Profils MS Retro et MS 535
Matthieu S
MessagePosté le: 12/04/2006 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu, si ce n'est pas trop long à faire, est ce que ta manip (toujours en se basant par exemple d'un Vé de 2° avec le clark Y) confirmerait les constatations de M. Luzzato a propos du Goe 549 qui a nécessite un Vé positif de 1° sur son Weihe
zut, tu n'aurais pas du donner la reponse, pour voir "en aveugle" si ca marche ;-)
Pour avoir Cz =0.7 qui est le milieu de la plage utilisable en général, à Re = 300000 :
clark Y : 2.5deg
MS3-13Retro : 3.5deg
Go 549 : 1.55deg
tu auras le meme comportement avec un ClarkY a 2°, avec un MS3-13Retro à 3°, et un Go 549 à 1.05deg.
c'ets presque trop beau pour que vous croyez que j'ai pas triché, alors voila les polaires :
a+ matthieu
Matthieu S
MessagePosté le: 12/04/2006 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
voili...
MS3-14RetroV2.zip
MS3-14Retro
épaisseur 14%
 Nom du fichier:  MS3-14RetroV2.zip
 Taille du fichier:  1.29 Ko
 Téléchargé:  2624 fois
asw15
MessagePosté le: 17/09/2006 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Matt
j'ai commencé à bosser un peu sur une aile de JJ avec les profils ms retro,
si je met le 13% à l'emplanture et le 11% au saumon, avec le jeu des profils epais je me retrouve avec un BF de quasi 6mm au saumon (corde 515mm) et de 0.5mm au saumon (corde 100mm)
j'aimerais affiner le bf à l'emplanture, comment puis je faire sans modifier le comportement? je remonte simplement l'intrados (ça joue très peu en fait ) pour avoir un bf de 3mm
par contre pour le saumon ça fait un bf fin estce que l'on peut ameliorer la chose?
a+ Guillaume
MessagePosté le: 10/11/2006 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu, sur mon Frankfort avec le MS retro 14% je peux me baser sur un centrage à 33% pour le 1er vol, ou je peux reculer?
BertrandF
Âge: 58 Lion
MessagePosté le: 10/11/2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, tu as le MS retro 14% sur toute l'envergure ? Pour mon Spalinger, je suis parti avec:
14 à l'emplanture, dégressif à 13% sur 6 nervures
N6-10 13%
N10- saumon dégressif 13- 11%.
je peux également centrer à 33% Confused:
MessagePosté le: 10/11/2006 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 14% sur toute l'envergure, je voulais le faire évoluer à 13%, mais les quelques mm de moins me gênaient pour faire l'articulation d'aileron
Franck P
MessagePosté le: 15/11/2006 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je pense que le MS Retro 13% devrait mieux aller que le FX 60-126 prévu (pour son coté maquette) sur le Hütter 17 et son faible volume de stab (0.32).
quelqu'un peut il me donner les cm0 des profils MS Retro et, peut être, confirmer mon choix ?
Franck
Matthieu S
MessagePosté le: 16/11/2006 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
« Franck P » a écrit:
Hello
Franck
L'ordre de grandeur du Cm0 est -0.055, mais varie qq peu selon les conditions.
Cela faisait partie des contrainte de design que de garder cette valeur aussi constante que possible f(alpha, reynolds), ce qui conduit à un reglage du centrage a priori facile en vol (comportement net en Cm)
matthieu
Matthieu S
MessagePosté le: 16/11/2006 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent
Plus que le profil, c'est le plan 3vues qui determine les valeurs de centrage... n'as tu pas deja fait voler un planeur avec un plan 3vues similaire, pour avoir une valeur de depart ?
Sinon 33-35% sont des bonnes valeurs de depart avec les geometries classiques...
matthieu
MessagePosté le: 16/11/2006 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c'est les valeurs que j'avais prévus, tiens puisque tu parles du 3 vues, j'ai regardé par curiosité, mon centrage est prévu a 110mm du BA et sur le 3 vues du TG1A (puisqu'il n'y en a pas du Cinema2) il est à 107mm, donc ça correspond Very Happy
Matthieu S
MessagePosté le: 09/12/2006 16:38    Sujet du message: MS-535 Répondre en citant
hello
Voici, selon vos desirs, une série de profil pour les vieilles toiles, vec un bdf plus realisable.
MS535-1 : profil d'emplanture uniquement
MS535-2 : profil principal
MS535-3V : profil de saumon
En bonus, un petit utilitaire Excel qui permet de tuner les coordonnées "comme ca vous arrange" au niveau du bord de fuite...
Bons vols. !
matthieu
[/img]
SerieMS535.zip
 Nom du fichier:  SerieMS535.zip
 Taille du fichier:  30.8 Ko
 Téléchargé:  3920 fois
MessagePosté le: 09/12/2006 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super Matthieu, merci!
ben maintenant ya plus qu'à construire un planeur autour
je me permet de les mettre en dxf avec une corde de 1mm, facile pour remise à l'échelle
MS535-DXF-Corde1mm.zip
 Nom du fichier:  MS535-DXF-Corde1mm.zip
 Taille du fichier:  69.48 Ko
 Téléchargé:  3294 fois
Franck P
MessagePosté le: 09/12/2006 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci à toi matthieu [amen] [amen] on va pouvoir commencer à couper du bois Wink
Tu n'a, par contre, pas donné d'info sur le calage et le centrage ? 2° 35% ? [humm]
Franck
"Les kits en fibre et en roofmat, tu proscriras
Tout en bois et de tes mains, tu construiras
Alors, dans ce forum tu t’épanouiras"
(Évangile selon Saint Vincent)
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 10/12/2006 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mathieu pour les profils et ta contribution à la cause modéliste [clap]
Je vais essayer ce profil sur mon Rhonsperber , à bientôt peut être sur un terrain de vol à voile. Wink
Bons vols
Matthieu S
MessagePosté le: 11/12/2006 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le creux qu'il y a la dessus, et donc la valeur de alpha0, il faut mettre un calage vers 0, voir -1deg...
