Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 27/10/2009 20:10 Sujet du message: |
« Messier31 » a écrit: Bonjour,
Aprés reflexion à froid de mon vol, je suis arrivé à la conclusion suivante :
J'étais centré avant, donc pour voler à l'horizontal, j'ai mis 2 ou 3 crans de trim à cabrer.
En sortie de virage le Musger se cabrait, perdait de la vitesse et décrochait.
Si j'enléve du plomb à l'avant, le centrage recule, je peut enlever le trim, et il devrait moins perdre de vitesse en sortie de virage, et donc décrocher plus tard.
J'ai bon, ou c'est mon pilotage qui est en cause ??
merci de vos conseils
Un planeur trop centré avant nécessite effectivement quelques crans de trim à cabrer, ce qui augmente la trainée du stab.
Donc si tu recules un peu le centrage, tu supprimes cette trainée, et le planeur "retrouve" sa finesse max.
De plus, en virage, le pilote a tendance à "soutenir" le planeur à la profondeur pour ne pas le voir s'enfoncer.
J'explique (simplement j'espère) :
Pendant un virage, le planeur est incliné. Et son poids augmente, en relation avec l'angle d'inclinaison. Pour mémoire, à 60° d'inclinaison, le "facteur de charge" est de 2, ce qui double le poids du mobile.
Donc, si le pilote ne touche pas à la profondeur, le planeur descend plus vite que précédemment puisqu'il est plus "lourd".
Donc si le pilote voit son planeur descendre plus vite, il a tendance "instinctivement" à "tirer" sur le manche, pour l'empêcher de descendre, pour cela il augmente l'angle d'attaque de l'aile, ce qui augmente la portance de l'aile, .............
Mais lorsque la portance augmente, la trzainée aussi, et donc la vitesse du planeur diminue, ..............
et en sortie de virage, le planeur "décroche".
Ce phénomène de "perte" de vitesse pendant un virage est "universel" et incontournable.
Il faut donc que le pilote d'un planeur ne "soutienne" pas trop son planeur pendant un virage, ........ sur un avion, il suffit d'augmenter le régime moteur (un peu) pour "équilibrer" l'augmentation de trainée due au virage.
Mais sur un planeur, il n'y a pas de "moteur", sauf les ascendances, les pompes dans lesquelles on spirale.
Et donc en spirale il faut accepter de voir le planeur avec le "nez en bas" (si on peut dire comme ça), sinon la perte de vitesse risque d'arriver en fin de virage.
En plus, le pilote modéliste n'est pas à bord, et il observe son planeur qui se déplace dans une masse d'air en mouvement, il y a donc aussi des impressions de vitesse relative qui peuvent être trompeuses.
Souvent un pilote se plaint que son planeur ou avion décroche en virage "vent arrière".
C'est normal si le pilote n'a pas intégré la vitesse du vent qui s'ajoute à la vitesse du planeur, il aura alors tendance à le "ralentir" pour maintenir une vitesse relative à lui "constante".
Donc en résumé, un planeur vole mieux lorsqu'il est bien centré, car les trainées induites par un centrage avant augmentent très vite et freinent le modèle.
Et aussi, comme tu le dis, le pilotage peut aussi expliquer (un peu) ces pertes de vitesses en sortie de virage................ et ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs pilotes en cas de fatigue, de mauvaise appréciation des conditions atmosphériques du moment, etc............
Compliqué ??
Serge |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 27/10/2009 20:16 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses.
J'ai enlevé un peu de plomb à l'avant et lors du deuxiéme vol, je verrais bien si les réactions seront différentes. |
Posté le: 28/10/2009 07:11 Sujet du message: |
Et tu es centré à combien de mm du BA maintenant? vérifies le stp
a ta place, plutot que d'enlever du plomb de suite, je l'aurais essayé en remorquage un jour calme pour bien voir les réactions
c'est possible que tu ais mal géré la commande de profondeur, comme dit Serge c'est le moteur
surtout en VDP, pour moi la profondeur c'est la commande la plus importante dans la pilotage, bien la doser pour donner l'assiette et la vitesse au planeur, sortie de virage pousse tout doux pour accelérer et faire mordre les commandes
Ton Musger n'a pas a se retrouver en position queue basse, regardes l'assiette qu'il doit avoir en sortie de virage
http://www.retroplane.net/mg19maquette/fini/fini15.htm
et là c'est son assiette en vol stabilisé à plat à vitesse mini, il ne faut pas qu'il soit plus queue basse, là c'est déjà limite
http://www.retroplane.net/mg19maquette/fini/fini14.htm |
Posté le: 28/10/2009 22:44 Sujet du message: |
Ce soir, j'ai remesuré le centrage de mon Musger, le centrage était à 100 mm du bord d'attaque, soit 5 mm trop avant, en enlevant 25gr de plomb, je recule le centrage à 105 mm, conforme au plan.
