JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 26/12/2009 20:34 Sujet du message: |
Vive la modernité
Avec les machines de repro anciennes tu aurais eu une copie fidèle a l'allongement du papier près. Avec les machines modernes tu as intérêt à préciser ce que tu veux, car tout est possible
Bonne fin d'année
Jp
Jean-Pierre |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2010 16:16 Sujet du message: |
tout étant revenu dans l'ordre,
Après retraçage a la main de l'aile babord,
Profitant de la faraicheur de la cave en ces jours ou, bloqué au bas d'une mini côte couverte de neige tassée, je ne peux quitter mon domicile
J'ai enfin commencé à assembler une aile.
seules les semelles le bord de fuite, le longeron Avant intrados sont assemblés définitivement, les nervures sont positionnées pour voir.
Cela ressemble a quelque chose et les nervures sont de la bonne longueur.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 07/01/2010 16:28 Sujet du message: |
48° ! c'est formidable pour travailler à l'aise |
Posté le: 05/02/2010 10:16 Sujet du message: |
J'ai monté le patin provisoirement.
Comme je ne suis pas équipé pour le pliage de l'acier, les ferrures ont été taillées dans un tube d'acier carré soudé de 16 par 16mm épaisseur 1mm. Elles ont été fixées par des vis de servo, colerette éliminée sur une perçeuse et a la lime.
Sur le plan, la roue semble être située au dessus du niveau inférieur de la semelle du patin.
La question va certainement vous sembler bizarre, mais à quoi sert la roue, uniquement à des opérations de parking ou a elle un rôle dans l'aterrissage ou le décollage?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/02/2010 11:55 Sujet du message: |
Quand il est en position queue sur le sol, décollage et atterro la roue sert, normalement elle dépasse un peu, il faut mettre une du plus grand diamètre possible qui rentre dans le caisson de roue |
Posté le: 05/02/2010 12:21 Sujet du message: |
Merci Vincent,
Je comprends que la roue a bien une fonction dans les phases de decollage aterrissage, donc elle doit dépasser légèrement en attitude de vol?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/02/2010 19:08 Sujet du message: |
Bonjour Jacques
Cette roue marquée diam 75 mm et mesurant réellement 73 récupérée sur feu mon ASK 18 semble bien convenir. Malheureusement je n'ai pas sa jumelle
nous avions fait 2 ASK et partagé un jeu de 2 roues acheté chez Briot je crois
Jean-Pierre |
Posté le: 07/02/2010 10:31 Sujet du message: |
Jean Pierre.
Peux tu me donner l'épaisseur de ta roue de 75.
J'avais acheté une roue de 65mm (qui fait 63), c'était la limite inférieure de la taille indiquée dans la notice.
J'ai aussi une roue de 80mm, mais elle ne rentre pas en largeur.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 07/02/2010 10:39 Sujet du message: |
Et en attendant de règler le choix de la roue, quelques coups de cutter et de pinceau sur le tableau de bord.
Le cadre de verrière doit suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/02/2010 17:41 Sujet du message: |
Salut Jacques
Joli tableau, très classe le gris metal et le contraste avec le bois verni.
Pour ma part, je crois que je vais reprendre le collage des instruments qui me semblent pas bien plaqués sur le tableau
ma roue fait 27.5 / 28 mm d'épaisseur
Jean-Pierre |
Posté le: 19/02/2010 18:50 Sujet du message: |
Juste une question de plus, cette fois sur le coffrage des ailes.
les planches de 1x0.1 m seront n'importe comment trop courte. Il faudra donc rabouter.
Faut il coffrer l'aile en deux fois; la partie rectangulaire et la partie trapézoïdale, avec raboutage au droit des deux nervures accolées, ou faut il rabouter une planche et un morceau pour atteidre l'envergure et coffrer en une seule fois.
Merci de vos réponses.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 19/02/2010 19:53 Sujet du message: |
Bonjour Jacques
une petite photo de ce que j'ai fait
Bon courage pour la suite
Amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso |
Posté le: 19/02/2010 20:20 Sujet du message: |
Salut Jacques
J' ai attaqué l'aile tribord sur le coffrage d' intrados avec les petites cales de Vincent . je me suis pas cassé la tete j'ai rabouté la planche sur la nervure la plus proche de 1 m vers le marginal . C'est pas tres malin je pense que le raboutage en biais de Patrick est plus dans les regles de l'art. Je me dis que le caisson avant est sollicité en torsion et que la flexion c'est pour les longerons . J'vas p'tet coller une tite baguette de 4 x 4 anti trouille de chaque coté de la nervure pour elargir la zone de collage au niveau du raboutage je mets une photo quand c'est fait
Jean-Pierre |
Posté le: 19/02/2010 21:13 Sujet du message: |
Merci Patrick et Jean Pierre.
Si je comprends bien le rabouttage, en biais pour Patrick, sur une nervure élargie pour Jean Pierre, se fait en extrémité d'aile (vers le saumon), rien au raccordement entre la partie rectangulaire et la partie trapézoïdale.
Merci de votre réponse.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/02/2010 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir Jacques
Le raboutage est sous la nervure designée par le crayon. Je n'ai pas encore collé les 2 baguettes de 4 x 4
En fait j'ai rabouté la planche et poncé le joint avant de commencer le montage
Allons bon j'ai les entures et le raccord coffrage pratiquement au meme endroit c'est ballot
Pour les coffrages sur po........rène je raboute en "dents de scie". Hyper facile a faire en superposant les 2 planches et hyper costaud, ça tient déja sans colle
Jean-Pierre |
Posté le: 19/02/2010 21:59 Sujet du message: |
Jai encore été trop vite : c'est le seul raccord sur ce coffrage
Jean-Pierre |
Posté le: 20/02/2010 11:03 Sujet du message: |
Merci Jean Pierre.
