andreb Accro Posteur
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 24/09/2008 22:01 Sujet du message: |
Ah là là ! ces jeunes.
Bon au travail. On en était resté à tracer notre courbe guide à l'aide d'une spline et d'une ligne. On reprend donc notre esquisse 3D.
Commencez à tracer la ligne en partant du point de jonction des lignes horizontales et verticales au niveau de la dérive et en finissant sur le point de jonction des lignes de construction au niveau du dernier couple. Tracer ensuite la spline en cliquant sur l'extrémité libre de la ligne et sur chaque point de jonction des lignes de construction pour finir au point de jonction des deux splines de la vue de coté. Rendre ensuite la ligne et la spline tangentes. On obtient ceci.
Au niveau du nez, rendre la spline et la ligne de construction tangente.
Passez en vue de dessus et aligner la spline avec celle de la vue de dessus que l'on a tracé précédemment. Pour cela il faut s'aider des poignées de spline ou du polygone de contrôle de la spline. Pour le faire apparaitre, cliquer droit sur la spline et fouillez dans le menu. au final les deux splines doivent êtres superposées.
Voilà, on en a fini avec la définition générale du fuselage. On a une vue de coté qui nous servira de guide pour le lissage du fuselage. une vue de dessus qui ne nous servira pas directement dans le lissage mais qui nous a permis de créer la courbe guide vue de dessus pour notre lissage.
On peux maintenant attaquer les couples.
Posté le: 24/09/2008 22:33 Sujet du message: |
Pour les couples, c'est assez simple. je vais détailler le couple n°1, l'explication sera valable pour tous les autres.
Ouvrir une esquisse sur le plan du couple n°1. Sur ce plan, doit déjà être placé l'image d'esquisse correspondant au couple et bien aligné et à la même échelle que la vue de coté. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez insérer l'image du couple dans l'esquisse du couple correspondant.
Se mettre en vue perspective. Tracez une droite entre les deux courbes de la vue de coté. Appliquez la relation "Point de rencontre" entre les extrémités de la ligne et l'entité la plus proche de l'esquisse de la vue de coté. Tracez ensuite une spline entre les extrémité de la ligne précédente et le point le plus proche de l'esquisse 3D précédemment tracée. On obtient une spline a 3 points.
Vue de face, cela donne ça. J'ai volontairement caché les autres esquisses pour plus de clarté.
Appliquez une relation "horizontale" aux poignées haute et basse de la spline. Pour ce faire, cliquez sur le point à l'extrémité de la poignée et appliquez la relation. Faire de même pour la troisième poignée mais en appliquant une relation "verticale". On obtient ceci.
Reste à ajuster le contour de la spline au plus proche de l'image à l'aide des poignées. Je déconseille l'utilisation du polygone de contrôle ici, car on peux perdre la relation verticale sur la poignée.
Voilà, ce n'est pas plus difficile que cela. Tous les autres couples serons sur le même modèle. Pour les couples où il y a le dessin du karman, il ne faut pas en tenir compte. On trace un ovale avec la spline 3 points en s'approchant au mieux des formes. On ajustera tout ça après le lissage.
Une fois que tous les couples sont tracés, il reste une petite chose à faire avant de se lancer dans le lissage.
Sur la plan de face, ouvrir une esquisse et placer un simple point à l'origine. Cette esquisse composée d'un unique point sera le point de départ de notre lissage et si vous avez bien suivi le tutoriel depuis le début, ce point qui est aussi l'origine de la modélisation se trouvera à la jonction de toutes nos courbes guide.
Prochaine étape, le lissage tant attendu. Le travail de préparation est relativement long mais vous verrez que cela portera ses fruits.
Les étapes suivantes seront la création de la verrière (tout du moins du bloc verrière). De la dérive, du profil d'aile et de son karman. Là le plus dur sera fait. Mais ne brûlons pas les étapes, parce qu'après, ça va se compliquer un tout petit peu. Si peu
Posté le: 25/09/2008 15:43 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
voilà mon lissage
il y a un petit détail qui me tracasse, c'est le dernier couple côté dérive qui en fait n'existe pas 'j'en ai dessiné un mais là c'est certainement pas très juste par rapport au réel
(James Joyce) |
Posté le: 25/09/2008 18:26 Sujet du message: |
Et bien voilà, tu vois que tu pouvais y arriver. C'est tout beau.
