mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2008 09:33 Sujet du message: |
Je pense que sur la photo, le caoutchouc est déchiré... Mais il est sensé travailler en compression.
Matthieu
baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 09/05/2008 12:46 Sujet du message: sujet du message |
merci matthieu, je suis soulagé ,je vais pouvoir continuer et terminer cet élément a+ James |
Posté le: 31/05/2008 21:01 Sujet du message: sujet du méssage |
Voici quelques photos sur l'avancement des travaux.Vue de l'ensemble
un peu de détails sur le patin qui est patiquement terminé,
c'est un mousse dur pris entre deux morceaux de u qui sont traversés par un tube,les axes font 3mm de diamètre |
Posté le: 01/06/2008 09:06 Sujet du message: |
C'est vraiment du beau travail, bravo..
A vue d'oeil la mousse ne semble pas bien dure..
Quel est le poids prévu pour ce modèle?
-Pour ce faire, l'effort en compression doit supporter 2 voire 3 G sans broncher en cas d'atterro dur ..
-Si l'on fait exception des petits modèles légers sans inertie le patin de bois n'aime pas les chocs type nid de poule cailloux etc.., et vieillit mal à humidité. a cela 2 solutions: -soit comme les vrais ASK 13 appliquer sur le patin une lame métallique de 4/10eme (par exemple) qui parera les chocs et jouera un role anti-usure..
-soit refaire le patin en dural (c'est ce que j'avais été obligé de faire )mais ds ton cas ce serait dommage au vu de la qualité du travail..
Pourquoi?
Un patin en bois en CTP 30/10 fait parfaitement son travail d'amortisseur si l'effort est réparti sur une bonne partie de sa longueur. Par contre un effort très localisé (un caillou, nid de poule etc..)peut l'endommager voir tt simplement le casser (et c'est ce qui m'était arrivé )
Bref c'est facile à résoudre.
Bonne construction. |
Posté le: 01/06/2008 18:06 Sujet du message: sujet du message |
le patin fait 570mm, ilest constitué de 2 lames de cp multi hêtre de 2mm d'épaisseur d'un coffrage de la même matière,d'un remplissage en balsa dur d'un "garde- boue" en alu de 1mm recouvert de cp 1mm. sous le patin une protection en laiton de 5 dixième,martelé et laissé en l'état pour faire + réel
il me reste a faire 2joncs alu pour tenir la toile et 4 elingues de retenues 2 au ressort 2 au caoutchouc amortisseur |
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 01/06/2008 22:27 Sujet du message: |
Hallo James,
nicht das du meinst die Leute östlich von dir schauen nicht zu
mit lesen ist bei mir leider nicht viel aber die Bilder sprechen für sich .
Da möchte ich mich unserem Jörg gerne anschließen -
einfach suuper
Hallo James
il faut pas croire que nous dans l'est ne regarde pas ce que tu fait. Je n'arrive pas a lire le Francais malheureusement, mais les photos son assez explicite. Je suis entierement d'accord avec Jörg - c'est super ce que tu fait |
Posté le: 02/06/2008 13:51 Sujet du message: sujet du message |
Je suis sincèrement désolé,les 2 derniers messages envoyés par les amis allemands, je ne puis les lires je ne parle ni l'allemand ni l'anglais,eh oui ça existe encore.L'un de vous peut-il me venir en aide |
Posté le: 02/06/2008 19:15 Sujet du message: sujet du message |
merci,merci c'est vraiment sympa;demain la suite en images de la construction |
Posté le: 03/06/2008 21:21 Sujet du message: sujet du message |
petit à petit je m'achemine vers la dérive, voici quelques photos du procédé de fabrication.Toutes les traverses ont été tracées sur le socle et à l'aide du fil à plomb reportées surles longerons
traçage des montants
brasage des montants
vérification verticale et transversale pour la traverse d'écartement des longerons médians
brasage de la traverse
brasage du noeud des montants.Un ensemble complet,1h30 dans le meilleur des cas et c'est pas toujours le cas |
Posté le: 28/06/2008 22:28 Sujet du message: sujet du message |
ouf,enfin voici le squelette sortie de son montage,une vue d'ensemble,et 3 de détails
demain je le remet en chantier et j'attaque l'aménagement, là il y aura+ de clichés et je vais éssayer d'être un peu plus bavard |
Posté le: 29/06/2008 06:08 Sujet du message: |
rhooo magnifique ça doit être hyper léger tout en alu, peut être même plus que le fuselage bois, c'est dommage que je n'ai pas pesé le mien au même stade, on aurait comparé juste par curiosité
Le crochet de remorquage aerazur, tu as vu qu'il y a les plans sur le forum pour le faire maquette
Posté le: 29/06/2008 21:17 Sujet du message: sujet du message |
A propos de poids j'ai pesé le fuseau av de le remettre sur le chantier, longeur 1,665m pour 650gr, le patin 295gr,mais il y a l'aménagement à faire. J'ai fait un remplissage en balsa dur pour asseoir bien parallèlement et verticalement les nervures fixées sur le fuselage
Sur le 11/55 grandeur il me semble qu'il est entièrement entoilé, sauf le panneau av gauche .Les docs que j'ai ne me permette pas de voir ce qui se passe au niveau de l'emplanture,j'imagine mal la liaison aile ,toile et lisse? Si l'un de vous peut me donner une explication ,merci |
Posté le: 03/07/2008 22:11 Sujet du message: sujet du message |
Construction du mannequin d'assemblage de la vérrière
je vais sûrement passer un bon moment . mon intention est d'entoiler avec du diacov, quel en est l'épaisseur? |
Posté le: 04/07/2008 11:40 Sujet du message: sujet du message |
ok merci, c'etait pour prévoir le jeu entre la vérrière et le fuselage
préparation des pilotes pour la suite,( merci Jify) |
Posté le: 08/07/2008 21:20 Sujet du message: sujet du message |
le mannequin est équipé,vue d'ensemble
détail de la partie avant
vue sur le dessus
et c'est parti pour la brasure
Bons vols pour tous à Caussols |
Posté le: 13/07/2008 11:31 Sujet du message: sujet du méssage |
la brasure de la tuyauterie touche à sa fin à part quelques détails a venir
et maintenant les charnières |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 13/07/2008 17:54 Sujet du message: |
C'est joli comme "construction" si on peut dire. On voit que petit à petit tu as acquis de l'expérience car les brasures sont de meilleures qualité sur ta verrière (peut être aussi une histoire "d'accès" une pièce est plus facile à manipuler).
