mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 25/10/2007 01:02 Sujet du message: |
Bon, et à quand la boite de transport pour un 4 mètres???
C'est vrai, j'en aurai bien eu besoin pour construire mon Goevier à l'hôtel!!!
Bon courage, c'est pô drôle les déplacements, pour faire avancer les chantiers... Vive le système D!
Matthieu
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 25/10/2007 08:36 Sujet du message: |
Ne te lamentes pas trop Matthieu sinon tu vas devenir la cible de Sylvain, le fiston
Tu as raison, nous devons nous sentir forts devant l'adversité, je te propose de faire une mini association des vagabonds de Rétroplane
Serge |
Posté le: 25/10/2007 21:11 Sujet du message: |
Je ne me lamente pas, bien au contraire...
En revanche, c'est le proprio de l'hôtel qui m'héberge qui doit encore se lamenter, en passant l'aspirateur sur mes tas de poussière: "bon sang, mais pourquoi je l'ai accepté!!!"
Posté le: 26/10/2007 00:52 Sujet du message: |
J'avance un peu.
J'ai été obligé de "fouiner" dans une grande surface de bricolage pour trouver une solution de fixation et vérouillage du "capot" sur le chantier.
Au départ, j'avais pensé fixer le couvercle avec des sauterelles métalliques, mais ça aurait été trop proéminent et "agressif" pendant les transports. Et en plus si l'une d'elle venait à s'ouvrir "en vol", catastrophe !!
J'ai fixé deux cornières le long et sous le chantier, qui servent de guide au "couvercle, et qui supportent les vis de verrouillage pour le transport.
J'avais besoin de "fourreau" fileté pour recevoir ces boulons dans le chantier.
J'ai fini par trouver des sortes d'entretoises à vis assez longues, dont j'ai coupé le bout pour les enfoncer à l'araldite dans les trous du chantier.
La flèche indique l'endroit où j'ai coupé pour supprimer la tête et ne garder que le tube fileté
Le fourreau en place et la cornière percée pour y passer chaque vis.
Le montage du couvercle se fait "en l'air", avec quelques jurons
Je n'ai pas pu m'empêcher ce petit clin d'oeil !
Serge |
Posté le: 26/10/2007 11:01 Sujet du message: |
Au moins tu ne te poses pas la question du transport pour l'irlande..
Il n'y aurait pas moyen d'affreter tona vion pour minimiser les couts???
Erwan |
Posté le: 27/10/2007 11:56 Sujet du message: |
Je continue, hier opération "vernis".
Le vernis au milieu de la table à manger, miam.
Un peu de cannelle, de sucre et d'encens, quel délice de travailler comme ça
Il a fallu que je m'improvise une cabine de sèchage
Et enfin, le remontage avec les ajustages de dernier moment.
Ca commence à prendre forme.
Il reste quelques finitions à "inventer", et concevoir le "berceau" de travail et de transport du monstre de 50 cm d'envergure
Serge |
texier Accro Posteur
Posté le: 27/10/2007 22:07 Sujet du message: |
C'est drôlement chouette, et ca avance mais dis, à Venise je croyais que tu bossais ?
Sylvain.
Posté le: 09/12/2007 14:24 Sujet du message: |
Ca y est, je m'y suis remis, après un mois de "repos" à faire autre chose ailleurs !!
J'ai fini le gros oeuvre de ma boite.
Il me reste à tout démonter pour passer une deuxième couche de vernis, et remonter le tout avec des vis BTR de la même couleur (rupture de stock !)
Et enfin, pour bientôt de support pour transporter dedans le fuselage et les ailes sans risquer de les abimer.
J'ai fini de cogiter la forme du Berceau, il me reste à le fabriquer dans mon "atelier-cuisine".
Dimensions du monstre : Long 400 x larg 160 x Haut 200 (en mm) hors poignée
Serge |
Posté le: 06/02/2008 23:49 Sujet du message: |
J'attaque sur tous les fronts,
J'ai commencé l'aile du Franklin PS2 au 20ème, (voir Post consacré) et du coup il faut que je finisse ce mini chantier !!
Voici le système que j'ai conçu pour maintenir le planeur dans la boite une fois construit.
Ces deux couples seront fixés sur un rail alu en U, lui même tenu par le couvercle su chantier pendant le transport par deux encoches discrètes.
Les photos dès que tout est assemblé.
Serge |
Posté le: 07/02/2008 15:55 Sujet du message: |
Une photo valant mieux qu'un long discours, voici le bâti de transport du futur Franklin PS2 au 20 ème.
Lorsque le couvercle de la boite est fixée sur la chantier par ses 4 vis, le rail supportant le bâti est "coincé" par les montants du couvercle..... simple, pas de vis, pas de trous, et fiable.
J'ai monté les bâtis avec des vis, pour le cas où l'envie me prendrait de faire ensuite un autre petit 20 ème, qui aurait alors son propre bâti.
Serge |
