Peter Frische Stagiaire Posteur
Posté le: 29/03/2008 10:53 Sujet du message: Flächenanschluss etc. |
Hallo Jürgen, erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite zu Deinem Projekt!
Zu Flächensteckung und Anschluss ein paar Bilder -
Flachstahlsteckung (B-Spatz)
Rundstahlsteckung (Libelle L10)
Das Ausrichten mache ich immer im Wohnzimmer. Da habe ich Eiche-Mosaik-Parlett; das lässt sich wegen seiner Geometrie hervorragend zum Ausrichten verwenden.
Zunächst aber baue ich die Flächen im Rohbau weitgehend fertig. Nur die Steckungsaufnahme (Rohr bzw. Tasche) wird noch nicht fest eingeklebt. Ich lege die Flächen auf's Parkett mit der entsprechenden Ausrichtung (mit oder ohne Pfeilung nach Plan) und dann unterlege ich die Randbögen so lange, bis ich die richtige V-Form habe. Stechungsstab oder Flachstahl stecken drin.
Dann werden die Aufnahmen provisorisch eingeklebt.
Danach muss die ganze Sache natürlich in den Rumpf eingeklebt werden.
Verfahren wie beschrieben, nur dass jetzt der Rumpf ins Wohnzimmer gebracht wird. Flächen und Rumpf werden ausgerichtet - mit viel Unterlegungen (Hocker/Stühle/Bretter/Bücher etc.) natürlich. Wenn alles stimmt, wird die rumpfseitige Steckungsaufnahme (siehe Bilder) provisorisch eingeklebt.
In der Werkstatt wird dann die endgültige Verklebung des Steckungsrohrs bzw. der Messingtasche(n).
Peter |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2008 14:06 Sujet du message: |
Hallo Peter,
Zunächst mal herzlichen Dank für Deine Wünsche zu meinem Projekt.
Deine Bilder sind sehr hilfreich für mich - nett von Dir.
Vielen Dank.
Gruss Jürgen |
Posté le: 09/04/2008 21:24 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
Es geht weiter ...
Der Leitwerksbau ist nun fast abgeschlossen.
Habe auch ein wenig verfeinert (Beplankungsteil Seitenruder).
Der Auslauf des Spornteils musss noch an die Seitenruder-Unterseite angepasst werden - aber es sieht schon recht ordentlich aus.
Jetzt sind nur noch leichte Überschleifungen notwendig.
Jetzt geht es an den Kabinenhauben-Bau.
Bis dann ...
Gruss Jürgen |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 09/04/2008 21:32 Sujet du message: |
"Holz ist einfach wunderbar", irgendwo hab ich das in einer Signatur gelesen und wenn man die Bilder betrachtet muss man spontan zustimmen
Viel Spaß beim Weiterbauen
Stephan |
Posté le: 01/05/2008 15:33 Sujet du message: |
Hallöschen, es geht weiter ...
Höhenruder und - flosse, sowie das Seitenruder sind schon bespannt.
Verwendung fand Oratex, weiß. Oratex ist meines Erachtens besser als Solartex. Es haftet und spannt irgendwie einfach besser.
Langsam geht`s an die Vorbereitung des Rumpf-Finish.
Dank unserem Walter werde ich (das momentan recht rare) Koverall bald beziehen können. Zuvor steht aber einige Schleifarbeit und natürlich das Ausrichten / Anheften der Wurzelrippen für den Flächenanschluß an.
Wahrscheinlich werde ich beide Flächenteile bis zum Knick bauen und diese dann mit dem Rumpf ausrichten.
Dazu brauche ich wahrscheinlich Eure Tips wieder.
Ich melde mich.
Auf dem Foto kann man auch erkennen, dass ich schon im Heckbereich mit dem Verschleifen begonnen habe. Von den 3mm-Balsaleisten geht gut 0,5mm runter. Vielleicht wird es noch ein wenig mehr, damit ich etwas mit dem Gewicht runter komme - mal sehen.
Die anfangs ermittelten ca. 2-3mm symmetrische Ungenauigkeit der Rumpfkonstuktion haben sich nach dem Beplanken und groben Verschleifen auf ca. 1mm reduziert. Könnte man eigentlich schon fast so lassen - fällt kaum auf. Aber als gelernter Werkzeugmacher sehe ich diese Ungenauigkeit wahrscheinlich deutllicher als andere - und das nervt mich gewaltig.
Wünsche Allen Papas noch einen schönen Papa-Tag und natürlich
ein schönes Wochenende mit entsprechendem Flugwetter
Gruss Jürgen |
Posté le: 01/05/2008 19:17 Sujet du message: |
Hallo Jürgen,
gefällt mir gut dein Kranich
auch das manchmal etwas abwertig beschriebene Oratex ist garnicht so schlecht - es lässt sich gut spannen, ist reißfest und kann man gut lackieren.
Ich hab da noch ne kleine Anmerkung/Frage:
Ist der Randbogen des Höhenleitwerkes wirklich so dick wie es scheint?