Chapeau en tout cas (ça donne envie de se lancer) |
Posté le: 19/07/2008 20:27 Sujet du message: |
Salut !
Heureusement, maintenant j'ai un bavoir !
Très très beau travail, bravo
Posté le: 19/07/2008 22:40 Sujet du message: sujet du message |
merci pour vos encouragements,je passe aux sièges pilotes,vu que je suis à court d'idées sur l'articulation de la verrière et une de + qui pose un problème!!!
je suis de prêt le retour de rétroplane (caussol) bravo pour la vidéo du RhÖnsperber félicitation à Christian |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 21/07/2008 20:53 Sujet du message: |
bravo pour tes soudures |
Posté le: 21/08/2008 20:07 Sujet du message: sujet du message |
Je n'arrive pas a définir sur les docs du Bergfalke grandeur s'il possède un carénage sous-jacent du nez jusqu'à l'arrière du poste de pilotage . ou seul la porte de visite av gauche existe. Ce qui voudrai dire qu'il est entoilé de la proue à la poupe. Je pense pour cette version, mais je n'en suis pas sur. Peut-être Vincent a la solution. |
Posté le: 21/08/2008 20:25 Sujet du message: |
Sans en être sûr je dirais qu'il n'y a que de la toile tendue
As tu déjà contacté Jean Molveau pour lui faire part de ta construction? Il m'a toujours bien aidé et encouragé quand je construisais le mien, s'il n'en a pas connaissance il serait enchanté de découvrir ce post et ta construction en tube et répondrait avec certitude à tes interrogations
Posté le: 21/08/2008 21:28 Sujet du message: sujet du message |
oui, j'ai fait un essai de contact avec Jean Molveau ,çà n'a pas fonctionné, sans doute que je n'avais pas la bonne adresse. Dimanche, avec quelques gars du club nous allons au GPPA ;Alban nous conduira sur le site, et si Mr Ravel est là je pense que j'aurai les bonnes coordonnées
a+ et merci |
Posté le: 28/08/2008 20:58 Sujet du message: sujet du message |
comme le 11/55 est ma première "grande plume" je me pose la question de couple sur les différents servos,voir-
ailerons-af-dérive- profondeur-crochetde largage. dans mon petit stock j'ai:2fut-3305-
4 hs-5125mg 3à5k sous 6 v
2 micro fut-s 3108
A votre avis ? |
Posté le: 29/08/2008 05:23 Sujet du message: |
Tu peux mettre des équivalents des 3305 aux ailerons, profondeur et dérive, aux AF des standards genre 3001 ça irait, mais ne mets pas de mini ni micro même ayant du couple, ça irait en vol mais tu risques de casser des pignons ou paloniers aux atterro, crochet de remorquage, un costaud aussi, sauf si tu fais un crochet maquette aérazur qui s'ouvrira sans forcer là du standard irait
sur une maquette comme ça j'éviterais toutes les chinoiseries pas chères même costauds, je ne dis pas que c'est mauvais mais au moins avec de la marque tu mets toutes les chances de ton côté, enfin c'est mon avis personnel...
pour t'aider à choisir tu peux regarder servomance http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Posté le: 29/08/2008 09:41 Sujet du message: |
Sans vouloir faire de pub particuliere, on est plusieurs dans le club a opter pour du graupif C 5077 .
Ca reste un tres bon compromis couple/fiabilité/prix
Tu peux mettre ca partout, on les trouve a moins de 15 € sur le net en fesant des achats groupés
Erwan |
Posté le: 10/11/2008 22:39 Sujet du message: sujet du message |
Bonsoir à tous, eh oui me revoila, deux mois déjà comme le temps passe.Je n'ai pas eu la possibilité de toucher au Bergfalke pendant tout ce temps.Laissons là le passé et reprenons. J'en étais à la dérive, voici l'ébauche de la partie fixe,
puis de la gouverne
le guignol est en 2 parties,collé, chevillé et sera coffré.
Le soir,sur le forum je remonte vos cnstructions.Que de belles choses |
