éolicare Stagiaire Posteur
Posté le: 29/01/2009 22:25 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
J'ai commencé la construction du Doppy, à mon rytme. Voici un petit apperçu de l'avancement
depuis j'ai fait les pièces en métal qui serviront à fixer le patin. A propos du patin sa largeur correspond-elle à la forme de la quille ?
Merci d'avance pour les conseils et les remarque que vous pourrez me faire
Vincent |
Posté le: 30/01/2009 06:47 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, on peut dire que tu as fait le plus gros morceau, le reste va te sembler facile le patin il fait 11mm devant et 22mm derriere, mais ce n'est pas à 1 mm près...
Posté le: 30/01/2009 10:07 Sujet du message: |
Bonjour Vincent et bien venu sur le forum
Trés bon début de construction ,j'aime bien le tableau de bord aussi
Avec un prénom comme le tiens tu vas être obliger de faire que du rétro
Bon courage pour la suite
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/01/2009 22:12 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Ta construction est très propre, bravo Je te souhaite bon courage pour la suite...
Posté le: 31/01/2009 21:53 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements.
Ok pour les dimensions du patin. je vais m'y ateler prochainement
Au fait une photo que j'avais oublié
Pour le tableau de bord j'ai mis des vis pratiquement à l'échelle. Faut bien que ça serve d'être opticien
A bientôt
Vincent |
Posté le: 07/02/2009 23:10 Sujet du message: |
bonjour à tous
J'ai un soucis de dispo d'atelier actuellement donc j'ai attaqué l'aménagement du poste de pilotage. Pour un aménagement proche maquette j'ai un problème sur le couple C2 qui est trop épais. Puis-je réduire l'épaisseur de ce couple pour positionner le levier sur la gauche.
Merci d'avance pour vos conseils
Vincent |
Posté le: 08/02/2009 08:44 Sujet du message: |
Je suppose que tu veux dire largeur de bois, il vaut mieux ne pas le réduire, ça va être fragile, sinon essayes plutôt de caler ton levier, il te faut quelle largeur pour que ça passe? ou alors si tu le réduits il faudrait le plaquer avec du ctp 1mm de chaque côté
Posté le: 08/02/2009 18:00 Sujet du message: |
| En fait j'ai vu sur le tien que tu avais positionné le levier sur un noeud d'etresillonage au nivau du couple c2. Si je veux faire similaire il faut que je place une plaque blasa carré de 2mm d'épaisseur. et j'aurai voulu la faire en 2 partie pour pouvoir noyer le ctp en le réduisant à ce niveau là |
Posté le: 08/02/2009 18:13 Sujet du message: |
Ha ok je comprend, sur le mien il n'y a pas ce couple, c'est Jean-François qui l'avais rajouté sur le plan DAO pour renforcer, tu ferais dont une petite entaille pour encastrer l'épaisseur de la platine du levier? dans ce cas ok, ça ne fragilisera pas trop, tu peux aussi eventuellement décaler tout le levier vers l'avant, ça reste de toute façon une interprétation de l'aménagement, ce n'est pas de la "maquette" rigoureuse
Posté le: 08/02/2009 21:16 Sujet du message: |
Pas une maquette c'est sur mais comme c'est ma première construction depuis de nombreuses années je soigne un peu les détails
D'ailleurs le tableau de bord je me suis inspiré du tien
