Posté le: 09/07/2009 18:01 Sujet du message: |
Bonsoir Francois
Heureux de savoir que tu peux enfin t y remettre
Francesco Castagna Apprenti Posteur
Posté le: 10/07/2009 09:58 Sujet du message: |
Bonjours Francois, "complimenti" pour ton Musger . Tres beau travail et tres net.
Je suis a peu pres au meme point que toi. Ca me donne du courage voir les belles realisations des autres !
Tu as deja pense a la deco final ? Quelle peinture tu pense utiliser et quelle tissu ? Solartex ou diacov ? . Il y t il des differences relevantes ?
Je dois egalement decider comme recouvrir le mien et je serais curieux d' essayer le diacov ( pourvu d' arriver a m' en procurer en Italie , ou personne le connait ou il est vendu avec un autre nom commerciale ) .
Bonne continuation !
Francesco |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 10/07/2009 10:12 Sujet du message: |
Bonjour Francesco,
Merci pour les encouragements, pour la déco, je pense le peindre avec un beau vert grenouille.
Pour le tissu j'utilise le Diacov, c'est facile et plaisant à poser.
Je pense qu'en commandant sur certains sites français tu devrais pouvoir t'en procurer.
Bon courage pour la suite |
Posté le: 24/07/2009 19:11 Sujet du message: le fuselage se termine |
La verriére est bien avancée, reste le poste de pilotage à aménager.
Posté le: 24/07/2009 20:09 Sujet du message: |
Ca motive le passage de Vincent,
Si tu le veux, tu peux être prêt pour Falaise.
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 25/07/2009 10:40 Sujet du message: |
Salut Francois,
bon travail ton fuselage Francois .
Quel matériau as tu utilisé entre le fuselage - nervure ?
salutation
Peter |
Posté le: 25/07/2009 11:39 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
Si c'est au niveau des Karmans ?
C'est un enduit de rebouchage à l'eau de marque "Toupret"
C'est trés facile à poser et à poncer.
Ce matin, entoilage des ailes !!!
ça avance et ça prends forme. |
Posté le: 25/07/2009 11:51 Sujet du message: |
Salut Francois,
merci pour ta réponse vite je prendrai aussi un rebouchage parce-que je ne prends pas fibre optique.
Pour cet instant je pence le fuselage .
bon travail Francois.
Peter |
Posté le: 25/07/2009 12:22 Sujet du message: Les ailes sont entoilées |
Hier soir et ce matin, entoilage des ailes.
Reste à trouver de la soie pour maroufler le fuselage....
Posté le: 25/07/2009 12:44 Sujet du message: |
Superbe un MG de plus
Trés belle construction
Posté le: 25/07/2009 21:54 Sujet du message: |
Bonsoir Francois,
félicitation Francois, très bon travail super .
amicalement
Peter |
Posté le: 29/07/2009 19:40 Sujet du message: Entoilage à la soie |
Cette aprés midi, entoilage du fuselage avec la soie n°9, j'ai suivi vos conseils mais ça n'a pas marché comme prévu, les plots d'enduits ne collaient pas immédiatement la soie alors, j'ai procédé différement.
J'ai découpé les coupons, mouillé la soie, j'ai étendu celle-ci sur le fuselage en enlevant les plis avec un vaporisateur d'eau, puis j'ai passé l'enduit au pinceau sur toute la surface.
Mis à part quelques petits plis, la surface est trés correcte, et finalement la pose et assez facile.
Mon enduit étant assez ancien, je pense qu'il ne se réactivait pas trés vite.
Voilà, ma prémiére expérience de marouflage à la soie c'est bien passée ... |
Posté le: 05/08/2009 10:31 Sujet du message: Peinture et masquage |
J'ai commencé la peinture et le masquage au scotch, et bien pas facile.
J'ai éssayé 5 sortes de scotch différents, je n'ai pas trouvé le 3M dont vous parlé sur le forum, alors j'ai pris celui qui donne les meilleurs résultats.
Je le pose puis repasse les bords du scotch avec le bout arrondi d'un stylo.
Seul probléme, une partie de la colle reste sur l'aile et ça fait des parties collantes qui ramassent toute la m..... qui traine.
J'ai réussit à trouver un produit pour l'enlever sans abimer la peinture ni l'enduit: c'est du dégraissant pour chaine de vélo.
Mais si je doit mettre deux couche de peinture .....
J'ai peint les ailerons et la dérive au pinceau et l'aile au rouleau mousse, n'ayant ni pistolet ni local pour faire la peinture.
Rassurez moi, ça vous arrive à vous aussi ce genre de galére ???