Normalerweise wird er dünn geschliffen - sieht besser aus und ist auch bestimmt aerodynamisch besser.
Gruß Johannes |
Posté le: 01/05/2008 19:48 Sujet du message: |
Ja Du hast recht, der Randbogen ist wirklich zu dick ausgefallen.
Ich würde mal sagen, da hätte ich besser doch noch etwas mehr
verrunden / auslaufen lassen sollen.
Mmmmh, so wie es aussieht, werde ich die Bespannung nochmal
herunterziehen und weiter verschleifen müssen.
Macht nchts - da geh ich durch.
Danke für Deine Feststellung.
Gruss Jürgen |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 03/05/2008 20:08 Sujet du message: |
Hallo Johannes und Walter,
So - nach gut 4 Stunden Arbeit kann ich Euch nun diesen Höhenleitwerksabschluß präsentieren. Ich denke, dass es nun besser ausschaut.
Jetzt passt`s scho...
Gruss Jürgen |
Posté le: 19/06/2008 20:23 Sujet du message: |
Guten Abend Kollegen,
Mittlerweile neigt sich mein Rumpfbau ein wenig dem Ende entgegen.
Werde aber erst mal ein Sommerpäuschen in meiner Zweitheimat (Spanien) einlegen. Hier ein paar Bilder über den jetzigen Stand der Dinge.
Ich werde nur ein Pilot vorne einsetzen, den hinteren Teil der Kabine lasse ich leer (der Bereich soll quasi abgedeckt sein)
Bei der Flügelanformung / Flügelposition kann ich mich, für Ausrichtarbeiten innerhalb 1mm oder im Winkel von +/-0,5° bewegen.
Der Rumpf in Ansicht über die Gesamtlänge
Der "Kabinenhaubenklotz" ist auch schon fast gefertigt.
Wünsche Allen eine schöne Urlaubszeit.
Bis dann ...
Jürgen |
Posté le: 20/03/2009 20:27 Sujet du message: |
Hallo liebe Retroplaner,
Nach einer etwas längeren Zwangspause (Familie, Beruf, und, und, und)
werde ich mich mal wieder ein kleinwenig diesem schönen Hobby widmen können.
Ich bin dabei, mir so langsam Gedaken zu machen, wie ich die Kabinenhaube ziehen kann. Ich habe mir vorgestellt, sie auf einmal zu ziehen - was vermutlich nur schwer hinzubekommen sein wird.
2-teilig wird es angenehmer werden !?
Während ich darüber weiter krübele, werde ich allmählich die Flächen (bis zum Knick) beginnen. Dann sind wieder einige Wochen sommerliches Fliegen angesagt.
Jürgen |
cone5 Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2009 09:13 Sujet du message: |
Hallo Jürgen!
Tolles Projekt ,wo du da hast!
Auch das Finish wo du vorgesehen hast,macht sich bestimmt sehr gut!
Weiterhin viel Spass beim Bauen! Bin schon auf die nächsten Bilder gespannt!
Gruss Küsu |
Posté le: 25/03/2009 19:10 Sujet du message: |
Danke Küsu,
Bald geht`s weiter.
Bis dahin ...
Jürgen |
Rusjan Apprenti Posteur
Posté le: 03/04/2009 01:21 Sujet du message: Kranich II ! |
Hello !
Here ia a picture of my Kranich II ... There is still some work to be done around canopy ...
Regards !
Uroš
p.s sorry but my Deutsch is not very good |
Posté le: 03/04/2009 07:20 Sujet du message: |
Hello Uroš, welcome to the forum
have you other photos during building your Kranich? you can make a new thread (host the photos (550 pixels) on the retroplane's server)
Posté le: 03/04/2009 10:14 Sujet du message: |
Hello Uros
Welcome to the Forum!
Wery nice Plane wath you make!!
And the Photos in the tread are also good! Very good work!
Have a lot of fun here!
Regards !
Küsu |
Posté le: 03/04/2009 17:35 Sujet du message: |
Hello Uroš,
Very, very nice
That`s my personally goal for the next xx months.
It`s great.
Thank you for this picture.
Bye
Jürgen |
Posté le: 25/10/2009 18:41 Sujet du message: |
Mal sehen, ob ich in den nächsten Tagen / Wochen eine Haube ziehen kann. Vermutlich scheitert es am Raum für das Erwärmen der Vivak-Platte. Evtl. werde ich die Backröhre unseres Ofens erweitern.
Ich denke aber auch nach, das Urmodell zu teilen. Dann gibt es den geringsten Streß.
Schöne Grüße aus dem Odenwald.
Jürgen
Heute war übrigens absolutes, grandioses Flugwetter (für meinen "alpinerfahrenen" EPP-Nuri K-10) |
Posté le: 27/02/2011 15:06 Sujet du message: |
So... Menschenskinder,
Jetzt bin ich endlich mal ein klein wenig weiter gekommen.