J'utilise aussi le raccord en dents de scie, même sur les ailes en structure.
La seule question que je me posais en fait, était de savoir si le passage d'aile rectangulaire à trapézoïdale n'introduisait pas une discontinuité dans le coffrage. Ce qui aurait pu induire un raccord à cet endroit.
Pour info, j'ai décroisé le raccord de mes longerons (longeron inférieur à 1m de l'emplanture, longeron supérieur à 0.9m), je vais inverser pour le coffrage avec raccord en dents de scie centré sur une nervure.
à suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 20/02/2010 13:25 Sujet du message: |
Salut Jacques
Sur l'intrados pas probleme de discontinuité car le longeron est plan. Sur l'extrados je serais un peu plus reservé, je pense pour l'instant faire le joint sur la nervure double ( partie droite / partie trapezoidale). Mais il faut essayer il est possible que ça passe sans probleme
Pour la quasi superposition des entures je ne me fais pas de souci car elles sont tres proches du saumon donc peu chargées et tres solides.
Je ferai un petit essai de flexion a rupture un jour, je parie que sa casse à coté. Les longerons travaillent en theorie en traction compression
Jean-Pierre |
Posté le: 27/02/2010 14:15 Sujet du message: |
Salut Jacques
Et les 120 et quelques p'tits goussets aux extremités des chapeaux. Amusants les p'tits goussets qui collent plus aux doigts qu'au balsa
Bien le faux BA, j'ai hesité et je ne l'ai pas fait. J'ai eu un peu de difficulté avec le coffrage d'extrados, la colle ( Pattex prise progressive ) sechant tres vite a l'air libre il ne faut pas perdre de temps pour encoller le longeron,les nervures et placer le coffrage
Bon je vois que ça avance et c'est le principal. Personnellement je n'ai pas encore fait l'aileron et je redoute un peu la liaison aile / aileron
Jean-Pierre |
Posté le: 27/03/2010 20:08 Sujet du message: |
Bonsoir.
L'aile gauche se termine. Coffrage de l'intrados, l'aile est calée sur une surface plane afin d'éviter les déformations.
Il reste a mettre en place les aérofreins et a positionner les chapeaux de nervure sur l'extrados.
Début de construction de l'aileron.
Mise en place et collage du bord de fuite d'intrados, des chapeaux de nervure. Collage du bord d'attaque de l'aileron déjà dégrossi, puis montage des nervures.
Le chantier devrait se libérer rapidement, il faut que je pense à retracer l'aile droite.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/08/2010 19:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Quelques collages depuis fin mars,
le stab démontable est terminé.
cinq morceaux en comptant les plans mobiles, 2 clés en carbone dia 5mm coulissant dans des fourreaux en alu, la liaison des plans mobiles par un tube de 5mm en laiton, deux baîonnettes brasées ainsi qu'un guignol en circuit imprimé double face.
il reste a définir le mode de liaison des parties fixes externes.
Montage sur le fuseau de l'embase du stab.
présentation de la partie fixe
et présentation du stab.
la marche en avant est lente, mais un pas de plus est fait.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 11/09/2010 17:24 Sujet du message: |
Boujoux a Tous, a gni, y r'plieu.
alors, collage, ponçage de quelques bouts de bouais et le dopp fait un pas de plus.
A bitôt!
Jac
(Jacques Rouxel). |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 11/09/2010 17:27 Sujet du message: |
Euh là ! mais c'est ben bio tout ça.
Posté le: 11/09/2010 17:30 Sujet du message: |
Ca sent la fin quoiqu'il reste encore la vérrière |
hb Accro Posteur
Posté le: 11/09/2010 20:03 Sujet du message: |
un bon coup de nerfs et ça vol le mois prochain!!!
bon je ferai mieux de me taire,mon planeur est loin d'étre aussi avançé,ya encore du boulot pour que j'en sois au meme stade!!!!
courage tu tien le bon bout!!!!! |
Posté le: 12/09/2010 09:22 Sujet du message: |
Il ne faut pas se fier aux images , il reste encore beaucoup de travail a faire.
Ce que tu as fait sur ton planeur Bruno est terminé, alors que la il me reste a poser un coffrage d'intra-dos et tous les chapeaux de nervure et les goussets d'extrados .
La verrière Christian est en cours, morceaux découpés et cintrés, les pièces du cadre inférieur et arrière sont en place, mais non collées, et les "couples en machin blanc" sont la pour positionner les deux tubes supérieurs .
Je ne pense pas que ça vole le mois prochain .
P'tete ben pou l'cul d'l'an
Jacques
(Jacques Rouxel). |
hb Accro Posteur
Posté le: 12/09/2010 09:58 Sujet du message: |
Jacques, c'est vrai il y a encore du boulot! mais il faut garder le cap!
Bon alors on prend rendez-vous pour le cul de l'an
objectif, 1er vol Doppelraab et Bonnet, cela serait pas mal pour finir l'année
allez Jacques, on se motive tous les deux, ça va le faire
Bruno |
Posté le: 12/09/2010 12:59 Sujet du message: |
D'accord Bruno,
Je prends l'objectif devant temoins.
Jac
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/11/2010 18:18 Sujet du message: |
Cet après midi passage au club avec l'ébauche de mes pilotes.
N'ayant pas réussit a les faire de chair et d'os, j'ai du me rabattre vers des produits de remplacement.
donc, voila D C et G B en pied (sans les mains).
non encore vétus, mais sur leur siège.
Un petit pas pour le Dopp, mais un grand pas pour les pilotes.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
