Construction Francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 27/03/2009 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous
Voila mon appareil pour l’equilibrage des maquettes.
Estetique a part ( vraiment modeste! ) il marche tres bien ( surtout pour les maquette legeres )
Je l’ ai realise en utilisant deux pieds a coulisse premier pris ( 2,30 Euro chaque ) en plastique dont j’ ai utilisè l’ echelle graduée , un de deux “arret” et la coulisse .
Une fois toutes les autre “appendices” inutiles coupees, . le pied a coulisse a ete colle sur une charniere , en faisant tres attention a que le fulcre soit exactement corrispondant au 0 de l’ echelle graduee. En faites il se forme une sorte de balance
Le “sisteme “ va evidentement taré en function du fait que le pied , en coulissant a la mesure choisi ( qui corrispond evidentemen a la distance du BA de l’ aile a la quelle la maquette est suppose etre en equilibre ) change la conditionne d’ equilibre de la balance en changeant la longuer d’ un des bras . Il suffit d’ utiliser deux pinces que l’on attache au bras plus leger de la “balance” au bon endroi pour mettre tout en equilibre et cela est plus simple a faire que a expliquer, vue que ne prend meme pas un minute .
J’ espere d’ etre plus claire avec quelques foto.
La structure ( le deux montant coulisse le long de deux traverses rond et peuvent donc s’ ecarter de la leur mesure . ( dans mon cas 35 cm ) .
L’ ensemble fini
Le premier essaie
Cout totale de l’ “appareil” de 5 s 6 Euro et une soiree de travail.
Range d’ utilisation : Fuselage de 0 a35 cm .
Je viend de l’ utiliser sur un petit moto planeur que j’ ai construit pour mon fils et il s’ est revele tres précis .
( il ne s' agit pas de l' avion en figure qui a ete une mauvaise idee de Pere noel mais d' une maquette en balsa qui m' a pris 4 semaines et qui a ete la cause de mon arret provisoire dans la construction du Musger )
Pour le poids j' aimerai pouvoir dire jusqu’ a 3 / 4 KG . J’ espere !! de le pouvoir uilise pour mon Musger . Sur sa soliditè il me reste en faites quelques doutes . Mais en utilisant de charnieres plus solides il est possible de equilibrer egalement des maquettes bien plus Lourdes.
Je demande excuse pour mon explication confuse mais deja en italien je ne saurai pas tres bien m’ expliquer et utiliser les termes techinques precis, figurez vous en francais !!
Francesco
MessagePosté le: 27/03/2009 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal le coup de des pieds a coulisses .. Very Happy
Par contre tu vas te faire tapper surles doigts pour avoir mis un planeur en mousse dessus Laughing
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 06/04/2009 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
En attendant de pouvoir poster quelques images de mon Musger ( le travail avance tout doucement a cause d' une imprevue "baisse de tension" de la quelle j' ai profité pour finir nombre de travaux que j' avais laisse mi-fini a cotè ) pour ne pas perdre l' habitude je poste ice quelques fotos concernantes mon séjour qui est, comme l' on peut bien voir, le cadre tridimensionnel pour mon Minimoa ( Chez Krick ) que j' ai fini avec la livrée de l' originel au Japon Ja 2547.
J' ai egalement realise un berceau en noyer avec ensellement moule sur le fuselage meme de l' avion ( 6 couches de placage de 0,6 de noyer , moule en forme avec de l' epoxi ) . Comme l' on voit dans la foto du detail le tout est tenu par colle et par "rivetage" en fil de laiton d ' un millimetre.
Francesco
MessagePosté le: 06/04/2009 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, t'as aussi l'autorisation de mettre les planeurs au plafond? Laughing
Bon, il y avait les berceaux en styro, à proscrire [non] après les berceaux peints, puis les berceaux en ctp vernis, et maintenant les berceaux en structure, c'est très bien cette progression [clap]
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 06/04/2009 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui , j' ai eu la permission de attacher au plafond la maquette ( mais c' est un Bonus qui m' a coute tres chere en termes de concession faites dans le champ du ameublement / amenagement de l' appartement , champs dans le quels desormais je n' ai plus le droit de dire quoi que soit !!!) .
Francesco
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 06/04/2009 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Bravo, joli berceau!
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 21/04/2009 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
On avance.
Tout doucement mais on avance. Ici une photo d’ ensemble avec le fuselage termine ( il ne manque plus que le finissage a la soie et enduit nitro ) , Juste pour verifier le correcte alignement des plans ( derive, stab, aile fuselage ) . Et pour se donner un peu de courage !!.
