baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 12/02/2011 17:04 Sujet du message: sujet du message |
bonjour tout le monde.
Opération carénage,
Il a un plus beau profil que moi......... bon passons...
Aux endroits stratègiques j'ai collé entre les tubes du balsa de 5mm d'épaisseur ( chutes ) cela m'a permis d'avoir une tenue éfficace du cp en hêtre de 10/10 coté ext et balsa 15/10 int ; puis fermé le dessus avec une bande de cp 10/10 découpé en forme .
Sur cette photo on remarque les supports des futurs faux planchers
.............A+ |
Posté le: 12/02/2011 20:19 Sujet du message: |
C'est quoi ce recouvrement de bois que tu fais à l'extérieur? le Bergfalke est, il me semble simplement entoilé sur la structure de tubes
Posté le: 12/02/2011 22:42 Sujet du message: |
Il ne me semble pas que le Bergfalke soit coffré à ce niveau là,il doit y'avoir une lisse de bois fixé sur les tubes pour recevoir l'entoilage
Par contre possible qu'il existe une version coffré
Bonne continuation
Posté le: 13/02/2011 06:14 Sujet du message: |
Oui c'est comme ça que je le voyais, une lisse en bois sur les tubes qui marque l'arrête
Posté le: 13/02/2011 17:08 Sujet du message: sujet du message |
Page 5 nous avions déjà débattu au sujet de l'entoilage
Nayant pas vôtre savoir en matière de construction de maquettes, j'ai donc interprété entre le plan et la monographie .
Au fur et à mesure de l'avancement j'ai eu de gros doutes sur la résistance des brasures d'aluminium , donc sur le plan ( suivre la lettre f )
Outre la structure baguettes le coffrage latéral pouvais m'apporter la solution à mon problème ; voici le pourquoi de la chose , la lisse apparaîtra sur de prochaines photos .
Amicalement...........Dois-je m'attendre à une punition....... |
Posté le: 13/02/2011 18:47 Sujet du message: sujet du message |
Articulation de la vérrière .
un peu d'angoisse au moment du façonnage des charnières ,
composition : charnière à piano laiton - axes tige filetée diamètre 2mm + écrous nylstop .
Après avoir fendu le tube , rainure de 1mm , positionné et collé avec pen... ah si j'avais connu cette colle avant la brasure..... sa solidité
avec l'alu est étonnante.
Même type de réalisation - 1 présentation - 2 - fermeture çà tombe pile
La vis de blocage est provisoire |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 13/02/2011 20:43 Sujet du message: |
Là c'est du béton dis donc , de toute façon il faut toujours rajouter du poids à l'avant .
Je pense que du DIATEX , t'aurais apporté suffisamment de solidité sur la structure . Je ne connaissais pas ce CTP de hêtre , tu trouves ça où?
Pierre |
Posté le: 14/02/2011 17:10 Sujet du message: sujet du message |
Bonjour Pierre ,
ce ctp de 10/10 est acheté chez topmodel |
Posté le: 14/02/2011 18:06 Sujet du message: sujetdu message |
Un bon moment de loisir - le crochet de larguage .
Le puzzle - de g à d , la biellette avec chapes et bras de servo , vis de fixation - l'axe de la biellette - les deux cornières support ( cornière d'étagère ) flasques en acier doux - entretoise alu - crochet en acier doux avec son axe.
ouvert - fermé .
installation .
essai avec traction
tellement rapide ( voir le flou du bras de servo ) le crochet est déjà au retour. voilà . voilà ; voilà une opération de plus en moins .A+ |
Posté le: 14/02/2011 18:37 Sujet du message: |
pour le crochet ,belle pièce de mécanique |
Posté le: 14/02/2011 20:30 Sujet du message: sujet du message |
Encore un petit moment marrrant : le patin de queue .
Un tube carré laiton de 10x10mm , un serre tringle , un ressort provenant d'un mécanisme de porte z , un morceau de compas tirant de porte et un cordon de coton tressé .
Et hop ! accroché sous l'étambot , 4h de travail , mais il est vrai qu'il y a longtemps que je ne compte plus les heures . A+ amis |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 14/02/2011 20:36 Sujet du message: |
c est niquel tout ça |
Posté le: 15/02/2011 20:40 Sujet du message: |
C'est beau beau beau, félicitations
Posté le: 15/02/2011 21:47 Sujet du message: |
Magnifiques tout ces petits détails mention spéciale pour le crochet
Posté le: 15/02/2011 22:39 Sujet du message: |
Superbe, ce crochet, tu découpes comment toutes ces pièces métalliques? |
Posté le: 16/02/2011 20:43 Sujet du message: sujet du message |
Merci pour vos regards sur mes élucubrations .
