DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2009 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Stephan et Johannes (dont j'ai recopié le système), j'utilise un système équivalent pour les stab de mon Ka3, à base de Lego System (disponibles à l'unité sur le site Lego) et de petits roulements, c'est très pratique et sans jeu.
D'autres photos du montage sur la page du Ka3
Messier31
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 03/12/2009 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ton systéme, as tu les références des piéces Légo, je ne les trouve pas sur leurs sites.
merci
Bee free, bee LINUX
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2009 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la navigation est un peu compliqué sur leur site... Alors voilà :
Depuis www.lego.fr : Shop/par categorie/Accessoire de contruction - pièces détachées/pick a brick/aller en page 41.
Il faut prendre des "cross axles 4M, 6M ou 8M suivant la longueur désirée.
Les raccords femelle/femelles sont en page 42 : "cross axle extension 2M"
Ca ne vaut vraiment pas cher, par comparaison, le port est très élevé, autant en commander une bonne dose pour que celui-ci soit amorti.
MessagePosté le: 03/12/2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le systeme proposer par Orionis, concu par Johannes, a le grand avantage de ne pas pouvoir mouler quoi qu'il en soit, aujourd'hui je ferais pareille Very Happy
Messier31
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 03/12/2009 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien trouvé les piéces sur le site de Légo, mais je ne trouve pas les dimensions, et notemment la longeur, ni les roulements à bille
Si j'ai bien compris: Cross Axle, Extension, sur les parties mobiles du stab et Cross Axle sur la partie fixe, reliée au guignol.
Bee free, bee LINUX
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les longueur ne sont pas indiquées (les pièces les plus chères sont les plus longues, de mémoire) et les roulements provenaient d'un distributeur de billets.
MessagePosté le: 03/12/2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
François ne va pas casser une banque Laughing
Tu devrais les trouver chez Porquet les roulements.
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
S'il ne t'en faut que quelques uns, je dois pouvoir dévaliser à nouveau le stock... Wink
Messier31
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 03/12/2009 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
La solution des Légo, me semble intéressante, mais j'ai peur que ce soit trop fragile, mes demi stab font 340 mm, et la longueur de contact entre la piéce male et femelle, me parait faible ...
Bee free, bee LINUX
MessagePosté le: 03/12/2009 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu veux utiliser ce system pour quel planeur, parceque je n'ai pas trouvé un sujet Doppelraab de Messier31 [humm]
MessagePosté le: 03/12/2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Steph il suit plus Laughing Zzz
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2769
Messier31
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 03/12/2009 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Steph, je t'ai enduit d'erreur ... Laughing Laughing
Bee free, bee LINUX
MessagePosté le: 03/12/2009 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh d'accord je ne comprenais plus Laughing , mai la ca plustot l'air etre un seul morceau, comme pour le Musger [humm] (j'espere je n'ai pas dit une autres betise Confused )
Steph
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2009 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc répondu de travers à la question de François.
Pour la fixation des volets, j'ai fabriqué hier soir un montage qui se veut ressembler au croquis joint.
le gris des tubes en alu de 5mm ext à coller dans les volets a l'axe de rotation
le jaune du laiton 4mm ext rentre dans les tubes alu
les baïonnettes sont en fil électrique soudés entre eux et sur le tube laiton, elles appuient sur l'ame en ctp des volets (avec ou sans gaine, à définir). Dans le principe, celà ressemble beaucoup à la solution de Jean Pierre.
les morceaux sont formés, reste l'assemblage final.
A suivre.
Jacques.
et milles merci pour les solutions diverses à conserver.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 10/12/2009 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage à blanc de la dérive, et du Stab.
A suivre.
Jacques
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2009 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous (tes).
Une question supplémentaire.
Comment est réalisée l'articulation des ailerons?
A la lecture du plan je pencherais vers la solution 1, comme le Stab.
Mais l'aileron a une épaisseur dégressive, donc ajustement cylindrique ou cônique.
Alignement des charnières à mi épaisseur ou parallèle à l'extrados (c'est d'ailleur la même question pour les cas 2 et 3).
Merci de vos réponses.
Jacques.
