Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 26/02/2009 10:08 Sujet du message: |
ohh, ça avance bien mon jeannoT. Au fait, ils t'ont pas coupé la main aux urgences...... Faut plus faire le jeune homme quend on est vieux...(le pauvre il s'est entaillé la main avec un barbellé en voulant récuperer un planeur au trou.
( dixit ma Môman...) |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 26/02/2009 20:12 Sujet du message: |
Le patin est dans le moule jusqu'à demain matin
Aujourd'hui donc rien de spectaculaire puisque j'ai fabriqué le moule pour le patin , les 4 supports pour ce mème patin et que j'ai fait la mise en place de la roue . Beaucoup de temps passé pour un résultat peu visible mais il fallait le faire ...
Pour les vols d'essai il va falloir attendre encore un peu Erwan . Tu pourras te mettre en condition à Retroplane avant , je n'ai plus qu'une semaine de vacances .
Même avec une main attachée dans le dos je ferais mon Doppy Ben ,rien ne m'arrête quand j'ai commencé .
Salut à demain |
Posté le: 26/02/2009 20:53 Sujet du message: |
ohhhhh, mais que t'arrive t il ? tu bosses aussi bien que nous!!
Posté le: 27/02/2009 20:18 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai presque fini le patin . Un coup de fil à Vincent m'a permis de m'apercevoir que je n'avais mis que 3 couches de CTP au lieu de 4... Oups !!! Je n'ai plus que le dessous en tole à faire ( il faut que je retrouve ma tole offset ) et j'attends les écrous de 2 qu'Erwan doit me ramener demain , il m'en manque 3 ...
J'ai aussi fait le tableau de bord et la faux plancher . J'avais fait d'autres photos de la planche de bord mais elles sont toutes ratées ... aussi doué en photo qu'en informatique Pépé !
Demain Ronan fait du remorquage donc je vais mettre le dopp en veilleuse .
Salut à + |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 27/02/2009 20:30 Sujet du message: |
ça avance bien, dommage que t es que 15 jours de vacances
c est ok pour demain, le remorqueur et les planeurs sont prets |
Posté le: 27/02/2009 20:41 Sujet du message: |
Jean, la tôle offset je trouve ça trop fin, mets plutôt de la 0.5mm, collée à la néoprène, ça s'enlève relativement facilement pour la changer quand elle est abîmée
Posté le: 27/02/2009 22:49 Sujet du message: |
Merci Vincent , je vais essayer de trouver ça .
Salut . Jean . |
Posté le: 01/03/2009 18:58 Sujet du message: |
Salut Vincent . J'ai un souci : j'ai tenté de faire le plan fixe de la dérive cet aprem mais il y a un truc que je pige pas . La piece D1 mesure 5 mm au sommet , donc la le plan fixe doit aussi mesurer 5mm au sommet , tout au plus 8mm si le coffrage recouvre D1 . Or , si je regarde le plan , la vue de dessus me donne la nervure supérieure qui mesure un truc comme 15 mm environ à l'arrière ... alors je nage ... est ce que quelque chose est faux ou est ce que je ne lis pas bien le plan ? Je te mets quelques photos pour tenter d'ètre plus clair .
voilà comment je pensais faire . dans ce cas le haut du plan fixe mesure 5mm .
sur cette photo du plan on voit bien que le haut de D1 (celui du haut à gauche ) mesure 5mm alors que la nervure de la vue de dessus est beaucoup plus large .
de mème sur la planche de nervures celle du plan fixe est de la mème largeur que sur le plan donc environ 15mm .
Alors j'ai préféré arreter et attendre plutot que d'ètre obligé de casser plus tard .
Voilà une photo un peu moins mauvaiuse du tableau de bord .
Salut à + |
Posté le: 01/03/2009 19:05 Sujet du message: |
Regardes la dérive sur cette page, je pense que tu vas comprendre
http://www.retroplane.net/doppelraabmaquet/page1.htm
tu as téléchargé les photos en plus haute résolution? (lien sur la page) on voit mieux que sur le site
on voit aussi assez bien sur cette photo
http://www.retroplane.net/doppelraabweb/jeanfrancois/10.htm
il y a donc la dérive avec ses nervures, qui ont une certaines épaisseurs représentées au plan, et le bord externe du haut de dérive qui est un peu comme un bord de fuite donc assez fin, et regarni d'un peu de balsa, comme je fais pour tous mes bord de fuites
Posté le: 01/03/2009 20:08 Sujet du message: |
Ok , merci , je vois bien là . C'est donc le dessin de D1 qui est faux sur le plan et c'est la seule piece que j'ai collée . pas grave , facile à decoller et à refaire .
Je n'ai pas changé de résolution , zarbi ... |
Posté le: 01/03/2009 20:14 Sujet du message: |
Je viens de penser à un petit truc : et si j'avais tout simplement monté la piece D1 le haut en bas ?...... OUPS et re OUPS !!!
Il faut que je vois ça dès demain matin ... |
Posté le: 01/03/2009 20:24 Sujet du message: |
Si on prend la correspondance des pièces au plan, ça donne ça
si tu l'a mise à l'envers, tu n'es peut être pas obligé d'arracher tout, en recollant du balsa de part et d'autre du montant et en le remettant en forme, ça ira peut être à toi de voir ce qui est le plus simple...
