Construction Patrice
CARBON
MessagePosté le: 02/03/2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail ça me donne envie de me remettre sur le mien ( qui est à peu pres dans le même état !) Si je peux me permettre tu parles de "masters" au pluriel pour la bulle . Mais en fait la partie arrière est complétement dévelopable seule la partie avant est à thermoformer ....donc un seul master à faire ! c'est une nouvelle qui m'a fait plaisir également en l'apprenant .
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ...
Pegasou
MessagePosté le: 02/03/2008 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastien..
Pour la bulle je suivais le descriptif de Vincent sur la page Musger du site maquettes....et comme je voyais 2 masters, je ne me suis même pas posé la question..
Je pensais utiliser une feuille de Rhodoid . Cette matière est-elle compatible pour un développement direct sur forme de la bulle arrière ?
Mais effectivement un seul master c'est appréciable ! Wink
Patrice
Posé...Pas cassé !
CARBON
MessagePosté le: 02/03/2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ,(Vincent pourra surement t'en dire plus ,) il y a une erreur sur le plan 3 vues dans le livre de Martin Simons où on peut distinguer effectivement une bulle ou l'arrière est non developable mais sur le reel celle-ci est bien devellopable (Vincent a dû se baser surement sur le tryptique de MS pour faire son plan) .On a la confirmation de cette "boulette" sur les photos du nouveau pack que tu peux telecharger sur le forum . Pour le rodhoid effectivement c'est l'ideal pour faire ta bulle aussinon on peut trouver chez certain brico du PVC à la découpe (existe en 2 épaisseurs) Moi j'utilise le plus épais (1mm) avec un peu de pratique le résultat n'est pas mal non plus .
bon courage
MessagePosté le: 02/03/2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça, quand j'ai fait le plan, je n'avais aucun autre document que le 3 vues de M Simons, qui est faux comme pratiquement chaque fois Sad
sur le coup ça ne m'a pas choqué, car au contraire la bulle file bien avec la forme du fuselage, alors que le réel fait une cassure, mais bon il doit y avoir 5mm de bombé, d'ailleurs quand je fais des verrières pour le MG19 je continue a les faire avec mes 2 master, donc legerement bombées pour derriere. Si tu dois mettre un morceau plat il faudrait prendre du rodhoid assez fin, pour qu'il n'y ai presque pas de contrainte sur le cadre, car le cadre de verriere en ctp est assez fragile, alors que la verriere moulée fait un ensemble qui se tient bien sans contrainte, si ton rodhoid est épais et non formé il risque de deformer ton cadre, le probleme c'est qu'il faudrait logiquement prendre les mêmes epaisseurs de rodhoid devant et derriere sinon ça risque de pas s'aligner, ou alors faut prevoir sur les épaisseurs des cadres... sinon tu pré-forme a chaud celle de derriere simplement sur un tuyau pvc du bon diametre, juste pour qu'elle garde le cintre sans trop de contrainte [humm]
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 04/03/2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice
Dis donc, je reprenais le début de ton post
Posté le: 05/11/2007 00:04 Sujet du message:
Ah ! Super je vais me sentir moins seul..
Merci de tes encouragements et les photos suivront..
Mais je me hâte lentement, alors patience...
je trouve que tu te hâtes drolement vite tout de même!!! Bravo
Pegasou
MessagePosté le: 08/03/2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien noté toutes ces infos qui vont m' aider car je n'avais pas détecté ce bombé de 5mm....je ne sais pas encore quelle option je vais prendre, sinon d'essayer tout de même d'éviter un second master... [non]
Je vous tiendrai au courant de mes essais (car il y en aura certainement plusieurs vu mon adresse légendaire..) Laughing
Quant au tempo de construction, j' y travaille très régulièrement mais peu chaque fois.. A la longue, ça finit par avancer.
Salut à tous ! Wink
Patrice
Posé...Pas cassé !
