Eine kleine Bandschleifmaschine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik
MessagePosté le: 27/09/2007 19:13    Sujet du message: Eine kleine Bandschleifmaschine Répondre en citant
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einigen Tagen eine kleine BSM 220/E gegönnt. Very Happy
und sofort im praktischem Einsatz beim Nasenlifting der Ka3 getestet:
Abschleifen der Gurte am Rumpfgerüst incl. Schäftung;
Anpassen der neuen geschäftetetn Leisten und beischleifen der
überstehenden Spanten - geht super besonders da durch den ruhigen Lauf die Verklebungen nicht losgerüttelt werden.
Man sollte nur tunlichst einen Staubsauger anschließen da es sonst
Ärger von der Regierung bevorsteht Shocked
Schäftungen von losen Gurten sind auch problemlos möglich:
Schäften von Sperrholz werde ich demnächst testen.
MessagePosté le: 27/09/2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Also aus dem Munde eines Meisters gesprochen, glaube ich das glatt. Hab diese Art Werkzeuge immer für unnütz gehalten. Jetzt warte ich noch auf deinen Langzeittestbericht und dann kommts in das Portfolio Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 27/09/2007 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
I use the same tool Laughing
MessagePosté le: 27/09/2007 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
I use the same tool
...Vincent, how many Volt do you need.... MDR
...my "handtool" is running with gasoline (mostly red....but I intend to try it with white... [arf] )
Ich hab mir das Gerät auch schon angeschaut - ich hatte aber Bedenken, dass ich damit schöne "Scharten" schleife.
Aber wenn ich das so sehe und noch dazu eine Empfehlung vom Meister... Rolling Eyes
MessagePosté le: 28/09/2007 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
endlich mal einer der nicht frötzelt Very Happy
Sicherlich kann man da auch mal Scharten einschleifen, besonders wenn
man quer scheift. Sie ersetzt keine TSM, doch kommt man damit auch an sonst schwer zugänglichen Stellen.
Auch Vincent´s Lieblingswerkzeug kann sie nicht ersetzten, nur ergänzen.
MessagePosté le: 28/09/2007 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad ich hab nicht gefrötzlet, sondern lediglich bedenken geäußert die ich bisher hatte und festgestellt, dass wenn jemand vom Fach von dem Gerät überzeugt ist, mich das ebenfalls überzeugt Wink
Meffes
Âge: 60 Cancer
MessagePosté le: 29/09/2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes!
Muss man den Schleifer an einen Trafo anschließen, oder geht der direkt
an der Steckdose?
Matthias
MessagePosté le: 29/09/2007 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Mattias,
ist für 220 Volt - also an die Dose , trotzdem verhältnismäßig leicht zu händeln.
Habe probehalber mal ein Stück Sperrholz 1.0mm zum Schäften angeschliffen, geht sehr schnell und auch sehr sauber!
und das bei 15 zu 1.
Kleiner Bericht folgt die Tage.
Habe keinen Vertrag mit Proxxon Sad
@ Stephan,
Das mit dem Frötzeln war nur spaßig gemeint und ich dachte dabei an
die Bioschleifmaschine von Vincent Wink
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 30/09/2007 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes, 15 Punkte abzug. Hätte nie gedacht, dass ein Schreinermeister sich mit solch einem "Werkzeug" abgibt. Laughing
Gruss René
MessagePosté le: 30/09/2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi René,
ich möchte mal sehen wie du eine ca.1 to schwere
Schleifmaschine aus der Werkstatt in die Wohnung schleppst Shocked
und das nur für ein paar Brettchen von einem Flieger ?
Da möchte ich mal deine Frau sehen , ich müßte von da an unter einer Brücke schlafen [non]
Überdenk doch noch mal bitte den Punkteabzug Wink
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 02/10/2007 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Spass beiseite Johannes, ich bin selbst ein Freak von Maschinchen und
habe schon "unnützes" Zeug gekauft oder gebaut. Lass uns mal über das Teil diskutieren.
Von der Sache her ist das eine schmale Schleiflatte welche mit verschiedenen Körnungen baufschlagt werden kann. Die Handbewegung wird durch den Motor ersetzt. Wenn ich so eine Maschine einsetzten würde
hätte ich mit Sicherheit sofort irgendwelche Riefen eingeschliffen, da das Schleifband auf Grund der Breite fast punktuell arbeitet.So ganz grobes zuschleifen mache ich mit dem kleinen Bandschleifer mit 100mm Bandbreite und ca 5KgGewicht. Auch da muss ich gewaltig aufpassen, damit nicht zuviel Material weg ist. Sad Natürlich hast du auf Grund deines Berufes mehr Erfahrung im Umgang mit Holz.
Gruss René
MessagePosté le: 02/10/2007 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Für das neue Herstellen von Teilen braucht man sicherlich kein solches
Maschinchen - Da sind TSM/ TKS und für Faule Laughing auch die CNC-Fräse
besser geeignet. Zum Nacharbeiten sind die Schleifbrettchen auch besser, klar! Ich habe selber vor einer Woche noch 40 Stück davon gemacht.
Jedoch für Änderungen am Modell und Vorschleifarbeiten am Gerippe
möchte ich darauf nicht verzichten. Leisten Schäften geht auch damit sehr gut und ohne nachschleifen (siehe Foto oben), wenn man eine TSM zur Hand hat ist es nätürlich besser da sie ruhiger läuft. Doch die steht in meiner Tischlerei
und nicht im Bastelkeller.
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 02/10/2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes, alles klar. So sehe ich das auch. Übrigens, das mit den Schleiflatten läuft bei mir ähnlich. Habe zwar keine 40 Stck aber über 20 sind es bestimmt. Ich nehme da Schleifleinen von Körnung 80-180. Die übliche Breite richtet sich nach der Breite vom Leinen und für spezielle Zwecke lässt sich das Leinen auch prima der Länge nach passend in Streifen reissen.
Gruss René
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
