Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 11/06/2007 22:04 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
in der letzten Woche war ich bei meinem Freund Aleksch in Augschburg zum Fliegen an der Teck und am Rollenberg. Da haben wir natürlich auch intensiv über Retroplane und Oldtimer-segler gesprochen. Aleksch und Ich würden gerne die MG19a in 1:4 bauen. Dann passt sie zu meiner Horten und seinem wunderschönen Grunau-Baby.
Nun brauchen wir natürlich Pläne. Da wir diese skalieren müssten, würde sehr helfen, wir hätten die DXF oder DWG-Dateien. Soweit ich weiß, sind Walter und Stephan auch daran interessiert. Ich würde die Rippen usw. Dann bei meinem Freund Volker fräsen lassen. Volker kommt wie ich aus der U-Bootszene, ist absolut vertrauenswürdig und wird weder die Teile noch die Daten hinterher vermarkten.
Meine E-mail Adresse lautet:
Lothar.Mentz(at)t-online.de
Vielen Dank im Vorraus.
Lothar
Salut Vincent
La semaine dernière j’étais chez mon copain Aleksch à Augsbourg pour voler à la Teck et au Rollenberg. En a fait du vole de pente (et savourer pleinement) et on a discuter beaucoup du Rétroplane et les vieilles toiles. Aleksch et moi on aimerait construire un MG19a dans l’échelle 1 :4. Ca ira bien avec nos Horten et Grunau
Maintenant on voudrait bien demander si on pourrai avoir les fichiers dxf ou dwg. Je suis habitué au DAO et je pourrais facilement les agrandir. Je sais que Walter et Stephan aussi sont interessé a l’échelle la. Apres avoir finit l’agrandissement, je donnerai tout ça à mon copain Volker pour faire les kits. Volker et comme moi modéliste passionner des sous-marins, il es absolument digne de confiance et dans aucune cas les fichier ou les kits vont être commercialiser
Mon adresse e-mail c’est
Merci beaucoup
Lothar
http://www.segelbootrefit.de/wordpress/ |
Posté le: 12/06/2007 06:23 Sujet du message: |
Hello Lothar
I sent to your email the dxf files
c'est bien pratique ce système de traduction automatique Stephoogle Allemand/français, pas une seule faute
Hallo Lothar
Ich schicke dir die dxf-Datei via Mail
Das automatische Übersetzungssystem Stephoogle Deutsch/Französisch ist wirklich praktisch, nicht ein Fehler |
Posté le: 12/06/2007 07:59 Sujet du message: |
Das war sehr schnell! Danke Vincent!
Den "automatischen Übersetzer" in diesem Forum finde ich auch sehr gut. Den hast Du sehr gut "programmiert"
Gruß aus Bremen
Lothar
C'était vachement vite! Merci bien Vincent!
Je trouve la "traduction automatique" dans le forum tres pratique. Tu l'as bien "programé"
Un bonjour de Breme
Lothar
Tweety_pie Apprenti Posteur
Posté le: 12/06/2007 18:46 Sujet du message: |
Hein c'est quoi ce traducteur miracle
Es ist, der dieser Wunderübersetzer
Das ist nich google fur ein traduction maren sicher
Bon ok je dit plus rien en allemand |
Baloo77FR Stagiaire Posteur
Posté le: 25/09/2007 11:29 Sujet du message: |
Modéliste depuis un certain temps, j'aime bien volé avec toute sorte d'engin.
J'ai découvert depuis peu les joies du pilotage de planeurs.
J'ai vu pour la première fois une maquette de planeur en 2003.
Un Spalenger S18 fait par le doyen du club. Quel vol majestueux.
Depuis je me suis dit que j'aimerais bien construire un de ces "vieux" engin. Et mon choix s'est porté sur le Musger MG19b.
L'hiver approche la période de construction aussi.
J'ai la possibilité d'imprimer le plan au format Arch E
Un de mes amis est près à participer à la construction via l'utilisation de sa machine CNC.
Est il possible d'avoir le fichier DXF de ce planeur.
Autre question, est-il possible de remplacer le contreplaqué de 3mm par du 2mm multi plis aviation.
Cyrille |
Posté le: 25/09/2007 11:55 Sujet du message: |
Salut Cyrille, bienvenue sur le forum
je t'envoie le plan cet après midi, j'espère que tu participeras ensuite au forum et qu'on suivra ta construction
le ctp il vaut mieux du 3mm ordinaire, okoumé ou pleuplier si t'en trouves
si tu mets du 2mm, il faudra retracer les entailles dans les quilles de montage, ainsi que dans les couples qui reçoivent ces quilles, je pense que du 2mm aviation est aussi lourd sinon plus que du 3mm ordinaire et surtout beaucoup plus cher, le montage se fait avec des pieds sur les couples, que l'on détache et jette ensuite c'est dommage de gâcher autant de ctp de 2mm
le coffrage du fuselage est prévu par panneaux qui viennent se coller au milieu de chaque couple, c'est déjà pas trés épais avec du 3mm, alors avec du 2 il n'y aurait presque plus de surface de collage |
Posté le: 25/09/2007 12:35 Sujet du message: |
OK merci pour tout.
