Posté le: 06/05/2009 07:47 Sujet du message: |
Bonjour Pascal, oki donc peut être que je pourrais mettre une 22/8? je n'ai pas de compte tours, bon encore ça à acheter
pour charger le 8s/4800mah à la maison à 1.5C/7.2A, comment on calcule la puissance qu'il faut pour l'alim en 220v? actuellement j'ai ai une de 8/10A mais ça ne doit pas être assez?
jify Fidèle Posteur
Posté le: 06/05/2009 10:04 Sujet du message: |
ne met pas le frein sur ton variateur .
une helice qui trourne lentement freine plus qu'une helice a l'arret .
le frein c'est pour les helices repliables qui sans frein ne se replierais jamais .
tu a mesuré la tension en charge pour les différentes helices ?
Jean-Francois Delhove |
Posté le: 06/05/2009 10:08 Sujet du message: |
ça ma paraissait mieux aussi d'avoir l'hélice en roue libre, je vais enlever le frein
la tension en charge, ha non je n'ai pas fait attention, j'ai juste relevé l'intensité
Posté le: 23/05/2009 16:33 Sujet du message: |
A titre informatif, mesures avec un compte tours et une nouvelle hélice Graupner
Graupner plastique G-Sonic 20x10
39A - 26V - 1057W
5.20kg
5400 tours/minute
Menz bois 20x10
44A - 26V - 1150W
5.46kg
5200 tours/minute
APC plastique electrique 20x10
42A - 26.5V - 1150W
5.30kg
5300 tours/minutes
Turnigy bois 20x8
38A - 27V - 1044W
5.16kg
5600 tours/minute
Turnigy bois 18x10
32A - 28V - 900W
4.32kg
5800 tours/minute
Turnigy bois 18x12
41A - 27V - 1080W
4.86kg
5400 tours/minute
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 24/05/2009 00:16 Sujet du message: |
T'as essayé tous ca, boah. Mais une autre question Vincent, certainement t'as fixation pour les héllice a aussi 12mm. Comment t'as fait pour agrandir le trou des hélices sans que ils sont decentré apres? Ou t'as acheter l'embout a 8mm Tu comprend ce que je veux dire?
Steph |
Posté le: 24/05/2009 07:05 Sujet du message: |
Oui je les reperce à 12mm, je voulais m'acheter une perceuse à colonne, mais c'est encombrant dans l'atelier, et les petites, premier prix quand j'ai vu le jeu qu'il y avait au mandrin, c'est même pas la peine
Du coup j'ai acheté une fraise au carbure de 12mm que je mets dans la cnc, l'hélice est calée dans un gabarit, avec une plaque trouée à 12mm que je positionne pile centré au dessus de l'hélice, je centre la fraise dans ce trou et je descend la cnc, comme ça tourne très vite, ça perce super propre sans forcer et sans se décentrer
après je les repasse à l'équilibrage, les plastiques restent pile équilibrées, les Menz aussi, juste une où j'ai remis une pointe de vernis sur une pale, et les chinoises là n'en parlont pas, complètement desequilibrées d'origine, obligé d'enlever jusque 5mm sur une pale
Posté le: 24/05/2009 09:02 Sujet du message: |
Je n'en ai pas de CNC bon, faut que je trouve une autre possibilité
Steph |
Posté le: 24/05/2009 09:10 Sujet du message: |
Avec ces perceuses à colonne pas cher, je ne sais pas si ça irait, en tout cas vu le jeu du mandrin j'ai préféré ne pas l'acheter, j'avais peur que la mêche se décentre, mais avec une bonne perceuse à colonne ça se ferait sans problème, d'ailleurs les plus grosses n'avaient pas autant de jeu, elles ne coutent pas cher non plus, si t'as pas de problème de place dans l'atelier...
sinon t'achètes une défonceuse ça coute pas cher, et une fraise carbure droite de 12mm, après faut te faire un gabarit pour bloquer l'hélice et caler la défonceuse, et tu l'utilises classiquement en la descendant dans l'hélice
Posté le: 24/05/2009 09:23 Sujet du message: |
sinon j'avais vu des mèches à centrer que tu utilises à la perceuse (ça ressemble un peu aux alésoires qu'ils vendent dans les magasins de modelisme) je ne me rappelle plus du vrai nom mais c'est de l'outillage pro très cher, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça ne se trouve pas en 12mm ces alésoires, Axi seraient les seuls a avoir un axe aussi gros?
djakonil Stagiaire Posteur
