AVIA BH1
MessagePosté le: 14/03/2009 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est bon j'avais peur aussi, mais j'ai testé en tirant de toute mes forces ça ne fait pas ressort, sinon j'aurais pû décentrer mon servo pour attaquer dans l'axe...
Tiens je viens de voir un truc, la cap passe juste derrière le buste du pilote, je verrais si je ne peux pas lui faire lever le bras en position largage Very Happy
MessagePosté le: 14/03/2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais bientôt faire le support moteur, soit en tôle dural ou un boitier en ctp... est-ce qu'il vaut mieux faire tout d'équerre et caler le moteur si besoin, ou prévoir directement l'inclinaison du support? s'il faut caler je prévois combien? anticouple [humm] (hélice 20" ) et du piqueur [humm] (aile basse) ou il vaut mieux au contraire que l'avion ait une légère pente de montée d'origine [humm]
MessagePosté le: 14/03/2009 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Super, ça vole bientôt.
Je ferai la boite support moteur en ctp en prévoyant directement le piqueur et l'anticouple. Au besoin tu pourras toujours rajouter des rondelles si les calages ne sont pas suffisants.
Piqueur, je dirai 2 à 3°,
Anticouple, 3 à 4°
MessagePosté le: 14/03/2009 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Je dirais comme Laurent le boitier en bois calé d'origine aussi 3° sur les 2 axes pour voir puis correction par rondelles si nécessaire.
MessagePosté le: 15/03/2009 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas pourquoi .. (peut etre le repas chez le pape ce soir) mais j'aurais vu du cabreur sur un aile basse.. m'enfin .. moi et les avions.......
MessagePosté le: 15/03/2009 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça que je demandais, je ne suis pas sûr du coup pour le piqueur Confused
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 15/03/2009 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand meme rare de mettre du cabreur ! Piqueur plutot sur un avion, mais plutot 1 a 2 degres puis rondelles pour ajuster (3 degres me parait beaucoup d'un coup [humm] )
MessagePosté le: 15/03/2009 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pensais pas à du cabreur, mais laisser à 0 pour qu'il ait une légère pente de montée sans rien toucher, mais je vais partir sur 2° de piqueur et 3° d'anticouple, pour le piqueur, on parle bien de ° par rapport à l'axe de référence du profil [humm]
bon si je fais le bâti en bois ce sera facile à obtenir, mais en dural plié, pas sûr que j'arrive à obtenir pile les inclinaisons, on verra bien.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 15/03/2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Aile haute ou basse c'est pareil => piqueur et anticouple. Wink ces dispositions ne sont que pour contrer les effets du moteur et non de la cellule.
pour le reglage je ferais comme un avion classique et quand tu remorques ajustement avec le trim [humm]
Bon c'est comme ça que j'avais fait avec le remorqueur du club , qui n'est plus depuis que je l'ai cede par manque de temps. du coup il n'y a plus de remorquage et plus d'avion! Crying or Very sad
MessagePosté le: 15/03/2009 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les degrés je les mets par rapport à l'axe de référence par rapport auquel je cale l' aile et le stab.
2° de piqueur et 3° d'anticouple c'est bon de toute façon il faudra régler, après les premiers vols. C'est parfois mieux de monter le capot après ces réglages.
Sinon on met du cabreur sur les pylones.
MessagePosté le: 15/03/2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais bien que l'on mettait du cabreur quelque part ^^
Il faut que j'arrete les repas chez sa sainteté
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 15/03/2009 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que j'aime bien les batis avec 4 tiges filetées inox et couple devant cela permet de régler le piqueur et le cabreur assez précisément .
Sur mes avions il y a peu de piqueur voir pas du tout par contre il y a
pas mal d'anticouple vu les grandes hélices 4° est une bonne base .