Pour le dernier couple, vu le peu de documentation à notre disposition, il faut inventer. Mais ne te tracasses pas, quand on vas faire la dérive et le patin de queue, il vas complètement disparaitre dans la pièce. donc sa forme exacte importe peu. Le tout est de faire réaliste. Voici la suite avec la patin de queue.
Laisses moi juste le temps d'écrire le tuto, c'est beaucoup plus long que de faire la modélisation.
Posté le: 25/09/2008 18:36 Sujet du message: |
Je te remercie, mais le tiens est bien joli en plus avec la couleur presque bonne et ce petit patin de queue déja en place
allez prend ton temps pour la suite ,il n'y a pas le feu au lac
c'est parce que quand on est dedans c'est difficile d'en sortir
(James Joyce) |
Posté le: 25/09/2008 20:19 Sujet du message: |
un peu de récré
je pssae mon temps ,j'ai symetrisé le fuseau
et je sais pas enlever ces lignes noir de séparation
je sais que je brule les étapes ,mais je cherche un peu comment faire ceci ou celà
(James Joyce) |
Posté le: 26/09/2008 09:23 Sujet du message: |
Explores un peu les différentes possibilité d'affichage, tu vas trouver.
Posté le: 26/09/2008 10:29 Sujet du message: |
Hier soir j'ai pas approfondi assez la chose
mais voilà qui est déja un tout petit peu mieux
merci Laurent
(James Joyce) |
Posté le: 27/09/2008 23:12 Sujet du message: |
Bon, samedi soir, rien à la télé. Si on faisait ce petit lissage. Si vous avez suivi le tuto, vous devez obtenir ceci.
Vous devez avoir une esquisse pour la vue de coté, une pour la vue de dessus, une pour chaque couple, une esquisse 3D pour la courbe guide au plus fort des couples et une esquisse formée d'une unique point à l'origine.
Dans l'onglet fonctions, choisir "Bossage/Base lissée". Le property manager, vous propose de choisir les profils pour faire le lissage (case en bleu). Développez l'arbre de création dans la fenêtre de modélisation.
Cliquer sur l'esquisse point de départ (l'esquisse formée d'un seul point) puis sur les esquisses des différents couples en respectant l'ordre bien sûr. On obtient ceci.
Vous remarquerez que le lissage n'est pas très bien "lissé". Les lignes noires ne filent pas vraiment droit ce qui promet de jolis creux et bosses. C'est là qu'interviennent les courbes guides. Pour bien faire, il en faudrait une pour le dessus du fuselage, une pour le dessous et une pour le coté. Pour le coté, c'est l'esquisse 3D qui sera notre guide. Par contre pour le dessus et dessous, il ne nous reste que la vue de coté. Cela fait une esquisse là où il en faudrait deux. Nous allons voir comment s'en sortir.
Cliquer dans la case "Courbes guides" du propety manager. Elle passe en bleu. Cliquer sur l'esquisse 3D. Le lissage devient ceci. c'est déjà beau coup mieux.
Nous allons maintenant créer les courbes guides dessus et dessous du fuselage. Cliquer sur l'esquisse vue de coté sur le dessus du fuselage.
On obtient ceci. Seule une entité de l'esquisse (la spline) est sélectionnée. Une petite fenêtre est apparue, le "sélection manager" avec l'option "sélectionner un groupe" déjà cochée.
Continuez à sélectionner les entités de l'esquisse en allant vers l'arrière du fuselage mais toujours en dessus du fuselage. Quand vous avez fini, validez par le bouton droit de la souris ou "OK" dans le "sélection manager".
Une courbe guide "OuvertGroupe<1>" est apparue dans la case courbes guides. Elle nous permet de suivre le dessus du fuselage. On répète l'opération pour le dessous du fuselage. On obtient la courbe guide "OuvertGroupe<2>". Notre lissage est fini. On laisse les autres options par défaut et on valide notre lissage. On peux cacher toutes les esquisses et admirer l'œuvre.
Ce n'était pas bien dur avouez le. Si vous avez soigné la mise à l'échelle et l'alignement des images d'esquisses des couples, approché au plus près des dessins les splines des couples et en général bien aligné toutes les esquisses, votre lissage ne devrait comporter pratiquement aucuns creux ni bosses. On verra la prochaine fois comment corriger ces petites imperfections.
