plan SZD Mucha Standart
ulma
MessagePosté le: 20/01/2008 16:34    Sujet du message: plan SZD Mucha Standart Répondre en citant
Pour changer un peu de registre et refaire un peu de sciure, je recherche un plan ( le plus détaillé et le plus juste possible ) d'un Mucha Standart SZD22. A l'époque, un Savoyard a construit une superbe maquette du planeur précité. Il se nomme Michel Frasson. Est-ce que quelqu'un aurait ses coordonnées ou toute autre info concernant la personne ou le planeur.
Merci d'avance
Jean Lüthi
MessagePosté le: 20/01/2008 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu recherches des plans du grandeur pour te faire ton plan de construction ou directement un plan modèle réduit?
il y a aussi Jacques André qui en a un de Mucha, je ne sais pas si c'est un modèle perso, de quelle base il est parti, si tu veux le contacter http://www.retroplane.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=100
peut être aussi cette piste? http://www.piotrp.de/MODELE/dmucha.htm
MessagePosté le: 20/01/2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
...peut être aussi cette piste? http://www.piotrp.de/MODELE/dmucha.htm
non, non pas ça, parce que celui la c'est une Bruckmann, fuselage fibre, ailes styro coffré Confused
ulma
MessagePosté le: 21/01/2008 09:23    Sujet du message: Mucha Standart Répondre en citant
Salut Vincent,
Je recherche un plan coté de l'original, mais je sais que ce sera difficile à trouver (il est permis de rêver). Par contre un plan de modèle réduit toit bois me conviendrait également si il est assez détaillé.
Un modéliste, par le biai de Retroplane m'a donné l'adresse que je cherche.
Je continue mes investigations et vous tiendrai au courant.
<merci
MessagePosté le: 21/01/2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean, je pense que tu as vu les photos a télécharger ici
http://www.retroplane.net/romanin/romanin.htm
Mirek
MessagePosté le: 03/04/2008 23:29    Sujet du message: Mucha Std. Répondre en citant
Hi , guys ,,, I have nice plans of Mucha Std.
Mirek J.
ulma
MessagePosté le: 04/04/2008 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Mirek,
What is the origin of these plans?
Is it an original or a reproduction of the glider and if so what manufacturer?
Is it possible to get it?
Thank you.
Jean Lüthi
MessagePosté le: 04/04/2008 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean,
Quand on voit la qualité de ton Discus on a qu'une envie c'est que tu le commences trés vite ton Mucha Standart [baaave]
Bon courage dans tes recherches Wink
MessagePosté le: 16/11/2010 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets à jour cet ancien sujet, depuis le temps, Jean a certainement eu plan de Mirek... et c'est surement le même ci-joint que m'a envoyé Roberto
a noter qu'avec IE, ce gif en trés haute résolution ne s'ouvrira peut être pas, faites dans ce cas un clic droit sur la vignette/enregistrer la cible sous... sinon pas de soucis d'ouverture avec FireFox et Chrome
 Taille du fichier:  514.16 Ko
 Vu:  3307 fois