Si demain le temps le permet, je referais des essais de vol et vous tiendrais au courant. |
Posté le: 28/10/2009 23:33 Sujet du message: |
5mm de centrage ne va pas changer grand chose, je crois que tu restes dans la tolérance.
Je pense donc que ce n'est pas un problème de centrage, mais d'assiette de vol, il va falloir travailler les virages en douceur.
L'intérêt de ce type de planeur en dehors de l'esthétique et le plaisir de l'avoir construit, c'est le pilotage, il faut des heures et des heures pour bien connaître une machine, ses points forts et ses points faibles. Et c'est après une petite année de pratique avec que tu commences vraiment à le ressentir. Les grands pilotes te dirons immédiatement leurs impressions, mais nous on doit bûcher pour comprendre.
Avec un F3J tu respectes les caractéristiques du constructeur et tu as une machine qui vole avec les mains dans les poches, tu peux enrouler serré et dans une ascendance, bien centré dedans, plus tu tires plus il monte.
Et bien ton MG c'est l'antithèse et c'est aussi ce qui donne un maximum de plaisir de pilotage tu peux monter aussi haut qu'avec un F3J mais il te faudra soigner les virages et ce sera beaucoup plus long.
Aller à demain François
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/10/2009 11:00 Sujet du message: |
Demain, c'est Aujourd'hui,
Météo Agréable, mais vent prévu en Sud Est. Confirmé par situation actuelle ESE
François et Jean Claude, Avez vous prévu une séance de remorquage?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 29/10/2009 14:00 Sujet du message: |
Salut Francois,
je te peux dire, c'est une magnifique maquette ton Planeur MG 19 b il me plaît, félicitation Francois .
Une questions à toi Francois, c'est quelle région de la France où tu as volé
avec ton Musger, le nom de la côte.
amicalement
Peter |
Posté le: 29/10/2009 17:50 Sujet du message: |
Salut Peter
Le premier vol s'est passé près de Cherbourg dans le cotentin , en normandie
Erwan |
Posté le: 29/10/2009 19:14 Sujet du message: |
Salut Peter
Pour être précis Erwan, le pilote, les coaches et les supporters étaient en:
49°38'59" N et
01°51'20" W
Amicalement.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 29/10/2009 20:53 Sujet du message: |
merci bien mes amis pour cette information que belle région, la mer et le vent, très bien pour voler les maquettes.
Je ne conait pas voler au bord de la mer, je trouve le jour viendra que je peux volerai là.
meilleurs amitiers en France
Peter |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 29/10/2009 21:36 Sujet du message: |
tu verras, c est le top
20° aujourdhui en normandie |
Posté le: 30/10/2009 10:51 Sujet du message: |
super 20° en Normandie, en Autriche dans notre région 0-6° et les montagnes sont couvertes de neige
Nous sommes prêt à faire du ski .
amicalement Peter |
Posté le: 30/10/2009 12:22 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
Nous on attend la pluie, mais cette année elle ne viens pas, alors en attendant on fais voler nos planeurs
Posté le: 01/11/2009 10:45 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude,
oui, c'était la même chose à Salzbourg avec la pluie, mais la période de construire et arrivée .
amicalement
Peter |
Posté le: 01/11/2009 11:53 Sujet du message: |
Bonne construction Peter.
Posté le: 01/11/2009 21:08 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Claude,
merci, je te désire aussi la même .
bonne chance
Peter |
Posté le: 30/04/2010 17:58 Sujet du message: 2° vol du Musger |
Cet aprés-midi, deuxiéme vol du Musger, 25 km/h de vent, seul sur la pente...
J'ai lancé le Musger dans son élément, et là, le pieds, le soleil la mer et le vent tiéde.
Cette fois j'étais un peu plus détendu que la premiére fois, et le vol a été plus calme, j'ai essayé de soigner mes virages et surtout de me servir un peu plus de la dérive.
Dommage Jean Claude ne pouvait pas venir, donc pas de photo, ce sera pour une autre fois.
Quel plaisir de voler avec ce Musger, même si il n'est pas aussi facile que d'autres ...
Rendez vous demain pour notre traditionnelle rencontre du 1° mai.
Bee free, bee LINUX |
Posté le: 30/04/2010 20:39 Sujet du message: |
Bonsoir François,
Viens tu demain avec le Musger?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 30/04/2010 21:18 Sujet du message: |
Il est déjà dans la voiture ...
J'espére que le vent sera au rendez-vous.
A demain