Das Tiefziehen der ... naja ... schon ganz schön langen Kabinenhaube, wäre ohne weiteres nicht möglich gewesen. Deshalb habe ich sie trennen müssen. Sie wird nun 2-teilig.
Nachfolgende Formversuche habe ich mit billigem Rollglas aus dem Baumarkt durchgeführt. Sieht eigentlich nicht schlecht aus ... jedoch habe ich Probleme mit dem vorderen Übergang (Frontscheibe zu Rumpfoberseite) ...
Es ensteht ein etwas zu großer Radius, da das Rollglas sich hier wohl nicht so schön anlegt ... obwohl ich Ansaugbohrungen (sieht man auf den Bildern noch nicht) in die Nähe gesetzt habe.
- siehe letztes Foto (gelber Kreis)
Allerdings muss ich mit der Haube insgesamt noch 1-2mm weiter runter, sodass vielleicht dann nur noch ein ca. 8-er Radius oberhalb der Rumpfkontur zu sehen wäre.
Denkt Ihr, dass Vivak sich hier besser anlegt ?
Lässt es sich besser in enge Radien ziehen ?
Also liebe Bastel- u. Tiefzieh-Gemeinde ... Wer kann mir etwas vom Werkstoff Vivak und sein Verhalten bei etwas engeren Konturen berichten ?
Danke im Voraus.
Jürgen |
Beat Accro Posteur
Posté le: 28/02/2011 01:11 Sujet du message: |
Hallo Jürgen
Ich kann dir nicht sagen ob es mit Vivak besser geht. Alldings sind meine Versuche schon immer gescheitert, bis ich zu Vivak gegriffen habe. Mich dünkt es lässt sich leichter verarbeiten. Evtl. ist die Temparatur geringer bis es durchhängt.
Toll deine Form, hast du super gemacht. Das gibt immer einen Mega Aufwand so einen Block herzustellen. Ist nicht meine Lieblingsarbeit.
Es freut mich dass es weitergeht bei Dir - vielleicht kann ich dich ja überreden am Retroplane teilzunehmen
Gruss,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
www.beatbachmann.com |
Posté le: 28/02/2011 18:11 Sujet du message: |
Danke Beat,
Retroplane-Treffen ?
Okay ... ich arbeite dran ... auch mal mit Euch Allen zu schweben !
Gruss Jürgen |
Beat Accro Posteur
Posté le: 04/03/2011 02:26 Sujet du message: |
Hallo Jürgen
Aehm ja, tja also schweben tu'n wir jetzt eher ned so viel.
Aber saufen können wir alle zusammen von Tschechien bis Ireland prima!
(Zwischendurch wird ja auch ab und an geflogen bis man kalt hat und dann wird ..... naja, aber das hatten wir ja schon )
Mach weiter mit dem schönen Kranich!
Gruss,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 19/07/2011 19:13 Sujet du message: |
Ja das mit dem Weitermachen ist grad so eine Sache.
Momentan brummt es geschäftlich und daher ist keine Zeit diesem wunderschönen Hobby nachzugehen.
Das Problem mit dem zu großen Radius in der Kabinenhaube habe ich - denke ich - gelöst. Ursache war vermutlich eine undichte Stelle im Tiefziehkasten. Somit gab es kein 100%iges Vakuum.
Bei nächster Gelegenheit folgen weitere Versuche, über deren Resultate ich dann berichten werde. |
Posté le: 15/07/2012 16:17 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde,
Bald gehts auch hiermit weiter....weitere Ziele sind bereits gesteckt...nach dem Urlaub werden die Flächen begonnen.
Sorge macht mir die Herstellung der Rippen (ab dem Knick)...werde es über die altbekannte Methode versuchen...aber ich habe das noch nicht so ganz richtig gemacht.
Meistens habe ich einige Ungenauigkeiten erzeugt, deren Herkunft mir eigentlich unklar ist.... ...Profilverzerrung ? |
Posté le: 11/01/2015 18:05 Sujet du message: |
So liebe Kollegen ... es geht mal endlich weiter !
Habe nun die Rippen soweit fertig ... Blockverfahren ... na ja ! |
Posté le: 11/01/2015 18:09 Sujet du message: |
... auch der Rumpf ist fast fertig gefüllert ... Bilder folgen in Kürze ... |
Beat Accro Posteur
Gert König Fidèle Posteur
Posté le: 12/01/2015 11:28 Sujet du message: |
hallo Jürgen ! aktuelle Fotos -unten - von einem fertigen Mackenroth Kranich sind hier am RETROPLAN 2014 Report zu sehen!Erhebung am li Flügel ist die aufgeklebte Kamera.Meiner war schon 3 mal dabei und darf daher nicht mehr mitmachen, werd ihn aber trotzdem mitnehmen denn er fliegt gut bei schwachen Bedingungen.Auf dem Original OE 0162 hab ich fliegen gelernt - G e r t K./ Klagenfurt
Posté le: 28/01/2015 13:13 Sujet du message: |
Hey Gert ... SUUUUUUUUUUUUPER !!!
