DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 03/02/2011 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement tu fais un précentrage avec un plomb fixe situé le nez supérieur, et tu te gardes une marge de réglage avec un plomb scotché avec l'accus.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 08/02/2011 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent;
le lest pour le précntrage est prêt.
La partie fixe du stab et toutes les parties mobiles sont etoilées.
La peinture et le vernis sont commencés (première couche).
les parties fixes seront peintes, les parties mobiles vernies.
La question que je me pose:
Dois-je prendre peinture et vernis satinés ou brillants.
Sur le mini pou planeur, j'ai pris satiné et sur une petite maquette je suis satisfait.
Merci de vos réponses.
Jacques.
MessagePosté le: 08/02/2011 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une affaire de goût, mais je préfère de trés loin le satiné, voir mat, le brillant fait ressortir le moindre défaut, plis, coulure.... Brillant, ok si l'on construit une maquette dont le grandeur est fraichement rénové avec lui aussi une laque brillante.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 08/02/2011 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent de cette réponse qui me va bien.
J'ai commencé en satiné et je vais donc poursuivre en satiné.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 16/02/2011 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques mots sur la verrière.
D'abord un tracé de gabarits en carton.
Puis, a partir des gabarits, tracé des panneaux, sur un adhésif de peintre.
Découpe des panneaux transparents.
Repérage des trous du support pour la fixation.
Enfin, perçage des trous de fixation sur chaque panneau.
A suivre le montage des panneaux.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 16/02/2011 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Toute l'electronique est montée et essayée. reste a programmer les ailerons et les aérofreins (un servo par commande), mais j'ai quelques soucis avec la programmation de ma radio. jusqu'ici; le plus compliqué que j'avais fait était de programmer une aile volante avec élevons.
Je vais apprendre.
Jacques.
MessagePosté le: 16/02/2011 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
c est quoi ta radio?
MessagePosté le: 16/02/2011 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu respectes bien les affectations des servos au récepteur, tu ne devrais pas avoir de soucis de programmation si tu choisis bien un menu planeur mais effectivement, quelle radio utilises-tu?
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 17/02/2011 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise une Futaba Robbe FX18.
J'utilise le menu Planeur, et je ne maitrise pas les mixages automatiques, en particulier, je ne sais pas débrancher le mixage des volets aux ailerons. je voudrais remplacer les volets par les freins.
Mais tout viens peut être du fait que je n'ai pas fait de RAZ du modèle précèdent. Je vais regarder cela ce soir.
Jacques.
MessagePosté le: 17/02/2011 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
Si tu utilises la solution planeur 4 servos pour les ailes, il te faut mettre tout simplement 0% sur la fonction aileron volet. et 0% Volet ailerons
Affecter le manche des gaz aux aefs.. et ca devrait aller
Si tu as mis une voie par aefs, il te faut d'abord régler le point central a mis ouverture(sub trim) et ensuite les courses max ouvert et fermé par voie. comme ca, tu devrais avoir une sortie identique de chaque coté.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 17/02/2011 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous, j'essaye cela ce soir.
Je compte prendre la solution 1 servo par aile (voies 1 et 7)(en principe, dans cette config pas de commande des volets)
le remorquage voie 5 commandée par un inter
les AF voies 3 pilotée et voie 6 asservie.
En théorie cela doit marcher.
pour mémoire, voie 2 pour profondeur
Voie 4 pour dérive.
Amicalement.
Jacques.
MessagePosté le: 17/02/2011 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca doit fonctionner comme ca.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 17/02/2011 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ça fonctionne comme ça.
Il reste quelques réglages a faire, mais ce sera après l'entoilage.
A suivre.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 20/02/2011 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ailes sont entoilées, il reste l'entoilage du fuselage, a faire des le pré-lestage terminé (un accus 130g 200g de plomb).
Je dois approvisionner un inter pour le dual rate, car aujourd'hui, ma radio n'est pas équipée (la fonction DR est cablée, mais l'inter de commande n'est pas monté).
J'ai aussi assemblé les pilotes, structure fil de cuivre et remplissage a partir d'une frite pour piscine (non, les pilotes ne sont pas belges une fois).
Amicalement.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La phase peinture se poursuit.