Tout a l’ aire d’ etre a sa bonne place. On verra bien au vol d’ essai !!!.
On peut surement faire mieux, surement on peut surtout faire un travail plus “propre”, evitant corrections et reviremnts , que ici ne manquent pas, mais l’ ensemble a l’ aire d’ etre passablement correcte . et passablement acceptable pour etre ma premiere maquette “full scratch “
Les ailes sont seulement ebauchees , c’ est a dire qui a ete pour l’ instant realise seulement le minimum necessaire a pouvoir verifier l’ allignement de joints a baionnette .
Pour le stab j’ ai en fin decide de le faire demontable mais avec Bowden exterieur . Je ne sui pas arrive a le faire demontable tout en gardant cachée a l’ interieu du fuselage l’ articulation du mouvement et je n’ ai pas non plus volue accepter l’ idee de le faire fixe ( peu pratique pour la finition / vernissage, peu pratique pour le transport pour ne pas parler de l’ eventualitè de faire de reparations )
Avanti piano
Francesco
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2009 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Chiao Francesco, Wink
che bello tuo veleggiatore [clap] [good2] [amen] .
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 20/05/2009 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voila les photo de la verriere finie.
J' ai realisé des carreau fonctionnels mais je ne suis pas arrivé a utiliser le sisteme de Vincent de souder a chaud le pvc ( il me restaient toujours des desagreables taches noir , probablement due a la fumee depositée sur la pointe d' acier que j' ai utilisé) . J' ai donc utilisé la ciano et le resultat, comme on peut bien remarquer , n' est pas aussi net que celui de Vincent. Tant Pis . Le bord rouge est posé , pour l' instant, sans trop de precision seulment pour la photo. Il seurat bien pose apres le vernissage .
J' ai egalement realise les "pistons" telescopique et idraulique qui doit servir sur l' originel comme ressort
A bien tot
francesco
MessagePosté le: 25/05/2009 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
super ta verriere Wink
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 26/05/2009 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ronan
Il faut dire que l' imperfection de l' eclairage .....aide egalement a cacher d' autres imperfections !!
Ce que je peut dire deja, apres ma premiere capotte, est que surement ma prochaine capote ne sera plus en material de chez brico mais je chercerai de trouver un materiel plus de qualité.
francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 29/05/2009 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
...... Les ailerons
francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 03/06/2009 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Voila un autre berceau.
Le precedant etait bien solide, pratique pour y travailler dessu mais aussi un peu grossier.
J' ai donc deceide d' en realiser un autre, en structure, plus adapte a l' exposition et plus fin.
La structure est realisé en lattes de Mansonia ( ceux qui on frequentes le maquettisme navale savent de quoi je parle ) , pliees a la vapeur ou necessaire pour faire en sorte que les "selles" epousent bien le fuselage. Les selle sont recouvertes de peau suedé.
La tenue est garantie par des rivets en laiton de 2 mm .
Le fuselage qui appuie bien sur le berceau
A suivre ..
Francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 15/06/2009 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours
.....les aerofreins ....
Francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 10/07/2009 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les ailes finies .
Les aerofreins sont installes et , surprise, ils marchent impecablement !
Il me reste quelques finition sur le fuselage et la peinture
Avec ca ….. je vous salue .
L’ “atelier” ferme jusqu’ a septembre .
Bonnes vacances a tous !!
francesco
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 02/09/2009 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
....les ailes entoilees .
Francesco Castagna
MessagePosté le: 02/09/2009 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Que c 'est joli la transparence.
Bonne finition
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 02/09/2009 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan pour l' encouragement.
( apres les vacances j' en ai besoin !!)
Il me reste la peinture et baucoup des petit details ( qui sont en faits ceux qui font la difference !)
Francesco
MessagePosté le: 02/09/2009 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ton planeur est magnifique [clap] [clap] [clap] ,et bon courage pour la finition ..
sans parler de ton support
[amen]
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 07/09/2009 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Francesco, Wink
il me plaît tes ailes, [good2] [clap] [amen] , c'est le belle caractéristique d'un Oldi, je l'aime ca beaucoup.
Je te désire bonne continuation Francesco [good] .
amicalement
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 07/09/2009 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel et merci Peter pour les compliments et pour l' encouragement.
Peter, mon planeur n' est pas aussi beau que le tien ( dont j' admire specialement la precision et la propete du travail ) mais considerant que il s' agit de mon premier effort dans la categorie "full scratch" et que le peu de temp a disposition me pousse parfois ' a travailler vite , je me sens moderatement satisfait.
