tu utilisais une petit demel donc très légère peux tu me dire avec quelle tension tu alimente tes moteurs
Philippe |
zeffus Stagiaire Posteur
Posté le: 29/09/2008 23:23 Sujet du message: |
Etonnant j'ai le même problème que vous sur l'axe des Z.
Au début je ne comprenais pas pourquoi je perdais des pas dans ce sens pensant (bêtement) que les efforts se passaient lors de la rentrée en matière et non pas lorsque l'on ressort, c'était sans voir que tout le système de fixation de broche + la broche étaient bien lourd à soulever.
Au prix de quelques fraises (à la longue ça fait bien cher) et de quelques emails à nono, j'ai reconsidéré mon problème. Pour le résoudre, j'ai mis une accelération à 3 sur l'axe des Z.
Depuis j'ai encore des pertes de pas mais de façon plus négligeable.
De temps à autre je vérifie à l'oreille (même sous le casque anti-bruit on l'entend quand même) si la broche ne force pas trop.
Evidemment plus la découpe est longue, et donc qu'il y a de remontée plus on a de risque de perte de pas.
Si cela peut aider... |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 30/09/2008 21:04 Sujet du message: |
C'est facile à résoudre
J'ai une grosse défonceuse a bois comme moteur et je l'ai équilibré par deux masse de plonb de chaque coté avec deux petite poulie et couroie issue de copieur et un habillage pour faire propre .
Le moteur des Z ne fatique pas.
André |
Posté le: 30/09/2008 21:07 Sujet du message: |
Bonne idée je vais essayer d'adapter quelque chose pour moi. |
D. Rémy Fidèle Posteur