Posté le: 01/03/2009 21:19 Sujet du message: |
C'est bien ça , je l'ai mise à l'envers ! ... oh ! oh !oh ! je suis un gros nul !!!
Merci Vincent |
Posté le: 01/03/2009 21:23 Sujet du message: |
Tant que tu ne mets pas les bords de fuite des ailes en avant, ça va
Tu me copieras quand même 1000 fois:
je regarde 7 fois le plan avant de coller une pièce
Posté le: 01/03/2009 21:52 Sujet du message: |
enfin bon , pas mieux pour moi , j ai pleins d erreurs sur mon aile
je repare tranquille |
Posté le: 01/03/2009 22:14 Sujet du message: |
Je ne sais plus lequel , mais ça porte un nom quand on fait une erreur et qu'on s'obstine à aller dans le mème sens sans voir ce qui saute aux yeux : le syndrome du je ne sais quoi ... du Pépé bargeau peut etre !
J'ai trés honte quand mème et je commence ma punition dès maintenant .
Salut , merci à+ . |
Posté le: 02/03/2009 21:43 Sujet du message: |
997 ,998, 999 ,1000 ... c'est bon ma punition est finie !!!
Aujourd'hui je me suis donc attaqué à la dérive en commencant par la partie fixe . En mettant D1 à l'endroit ça marche !
Puis j'en ai profité pour me lancer dans la construction du volet de direction .
Pas trop mal pour un lundi . J'ai posé le volet sur le fuselage juste pour voir , ça va !
Salut à demain |
Posté le: 02/03/2009 21:56 Sujet du message: |
Jean, tu sais que l'aile, c'est devant, et le stab , derrière.........à moins que ce soit un canard........
Posté le: 02/03/2009 22:01 Sujet du message: |
je croyais que le canard c'est le sucre que tu mets dans le calva
Posté le: 02/03/2009 22:04 Sujet du message: |
Vous faites une jolie paire de canards sauvages tous les deux !!! faites gaffe à l'ouverture ! |
Posté le: 02/03/2009 22:35 Sujet du message: |
ils ont du bol, ça vient de fermer |
Posté le: 06/03/2009 22:44 Sujet du message: |
Salut tout le monde . Aprés quelques contretemps j'ai enfin pu me remettre un peu sur le Dopp aujourd'hui . J'ai fini le stab et construit le volet de profondeur . Il me reste à fignioler tout ça , à les articuler et plus tard à les entoiler .
Je n'ai pas de photos , j'avais tout bétement oublié l'appareil ... C'est ça les vieux !!! J'en prendrai demain en allant charger le remorqueur pour le remorquage des 2 Lunac de Ben et Ronan .
Salut à + |
Posté le: 07/03/2009 23:56 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai fait les photos , c'est tout ! Il faisait beau en Normandie , on a volé tout l'aprés midi , il y en méme qui ont fait du remorquage multiple ... si ,si !!! Des dieux ces gars là !
voilà donc les photos d'hier :
Quelques bouts de scotch pour voir à quoi ça va ressembler ...
Salut et à bientot pour la suite . |
Posté le: 08/03/2009 13:15 Sujet du message: |
CEST BIEN MON JEANNOT, ça roule!!
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 16/03/2009 22:09 Sujet du message: |
Rouaouh, qu'est-ce qu'il bosse bien notre vice-président!!!
J'ai hâte de voir ça en l'air!
Posté le: 21/03/2009 19:33 Sujet du message: |
Je ne travaillais pas aujourd'hui , j'en ai profité pour faire un petit tour à l'atelier .
J'ai taillé , assemblé , soudé ... le patin AR et j'ai presque terminé le patin avant .
Quelques photos :
Le patin AR complet , il restera à le peindre .
Quelques détails du patin AR
ça c'est le vrai , pour comparer .
Le patin AV avec sa bande metalique , je peux affronter les cailloux du midi !
Et pour finir un petit montage à blanc juste pour le plaisir ...
I am happy ! ..... Salut à + |
Posté le: 21/03/2009 19:42 Sujet du message: |
Jean, continu comme ça et tu vas voir quand tu seras à la retraite le problème ce n'est plus la construction mais c'est le stockage.
Posté le: 08/04/2009 18:44 Sujet du message: |
Coucou me revoilou ! Une semaine de vacances , je me remet sur le Dopp . Je suis sur le cadre de verrière depuis lundi aprem , dur dur ! j'ai essayé toutes les colles que je possède pour finalement revenir à la cyano + accélérateur +renforts de CTP 1mm dans tous les angles pour rigidifier un peu la chose . L'idéal aurait été de la faire en laiton , ça se soude à l'étain , pas l'alu .
J'ai quand mème reussi à faire quelque chose d'approchant . C'est un peu vrillé mais tant pis je tricherai un peu à droite et à gauche pour cacher la misère . En voulant le redresser avec une pince ( idiot !) j'ai abimé le coté droit , la peinture cachera ça ...
quelques photos :
Ce sera tout pour aujourd'hui . Salut à + . |
Posté le: 08/04/2009 19:31 Sujet du message: |
Salut Jeannot
Le laiton se soude très bien au fer a souder, regarde la feu verrière de mon ka3, mais ta verrière a l'air sympa, et ca prend réellement forme ton projet..
Erwan |
Posté le: 08/04/2009 20:20 Sujet du message: |
Tu avances bien, plus vite qu'avec ton camion,