Maintenant l'axe de traction de ton hélice est il bien plus haut que l'axe du profil de l'aile .Si oui il te faudra pas de piqueur voir un peu de cabreur .
a+ Pascal
MessagePosté le: 15/03/2009 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Arrrg je sais plus quoi mettre maintenant Laughing l'axe du moteur est quand même à 11cm de l'axe du profil
Pascal les tiges filetées ça me plaisait bien aussi, et tu me l'avais conseillé, mais j'ai vu dans le Fly spécial electrique que c'était fortement déconseillé comme système, trop souple, ça rentrait en résonance, que ça engendrait de fortes vibrations jusqu'a la rupture des tiges filetées Confused donc j'avais abandonné l'idée... faudrait des tiges de 8mm? mais de la simple des brico ce n'est pas assez raide? parcequ'en inox pour aller encore trouver ça, à part en vpc, mais avec le port ça va faire cher pour une tige Confused
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 15/03/2009 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
les tiges filetées en inox je les trouves au brico le...erc du coin sans soucis en poche plastifiées , rayon sanitaire il me semble , oui il te faudrait du 8 mm maintenant si tu les tubes en plus avec un tube carbone collé à l'araldite il y a aucun soucis .
Sur mon Stéphen Acro l'hélice 22x12 à 5500 trmn ne vibre pas et le moteur ne tremble pas d'un mm.
MessagePosté le: 15/03/2009 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais réfléchir à ce système, si je ne trouve pas de l'inox, de la tige acier simple ça irait quand même? 8mm c'est quand même balaize [humm] je pensais avec des entretoises en tubes alu 8/10
t'en penses quoi pour le calage avec 11cm du moteur à l'aile?
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 15/03/2009 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Petite rectification mes tiges sont en 6 mm , donc du tube alu pourquoi pas en 6 /8 mm par dessus et des rondelles larges en bout et écrous nylstops feront largement l'affaire .
Mon moteur sur le Stéphen fait 760 grs et il est en porte à faux sur 15 cm après la cloison et celui ci est toujours en place .
Pour tes 11 cm de différence avec l'aile je partirais sur 0° de piqueur mais avec la possibilité de pouvoir mettre du piqueur ou du cabreur si nécessaire .
Quel porte a faux tu vas avoir entre la cloison moteur et le support moteur ?.
MessagePosté le: 15/03/2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais partir comme ça à 0, avec les tiges le réglage sera facile
le moteur est très court en longueur
j'aurais fait le support en dural de 2.5mm (j'en ai) par contre il ne faudrait pas que des écrous dépassent devant, le capotage alu vient pratiquement contre le bâti, dans ce cas j'aurais pu mettre des vis tête fraisée>rondelles>entretoises>rondelles>couple bois>rondelles>ecrous nylstop
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 15/03/2009 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as que 60 mm , cela ne vaut même pas le coup de mettre des entretoises alu sur cette longueur , tu n'auras aucun problême de rigidité sur une distance aussi courte .
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 17/03/2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu arrives sous la barre des 6 kg bravo,je n'ai jamais réussi à faire un remorqueur thermique de 2 m sans dépasser les 6kg Wink
Quel poids pour la motorisation controlleur et accus [humm]
MessagePosté le: 17/03/2009 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur/hélice/contrôleur/fils/connecteurs ça fait 800g
Batterie elle fera de 1kg à 1.5kg selon ce que je choisirais, ça fera une motorisation de 1.8kg à 2.3kg
mon choix de batterie lipo, life, g-ion... va se faire en fonction du centrage et de l'estimation finale, si possible précise, du poids, c'est pour ça que j'essaye de finir entièrement l'arrière, je vais passer les commandes, mettre les servos, coffrer en ctp 0.6, faire le train et les haubans, et là je verrais mieux où j'en suis pour continuer l'avant/support moteur, capotage, faux moteur, et choix/position batterie
là comme je suis à 2.95kg j'ai encore 3.1kg avant d'atteindre les 6kg si j'enlève 1.5kg de batterie, ça me laisse 1.6kg pour finir l'avion, ça devrait être faisable
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 22/03/2009 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qu'il travaille bien le chef ! [amen]
Comment on devient chef , chef ? Crying or Very sad Laughing
MessagePosté le: 22/03/2009 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oh ben oui.... [houla]
MessagePosté le: 22/03/2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça
Tu es sur la bonne voie Wink
Après, il faut éliminer le chef pour devenir chef. Laughing
Mais attention, il y en auras toujours un petit malin près à dire
Au fait, c'est vrai,
Qu'est ce qu'il travaille bien le chef ! [amen] [amen]
Tu remarqueras les deux [amen] [amen] après le texte.