5% pour le centrage ca sera tres bien.
Matthieu
Franck P
MessagePosté le: 12/12/2006 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie aie Crying or Very sad
Moi qui devais baisser le bord de fuite pour que ça ressemble au grandeur ... Je commence à comprendre ceux qui ont conservés le Gö535 sur leur maquette de hütter 17 !
Matthieu S
MessagePosté le: 12/12/2006 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre... normalement le calage devrait etre proche de celui d'un GÖ...
ce que je recommande, ca n'ets pas gravé dans le marbre. Ca repose sur des consideration d'alignement du fuselage sur le regime de vol "moyen". peut etre que ce que tu veux reproduire, c'ets une allure tres "queue haute".
Si le critere c'ets de reproduire le vrai, pourquoi pas apres tout !
a+ matthieu
MessagePosté le: 12/12/2006 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
oki, donc s'il cale pour le visuel le ms535 comme sur le triptyque du Hutter qui a le go535, tu dis que le vol serait encore un peu plus queue haute, c'est bien ça?
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 11/01/2007 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu,
Sur le Rhonsperber je met le MS 535, faut il que je mette du vrillage en bout d'aile [humm]
A+Christian.
Matthieu S
MessagePosté le: 16/01/2007 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu,
A+Christian.
salut
non ce n'ets pas la peine de mettre du vrillage si tu gardes
le meme profil.
matthieu.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 16/01/2007 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Matthieu,ça m'arrange bien Wink
A+Christian
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 16/01/2007 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian et Matthieu !
Sur le baby 1, j'ai mis du vrillage... enfin pas vraiment, j'ai fait comme sur le réel, je passe du MS535 à un profil quasi simétrique au saumon (je l'ai obtenu avec tracfoil en enlevant la courbure du MS535...)
De ce fait, on passe d'un creux à un simétrique, donc le bord de fuite se relève...)
Je ne sais pas si c'est très bon aérodynamiquement, mais c'est beau... [humm]
Matthieu S
MessagePosté le: 17/01/2007 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Effectivement à l'epoque quasi tous les planeurs avaient des symétriques en bout de plume. C'est sur que cette evolution est bien visible sur les photos. Je respecte tout à fait le choix de vouloir faire "maquette" jusqu'au bout, c'est bien pour ca que j'ai fait qq profils adaptés aux besoins de la construction bois et des maquettes.
Bon, c'est sur que dans un monde non contraint par des aspects esthetiques, on ferrai différement.
C'est tres bonne idée que d'avoir retiré la cambrure du profil courant pour faire l'évolution vers le symetrique.
Matthieu
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 17/01/2007 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cet encouragement !
ARF !
On verra bien ce que cela donne en vol. De toute façon, garder le creux sur l'aileron me ne semblait pas vraiment bon...
MessagePosté le: 23/02/2007 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Matthieu,
j'ai fait 6 petits vols hier avec le MS Retro 14%
que dire? ben je ne sais pas trop Laughing enfin pour moi c'est tout bon, maintenant il faudrait plus de vols, et dans de meilleures conditions météo pour voir s'il gratte, j'ai pu le ralentir sans avoir d'effets dangereux. Les derniers vols se sont faits avec un centrage à 38% de la corde moyenne. Le jour où on aura l'occasion de se rencontrer, tu prendras la radio, je pense que tu auras plus d'expérience et de points de comparaison que moi.
ThomasTL
MessagePosté le: 24/02/2007 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
Tu as immortalise l'instant avec des photos ou des videos ?
Matthieu S
MessagePosté le: 25/02/2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Matthieu,
salut
Pour moi ce qui compte c'est que le comportement du profil te plaise, et que la construction ait été facilité par le design de l'intrados ! Là était le cahier des charges !
ca serait avec plaisir que je te rencontrerai ! Et merci de me proposer un petit tour de Frankfort.
Very Happy
a+ matthieu
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 14/07/2007 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Matthieu !
Un grand merci pour ton MS 535 ! [clap] [clap] [clap]
Le Grunau Baby à fait ses premiers vols pour Retroplane. Il vole très bien et le profil semble fonctionner à merveille. Le vol est lent, le planeur a beaucoup d'inertie. En poussant, il prend un peu de vitesse. La machine est très stable, un bonheur. Exactement ce que je cherchais à faire !
Pour info, le centrage est à 33 % et l'aile est calée à 2 degré.
Le test de centrage en vol est bon.
Very Happy
MessagePosté le: 14/07/2007 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
...eh voila la preuve
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 14/07/2007 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci pour la photo Stephan, je n'en ai aucune en vol Crying or Very sad
Page 1 sur 3
