MUSGER MG 19 Dominique
MessagePosté le: 21/12/2007 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette les AF [good] Le pliage de la tringle a l'air de dépasser aussi le dessus de l'aile? si c'est le cas tu peux ouvrir les angles du pliage, mais ça rallongera la tringle, il faudra alors reduire la longueur à la chappe
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 21/12/2007 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent
C'est encore un montage à blanc. Je pense que je vais faire passer la tige en diagonale, enfin je vais essayer.
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 21/01/2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai des soucis Sad
J'ai presque fini mes deux ailes
Les ailerons de la droite sont aussi terminés, mais pas sur cette photo.
L'aile de gauche est pas mal, le bord d'attaque bien collé, le coffrage aussi.
Celle de droite était bien partie et presque finie quand, quand en ajustant le bord d'attaque, le rabot à ripé, et pas une fois mais plusieurs fois. J'ai donc reponcé mais trop. Ca a percé
La je ne sais pas comment m'en sortir?
Mais un ennui n'arrivant jamais seul, je ne sais ce qu'il faisait là lui (sur une étagère) mon marteau est tombé sur l'aile et voilà le résultat
J'ai rapiécé grossiérement
et pas encore poncé.
J'ai bien envie de recoller sur toute la longueur une planche de 1 mm de manière à cacher le tout. Vous en pensez quoi? Sinon, refaire l'aile entièrement?
A+ Dominique
MessagePosté le: 21/01/2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
aïe! si tu enduis bien ta pièce avec un enduit de lissagetendre à l'eau, ça ne devrait pas se voir, faudra y aller doucement sur le ponçage, avec du papier de carossier
pour le fuselage t'as pratiquement transpercé les 3mm? après le marouflage ça devrait se tenir, mais bon ça risque de rester fragile en le manipulant, sinon va peut être falloir mettre un tissus de verre+résine
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 21/01/2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non le fuselage est intact lui (il est toujours dans la cave au dessus de tout, comme ca rien ne va tomber dessus).
Le problème c'est cette aile au milieu (le trou) et au bout (plus de balsa)
Recoller une planche de 1mm t'en penses quoi alors?
MessagePosté le: 21/01/2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, je croyais voir le fuselage sur la photo
coller du balsa de 1mm, pourquoi pas, mais ça risque de pas être évident pour raccorder au bord d'attaque et aux goussets/chapeaux de nervure, tu pensais le coller et poncer en affinant à 0 sur le BA?
MessagePosté le: 21/01/2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
« ISTERIX » a écrit:
...quand en ajustant le bord d'attaque, le rabot à ripé, et pas une fois mais plusieurs fois....
Shocked Dominique, t'as pris un rabot electrique pour ajuster le bord attaque [humm]
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 21/01/2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ca. Grosso modo à partir de 10 mm des goussets jusqu'au bord d'attaque et puis poncer à zéro. Ca me semble jouable.
Ben non, juste un rabot à lame de rasoir mais sur ce coup là j'ai vraiment été nul (mal positionné, trop pressé, etc.).
MessagePosté le: 21/01/2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui sera embêtant c'est la colle, je pense que le mieux c'est à la néoprène, mais ça fera des peluches de caoutchouc au joint de ponçage
MessagePosté le: 21/01/2008 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mois je crains que sur la grand surface ca va etre tres difficile d'assurer une collage parfait. Si ca ne colle pas par tout parfaitement, ca ne marche pas du tout quand tu veut poncer plus tard Confused
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 21/01/2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais dans un premier temps essayer de reboucher tout cela avec de l'enduit. Qu'est ce que tu me conseilles Vincent comme enduit?
MessagePosté le: 21/01/2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux prendre au brico du coin de l'enduit de lissage "touprêt" mais pas l'enduit de rebouchage qui lui est plus dur a poncer
sinon regardes le post du Rhonsperber de Christian, il a utilisé un enduit tendre, mais qui ne se trouve que dans quelques magasins de modelisme.
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 13/02/2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question:
La photo que tu as mis Vincent sur la notice de construction, à savoir
le marouflage du fuselage était déjà fait ou pas?
Merci à toi
MessagePosté le: 13/02/2008 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
je ne m'en rapelle plus, mais si on prend la chronologie des pages, il n'était pas marouflé, si c'est le cas faut faire attention de ne pas abîmer la peinture avec l'enduit nitro, mais bon....