Et aussi de la peinture qui passe sous le scotch ??? |
Posté le: 05/08/2009 10:41 Sujet du message: |
Le scotch Magic 3M (rouleau/emballage vert) c'est celui qu'on trouve partout en hyper rayon papeterie, il est opaque et devient transparent quand on appuie dessus, il y a d'autres scotch sans marque moins cher, j'ai testé et j'ai aussi eu le problème de la colle qui reste sur l'entoilage
les scotch papier de masquage rayon peinture, je trouve que les bords ne sont pas assez net
quand j'applique mon scotch je le colle avant sur du papier d'imprimante en ne le laissant depasser que de 5mm, comme ça tu n'as que 5mm qui colle sur l'entoilage et le papier sert de masquage
la peinture ne devrait pas passer sous le scotch si tu as passé 2 ou 3 couches d'enduit nitro
Posté le: 05/08/2009 10:58 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide,
J'ai effectivement passé 3 couches d'enduit, la peinture passe sous le scotch, mais à quelques endroits seulement, sur quelques milimêtres, et ça reste gérable.
Pour le scotch 3M magic, c'est du scotch d'écolier ?
Si c'est le cas, je comprends pourquoi je ne l'ai pas trouvé dans le rayon peinture |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 05/08/2009 11:06 Sujet du message: |
M31, où as-tu trouvé ton dégraissant, stp?
J'ai le même problème de résidus de colle sur les ailes de mon Ka3, un vrai aspirateur à poussières...
Fabrice |
Posté le: 05/08/2009 11:20 Sujet du message: |
C'est du dégraissant acheté dans un magasin de cycles à Caen, marque Kenny Bike, Clean Meca, tu en trouve là: http://www.kenny-racing.com/fr/bike/cat-20801-les-produits.html
Pour dégraisser la chaine du VTT, c'est 0, mais pour enlever les traces de scotch, c'est idéal. |
Posté le: 05/08/2009 11:32 Sujet du message: |
Merci beaucoup!
Fabrice |
Posté le: 07/08/2009 20:16 Sujet du message: mise en peinture |
Aprés de gros soucis de masquage avec du scotch de m....., mise en peinture du Musger, encore pas mal de boulot: les pilotes, l'immatriculation ....
Mais bon, ça avance.
Posté le: 07/08/2009 20:52 Sujet du message: |
Bravo Francois a bientôt la mise en l'air?
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 07/08/2009 21:36 Sujet du message: |
Vert pomme ! Mais c'est un planeur Normand , tu vas pouvoir voler "sous les pommiers" à Falaise dans un mois ....
Très très beau ! Bravo !...
Salut à bientôt alors . |
Posté le: 07/08/2009 22:15 Sujet du message: |
Par contre Jean il faudra bien le repere quand il va poser pour ne pas le perdre
Posté le: 07/08/2009 22:22 Sujet du message: |
C'est vrai , c'est très vert chez nous , on est pas à ... Béziers , un exemple au hasard ... |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 08/08/2009 08:57 Sujet du message: |
Superbe François,
et avec une telle couleur, il tranchera sur le bleu si particulier de notre ciel Nord Cotentinois.
A bientôt le premier vol.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/08/2009 22:04 Sujet du message: |
Salut Francois,
je te voudrais dire bravo, bravo bon travaile Francois .
amicalement
Peter |
Posté le: 12/08/2009 11:18 Sujet du message: |
Salut Francois,
j'ai une questions à toi. Comment tu adapté la couleur dans la fuselage,
avec la technique d'Airbrush ou avec le brosse ?
amicalement
Peter |
Posté le: 12/08/2009 11:32 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
Pour le fuselage, j'ai appliqué la peinture avec un rouleau mousse, et mis à secher dans ma cave à vin, comme ça, pas de poussiére
François |
Posté le: 14/08/2009 08:04 Sujet du message: Questions sur des détails de finitions |
Quelques questions pour les finitions:
L'immatriculation de l'aile, est en noir ?
Sur les photos de retroplane, je vois qu'elles sont de couleur sombre.
Comment sont faites les lignes rouges sur la verriére ?
Peinture, ou scotch ?
Merci |
Posté le: 14/08/2009 08:14 Sujet du message: |
Bonjour François,
Sans en être sûr à 100% mais d'après cette photo http://www.retroplane.net/musger-mg19/6.htm
on a l'impression qu'elle est noir, en tout cas moi je l'ai faite en noir
Les filets rouges je les ai faits à la peinture en faisant les masquages avec du filet auto qui est très souple, mais si tu trouves du filet rouge fin ça simplifierait la tâche, d'autant qu'en masquant il y a des risques d'arracher un peu le blanc et le vert |
Posté le: 14/08/2009 09:43 Sujet du message: |
Bonjour Vincent et Francois,
demain commence le rencontre de Musger dans au aérodrome à Micheldorf en Autriche. Il y a les Musger MG 19 a et b.
J'y serai là et voudrais faire des images. Je prends aussi pour ma maquette des images en détail.
A bientôt et beacoup de chance
Peter |
