Xavier Stagiaire Posteur
Posté le: 15/04/2006 18:48 Sujet du message: |
Ah ok!
Moi, c'est la scie que mon père avait quand il était jeune, et que je suis allé dénicher dans le grenier. Lui aussi il faisait du modélisme, mais c'étaient des maquettes de bateau.
J'ai de la chance quand meme d'avoir une scie à chantourner à 16 ans, sans dépanser un rond!! |
Posté le: 15/04/2006 18:54 Sujet du message: |
hé, hé, j'aime ces propos 16 ans et heureux d'avoir une scie à chantourner, j'ai l'impression de rajeunir de 25 ans
le même esprit que Yacine aussi
je souhaite que tu continues dans cette voie
la relève est assurée
Lamnevillois Stagiaire Posteur
Posté le: 17/04/2006 11:45 Sujet du message: |
Belle construction. Mais juste un conseil. Met une feuille de papier entre ton chantier et ta construction (journal, papier machine peu importe). D'une part ça évite que la colle ne vienne se déposer sur le chantier et faire des gros tas. Mais l'atout principal c'est que si la colle coule entre ton aile qui colle et le chantier, elle ne fait que coller le papier. J'ai fait cette expérience une fois mais pas deux. Ca dégoute toujours de voir que l'aile est réstée collée au chantier et lorsque l'on veut la décoller et bien une moitié vient et l'autre reste... |
Posté le: 17/04/2006 11:52 Sujet du message: |
Je t'oubliais aussi Renaud, un jeune de plus qui construit
Posté le: 17/04/2006 17:36 Sujet du message: |
Ne prenez pas ces encouragements pour des paroles de "vieux" on ne l'est pas dans la tête !!ça nous fait vraiment plaisir de voir des jeunes construire et on vous aidera du mieux possible !! |
Posté le: 23/04/2006 18:15 Sujet du message: |
Salut
Je savais qu'il falais placer un papier plastique entre les constructions et la planche, mais je m'était dit que se n'était pas trop la peine puisqu'il n'y avais pas de pièces à coller directement sur la planche.
C'est sur que c'est plus prudent !
Merci quand meme !
Pour les couples arrière en balsa, j'avais lu la démarche à suivre dans le modele mag d'Avril, là ou Vincent expliquait sa construction du Musger, mais trop tard, car j'avais deja fait mes couples. |
Posté le: 06/05/2006 13:58 Sujet du message: |
Salut
J'aurais une question pour la liaison entre le volet de dérive et le pied de dérive. J'ai taillé le volet de dérive en triangle jusqu'a 5mm de l'axe des charnières. Mais je ne sais pas si c'est assez.
Posté le: 06/05/2006 18:08 Sujet du message: |
Salut, il te faut mettre provisoirement les charnières et mesurer le débattement, penses que tu auras en plus, 1 épaisseur d'entoilage sur le bois, essayes d'avoir un débattement de dérive d'environ 50mm de chaque côté, mesure prise à l'extrimité du volet de dérive. Mieux vaut en avoir plus et réduire si nécessaire, que d'avoir une dérive qui va butter sur le profil avec peu de débattement. |
Posté le: 18/09/2006 18:21 Sujet du message: |
Je suis un peu perdu pour les clées d'ailes.je vois sur le plen un fourreau en alu 10*9. 10 est le diametre exterieur et 9 le diametre interieur? Quelle clée d'aile dois je prendre pour un fourreau de cette taille? Et où trouver ce materiel?
Mon harbinger a peu progréssé cet été, mais je commence actuellement les ailes.
Xavier |
Posté le: 18/09/2006 19:00 Sujet du message: |
c'est pourtant bien expliqué sur la page http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page2.htm
le tube alu fait bien 9mm intérieur c'est du fin qu'on trouve en magasin de modèles reduits, et mes clés font 8.5mm, ce sont les arceaux de tente dôme de chez decathlon 10 euros les 10
ensuite il suffit de réduire un peu le diametre du tube alu, en le faisant passer, au moins les extrémités, dans un ctp de 10mm, dans lequel on fait un trou de 9.5mm, ça fait une srte d'ecrasement du tube et ça reduit son diametre, s'il reste un peu de jeu aux clé d'aile, tu mets une épaisseur de scotch, mais sinon tu peux utiliser d'autres type de clé et fourreaux selon ce que tu trouveras, ça peut être en magasin de modelisme, des jonc de 10mm et leur fourreaux, si tu prends du 10mm, tu peux trouver a casto du tube alu qui fait 10mm interieuret 12mm exterieur, c'est du tube alu a grosse parois des magasins de bricolage |
Posté le: 04/11/2006 14:00 Sujet du message: |
Quelques images de l'avencement:
Ca y est une aille finie. Encore une aille a faire, installer la radio dans le fuselage et le coffrer puis toutes les finitions.
Ca devrait etre plus rapide pour faire la deuxieme aille. |