Je proposais du CTP de 2 car j'en ai beaucoup et je pensais que cela permettrait de faire plus léger.
Mais je n'avais pas pensé au coffrage.
Je n'hésiterais pas à vous faire partager cette construction sur ce sympathique forum.
Cyrille |
Posté le: 25/09/2007 12:42 Sujet du message: |
je te les ai envoyé sur ton mail |
philippe63 Stagiaire Posteur
Posté le: 27/11/2007 23:38 Sujet du message: mg19 |
bonjour vincent
j ai une forte envie de me lancer dans la constrution du muger.je ne sais pas si je vais sauter le pas tout de suite,mais pourrais tu menvoyer le plan en dwg .
en te remerciant d avance |
Posté le: 28/11/2007 07:39 Sujet du message: |
Bonjour Philippe, je te les envoie sur ton mail
Posté le: 28/11/2007 21:57 Sujet du message: mg 19b |
Bonjour Vincent
Bonne réception des fichiers, ils s'ouvrent bien. Je te rassure ils ne seront pas rediffusés. J'ai un projet de cnc par mon travail. Je vais sauter le pas plus tôt que prévu. Je te tiens au courant de l'avancement de la construction. |
dicas Stagiaire Posteur
Posté le: 29/11/2007 00:38 Sujet du message: |
Salut Vincent
Bon, je ne te promets pas que je vais construire un Mu-19, certainement pas avant d'avoir fini mon Grunau 1/6, mon Manuel Hawk wt mon ASK8...
Et probablement ils ne seront pas finis pendant que je ne finirais mon sous-marin et mon contre-torpilleur Narkik, Même quand on est à la retraite, il n'y a pas de temps pour tout faire.
Mais je collectionne des plans et les tiens sont entre les meilleurs (c'est vrai). Je pense que je les ai tous, et pas en fichier, ça ne se voit pas, mais en papier. A quoi faire, je ne sais pas, mais j'aime les regarder et rêver un peu.
Au moins je suis sincère, non?
Comme ça peut tu m'envoyer les fichiers à mon adresse d'e-mail?
Jose Luis |
Posté le: 29/11/2007 07:26 Sujet du message: |
Bonjour Jose, je te les envoie
philou Stagiaire Posteur
Posté le: 10/12/2007 17:26 Sujet du message: |
bonjour,
Je suis etudiant et je voudrai realiser le musger, seulement pourriez vous me faire parvenir les fichiers dxf svp car je voudrai le modeliser sur catia et ensuite utiliser une fraiseuse pour decouper les pieces.]
merci
"Personne n'est inutile au pire il sert de mauvais exemple" |
Posté le: 10/12/2007 18:27 Sujet du message: |
Bonjour, bienvenue sur le forum
je te les envoie par mail
un petit rappel: ces fichiers sont destinés uniquement à un usage personnel, ne pas les redistribuer sur des sites ou forum, vente des fichiers, des plans ou des kits strictement interdite,
ces fichiers étaient tous en libre téléchargement sur le site, mais suite à des exagérations, vente cd sur ebay, téléchargement des fichiers sur plusieurs sites perso, vente kits par socièté... tout ça bien sûr sans demander l'autorisation, du coup je les ai retiré, je continue à les partager, mais de façon plus restreinte
C'est dommage qu'il y ait des requins et c'est pour ça qu'on trouve si peu de fichiers en libre téléchargement
Si tu peux ensuite nous faire part de ta modélisation capture d'ecran ou sous forme de fichier s'il y a moyen de visionner de façon autonome, un peu comme avec edrawings de SW
CARBON Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2007 13:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Je souhaite construire le MG19 à l'échelle du 1/3 ( soit 5m86) , est-ce que ça a déja été fait ? Est-il possible de me procurer les plans en dxf. de celui au 1/6 pour travailler sur la mise à l'échelle en partant d'une bonne base ? Si je travaille bien il sera également du voyage en Irlande !
Merci !!!
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ... |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 16/12/2007 13:37 Sujet du message: |
Tu comptes construire le Musger et le Breguet en 1an 1/2 ans!
je te les envoie cet aprèm, mais je le répète uniquement pour un usage perso, et pas de rediffusion sur un autre forum
Posté le: 16/12/2007 13:43 Sujet du message: |
Merci ! pas de soucis j'ai un grand atelier et pas mal de courage en stock. aprés un arrêt forcé de la construction durant 1 an 1/2 pour cause de... "maison en construction" , j'ai de l'energie à revendre .