Pegasou
MessagePosté le: 19/01/2009 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleurs Voeux à tous !
Après la trève estivale je me suis remis au labeur....
J' attaque l'entoilage au Diacov et le marouflage à la soie.
Pour la verrière arrière, j'ai posé en direct du rhodoid 0.5 mm sans trop de pbs ni déformation du chassis.
J'espère fini vite désormais car j'ai plus de temps dispo.
A bientôt
Patrice
Posé...Pas cassé !
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 19/01/2009 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrice, Wink
c'est super ton contruction [clap] [clap] [good] Patrice.
Quel déco ferrai-tu?
Bonne chance
Pegasou
MessagePosté le: 19/01/2009 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de tes encouragements Peter...
Pour la déco, je manque d'idée pour le moment. C'est ma première construction et je manque d'expérience.
La déco en blanc ou encore celle de Vincent en vert me plaisent bien.
Peut-être as-tu une autre idée ?
salut
Patrice
Posé...Pas cassé !
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 20/01/2009 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice Wink ,
c'est aussi ma première construction Patrice et je me suis décidé aussi pour la version en vert, parce-qu' il me plaît beaucoup et l'originale vole en Autriche à Feldkirch. http://www.sfg-feldkirch.at/.
J'ai cherché aussi dans la litérature spécialement en Autriche et dans ma originaire de la ville Spittal/Drau qui le MG 19
a construit de l'entreprice Oberlerchner Werke. Pas des images spéciale sur la construction MG 19 b.
Dans la libre de Martin Simons Segelflugzeuge 1945-1965 il i ya quelques images de MG 19 b.
Dans la Segelflugzeugregister en Autriche http://www.aeroclub.at/register.php
j'ai contacté le propriétaire des planeurs MG 19 b mais sans effet. [argh]
Devrais-je quelque chose à savoir, je te donne une message Patrice.
Bonne chance Very Happy
Pegasou
MessagePosté le: 22/04/2009 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin la bête est prête pour son premier vol...
Des petites finitions encore à faire l'hiver prochain...
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 23/04/2009 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [clap] bonne chance pour le 1er vol, et allez y tout en douceur si le remorqueur est ultra puissant Very Happy
mets les dual rate sur les ailerons/profondeur et tu te tiens prêt à mettre les petits débattements pendant la phase de remorquage si tu vois que ça gigotte trop, si t'as un aide qui peut t'aider à basculer les inter, mettre du trim, larguer... pendant le 1er vol c'est encore mieux Wink
Pegasou
MessagePosté le: 23/04/2009 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vncent pour ces conseils très utiles...
Nous avons un remorqueur à vol lent qui devrait faire l'affaire.
J'aurai aussi un aide pour la radio.
Je croise les doigts...
Patrice
Posé...Pas cassé !
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 23/04/2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours Patrice.
Complimenti!!
Voir l' excellent resultat de ta maquette ( Si j' ai bien compris il s' agit pour toi, comme pour moi, de la premiere maquette de ce genre tout fait maison ) me donne du courage pour finir mon Musger . ( qui avance avec alternes fortunes et enthousiasme )
Bravo !
francesco
Pegasou
MessagePosté le: 23/04/2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Francesco,
Oui c'est ma première maquette et il m'a fallu 2 longs hivers pour la construire.
Je n'ai pas d'atelier ni de cnc....seulement une scie à chantourner...
Donc beaucoup de problèmes à régler.
Mais avec les conseils de Vincent et de tous les participants au forum, on parvient toujours à trouver une issue !
Mais il faut aussi du courage et de la ténacité !
Bonne construction et au plaisir de voir tes prochaines photos.
Patrice
Posé...Pas cassé !
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 23/04/2009 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice, Wink
Bravo, Bravo Patrice [clap] [clap], c'est un super planeur ton MG 19 b[amen] [amen] .
meilleurs salutations et bon vol [good]