Francesco
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 07/09/2009 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Francesco il est très important que tu as la joie avec ta construction Very Happy et à mon avis, il est super.
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 12/01/2010 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours . me voila de retour apres une longue pause.
J’ ai ete absorbe par nombreux projets ( de modelisme et non ) et enfin j’ ai trouve le temps de revenir a mon bien aime projet principale.
Encore une fois je m’ attard sur des aspets de “contour” par ce que je ne me sens pas assez confiant pour attaquer le vernissage de la maquette Il faut dire que les premiers essais, sur des projets mineurs, avec mon nouveau compresseur n’ ont pas eu l’ effet de m ‘incourager a attaquer le gros morceau!!. On verra.
Pour l’ instant j’ ai repris l’ idée de Peter ( MERCI !! ) de faire une caisse de CTP et voila ce qui il en est resulté .
J’ ai choisi pour le finissage un couleur qui pouvais bien contraster avec le verte pomme de Musger mais ce la n’ a pas eviteé ….une certain resemblance avec une caisse de mort !
La maquette a l’ interieur est deja masquee et emballe pour le vernissage .
J’ ai egalement realisée une boite pour ranger les elastiques de retention des ailes e la vis pour serrer le stab
A suivre
Francesco
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 12/01/2010 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cooooool Francesco [good2] [clap] [amen] ta boîte de transport .
C'est vraiment le nouveau style d'italien pour transport les planeurs rétro.
félicitation Francesco.
amicalement
MessagePosté le: 12/01/2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] ça evite la casse pendant les transports
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 31/05/2010 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
….Et voila !. C’ est fini !
Quoi dire ?
Dans mes reves / illusions de maquettiste je esperaie pouvoir faire mieux. Il y a des tas de petits defauts , notamment dans le vernissage ( j’ ai bien compris que je n’aurais jamais un future comme carrossier !) .
Dans mes reflections un peu plus realistes je me dis que il faut voir le verre mi plein, plutot que mi – vide , et que je suis arrive a la fin d' une belle adventure , tout de meme et en depit des imperfections. Une belle adventure dont je dois reconnaitre la juste parte de merite a Vincent , et egalement a tous ceux qui animent ce site avec leurs contributions, sans les incouragements des quels difficilment je' en serais arrivé au but. Pour ne pas parler de le grande aide que represente son web site pour tous ceux qui s’ approche a la maquette des planeurs vintage.
Il ne reste plus que a trouver le courage de … detacher l’ ombre de terre !
francesco
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 31/05/2010 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sure qu'il va te falloir une bonne dose de courage pour oser jeter un si beau planeur à la pente pour la première fois ! ...
Quel stress ça doit provoquer !...
Controles bien tous les réglages avant !
salut , bons vols et un grand bravo !
MessagePosté le: 31/05/2010 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, il est superbe! [clap] il manque encore les pilotes [arf]
Même si tu as quelques imperfections au niveau de la peinture, tu as le grand mérite de l'avoir faite toi même [amen] c'est bien plus gratifiant qu'une peinture parfaite que tu aurais fait faire chez un carossier Wink
MessagePosté le: 31/05/2010 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Francesco [clap] tu peux être fier de ton travail, et puis les planeurs grandeur anciens ont plein de petits défauts aussi ! Wink
Francesco Castagna
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 13/09/2010 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous.
Mon Musger a enfin detacher l’ ombre de terre !!
Un an et dix mois apres avoir recu par courrier les plans de Vincent j' ai enfin trouver le temp et le courage de lancer le Musger dans son element.
Quelques petits cup de trim a cabrer et il plane comme sur de rails.
J’ ai realisé un petit film, de qualite assez modeste en verite , mais neanmoins il est mieux que rien et , ne sachent pas comment le charger sur ce site, je l’ ai charger ici:
1) Taper sur le web www.anepla.it/trasferisci
( o cliquer directement sur le link )
2) ouvrir le conteneur “upload”
3) copier le file “decollo” sur son propre pc
Je espere dans le futur de pouvoir realiser des images / films de meilleur qualitè et , si quelqun me donne les bonnes instructions pour le faire, je serais ravi de le mettre a disposition de tous.
Merci encore a Vincent, sans l’ aide de quel difficilment j’ aurais porter a but ma maquette , et a tous ceux qui ont suivi ma construction .
A la prochaine !!
Francesco