MessagePosté le: 13/12/2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est en demi rond comme le schema1, quand ton aile avec la baguette d'aileron est poncée dans la continuité du profil, tu repères les emplacements de la 1ere et derniere charniere, tu prend le milieu de l'épaisseur de la baguette a ces endroits là, et tu traces une ligne tout le long de la baguette, ce sera l'axe des charnières, il restera donc beaucoup plus de matière vers l'extrados que vers l'intrados, ensuite tu fais tes fentes ou trous de charnières, puis tu les repères sur l'aileron, mais tout ça avant de profiler les demi ronds, ensuite quand tes fentes sont faites, tu positionnes ton aileron avec les charnières, tu rectifies eventuellement un peu le ponçage de l'ensemble aile/aileron pour que tout file bien, puis tu fais tes profil/contreprofil en demi rond
le fait qu'il y ait plus de matière vers le milieu, n'est pas vraiment génant, il y aura juste l'aileron qui talonneras a cet endroit en premier, donc faudra mettre soit un peu de jeu entre l'aile et l'aileron pour qu'il debatte corectement, soit poncer un peu plus la forme arrondi de l'aileron aux endroits où ça talonne, pas évident à expliquer, compris? [humm]
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2009 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent.
Oui, je pense que j'ai compris, il s'agit bien de former un cylindre (même rayon a chaque extrémité des ailerons) et d'ajuster l'alignement des charnières (tubulaires pour moi) sur la demi épaisseur a chaque extrémité de l'aileron.
d'abord, je termine une aile et je fais cela.
Jacques.
JP Leroy
Âge: 72 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2009 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
page 2 j'ai trouvé ceci :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=302
Jp
Jean-Pierre
MessagePosté le: 13/12/2009 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui effectivement on en avait déjà parlé, la ligne centrale que l'on voit, on peut éventuellement la décaler de quelques mm vers l'extrados pour qu'elle soit un peu plus centrée au milieu, l'important est de toute façon d'avoir toutes les charnières bien positionnées sur cette ligne pour qu'il n'y ait aucun point dur
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2009 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Pierre,
Je n'avais pas vu ce premier post, mais avec les explications de Vincent, je vois comment il faut faire.
Je craignais devoir faire un rabotage conique (ce qui se fait), mais aussi la partie aile en creux conique aussi.
Il n'en est rien et comme ça, je sais faire.
Je l'ai déjà dit pour les noeuds au cerveau, je suis très bon.
Jacques.
Patrick 34
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 13/12/2009 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bsr
Merci Jac de poser les bonnes questions! Comme ça je n'aurai pas besoin de nouer mon dernier neurone pour attaquer les ailes cette semaine!
Félicitations pour ta cconstruction qui avance vite et bien.
Amicalement Patrick
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 25/12/2009 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous.
Parfois il est utile de ne rien faire!
A n'avoir pas respecteé ce principe (parfaitement opposé à la logique Shadock que j'aime suivre, ne dit elle pas "qu'il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien de peur qu'il se passe quelque chose de pire si on ne pompait pas").
Bref, a n'avoir pas respecté ce principe, voila ce qu'il m'est arrivé.
Voulant conserver mes plans, je ne les coupe jamais pour construire sur le plan. Je retrace toujours sur mon chantier. A force de vous voir construire sur des morceaux de plan, j'ai fait faire un tirage, découpé l'aile gauche et commencé le travail.
montage d'une bande du revêtement inférieur (pour pouvoir positionner le longeron inférieur).
Montage du bord de fuite inférieur, tien! il est trop long (je l'avais coupé sur le plan original). Comme il n'est trop long que d'un côté,pas de souci, poursuivons le montage.
Comme j'ai fabriqué les chapeaux de nervure, je les présente
Eux aussi sont trop long. Pour l'instant, pas de doute, je continue.
Présentation des deux fourreaux collés dans la nervure d'emplanture.
La aussi, ça dépasse et, lorsque le premier fourreau est a sa place sur le plan, le deuxième n'est pas bien positionné. Hors, si toutes les autres pièces ont été confectionnées par moi, pôvre bricoleur, la nervure porte la signature de notre chef vénéré et ne peut donc qu'être parfaite.