Je serai chef avant toi. MDR MDR MDR
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 22/03/2009 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Bon alors si tous le monde dit amen au chef , moi je vais un peu l'égratigner ..... Sad .
Vincent je regarde la construction de ton remorqueur avec attention et celle-ci est splendide comme d'habitude par contre ....
Je trouve dommage de coller des servos d'ailerons au double face miroir pour un avion de cette taille soit 2.30 m qui en plus est un remorqueur , qui va être amener a decoller et atterrir souvent .Un montage comme tu as fait avec deux taquets en bois dur coller sur ta platine servo et en fixant le servo par ses pattes avec les silenblocs d'origine aurait pour moi été plus judicieux et plus dans l'esprit du reste de la construction .
Aiiie je vais me faire taper sur les doigts ....... Crying or Very sad Crying or Very sad .
Et tant que j'y suis dans les reproches ..... Mad je trouve que la commande du servo de larguage avec une cap plié n'est pas bien jolie , j'aurais bien vu la même CAP avec un embout de chape et une rotule sous le palonnier du servo de façon a tirer un peu plus en ligne , je pinaille mais bon .... .
Cela n'enlève en rien la qualité de ta construction [bave] [bave] ce sont juste des petits détails que j'ai remarqués et qui m'ont laisser un doute .. [humm] .
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 22/03/2009 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et TOC,
C'est comme ça qu'on progresse, même lorsque l'on parle d'excellence!!
[humm]
MessagePosté le: 22/03/2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les remarques/critiques sont toujours constructives, j'ai aussi l'esprit critique en permanence Wink
Les servos, possible que ça choque, je les colle toujours comme ça aux trappes d'ailerons, et quand j'ai eu besoin d'en enlever faut couper le double face au cutter, c'est inarrachable, mais je ne mets que du double face noire extérieur, pas le blanc qui s'effrite au bout de quelques années, et je mets en plus de la colle néoprène sur le ctp et aussi sur le servo que je dépoli au papier de verre.
Bon allez, la CAP de largage comme ça fait la 2eme remarque je la refais cet aprèm, pourtant elle était fiable, je l'ai testé en tirant hyper fort dessus, elle largue et n'est pas elastique
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 23/03/2009 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Mes remarques ou critiques ne sont pas dans un esprit méchant mais pour que ce soit constructif avant tout .
J'ai vu que dans tes photos tu as refait ta commande de larguage Very Happy Very Happy qui est bien plus jolie que la première Wink .
Pour les servos d'ailerons , je ne dit pas que ta méthode ne marche pas mais j'ai toujours du mal a coller des servos quand les constructeurs les prévois avec des pattes pour les fixer .
Mais après les premiers vols vérifie quand même ce point sur ton avion car un avion a cette échelle n'a pas les mêmes contraintes qu'un planeur qui plane paisiblement dans le vent.
En tous cas beau boulot et vivement la suite .
PS : Schulze a fait faire un bon arrière pour ces chargeurs et les prix ont baissés sur la version 6.30-5 et 10.36-8 vu que le modèle de base va passer à 6 lipo en équilibrage d'origine .
next 6.30-5= 179€ eco
next 6.30-5 plus= 235€ version PC
next 10.36-8 car= 328€ version PC
next 10.36-8 car= 278€ Eco
MessagePosté le: 23/03/2009 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci Pascal pour l'info chargeur, le "10.36.8 car" devrait m'interresser Very Happy
Pour les servos, est-ce qu'un jour enfin les constructeurs mouleront d'origine des pattes pour les fixer à plat [argh] il y a bien quelques références qui les ont, mais ça devrait se généraliser sur tous les servos Rolling Eyes
MessagePosté le: 24/03/2009 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes par câbles de l'empennage et les servos sont posés
http://www.retroplane.net/avia-bh1/page2.htm
maintenant le train d'atterrissage... j'aimerais pouvoir le faire démontable, juste boulonnés comme sur le grandeur, mais ça veut dire pas de CAP dans le fuselage, je ne sais pas si ça tiendrait le coup sur un atterro loupé Confused
MessagePosté le: 24/03/2009 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon remorqueur, il est boulonné au fuseau avec 6 btr en acier noir,
ça tient tellement que j ai deja arraché le dessous du fuseau( en ayant perdu une roue au premier vol [argh] )
Page 3 sur 12