Pour l'échelle il faut bien que j'étudie le problème du transport j'hesite pour l'instant entre le 1/3.5 (peut être plus raisonable si je ne change pas voiture entre temps !) et le 1/3
Posté le: 16/12/2007 13:52 Sujet du message: |
Si tu en découpes, tu peux en découper 2 ? je suis partant....mais version ailes en M!!! puisque Laurent hiberne ! |
Posté le: 16/12/2007 14:11 Sujet du message: |
Avec les ailes en M il va falloir revoir l'échelle car la c'est certain ça passe plus dans la voiture ! moi j'étais plus tenté par le OE400 maisil faut que je trouve un peu plus de doc au passage si quelqu'un à un filon...
Avec tout ça je suis pas pret de mettre ma CN au chomage !
zbjllq Stagiaire Posteur
Posté le: 09/09/2008 05:01 Sujet du message: Bonjour Vincent |
Bonjour Vincent
Si tu as la possibilité de m’envoyer les fichiers du MG19 ce serai sympat. J’ai un projet de CNC.
Mon email est :tozbj123@163.com |
Posté le: 09/09/2008 06:34 Sujet du message: |
Je t'ai répondu par email
TIANN Stagiaire Posteur
Posté le: 22/09/2008 17:46 Sujet du message: |
Hello,
there are too much hacking, so now I don't send dxf files of the full plan, if you want to cut the parts, ribs, formers... you must buy the paper plan+dxf files of the parts,
http://www.retroplane.net/commandeplan.htm
but it's only for a personnal usage, don't share the files on other forum or website
Posté le: 22/09/2008 19:52 Sujet du message: |
Hello
Thank you to answer a letter
<<there are too much hacking>> ???
I have a CNC[DIY].........
I like DIY...............so.........
Posté le: 23/09/2008 06:43 Sujet du message: |
C'est dommage pour le partage communautaire, mais j'ai décidé depuis quelques mois, de ne plus envoyer gratuitement mes plans entiers en dxf pour plusieurs raisons
-Sur les milliers de téléchargements des plans, je n'ai pratiquement jamais eu de retours ni remerciements
-Sur les centaines de fois, où j'ai ensuite envoyé les plans par e-mail, j'ai eu moins de 1/4 de retour où les gens m'accusaient au moins reception des fichiers et un petit merci
-J'ai retrouvé souvent mes plans en téléchargement sur d'autres sites internet ou sur des forums sans qu'on m'en ait demandé l'autorisation, ni même sans en citer la source
-J'ai été refroidi le jour où mes fichiers du dopp étaient en vente sur cd sur ebay
-Refroidi également le jour où j'ai découvert que le Musger était vendu par une socièté aux usa
Toutes ces raisons font que mes plans entiers en dxf ne sont plus en téléchargement et que je ne les envoie plus par mail, je permet néanmoins aux gens désirant se découper un kit en cnc d'acheter pour une somme modique les fichiers en dxf mis en page + le plan papier, mais uniquement les fichiers des pièces a découper, je sais que ça n'empêchera pas un éventuel indélicat de copier le plan papier et de faire commerce du kit ou des fichiers de découpe, mais en principe la personne qui achète est motivée pour construire...
bruno vuittenez Stagiaire Posteur
Posté le: 23/03/2009 12:55 Sujet du message: fichier dxf |
Bonjour Vincent,
Je t'ai acheté un plan papier il y a plus d'un an et je suis en train de terminer la construction du musger (je suis au stade de la peinture)
J'ai rencontré par l'intermédiaire du forum Philippe de Meursault que je connaissais depuis des années mais dans le cadre de la restauration de véhicules anciens et c'est grace à rétroplane que j'ai appris qu'il construisait ce planeur et qu'il était fana de cnc; J'ai tout de suite courru dans son atelier et je suis tombé nez à nez sur sa machine et depuis le virus cnc est en moi.
Ma question est la suivante peux tu m'envoyer un fichier cnc pour le musger afin de savoir comment celà se présente.
Merci. |
Posté le: 23/03/2009 13:26 Sujet du message: |
Bonjour Bruno
je t'ai envoyé par mail un .dxf et .grv d'une planche de couples du Musger, le .grv c'est le fichier resultant de l'importation d'un dxf avec le logiciel ninos, une fois que l'import est fait, on détermine les rangs d'usinage, le sens, interieur/exterieur du trait, la profondeur, diametre outils, vitesse d'usinage... et quand tout est parametré on enregistre à ce format .grv
tu peux installer ninos, si tu veux voir comment ça marche, il est complet et gratuit pour travailler le .dxf et enregistrer en .grv, mais il sera limité à l'usinage de 4 segments, pour faire l'usinage complet à la cnc il faut acheter la licence.
les autres planches se présentent comme ça: http://www.retroplane.net/DXF_Fichiers/dxf-musger.gif
Posté le: 23/03/2009 14:12 Sujet du message: |
Merci Vincent pour ta réactivité et félicitations pour ce site très riche et très vivant |