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 13/02/2008 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pour savoir si la soie était "coincée" en dessous des pièces de recouvrement ou pas?
Mais je suppose que l'on peut en la posant, la découper au ras?
Autre question: pour la verrière arrière
Flèche de gauche: sur support du plan il y a un morceau transversal, je suppose qu'il est coupé après montage?
Flèche de droite: même remarque mais un autre est collé un peu plus en dessus?
C'est correct?
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 13/02/2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour bien comprendre, ces deux pièces sont bien coupées au final?
MessagePosté le: 13/02/2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est coupé après fixation de la verrière
derriere j'ai collé à la place un tourillon de hêtre de 3mm
j'ai essayé de me rapprocher de cette photo http://www.retroplane.net/musger-mg19/3.htm
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 13/02/2008 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci,
eh bien tu vois que il y en a qui construisent toujours (enfin le soir, la nuit ou très tôt le matin)!
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 18/02/2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, Bonjour Vincent,
Vincent, as tu quelques photos de l'intérieur du cockpit du Musger fini (emplacements sièges, manche, etc.) pour ne pas me tromper sur les proportions.
Merci d'avance
MessagePosté le: 18/02/2008 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes sur la page http://www.retroplane.net/musger-mg19/page1.htm voir egalement le photopack dispo lien sur la page, sinon pas d'autres photos
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 25/02/2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
Encore des questions métaphysiques!
Pour coller la vérriere tu utilise des points sur les arceaux mais pouir la partie avant tu fais comment?
Je pensais coller une bagette de 3*3 ou 4*4 tout autour, ce que j'ai marqué en vert de manière à accrocher la vérriere dessus mais après plusieures tentatives de cintrage de la baguette, ca casse à chaque fois.
Je cale!
MessagePosté le: 25/02/2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai juste mis un petit filet d'époxy lente sur l'epaisseur du rodhoid, faut le dépolir sur quelques mm, ce sera caché par la bande d'entourage en peinture, après séchage il me semble que j'ai refais un tout petit congé d'époxy à l'extérieur lissé avec le doigt
si tu veux mettre un "tasseau" autant couper en forme dans du balsa, plutot que d'essayer de le cintrer, comme ça sera fragile a manipuler, tu peux faire 2 couches de 1.5 fibre croisées collé ensemble avant découpe
Pegasou
MessagePosté le: 09/03/2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
C' est extra ! Toutes ces questions autour des bulles, je me les pose aussi et j'ai les réponses automatiquement ici ...
Mais c'est le principe de ce super forum n'est-ce-pas ?
Bonne continuation!
Patrice
Posé...Pas cassé !
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 10/03/2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Quelques photos d'avancement
implantation radio et guides des fils de connection venant des ailes
premier aménagements "à blanc"
et première mise en croix
J'ai depuis démonté le fuselage de la base et presque terminé la couverture complète en balsa 3 mm. La partie inférieure du fuselage est beaucoup plus complexe que la partie haute!! [argh] On va les voir les "cotes de cheval"!
Voilà, A+
MessagePosté le: 10/03/2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
... La partie inférieure du fuselage est beaucoup plus complexe que la partie haute!! [argh] ...
A voila [oouf] je croyais deja je suis le seul qui trouve le bas beaucoup plus difficile [arf]
MessagePosté le: 10/03/2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
.... On va les voir les "cotes de cheval"!
un cheval bien maigre et affamé c'est plus joli Laughing doucement la poncette Wink
le bas plus difficile, a cause du galbe pour pronnoncé sur l'axe? [humm]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 10/03/2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé le bas spécialement plus difficile
Un peu plus long à ajuster peut être
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 11/03/2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue avec quelques photos supplémentaires
La tringlerie intérieure
Le dessous de la bête, je confirme avoir eu beaucoup de mal
L'arriere, non finalisé
La verrière, seule la partie arrière est presque finalisée mais je crois que j'ai mis les clous trop proches les uns des autres, tous les cm, ce qui fait je crois 15 sur la partie horizontale, là ou Vincent en a 10.
et les fixations qu'il faudra écourter
Voilà je fais ce que je peux!
A+ Dominique
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 11/03/2008 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
tu travaile bien [clap] , moi je vais faire la deuxième aile Very Happy .
A bientôt Peter
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 03/07/2008 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique Wink
ca vas ? Tout d'accord.
La connexion est fini et je fais pour cet instant la direction pour le gouvernail de profondeur.
à bientôt Peter
Page 2 sur 3