Posté le: 30/09/2008 20:13 Sujet du message: |
Laurent, comme mon lissgage est bon ,comment ramener sur les plan de droite une nervure à 2 splines comme tu as expliqué ?
ça marche pas avec macro ça ??
je voudrais bien faire le karman
(James Joyce) |
Posté le: 30/09/2008 20:34 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Et voilà mon lissage ,bien lisse comme Vincent aime
Laurent, tu remarqueras comme je suis reparti pratiquement du départ,que j'ai allégé l'arbre de mon property manager
et je suis près pour la suite ........
(James Joyce) |
Posté le: 30/09/2008 22:15 Sujet du message: |
Ce que André ne vous dis pas, c'est que nous avons eu un petit échange en direct pour en arriver là.
Ceci dis, le résultat est là et prometteur. André, tu as bien travaillé. Pour la suite, tu remonteras ton arbre de création jusqu'au lissage. Le fractionnement et la coque, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a d'abords le karman et la dérive à faire. Après seulement, on fera de la découpe.
Pour ce qui est du karman, il faut d'abord choisir ton profil d'emplanture. Ensuite, reportes toi au tutoriel que j'ai fait. D'abord le travail préparatoire.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2184&postdays=0&postorder=asc&start=79
Puis la suite.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2184&postdays=0&postorder=asc&start=115
J'ai fait le tuto avec le profil ClarkY, mais il s'adapte à n'importe quel profil. C'est relativement simple une fois que tu as préparé ton fichier pour générer les courbes.
L'esquisse est à créer sur le plan de droite, à l'origine d'abord, c'est plus simple (et puis, sauf à modifier le fichier de coordonnées, tu n'as pas le choix) et ensuite il suffit de déplacer les deux splines à l'endroit voulu. Pour cela, il faudra créer quelques lignes de construction dans la même esquisse. Pour finir, il faudra mettre le profil au bon angle d'incidence. Cela va te permettre de voir comment on manipule des entités d'esquisse pour les déplacer, les mettre à l'échelle ou leur appliquer une rotation.
Une simple extrusion déterminera le volume de base. On verra le karman quand tu en sera là, en suivant la méthode à Claude. Voilà les exercices du prof pour ce soir.
Posté le: 30/09/2008 22:39 Sujet du message: |
Et bien oui ,j'ai travail en courts particulier rien qu'avec le prof !!!!
dès demain je vais commencer à regarder celà
la nervure j'en deja fais une ,mais je vais recommencer parce que elle en plan de face d'ou je sais pas la placer sur mon dessin et puis je me tâte encore entre MS535_1 ou comme Jean-Marie FX63137 à17%
A demain donc pour la suite ...
(James Joyce) |
Posté le: 01/10/2008 09:17 Sujet du message: |
Je viens de faire mes nervures, j'ai trouvé pour mettre dans le plan de droite,clic droit et éditer un plan d'esquisse
pour la question n°2 je ne l'ai pas fais mais à mon avis c'est le X qui doit être a 0
voilà chef tantot je continue sur ma lancée et je place la nervure sur mon plan en suivant le tuto de Claude ,sur le-quel j'avais déja travaillé
(James Joyce) |
Posté le: 01/10/2008 09:46 Sujet du message: |
20/20. T'es doué André.
X passe à 0 et Z prend les valeurs de X. Y reste inchangé.
Posté le: 01/10/2008 17:18 Sujet du message: |
Laurent, le 20/20 c'est bien,merci mais a partir de là je suis nul part
en fait je cherche pour placer cette nervure et voilà ce que j'ai fais: je me suis placé en vue de droite ,caché le lissage,créé un plan // au plan de droite qui doit en principe recevoir la fameuse nervure
pour placer la nervure je suis allé dans insertion puis pièce ,tout d'abord j'ai commencé avec la nervure non extrudée là je placais juste trois plans sur mon espace de travail ,donc j'ai extrudé la nervure cette fois j'ai toujours les trois plans mais la nervure en plus ,mais qui vient pas sur le plan // mais entre les deux plans et puis je suis coincé
"nervure en vue de droite"
"et la voilà en vue de face"
bon le départ n'est probablement pas bon ,quand j'ai fais le premier karman avec le tuto de Claude je l'ai fais avec la macro de Didier
allez je retourne dans mes recherches
(James Joyce) |
Posté le: 01/10/2008 18:58 Sujet du message: |
Là, effectivement la note baisse. Tu as un esprit plutôt tordu.
