julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 21/02/2009 19:17 Sujet du message: |
j'ai un peu galèré pour les saumons,
j'ai fabriqué de faux saumons en lamellé 6x1mm moulés sur l'extrados de l'aile, puis rapportés sur le coffrage extrados et enffin coffrage .
en images:
Posté le: 08/03/2009 12:45 Sujet du message: |
montage à blanc du patin en acier (découpé dans une vieille égoine) et de la roue,
l'amortisseur provient d'un tuyau raccord souple de plomberie, ceux gainés d'une tresse,
passage du cablage sous le plancher
enfin la mise en croix
une prévision de centrage donne 290g à mettre dans le nez,
faut dire que la clé principale est un stub de 100/10 et la clé secondaire une cap de 60/10, soit quand même 410g pour les deux!!
je pense les remplacer par du carbone et moins de 100g suffiront au centrage... |
Posté le: 29/03/2009 22:02 Sujet du message: |
la suite
il reste à ajuster la verrière, et le gros sera terminé. |
Posté le: 30/03/2009 21:38 Sujet du message: |
mise en place du tableau de bord avec le bouton on/off et la prise de charge.
Posté le: 26/04/2009 21:33 Sujet du message: |
quelques nouvelles de la construction de la godasse,
le "fuselage" est terminé.
il est temps de penser à la finition |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/04/2009 21:49 Sujet du message: |
Joli Julio !
Dis moi, le cadre de verriere, comment tu l'as fait ? On dirai du plat d'alu non ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/04/2009 22:35 Sujet du message: |
salut Fred,
le cadre est découpé dans de la feuille d'alu offset collé au double face, aprés avoir fait des gabarits en bristol
dis Fred, pour le centrage, c'est bon ce qu'il y a sur le plan?
j'ai déjà enfourné 210g de plomb dans le nez, mais il en faudra plus après finition et installation des servos ailerons... |
Posté le: 27/04/2009 15:12 Sujet du message: |
Ok, merci Julio.
Et ca garde bien la verriere en forme la tole offset ?
Sinon, pour le centrage, c'est le point milieu d'indiqué. Tu peux avancer de 5mm si tu le souhaites pour le premier, mais pas plus, c'est camion.
Plus arriere que 5mm, et la, c'est Backstrom jaune a Kiki !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/04/2009 18:00 Sujet du message: |
la tôle offset n'est là que pour donner du relief, au lieu de peindre directement sur la verrière.
dis donc, ç'est sensible alors pour le centrage, ça va être au mm près. |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 27/04/2009 21:24 Sujet du message: Backstrom |
Bonjour Julio
Je reste admiratif sur la realisation de tes saumons d'ailes . J' ai galere sur les miens et le resultat n'est pas super:verdict au premier vol.Quelle epaisseur de tole as tu employee pour le cadre de verriere?
Bonne construction
Alain |
Posté le: 27/04/2009 21:48 Sujet du message: |
bonjour alain,
c'est de la tole 30/10,
c'est vrai que pour les saumons, il me semble que c'est bien compliqué en rapportant la planchette extrados avec plus est le fil du bois en travers,
alors qu'en prolongeant l'extrados posé sur un petit saumon comme celui que j'ai fait, plus coffrage jusqu'au bdf ça aurait été tout seul,
dis fred, t'avais abusé de guiness ce jour là |
Posté le: 28/04/2009 13:36 Sujet du message: |
ok Christian,
merci pour l'info, c'est ce que j'avais cru comprendre,
je partirai du centrage préconisé par Fred. |
Posté le: 28/04/2009 14:22 Sujet du message: |
Salut les gars,
Bon, ok, c'est vrai que c'est pas au pouillieme de millimetre, aussi centré avec mes gros doigts
Pas retouché depuis.
Pour les saumons, tiens je sais pas Mais j'avais trempé ma planche dans de l'eau chaude, et ca se met en forme correctement, sans trop forcer
Il faudrait fouiller le sujet original de Claude pour voir comment il fait Je ne me souviens plus
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/04/2009 14:32 Sujet du message: |
MORE BEERS!!!! |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 30/04/2009 20:20 Sujet du message: |
je finalise la miene, de memoire( c est erwan qui a le plan)
c est 23 % le centrage
donc environ 7,5cm |
Posté le: 30/04/2009 22:00 Sujet du message: |
sur le plan à Fred, le CG est à 67mm du BA,
Ronan, j'attendrai tes premiers vols pour me confirmer le centrage qui va bien
merci d'avance. |
Posté le: 01/05/2009 09:03 Sujet du message: |
Salut les gars,
Pareil, je suis a 67/70mm (valeur du plan, mesuré avec les doigts!).
Je peux essayer a 75mm la prochaine fois, mais comme ca, elle vole bien, et gouvernes au neutre.
La limite arriere sur le plan (taille du cercle) est a 76mm, mais on est pas au millimetre!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 11/05/2009 22:38 Sujet du message: |
voilà, la construction est terminée,
l'entoilage est en cours.
PapyDépron Stagiaire Posteur
Posté le: 13/06/2009 01:07 Sujet du message: |
Sur les deux photos de la page 1, ne s'agirait-il pas de refroidisseurs de transistors de puissance ?
J'en dispose de plusieurs récupérés dans des ateliers de grosse informatique (ancien métier oblige ! ).
Je n'aurais pas pensé à de tels trucs et astuces en modélisme...
Bravo pour la réalisation qui pourra peut-être m'intéresser après la réalisation du Hol's der Teufel, en cours.
Salutations
Jean-Marie |
Posté le: 14/06/2009 21:45 Sujet du message: |
Bien vu,
ce sont des radiateurs de transistors de puissance récupérés sur des périphériques informatiques, à l'époque où un disque de 20 méga était aussi grand que 2 machines à laver et pesait 300kg....
j'en ai de toute les tailles, c'est bien pratique pour tout caler avec ses angles à 90° ou servir de poids... |
Posté le: 01/11/2009 15:11 Sujet du message: |
Petite remontée du topic pour savoir comment vole ta godasse?
Erwan |
Posté le: 08/11/2009 19:21 Sujet du message: |
la Backstrom est terminée,
mais n'a pas encore volé. |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 08/11/2009 19:25 Sujet du message: |
On peut avoir des photos de la bète terminée , s'il vous plait monsieur ?
Merci et bravo ! |
