Stephan Psycho Posteur
Posté le: 18/12/2007 11:33 Sujet du message: |
Qu'est ce que vous faites la je ne comprend pas le problem et ca me rend nerveuse, peut-être j'ai fait une erreur sur la miene
Stephan |
Posté le: 18/12/2007 12:22 Sujet du message: |
le système que je décris c'est pour mettre les 2 servos d'AF sur une seule voie avec un cordon en Y, Dominique si tu dois mettre les servo sur un Y, ton système d'attaquer par le bras du dessous ne marchera pas
Stephan si ta radio permet de mettre 2 servos indépendants sur 2 voies et de les programmer à ta guise, tu n'as pas aucun problème et pas besoin d'attaquer en haut et et bas
ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 18/12/2007 14:34 Sujet du message: |
Ok, merci Vincent. Je vais effectivement mettre un Y comme ca normalement après j'ai le choix de mettre une ou deux voies.
A+ |
Posté le: 20/12/2007 20:48 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai pas beaucoup avancé. Quelques photos des ailes
Les contacts raccords des servos vers le fuselage
les aéorofreins gauches
les aérofreins droits
mes volets sont tros grand je vais les recouper pour bien etre en dessous du coffrage
et commande des volets
Voilà A+ Dominique |
Posté le: 21/12/2007 06:18 Sujet du message: |
Chouette les AF Le pliage de la tringle a l'air de dépasser aussi le dessus de l'aile? si c'est le cas tu peux ouvrir les angles du pliage, mais ça rallongera la tringle, il faudra alors reduire la longueur à la chappe
Posté le: 21/12/2007 11:50 Sujet du message: |
Oui Vincent
C'est encore un montage à blanc. Je pense que je vais faire passer la tige en diagonale, enfin je vais essayer. |
Posté le: 21/01/2008 09:45 Sujet du message: |
Bon, j'ai des soucis
J'ai presque fini mes deux ailes
Les ailerons de la droite sont aussi terminés, mais pas sur cette photo.
L'aile de gauche est pas mal, le bord d'attaque bien collé, le coffrage aussi.
Celle de droite était bien partie et presque finie quand, quand en ajustant le bord d'attaque, le rabot à ripé, et pas une fois mais plusieurs fois. J'ai donc reponcé mais trop. Ca a percé
La je ne sais pas comment m'en sortir?
Mais un ennui n'arrivant jamais seul, je ne sais ce qu'il faisait là lui (sur une étagère) mon marteau est tombé sur l'aile et voilà le résultat
J'ai rapiécé grossiérement
et pas encore poncé.
J'ai bien envie de recoller sur toute la longueur une planche de 1 mm de manière à cacher le tout. Vous en pensez quoi? Sinon, refaire l'aile entièrement?
A+ Dominique
Posté le: 21/01/2008 09:56 Sujet du message: |
aïe! si tu enduis bien ta pièce avec un enduit de lissagetendre à l'eau, ça ne devrait pas se voir, faudra y aller doucement sur le ponçage, avec du papier de carossier
pour le fuselage t'as pratiquement transpercé les 3mm? après le marouflage ça devrait se tenir, mais bon ça risque de rester fragile en le manipulant, sinon va peut être falloir mettre un tissus de verre+résine
Posté le: 21/01/2008 10:00 Sujet du message: |
Non, non le fuselage est intact lui (il est toujours dans la cave au dessus de tout, comme ca rien ne va tomber dessus).
Le problème c'est cette aile au milieu (le trou) et au bout (plus de balsa)
Recoller une planche de 1mm t'en penses quoi alors? |
Posté le: 21/01/2008 12:52 Sujet du message: |
ha ok, je croyais voir le fuselage sur la photo
coller du balsa de 1mm, pourquoi pas, mais ça risque de pas être évident pour raccorder au bord d'attaque et aux goussets/chapeaux de nervure, tu pensais le coller et poncer en affinant à 0 sur le BA?
Posté le: 21/01/2008 13:46 Sujet du message: |
Citation: coller du balsa de 1mm, pourquoi pas, mais ça risque de pas être évident pour raccorder au bord d'attaque et aux goussets/chapeaux de nervure, tu pensais le coller et poncer en affinant à 0 sur le BA?
Oui, c'est ca. Grosso modo à partir de 10 mm des goussets jusqu'au bord d'attaque et puis poncer à zéro. Ca me semble jouable.