Quels sont mes instruments de façonnage ? Ils sont à mon image des vieux trucs quoi.......réglet,pointeau,pointe à tracer, scie à métaux,limes pied à coulisse, pâte à polir etc ; du fait main pour un ancien carrossier bois et restaurateur de voiture hippomobiles , et qui n'a pas encore dit sont dernier mot.
Bon , je me replonge sur mon prochain envoi photographique |
Posté le: 17/02/2011 20:28 Sujet du message: sujet du message |
Bout de nez et profil
Ily a tant de choses a faire, rien que de regarder vos réalisations j'ai du mal a suivre |
Posté le: 17/02/2011 20:31 Sujet du message: |
Magnifique j'aime bien la dernière photos
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2011 21:02 Sujet du message: |
En admiration devant ce magnifique travail.
Felicitations.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/02/2011 20:23 Sujet du message: sujet du message |
Avant de continuer,je pense qu'il serai utile de vous faire voir comment j'ai réalisé l'assemblage fuseau empennage pour faciliter le transport et vu qu'il ni aura aucun moyen d'intervenir après entoilage -bon ou mauvais ?
vue sur la chape à rotule fixée en bout de la commande de profondeur
sous stabilisateur, de droite à gauche, le tenon de centrage , le passage de la vis de maintien ,la tige de manoeuvre du volet de profondeur
présentation sur l'embase
stab en place
présentation de la partie fixe
fixation par 4 vis
rotule en place
j'ai sans doute été un peu long ..... |
Posté le: 18/02/2011 20:27 Sujet du message: |
Le système fonctionne très bien, par contre je guiderai la tige de commande au plus près possible de la chape pour éviter un fonctionnement bizarre en cas d'effort.
Si tu as une grosse ressource a faire, la chape va sans doute chercher a glisser un peu vers le bas et va du coup limiter le débattement de la profondeur a cabrer. |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 18/02/2011 23:11 Sujet du message: |
Chouette tous ca. Peut-être on devrait mettre quels que photos du commande de profondeur ici pour illustrer
Stephan |
Posté le: 19/02/2011 12:19 Sujet du message: |
Salut , j'utilise ce principe depuis plus de 25 ans , avec une petite variante donnée par un ami suisse à la Banne .
pour éviter que la rotule glisse le long de la commande , un tube laiton est soudé sur la rotule , et la CAP de commande est enfilée dedans
Pierre |
Posté le: 19/02/2011 12:42 Sujet du message: |
Magnifique réalisation, n'oublie pas d'enlever cette horrible vis nylon pour la fixation du stab, Vincent va faire la grimace, c'est ptêt même interdit par le règlement ! |
Posté le: 19/02/2011 17:03 Sujet du message: sujet du message |
Bonjour ,
C'est sans doute pas simple de souder un tube sur une rotule de 3 , je vais faire un essai , merci pour le tuyau.
Bon d'accord je vais l'enlever cette vis nylon , mais je pleure mon fusible |
Posté le: 19/02/2011 17:12 Sujet du message: |
que tu mettes une vis nylon ou acier, c est rare qu elle casse
la seule solution que l on avait a l epoque etait de percer la vis pour la rendre plus cassante |
Posté le: 19/02/2011 18:05 Sujet du message: sujet du message |
Planchers et cloison
En bas à gauche , il porte le servo de larguage - la batterie et , avec velcro le récepteur .
En haut droit et gauche ,faux planchers , ils masquent la timonerie et les rallonges d'ailes.
En bas à droite la cloison pour dissimuler les connections de servos d'ailes
Vue sur la timonerie , les rallonges sont a brancher sur le récepteur
Tout le monde en place .
L'inter de batterie .
Posté le: 19/02/2011 20:38 Sujet du message: |
Tu passes une vis laiton au diamètre de trou de ta chappe et tu soudes sur cette vis j'ai mis une photo quelque part qui explique mieux que la description je te la cherche
Pierre |
Posté le: 19/02/2011 20:53 Sujet du message: |
J'ai trouvé
je rajoute un fil de cuivre pour épauler le tube , ça permet de faciliter le montage
Pierre |
Posté le: 22/02/2011 20:54 Sujet du message: sujet du message |
Bonsoir tous,
Page 7 Vincent m'a interpelé sur une question de trappe sur l'intrados de mes ailes. Depuis je rumine çà.
J'ai essayé de retrouver sur vos constructions le même type d'action , en vain. Je fait celà pour me permettre de retoucher plus facilement les réglages , mais peut-être esce une chose qui ne se fait pas en maquette . |