L'esquisse de ton profil doit être dans la même pièce que le lissage du fuselage. Pourquoi aller créer une autre pièce et l'importer ensuite. Ok, c'est faisable mais tiré par les cheveux. Là on ne travailles pas dans un assemblage, on crée un volume à partir de plusieurs volumes simples.
Imagines que tu tailles des morceaux de polystyrène correspondant aux différent morceaux du fuselage et que tu les colles ensemble pour ne former qu'un seul volume. Ici, c'est pareil, sauf que tu n'as pas la poussière.
La philosophie de la modélisation 3D c'est de créer un volume simple, en ajouter un autre, puis un autre, enlever de la matière, rajouter d'autres volumes, enlever encore de la matière pour finalement arriver à une pièce très complexe. Pour l'instant, c'est une notion qui doit encore te paraitre floue. Tu bosses un peu comme sous autocad.
Si tu ne veux pas modifier le fichier de coordonnées, tu crées ton esquisse sur le plan de face comme dans le tuto. Une fois le profil travaillé et mis à l'échelle, ton esquisse n'est plus dépendante des courbes de départ. Donc tu peux très bien changer le plan d'esquisse pour le plan que tu as crée et positionner ensuite l'esquisse où tu veux.
Penses simple (très simple même. Si, si, encore plus simple) et les solutions serons d'elles même simples (même encore plus simples).
Posté le: 01/10/2008 19:05 Sujet du message: |
Oui oui
bon je retourne au charbon !!!!!!
(James Joyce) |
Posté le: 01/10/2008 19:33 Sujet du message: |
« andreb » a écrit: simple simple je veux bien moi et je ne demande pas mieux que ce soit simple
Je n'ai pas dis que c'était simple, j'ai dit que tu devais penser simple. La nuance est de taille.
« andreb » a écrit: préparation de la nervure:
1) elle se prépare dans un nouveau dessin ??
2) ou elle se prépare dans le dessin avec mon lissage ??
parce que moi j'ai déjà fais les nervures dans des fichiers sépare ...bien sur !
Réponse : 2
Voilà ce que ça doit donner. J'ai placé le plan d'emplanture à 62mm du plan de coté. Ensuite la nervure a été préparée sur le plan de coté après modification du fichier de coordonnées. X=0, Y inchangé et X devient Z. Si tu n'as pas excel, ça risque d'être un peu galère. Dans ce cas, préparation de l'esquisse sur plan de face et changement de plan.
La mise en place se fait en plaçant deux lignes de construction. Une verticale au bord d'attaque coté à 302mm du point d'origine. La seconde se trace entre le bord d'attaque et le bord de fuite du profil. Elle sert à régler l'incidence du profil, ici 2° et à placer le profil à l'endroit voulu sur l'axe vertical. Voici le résultat.
Si tu jettes un coup d'œil à l'arbre de création, Il n'y as rien de trop. Juste l'essentiel et par rapport à l'étape précédente, on a rajouté juste un plan et une esquisse.
Posté le: 01/10/2008 20:13 Sujet du message: |
pffffffffffffff quand c'est fais ,on ce dire "mais que c'est simple "
pour moi en arriver là ce que j'ai fais ,ouvert le fichier avec la nervure selection de celle-ci ,copier et coller sur mon plan //
(j'ai peut-être encore penssé trop compliqué ) mais le but est qu'elle est placée
bon aussi ça ce rapporte pas très fort du profil réel
bon je vais boire une tite tasse de café pour faire passer ça
(James Joyce) |
Posté le: 02/10/2008 13:02 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
je vais pas ni rire ni me moquer du prof mais as-tu pensé simple pour la réalisation du karman ( bon je dis plus rien )
Et bien moi je ne suis pas arrivé hier soir a faire mon karman
je lis et relis le tuto de Claude et ça va pas ,je passe a côté du truc aussi gros qu'une montagne probablement
je n'ai plus qu'une solution à celà c'est de persister encore et encore
pour ce soir peut-être
(James Joyce) |
Posté le: 02/10/2008 14:01 Sujet du message: |
je n'arrive pas à créer une spline entre les points de nervure pour le karman on vois bien la projection et j'arrive pas selectionner dès que j'active la spline pour tracer la courbe l'equisse sur le plan là OK les points se selectionne mais pas la projection
(James Joyce) |
Posté le: 02/10/2008 16:49 Sujet du message: |
Bizarre, je n'est pas ce problème de sélection. De mon coté, je ne sèche plus, j'ai réussi à faire ce foutu karman.