Citation: Dominique, t'as pris un rabot electrique pour ajuster le bord attaque
Ben non, juste un rabot à lame de rasoir mais sur ce coup là j'ai vraiment été nul (mal positionné, trop pressé, etc.). |
Posté le: 21/01/2008 14:53 Sujet du message: |
ce qui sera embêtant c'est la colle, je pense que le mieux c'est à la néoprène, mais ça fera des peluches de caoutchouc au joint de ponçage
Posté le: 21/01/2008 16:30 Sujet du message: |
Mois je crains que sur la grand surface ca va etre tres difficile d'assurer une collage parfait. Si ca ne colle pas par tout parfaitement, ca ne marche pas du tout quand tu veut poncer plus tard
Stephan |
Posté le: 21/01/2008 17:24 Sujet du message: |
Citation: aïe! si tu enduis bien ta pièce avec un enduit de lissagetendre à l'eau, ça ne devrait pas se voir, faudra y aller doucement sur le ponçage, avec du papier de carossier
Je vais dans un premier temps essayer de reboucher tout cela avec de l'enduit. Qu'est ce que tu me conseilles Vincent comme enduit? |
Posté le: 21/01/2008 19:27 Sujet du message: |
Tu peux prendre au brico du coin de l'enduit de lissage "touprêt" mais pas l'enduit de rebouchage qui lui est plus dur a poncer
sinon regardes le post du Rhonsperber de Christian, il a utilisé un enduit tendre, mais qui ne se trouve que dans quelques magasins de modelisme.
Posté le: 13/02/2008 10:21 Sujet du message: |
Petite question:
La photo que tu as mis Vincent sur la notice de construction, à savoir
le marouflage du fuselage était déjà fait ou pas?
Merci à toi |
Posté le: 13/02/2008 10:56 Sujet du message: |
je ne m'en rapelle plus, mais si on prend la chronologie des pages, il n'était pas marouflé, si c'est le cas faut faire attention de ne pas abîmer la peinture avec l'enduit nitro, mais bon....
Posté le: 13/02/2008 11:38 Sujet du message: |
C'était pour savoir si la soie était "coincée" en dessous des pièces de recouvrement ou pas?
Mais je suppose que l'on peut en la posant, la découper au ras?
Autre question: pour la verrière arrière
Flèche de gauche: sur support du plan il y a un morceau transversal, je suppose qu'il est coupé après montage?
Flèche de droite: même remarque mais un autre est collé un peu plus en dessus?
C'est correct? |
Posté le: 13/02/2008 11:42 Sujet du message: |
pour bien comprendre, ces deux pièces sont bien coupées au final?
Posté le: 13/02/2008 11:53 Sujet du message: |
oui c'est coupé après fixation de la verrière
derriere j'ai collé à la place un tourillon de hêtre de 3mm
j'ai essayé de me rapprocher de cette photo http://www.retroplane.net/musger-mg19/3.htm
Posté le: 13/02/2008 12:08 Sujet du message: |
Super merci,
eh bien tu vois que il y en a qui construisent toujours (enfin le soir, la nuit ou très tôt le matin)!
A+ |
Posté le: 18/02/2008 12:01 Sujet du message: |
Bonjour à tous, Bonjour Vincent,
Vincent, as tu quelques photos de l'intérieur du cockpit du Musger fini (emplacements sièges, manche, etc.) pour ne pas me tromper sur les proportions.
Merci d'avance |
Posté le: 18/02/2008 12:03 Sujet du message: |
Regardes sur la page http://www.retroplane.net/musger-mg19/page1.htm voir egalement le photopack dispo lien sur la page, sinon pas d'autres photos
Posté le: 25/02/2008 10:32 Sujet du message: |
Salut Vincent,
Encore des questions métaphysiques!
Pour coller la vérriere tu utilise des points sur les arceaux mais pouir la partie avant tu fais comment?
Je pensais coller une bagette de 3*3 ou 4*4 tout autour, ce que j'ai marqué en vert de manière à accrocher la vérriere dessus mais après plusieures tentatives de cintrage de la baguette, ca casse à chaque fois.
Je cale! |
Posté le: 25/02/2008 10:42 Sujet du message: |
j'ai juste mis un petit filet d'époxy lente sur l'epaisseur du rodhoid, faut le dépolir sur quelques mm, ce sera caché par la bande d'entourage en peinture, après séchage il me semble que j'ai refais un tout petit congé d'époxy à l'extérieur lissé avec le doigt
si tu veux mettre un "tasseau" autant couper en forme dans du balsa, plutot que d'essayer de le cintrer, comme ça sera fragile a manipuler, tu peux faire 2 couches de 1.5 fibre croisées collé ensemble avant découpe
Pegasou Stagiaire Posteur
Posté le: 09/03/2008 16:46 Sujet du message: |
C' est extra ! Toutes ces questions autour des bulles, je me les pose aussi et j'ai les réponses automatiquement ici ...
Mais c'est le principe de ce super forum n'est-ce-pas ?
Bonne continuation!
Patrice
Posé...Pas cassé ! |
Posté le: 10/03/2008 17:31 Sujet du message: |
Salut
Quelques photos d'avancement
implantation radio et guides des fils de connection venant des ailes
premier aménagements "à blanc"
et première mise en croix
J'ai depuis démonté le fuselage de la base et presque terminé la couverture complète en balsa 3 mm. La partie inférieure du fuselage est beaucoup plus complexe que la partie haute!! On va les voir les "cotes de cheval"!
Voilà, A+ |