Gros travail de masquage des parties non coffrées et première couche de blanc sur les parties coffrées.
A suivre.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Une question concernant les immatriculations. Les polices de caractère, les tailles et couleur des caractères sont ils normalisés.
Ou doit on mettre ces immat?
Ma déco ne sera pas représentative d'un planeur existant, mais doit rester "plausible".
Merci a tous.
Jacques.
MessagePosté le: 02/03/2011 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jacques, regardes ce sujet qui devrait t'éclairer
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1023
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour cette réponse.
J'ai encore une fois appris beaucoup de chose, que je vais essayer de respecter, au moins pour la police, les tailles et les emplacements.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2011 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques images de la phase peinture.
Les ailes
Au moins une.
Sous le masque le vernis est posé. Encore un couche de blanc a l'intrados.
Les parties mobiles.
Une question de plus.
est il utile de passer une couche de vernis sur l'ensemble après décoration de manière a uniformiser le rendu satiné.
Merci de votre réponse.
Amicalement.
Jacques.
MessagePosté le: 04/03/2011 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire une couche de vernis partout même sur la peinture? ça je ne l'aurais pas fait, par contre une seconde sur le transparent, oui pourquoi pas, moi je me contente que d'une couche. De toute façon le mieux c'est de faire des essais sur chutes, tu te rendras vraiment compte du rendu
MessagePosté le: 04/03/2011 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as entoilé au diacov semble t'il? Une couche de vernis satiné le protègera et lui donnera en outre un bel aspect. Je procède toujours ainsi également
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien du Diacov.
C'est bien a une couche supplémentaire y compris sur la peinture que je pensais, mais je vais m'arrêter là. Les parties mobiles ont reçu 3 couches de vernis, les ailes deux couches de vernis et 3 couches de blanc sur les parties coffrées. La protection devrait être uffisante.
Demain je commence la déco des ailes.
Jacques.
MessagePosté le: 04/03/2011 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, après avoir entoilé au diacov, je passe un vernis polyurhétane satiné sur l'ensemble et je peins ensuite les parties coffrées ( ex : mon Hütter 17a ) le vernis bouche un peu la trame. pas de souci de compatibilité avec une peinture polyu ou glycéro...
Gritell
Âge: 72 Bélier
MessagePosté le: 05/03/2011 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'air tout bon ta peinture Jacques. Tu tiens le bon bout.
Gérard
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 06/03/2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un procédé relativement simple, je suis satisfait de la peinture de mes ailes.
Il y a bien 2 ailes, une droite et une gauche, et elles sont bien de même dimension.
Il ne reste plus qu'à faire passer un peu de peinture jaune, rouge des pots vers l'extrados.
A suivre, quand le fuseau sera peint.
Jacques
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2011 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques masquages les ailes sont terminées.
Une photo d'époque.
intrados de l'aile gauche, extrados de l'aile droite, partie coffrée du stab..
La décoration de l'extrados des deux ailes est symétrique.
Désolé pour le noir et blanc, mais a l'époque, je ne faisais pas de photo couleur.
Amicalement.
Jacques.
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2011 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après colorisation de l'image, cela donne
j'attaque rapidement l'entoilage et la peinture du fuselage
Jacques.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/03/2011 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tres propre [clap]
vivement la photos de l'ensemble terminé Wink
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 21/03/2011 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques images du travail de l'après-midi.
Entoilage du fuseau.
Si je n'avais pas vu les images de la construction du Dopp par Vincent, je serais parti en courant, mais heureusement, après tension, ça s'arrange.
Pour fêter le printemps, j'ai pensé que les jonquilles s'imposaient.
Une vue de l'inérieur.
les connections batterie, ailerons et aérofreins.
J'ai aussi samedi essayé de tailler un tube de pitot. Ayant peu d'équipements a ma disposition, j'ai tourné un tourillon de hêtre, a la lime sur la perceuse a colonne. En voici le résultat.
Demain première couche de peinture blanche.
Amicalement.
Jacques.
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 21/03/2011 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Célèbre dicton Normand :
" Jonquille en Mars , Retroplane en Juillet et Noël en Décembre "
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> DOPPELRAAB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 7