En fait, je me suis dis, si tu n'y arrives pas avec les corps volumiques, essayes avec les corps surfaciques. C'est fou ce que ça simplifie les choses, bien que l'arbre de création soit un peu plus chargé.
C'est normal, car pour arriver au volume final, il faut créer toutes les faces. Mais les concepteurs de SW ont tout prévus, et nous avons toutes les fonctions nécessaires à notre disposition. Petite traduction avant explications en images.
- Surface-Lissage1 -> équivalent surfacique du lissage général du fuselage. On utilises les mêmes esquisses et courbes guides sans aucune modification. La seule différence lors de la sélection des sections, c'est d'utiliser systématiquement le "selection manager" et de choisir uniquement la spline des couples, pas la ligne d'axe.
- Plan emplanture -> c'est le plan parallèle au plan de droite sur lequel on vas dessiner la nervure d'emplanture.
- Ligne de séparation1 -> c'est la projection du plus grand profil du karman (esquisse dessinée sur le plan de droite) sur la surface-Lissage1.
- SuppimerFace1 -> On enlève la projection précédente du lissage de façon à avoir des arrêtes disponibles.
- Surface-Lissage2 -> Le lissage du karman entre les arêtes précédentes et l'esquisse de la nervure d'emplanture. C'est là que les options de la fonction seront utiles pour créer l'arrondi du karman à l'arrière et sur le dessus et dessous. Pas d'esquisse supplémentaire ni courbe guide.
- Surface-remplir1 -> création de la face de la nervure d'emplanture.
- Surface frontère1 -> création de la face milieu du fuselage. Comme on ne dispose à cet endroit que de deux arêtes non jointives, cette fonction est très pratique.
- Surface-Remplir2 -> création de la face à l'arrière du fuselage.
- Surface-cousue1 -> réunion de toutes les faces précédentes pour créer le corps volumique.
La suite c'est pour créer la verrière et le bloc fuselage. On en reparlera plus tard. Voici ce que cela donne pour l'instant.
Posté le: 02/10/2008 17:07 Sujet du message: |
Super, Laurent c'est bien joli tout ça
j'imprime ce que tu viens de dire ,j'étudie ça ,j'essaye et puis on verra ....pour la suite j'avoue qu'ici je suis un peu dérouté et beaucoup moins d'entousiasme qu'il y a quelque jours sur le fuselage ,je patauge depuis hier sur ce foutu karman qui m'en fais voir de toutes les couleurs
en plus je caffouille un peu sur la copie d'écran du poste présedant tu remarqueras (avec ton oeil averti) que j'ai eu un problème en cour de route ,je ne l'ai pas vu j'ai sauvé comme ça et maintenant je sais comment ratraper cette gourde!!!!! en fais si tu regarde l'image de coté est venue se placer sur le plan "Karman" le pourquoi les nervures sont en pointillés et que je n'ai plus le lissage de mon fuselage en vue de droite
(James Joyce) |
Posté le: 02/10/2008 17:15 Sujet du message: |
Surtout ne pas se décourager, le chemin est encore long avant la découpe de la première pièce. D'ailleurs, je t'ai envoyé le fichier par mail. tu pourras étudier ça en vraie grandeur. Si j'ai dit qu'il faillais faire simple, je n'ai pas dit que se sera forcement facile.
Pour ton problème d'image, c'est peut-être elle qui t'empêches de sélectionner les points. Pour la replacer au bon endroit, tu peux faire un couper coller par exemple. Mais vérifies bien qu'elle n'est pas présente en double. Si mes souvenirs sont bon, tu as placé tes images dans les plans et non dans les esquisses.
Posté le: 02/10/2008 17:39 Sujet du message: |
comme je le disais tout a l'heure c'est bien beau ton fichier, ça fais rêver un peu
pour mon image "vue de coté" je sais pas comment je vais faire et je ne me vois pas bien tout recommencer parce que effectivement si je la fais glisser je vois très bien la projection de la nervure sur le fuselage
(James Joyce) |