Qu'en est il? si je compare le plan reçu avec le shortkit et le tirage fait a partir de ce même plan.
soit pour la corde (dessus le tirage, dessous l'original)
soit pour l'envergure (dessus le tirage, dessous l'original) ou l'on constate qu'il manque allègrement 10cm sur chaque aile.
Je ne sais d'ou viens le problème, il est vrai que je n'avais pas précisé que je voulais une copie a l'identique tant pour moi cela allait de soi.
Il ne me reste plus qu'à tout démonter, et a recommencer.
Ce sera comme d'habitude, je retrace mon aile, cette fois sur un Kraft blanc.
Peut être suis-je le seul a pouvoir faire ce genre d'ânerie? S'il n'en est rien, que ces quelques lignes servent d'aide mémoire.
Sinon, j'aurai passé quelques minutes agréables en votre compagnie.
A bientôt et a suivre.
Jacques.
MessagePosté le: 25/12/2009 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Chose pas banale que de faire une copie a une echelle differente.
Bon retracage et bonne construction
MessagePosté le: 25/12/2009 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jacques, je m'embrouille j'ai du mal à suivre Confused la nervure en CTP provient du kit et elle est plus longue que ton retirage? donc en fait le retirage que t'as fait faire est plus petit que le plan original?
parceque tu dis:
dessus le tirage, dessous l'original et je vois qu'au contraire l'original est plus petit?
c'est quoi ce papier un peu plus gris et plus petit? l'original? ou le plan encarté M.Mag?
le retirage à été fait d'après les fichiers que tu aurais eu à l'époque où ils étaient en telechargement sur le site, ou bien en scanant le plan d'origine?
bon concrètement ton reprographe t'as fait un retirage plus petit ou plus grand? rassure moi, les pièces du kit correspondent bien au plan original
MessagePosté le: 25/12/2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouïe, ouïe, ouÏe, [oouf]
Dis donc Jacques après le champagne, le chablis, le sauterne, le lussac et le sorbet calva, j'ouvre Rétroplane pour me refaire une santé et je ne sais pas si c'est ton post ou si c'est le calva qui m'a fait tourner la tête, Confused
T'es dur avec nous tu ne devrais pas nous faire ça le jour de Noël [non] aller je vais m'allonger 10mn.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 25/12/2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent.
Je m'explique, quand je dis dessus le tirage, dessous l'original, je devrais plutôt dire en haut de la photo le tirage (le plus petit) en bas l'original (le plus grand).
Je ne veux pas dire la feuille qui sur la photo est dessus ou dessous.
désolé pour cette confusion. (je parle en haut bas et non en premier plan et arrière plan).
Pour résumer,
le Kit est OK,
mes découpages sont a priori OK car faits avant le tirage
seuls mes longerons sont trop courts, 2 entures à refaire et
un tirage (fait a partir du tirage fourni dans le kit, mais plus petit) qui ne servira pas.
Reviens Jean Claude.
Tu ne vas quand même pas me dire que la journée a été plus chargée que la veillée d'arme de Falaise.
Jacques.
MessagePosté le: 25/12/2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
je te rassure
j ai eu le meme probleme avec le lunak
j ai scanné le plan pour faire mes couples et nervures
et comme le plan scanné etait deja une photocopie du plan
et bien il y a 2 couples et environ 15% des nervures qui sont pas a l echelle
bien sur je m en suis apercu apres collage pour le stab et le fuseau [argh]
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 26/12/2009 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le mal est réparé.
Petite séance de traçage hier soir, bien au chaud sur la table de la salle,
J'ai une aile de retracée, d'après le plan original et donc bien a la bonne dimension.
J'ai une hypothèse plausible pour expliquer la réduction. La largeur maxi des plans sortis par ce service de repro correspond a un A0 (840mm).
le plan original a une largeur de 910 mm. comme je n'ai rien précisé, ils ont voulu tout mettre sur un format A0. ce qui pour l'aile donne une envergure de 1150 mm au lieu des 1250 mm attendus.
Jacques.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 26/12/2009 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute dû à l'usage de certains breuvages proscrits par le code de la route ? [arf] [fiufiu] MDR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> DOPPELRAAB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 7
