Entwerfen mit SolidEdge
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 03/01/2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
So, der letzte Spant ist nun auch so weit Very Happy
jetzt fehlen nur noch die Steckungsaufnahmen (bei diesem Spant eigentlich schon mit gezeichnet) und dabei stört mich die fehlende Unabhängigkeit der Layer besonders. Matthias deinem Tipp folgend, hab ich mal einen weiteren Blick in die Eigenschaften getan. Es existiert dort nichts vordefiniertes, nur ein leeres Feld und nach welcher Syntax folgend man da was einträgt ist mir vollkommen unklar.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Meffes
Âge: 54 Cancer
MessagePosté le: 04/01/2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan!
Ich meinte nicht das Eigenschaftsfeld, sondern die anderen Einträge im Menü:
Genauer die Punkte "lokalisierbar" bzw. nicht "lokalisierbar". Wenn du ein Layer auf nicht lokalisierbar setzt, können die Elemente, die zu dem Layer
gehören, nicht von einem andern aktiven Layer aus bearbeitet werden.
Matthias
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 04/01/2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked uiiih, hab ich gar nicht gesehen, muss ich sofort heute abend ausprobieren.
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 04/01/2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Matthias
hab die Funktion ausprobiert und muss leider zugeben, dass ich sie nicht versteh [argh] denn sobald ich auf den soeben als "nicht-lokalisierbar-machen" behandelten Layer zum aktiven Layer deklariere, verschwindet das Zeichen "nicht-lokalisierbar-machen" wieder und alles ist wie vorher. Seis drum, ich hab mir sozusagen ein "Work Around" geschaffen, auf keinen Fall die Linien des andren Layers zu treffen, ist zwar umständlich aber funktioniert. Somit sind die Spanten und Steckungsaufnahme nun fertig, alles auf 10° "umdesigned", Durchmesser hintere Steckung 10mm, vordere 18mm. Jetzt wart ich nur noch auf den Fräser [arf] und so lange übe ich mal weiter, aber etwas weniger intensiv, will nämlich auch wieder bauen Very Happy.
superpattex
MessagePosté le: 19/01/2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
hast du denn vielleicht mal vor, Vincent`s Anleitung zu A...CAD zu übersetzen?
Gruss
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 19/01/2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
« superpattex » a écrit:
Hallo Stephan,
Gruss
[humm] eigentlich nicht. Hab sie schon mehrfach durchgearbeitet, aber bei A...CAD muss ich nach kurzer Abstinenz wieder von vorne anfangen, alle Komandos vergessen, ich finde ein wenig intuitives Programm. SolidEdge ist da wesentlich konfortabler. Hab mir jetzt ein Buch gekauft wo zumindest 1 Kapitel über die 2D Funktionen beschrieben sind, ansonsten findet man nur Bücher über 3D
Achim55
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Ich möchte dich nicht frustrieren, aber so wie der Spant gezeichnet ist kann er nicht gefräst werden, denn so fräst du dir die eigene Helling ab - oder hast du das noch nicht fertiggezeichnet ??
Achim55
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
« Achim55 » a écrit:
...Ich möchte dich nicht frustrieren, aber so wie der Spant gezeichnet ist kann er nicht gefräst werden, denn so fräst du dir die eigene Helling ab ....
Crying or Very sad buähhh bist du gemein, snifff Confused also um ehrlich zu sein, ich dachte eigentlich fertig zu sein, denn die Frästiefe wird docch dann im Fräsprogramm eingestellt, oder [humm]
Achim55
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Das schon, auch ob innen oder außen gefräst werden soll sowie die Reihenfolge (es müssen erst die im jeweiligen Objekt liegenden Öffnungen gefräst werden)
Bei den Frästiefen kann man mit verschiedenen Farben arbeiten, z.B. grün = 3mm, blau = 1mm, rot= was auch immer!
Da du aber nur eine Farbe hast, fräst du dir deine eigene Helling ab - glaubs mir.
Achim55
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ich glaub dir das Achim ich wusste nur nicht, dass ich das schon jetzt berücksichtigen muss, bin nämllich Anfänger auf dem Gebiet und die Spanten für meine 1:4 Musger sollten sozusagen den Einstieg zum CAD darstellen.
Frage ist nur, wie ich jetzt genau nur diesen Abschnitt mit einer anderen Farbe markieren kann [humm] muss mir das mal anschauen. Danke für den Hinweis
Achim55
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Wenn du nicht willst das der Spant an der Stelle wo die Helling anfängt gefräst wird brauchst du doch nur keinen Strich zeichnen.
Schau dir mal meine Spanten auf Seite 2 vom Rhönbussard an, dann weißt du was ich meine.
Sonst schick mir mal einen Spant im HPGL Format - bin aber erst am Samstag wieder da.
Achim55
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
...Wenn du nicht willst das der Spant an der Stelle wo die Helling anfängt gefräst wird brauchst du doch nur keinen Strich
Er soll ja gefräst werden, nur halt nicht so tief. Gerade so, dass die Helling noch gut hält, aber später an der Stelle trotzdem leicht vom Spant zu trennen ist Confused
Achim55
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Dann kommst du um verschiedene Farben nicht herum, denn sonst weiß die Fräse nicht wie tief sie fräsen soll.
Alles was ich dir bis jetzt geschrieben habe, bezieht sich nur auf meine Software (STEP four Professional) - es kann sein, daß eine andere Software dieses Problem anders regelt - kann ich mir aber nicht vorstellen.
Eine Fräse ist ein reiner "Befehlsempfänger" und fräst nur das was man ihr vorher "sagt" (innen/außen/wie tief/Reihenfolge/Richtung etc)
Achim55
Lothar Mentz
MessagePosté le: 28/02/2008 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
seit neuestem besitze ich ja auch eine Fräse. Ich muß da Achim recht geben: Es ist sicherlich umständlicher zwei verschiedene Werkzeuge zu programmieren wegen der Frästiefe, als einfach 3 mm breite Stege stehen zu lassen.
Ein weiterer Nachteil der zwei Werkzeuge ist der, dass sowohl die Opferplatte auf dem das Sperrholz befestigt wird, nie ganz eben ist. Ebenso ist das Sperrholz oft leicht verzogen, dass es nicht vollflächig aufliegt. Damit ergeben sich dann verschieden Einstechtiefen an den Stellen, wo Du nur halb durchfräsen möchtest. Also nix genaues wird das nix Wink
Vor demselben Problem stand ich bisher immer bei den Füßen meiner Rippen. Die waren halt auch sehr breit, dass es nach dem absägen von der Helling recht viel nachzufeilen gab. Bei meinem Übeflieger, den z.Z. Fräse, habe ich auch einfach Stege stehen gelassen.
Vielleicht hilfts ja. [humm]
Mein neuer Arbeitsplatz nach Feierabend:
Lothar
Âge: 61 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt hatte ich gerade erfolgreich (und mit viel Mühe) die Linie in "gestrichel/rot" geändert und nun erzählt ihr mir dass das sowieso Quatsch ist mir der unterschieldichen Fästiefe Crying or Very sad Trotzdem bekommt ihr den Spant zu sehen Very Happy
Also Vincent macht es so und bei seinen Short-Kits klappt das durchweg gut. Jenun, ich bin ja ein braver Schüler und werde mich jetzt daran machen nur noch Stege stehen zu lassen.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 3
