albert Apprenti Posteur
Posté le: 19/05/2011 22:54 Sujet du message: petrel |
d'accord pour le système D mon choix sera silent blocs fixation echappement R4 L pour les mous et flextor de direction pour les durs
Une autre question pour les lattes du fuselages partie AV quelle epaisseur
faut il prendre .je pensais au 2 mm avec renfort fibre a l'interieur cela est il assez epais
Merci pour vos reponses |
andreb Accro Posteur
Posté le: 20/05/2011 12:42 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Voila le lettrage est fait
Comme le chef photos avec les pochoirs
Et le résultat les pochoirs enlevés
Et voila, ça se termine reste encore quelques bricoles à faire
les accus,l'interupteur et puis centrer tout ça
P.S. Jean-Marie, je te tiens au courant parce que effectivement le premier vol se fera bien au Cap
amitiés à tous
(James Joyce) |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2011 12:44 Sujet du message: |
« andreb » a écrit: Bonsoir,
Je viens de réaliser les pochoirs pour l'immatriculation et le nom "Petrel"
Bonjour ,
avec quel matière sont fait tes pochoirs , vénilia ou adhésif publicitaire ou autre ?
merci ,
Pascal |
Posté le: 20/05/2011 12:57 Sujet du message: |
Les pochoirs sont réalisés avec un vinyl professionel "multi-fix serie 7000"
et découpés à la cnc
(James Joyce) |
Posté le: 20/05/2011 13:45 Sujet du message: |
Salut André,
Eeuuuuhh, tu pourrais pas me l'envoyer ton pochoir "Petrel" stp...?
'Sont chouettes tes pochoirs ; elle est très belle la finition !
Posté le: 20/05/2011 22:20 Sujet du message: |
Bonsoir Lolo,
Mais bien sur que je peux te faire cela avec grand plaisir
donne moi ton adresse en MP
dès lundi je t'en découpe 2 et te les envois
amicalement
(James Joyce) |
Posté le: 21/05/2011 06:51 Sujet du message: |
Félicitations, je sent le premier vol arriver à grand pas
Posté le: 01/06/2011 18:29 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Dernière nouvelles de mon Petrel, ce qui finalise la construction et qui ce raproche du premier vol
voila donc suite et fin de la construction
à bientôt pour les premières photos en vol
(James Joyce) |
galagan Apprenti Posteur
Posté le: 01/06/2011 21:54 Sujet du message: un grand bravo |
Salut
Mais comment vous faites pour avoir des finitions pareilles je suis vraiment admiratif si le mien pouvait avoir ne serait ce que 1/5 de cette belle construction je serais le plus heureux des hommes bon je vais me répéter mais encore un grand bravo |
Posté le: 15/06/2011 11:08 Sujet du message: |
Je viens de faire mon centrage du petrel, pour ce faire j'ai utilisé le petit programme "CM" comme c'est le premier planeur que je fais sans avoir les mesures pour le centrage
dite moi si je suis sur la bonne voie
Galagan, pour les finitions il y a pas de secrets plus on est fou, plus loint on va dans les détails, de toute façon chacun construit comme il sent du moment qu'il te plaise à toi, j'éspère que la construction t'apporte autant de plaisir qu'a moi et tu verras quand il sera fini et là "tu seras le plus heureux des hommes " tu est bien parti je suis tout cela dans mon petit coint
André
(James Joyce) |
Posté le: 15/06/2011 11:17 Sujet du message: |
Bonjour André, CM ne te donne que la corde moyenne, et c'est toi qui détermine un centrage au 1/3, comme bien souvent avec une géométrie classique de planeur le 1/3 marche, sur le Petrel il est fort à parier que le resultat est au 1/3, mais à ta place je jeterais aussi un oeil avec PredimRC, car il suffit d'avoir une géométrie plus athypique, gros volume de stab, nez court... pour avoir un centrage différent du 1/3, je suis maintenant vraiment convaincu des résultats de ce programme, sur mon Elektro avec un centrage donné à 51% et mon Eolo avec un centrage à 50% juste parceque leurs nez sont courts, leurs stab sont grands et leurs fuselages larges.
Posté le: 15/06/2011 11:30 Sujet du message: |
Merci Vincent je regarde tout ça
(James Joyce) |
Posté le: 15/06/2011 11:35 Sujet du message: |
Dans PredimRC, rentre la géométrie de l'aile et stab avec précision en décomposant les saumons en plusieurs trapèzes
Posté le: 15/06/2011 11:51 Sujet du message: |
ouais ouais, il faut avoir fait ses latines pour ce programme
je vais essayer de comprendre un petit quelque chose
je te tiendrai au courant
André
(James Joyce) |
Posté le: 15/06/2011 11:55 Sujet du message: |
Non, ce sont juste des cotes à rentrer, et il y a des infos bulles sur les onglets quand tu passes ta souris pour savoir à quoi ça correspond, en gros pour le centrage il faut rentrer toute la géométrie du planeur en vue de dessus, en décomposant par trapèze comme tu le ferrais avec CM. Le reste, profil.. t'en a pas besoin pour le centrage
Posté le: 15/06/2011 12:55 Sujet du message: |
Salut André,
juste une considération sûrement trivialo-banale (vu que moi je ne fais pas avec ce genre de logiciel), il ne suffit pas de reporter le CG à 33 % de ton croquis vers l'emplanture, car le BA du Petrel a une flèche arrière (suis-je clair ?), ton schéma n'étant pas bon puisqu'alignant les 2 bords d'attaque, ce qui n'est pas le cas sur un Petrel.
