Posté le: 20/04/2009 19:24 Sujet du message: |
Salut Fred !
(ici, tu imagines une ligne de baves)
C'est beau ! (imagine ici un bravo)
Puis-je faire une petite critique...(imagine ici un smiley qui lève le doigt ou qui se gratte le menton)
Pour ton aile, peut-être aurais tu pu utiliser ce que j'ai fait sur mon Baby 1, c'est à dire un profil évolutif comme le réel sur le bout d'aile, histoire de coller un peu plus à la réalité et d'obtenir le vrillage de l'aile qui est assez visible sur le grandeur... (le profil du saumon est symétrique)...
Sinon, la structure semble légère et solide, vivement que tu pose le coffrage pour avoir une idée de la rigidité de l'ensemble.
N'ai pas peur de faire un peu lourd devant, il vaut mieux faire voler du bois que du plomb, le nez du Grunau est assez court...
Bonne continuation ! (imagine ici un smiley qui est content)
(imagine ici une ligne de bravo)
Au fait, tu utilises quoi pour colorer en marron fonçé la tranche de tes pièces en bois, ça fait super joli...
Frédéric (imagine ici un smiley qui fait de l'oeil)
PS : j'espère que Stéphan se remet un peu... (imagine ici un smiley à la mine gêné) C'est promis, je n'abuserai plus des smileys... C'est plus long pour écrire un message, c'est tout...
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 21/04/2009 08:26 Sujet du message: |
Bon, question serieuse. Fred, sur les photos ca l'air que ton Grunau a encore une diedre negative dans le cas que oui il faut absolument corriger ca, meme pas vraiment une question de vole mais surtout une question esthetique
Steph |
Posté le: 21/04/2009 08:38 Sujet du message: |
Wahh, c'est beau cette dentelle !
Posté le: 21/04/2009 09:15 Sujet du message: |
En principe il n'y a que le dièdre d'intrados donné par l'évolution du profil, mais l'extrados est plat
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 21/04/2009 09:18 Sujet du message: |
Alala man! Tiens, c'est mon manager qui arrete pas de dire "man" a la fin de toutes ses phrases ! C'est a ca que l'on reconnait les ploucs par ici...
Steph, lors du montage, je me suis rendu compte que j'avais plus de clef de 10mm, j'ai fait le montage avec des clefs de 8, donc rien n'est droit la.
Bon, la normalement, ca devrait etre bon, du moins sur l'etablie, tout est bien droit, avec le diedre aerodynamique en bout d'aile...
Sinon, je mettrai 1 degres de diedre, mais dans ce cas, j'arriverai pas a expliquer pourquoi ca fait ca ! L'aile est bien rigide deja, et 2 clefs d'ailes de 10mm....
On vera des que j'ai mes clefs
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 29/04/2009 09:35 Sujet du message: |
Bon, on continue !
Le coffrage du fuselage a commencé, et pour une fois, j'installe la radio en meme temps que les elements. J'ai donc commencé par la derive, pour ensuite, aller remonter vers le nez du planeur.
Mais avant de commencer, coffrage de la partie fixe de la derive en ctp de 0.4mm, et coffrage du dernier troncon de fuselage en ctp de 0.8mm pour les sorties de commandes par cables A/R.
Les sorties de commande recevrons une piece en CTP pour rendre tout cela propre.
Puis, vernis coloré sur le volet de derive, et on entoile!
Les cables A/R sont en place, et le planeur devient vivant !
Vue generale...
Bon ben, y'a plus qu'a coffrer le reste !
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2009 10:09 Sujet du message: |
Sympa, mais faudra ranger un peu ton établi, m'sieur Looping!
Fabrice |
Posté le: 29/04/2009 10:15 Sujet du message: |
Mais c'est rangé la...
MORE BEERS!!!! |
francois6 Stagiaire Posteur
Posté le: 29/04/2009 12:13 Sujet du message: |
super projet ( bon courage )
AVIONS: Copacabana , Calmato sport 40 , CAP 232 en travaux
PLANEUR: Arcus
Radio la x388s graupner. (et un Cessna L-19 mort )
http://www.maca62.fr/ |
Posté le: 29/04/2009 12:14 Sujet du message: |
Salut Fred
Pitite question..
Les cables allers retours ne frottent ils pas sur le coffrage????
Erwan |
Posté le: 29/04/2009 12:22 Sujet du message: |
Merci Francois
Salut Erwan, sur le coffrage non, mais sur le couple a l'interieur, un peu oui.
Il faut que je l'ouvre un peu plus ce soir avec un coup de poncette ou de cutter!
J'aurai du faire comme l'original (et accessoirement suivre le plan.... ) et faire les sorties plus tot ! (2 ou 3 couples avant...)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 29/04/2009 12:27 Sujet du message: |
c'est pas grave si ça frotte, t'arrondi juste les angles du couple, ça ne fait pas forcer, et avant d'attaquer le bois il en faudra des allers/retours de dérive, au pire dans 10 ans tu donneras un tour de chape pour retendre
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2009 13:55 Sujet du message: |
Autre solution possible, tu croises tes câbles.
Le réglage de l'emmeteur règlera ensuite sle sens de débattement.
Posté le: 29/04/2009 13:58 Sujet du message: |
Encore une autre solution : tu mets des petites poulies pour modifier le trajet des câbles.
Allez, t'as plus qu'à choisir ta solution!
Fabrice |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 29/04/2009 22:58 Sujet du message: |
Hi Fred,
You are doing a great job. She looks realy fine.
Could You please answer a question?
What did You do with the wood at the rudder to make it darker? With what kind of chemical did You paint it?
Regards
Lothar
http://www.segelbootrefit.de/wordpress/ |
Posté le: 29/04/2009 23:18 Sujet du message: |
Hi Lothar,
Thanks for the comment.
For the color, I use Ronseal colored varnish. Color is Teak.
If you want some or it's difficult to get in Germany, let me know I can buy a tin for you to try! (small pot.. so far, 2 gliders, and still have some )
Don't hesitate if you have any other questions
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 30/04/2009 08:06 Sujet du message: |
Thanks for the offer Fred,
I think, in Ireland in June I will try to get a pot of this.
So we save the postal costs and can I make a direct-import to Germany.
Best Regards
Lothar
Posté le: 30/04/2009 09:03 Sujet du message: |
No problem Lothar
You will see the effect by your eyes also (photos makes pretty much everything looks good!).
Varnish dealer, must talk to the Garda and Customs about that !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/05/2009 17:41 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Bien, ca avance tout doucettement...
J'ai enfin pu commencer a enlever le chantier de montage, notament a l'avant pour pouvoir y glisser la quille qui va recevoir le patin.
Le support de stab est collé en place a l'epoxy (ok ok, beaucoup d'epoxy ! )
Les boulons font 4mm.
Le guignol du stab est fait avec une chape de type F3A (faut bien qu'ils servent a quelque chose ) repris sur le stab, mais renforcé avec un sandwich de ctp, dessu/dessous ainsi que sur les cotés au cas ou... J'etais pas bien sur, car simple, et je suis content, car c'est largement assez costaud comme ca
Ensuite, la commande est un L en corde a piano, il suffit d'y faire glisser le guignol avant de visser le tout.
Voili voilo, le fuselage est presque entierement coffré maintenant, et je vais bientot attaquer le coffrage des ailes.
Quelques photos en fin de semaine des progres
MORE BEERS!!!! |