Posté le: 15/06/2011 13:14 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Encore bien que tu surveil mes bêtises , tout bien vu je refais tout cela avec la flèche pfffffffffffffffffff je suis dans la lune
Amitiés à tous
André
(James Joyce) |
Posté le: 15/06/2011 13:22 Sujet du message: |
Ben écoute, si ça peut t'avoir évité des déboires en vol, j'en suis heureux
Posté le: 15/06/2011 14:01 Sujet du message: |
Voila je viens de refaire le calcul avec" CM" voila ce que ça donne
donc je refais mon centrage
André
(James Joyce) |
Posté le: 15/06/2011 19:06 Sujet du message: |
Re Vincent,
Me revoila encore avec le centrage, j'ai quand même refais le centrage avec PredimRc, evidement je ne tombe pas du tout avec les mêmes chifres de C.G.
Tantôt j'étais à 4200grs,avec le mauvais centrage ( oubli de la flèche , après avoir recalculé avec la flèche C.G.reculé et plomp en moins je suis pour le moment à 3700grs et une charge alaire de 52,01g/dm²
je vais donc refaire le centrage 4ième édition j'espère que ce sera la bonne
plus de 2cm plus arrière par rapport a 33%
mais si tu as confiance à ce programme je tenterais bien
André
(James Joyce) |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 16/06/2011 05:56 Sujet du message: |
Alors centre le à 40% avec 0 ou 0.5° de Vé. Si ton stab ne se règle plus, et que tu as un Vé de 1.5 °, alors centre le plus avant, à 38% tu n'as aucun risque
Posté le: 16/06/2011 08:00 Sujet du message: |
Salut Vincent,
est-ce que ça veut dire que tu préfères un Vé de 0° à 0,5°?
A+,
Frank |
Posté le: 16/06/2011 09:54 Sujet du message: |
Je le sais bien, mais le Vé change aussi les réactions sur la profondeur. Avec un Vé aussi petit, il faut être prudent pour que le planeur ne plonge pas trop vite. Moi, pour le premier vol, je fais le calcul du centrage pour un Vé de 2 degrés. En vol, je pousse et après, avec la profondeur neutre, si le planeur remonte trop fort, je mets le CG plus en arrière et je change le Vé.
A+,
Frank |
Posté le: 16/06/2011 09:55 Sujet du message: |
Je ne préfère rien, le Vé est juste intimement lié au centrage, donc plus tu recules le centrage plus tu dois réduire le Vé
Si par exemple pour un centrage à 33% tu dois avoir 1.5 ou 2° de Vé, c'est évident que tu ne peux pas le réduire à 1 ou 0° t'aurais une fusée volante, mais si tu recules ce centrage à 40 ou plus en arrière (si la géométrie du planeur l'accepte) et que tu réduis le Vé en conséquence, t'auras le même type de vol mais sans embarquer une énorme gueuse de plomb dans le nez. Perso je suis maintenant convaincu de l'utilité de PredimRC avec des résultats concrets et très précis sur mon Elektro et Eolo centré à 50%, si j'avais dû centrer bêtement mon Elektro à 33% il me fallait mettre 4 kg de plomb dans le nez, et l'Eolo centré à 33% necessitait 1kg de plomb en plus dans le nez. Maintenant je n'essaye de convaincre personne, le mieux est l'expérience qu'on se fait soi même
Posté le: 16/06/2011 09:56 Sujet du message: |
oups, fausse manip, j'ai supprimé mon message au dessus du tiens, je complète ci dessus le mien
Posté le: 16/06/2011 09:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Et bien je me rend compte que je suis dans les nuls, et j'en apprend des choses.
Le problème si c'est un problème c'est que je n'ai jamais construits en partent de rien juste un 3 vues et je me trouve dans l'inconu et les doutes de bien faire ou de mal faire
Pour résumer, je cale mon fuselage avec le stab à 0°, je mesure l'aile, elle est à 1° donc je peux mettre le centrage entre 38 et 40%?
En faite je ne voudrais pas anéentir tout ce travail dès le premier vol
Un grand merci à tous pour les bon conseils
(James Joyce) |
Posté le: 16/06/2011 10:00 Sujet du message: |
Oui Frank, d'accord avec toi, mais là tu y vas en tatonnant, tant que c'est un planeur à géométrie classique, on reste avec un centrage aux alentours de 33%, mais avec PredimRC ça permet de voir le centrage d'un planeur qui necessiterait directement un centrage plus arrière. Si je reprend exemple de l'Elektro, si j'avais dû faire les premiers vols avec 4kg de plomb, il n'aurait même pas décolé, et comme j'avais encore une petite méfiance aux résultats de Predim, j'avais quand même mis 1kg de plomb, que finalement j'ai entièrement enlevé pour me retrouver avec le centrage à 50%, pile au mm près comme le résultat donné par PredimRC
Posté le: 16/06/2011 10:04 Sujet du message: |
André, si c'était mon planeur, oui je ferais comme tu dis, directement à 40% maintenant je ne veux pas prendre le risque de t'imposer ce choix, centre le plus avant tu reculeras le centrage petit à petit
Posté le: 16/06/2011 10:05 Sujet du message: |
o.k. je centre à35%
(James Joyce) |
