cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 13/12/2009 21:58 Sujet du message: |
Bonne école ma foi ! Poursuivez le traitement ! ! |
Posté le: 13/12/2009 22:44 Sujet du message: |
Beau travail Ronan , une mise en croix, ça motive un peu plus pour ce qui reste à faire.
Bonne continuation. |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 13/12/2009 22:51 Sujet du message: |
... belle bete, super Ronan
Stephan |
Posté le: 13/12/2009 23:30 Sujet du message: |
Jolie construction, tu vas pouvoir t'éclater en vol avec cette belle bête.
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2009 10:08 Sujet du message: |
Super, ça avance vite cette construction!
Ta salle à manger va bientôt se transformer en labo de mise en croix pour grands modèles
Le chat n'a pas voulu squatter ton fuselage?
mat
czirh Accro Posteur
Posté le: 14/12/2009 11:41 Sujet du message: |
Süper Ronan, congratulations...
Cem Zırh
Fafnir |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 14/12/2009 11:48 Sujet du message: |
Bravo, il fallait bien les rallonges de la table pour accueillir ce bestiau!
Fabrice |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 20/12/2009 19:37 Sujet du message: |
petite avancée dans le coffrage
Posté le: 21/12/2009 22:07 Sujet du message: |
j ai un souci avec ma commande de volet de profondeur
j avais prevu 2 servos en prise direct mais avec le systeme utilisé
j ai tres peu de debattements au servos(environ 10% de chaque coté)
je sais pas quoi faire
ou je reste comme ça mais j aime pas
ou j avance un peu le stab , environ 8mm et je remets une commande classique dans le fuselage |
Posté le: 21/12/2009 22:32 Sujet du message: |
Tu n'as pas une photo? pour mieux comprendre ton problème.
sur l'Avia j'ai renoncé à mettre le servo direct comme sur le C25 trop à l'étroit ça coinçait de partout sur mes épures.
Posté le: 21/12/2009 22:52 Sujet du message: |
j ai pas mon numerique, celia est partie en vacances avec
regarde page 8 il y a une photo
je voulais pas que les commande soient visible et comme la chape est prise sur l articulation du volet, il faut tres peu de debattement au servo
avec 10%, je debats de +et- 4cm |
Posté le: 21/12/2009 23:04 Sujet du message: |
Oui vu, c'est ta chape qui coince dans le longeron arrière?
Il me semble qu'en plus tu ne dois pas avoir assez de bras de levier.
Notre JP national me dis toujours 1cm au palonier du servo pour 3 cm à la gouverne. Ceci dit il vient de passer Fut... d'ici qu'il nous fasse l'inverse.
Posté le: 21/12/2009 23:06 Sujet du message: |
je pense faire les commandes apparentes, c est dommage mais le je n ai pas trop le choix |
Posté le: 21/12/2009 23:12 Sujet du message: |
C'est ce que je me disais aussi, mais je n’osais pas le proposer. Ce sera beaucoup plus sûr. Si tu peux les rapprocher du fuselage ça ne se verra pas beaucoup.
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 22/12/2009 07:14 Sujet du message: |
oui, privilégies la sécurité, vaut mieux faire des commandes apparentes qui marchent que des cachées qui fonctionnnent mal...........
( dixit ma Môman...) |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 07:39 Sujet du message: |
Tu pourrais essayer une commande avec le système RDS
voir le principe a l'adresse suivante par exemple : http://www.irfmachineworks.com/rds/
J'ai ca sur un F3B. Quand c'est bien monte, c'est précis et sans jeu. |
Posté le: 22/12/2009 20:47 Sujet du message: |
j ai modifié avec des guinols en alu et sortide commande tres courtes |
Posté le: 27/12/2009 20:54 Sujet du message: |
bon suite au crash du red bull, la construction va prendre un peu de retard
Posté le: 27/12/2009 21:43 Sujet du message: |
Ton cas c'est le pire c'est quand on ne trouve pas d'explication à un crash, ç'est vraiment le truc qui m'ennerve.
As tu pu vérifier ton moteur?
Posté le: 27/12/2009 21:50 Sujet du message: |
oui
pointeau tordu
aillettes tordues
de la terre dans le cylindre+ une rayure sur le piston
reste a tester l allumage
mais j ai peut etre retrouvé un fuseau |
Posté le: 27/12/2009 22:18 Sujet du message: |
Sûr que ça va te faire un peu de boulot
Bon courage.
Posté le: 28/12/2009 07:53 Sujet du message: |
Pour le moulbif, je vois ca ce we
Les ailettes tordues, c'est rien, ca n'empechera pas le refroidissement
Pour la terre, il faut l enlever au pinceau et à l'eau très chaude, ne pas avoir peur de demonter tout le moteur
Les pointeaux, Christian doit pouvoir avoir ca a pas trop cher
Pour l'allumage, on peut le monter sur le mien pour le tester.
Bon courage pour la reconstruction! |
Posté le: 28/12/2009 08:11 Sujet du message: |
oui un crash sans explications, c'est rageant. Bon courage mon Ronan.....
Posté le: 28/12/2009 09:02 Sujet du message: |
C'est toujours embêtant d'arrêter une construction pour se lancer dans la réparation.
Est ce que le reste à bien du mal?
Bon courage et bonne continuation sur le Lunak |
Posté le: 28/12/2009 19:36 Sujet du message: |
imagine un avion de 14 kilos et 2M80 qui tombe a la verticale d environ 200 m et qui s enfonce dans la terre jusqu au bord d attaque de l aile
il y a un peu de boulot sur les ailes , le stab n a rien et pour le fuseau j attends des news pour un autre |
Posté le: 28/12/2009 19:44 Sujet du message: |
bon courage pour la reconstruction...
Sinon, ça fait bizarre de te voir en string à gauche du post et des gens emmitouflés avec des plaques de neige à droite!
Fabrice |
Posté le: 28/12/2009 20:24 Sujet du message: |
Salut Ronan,
C'est pas la meilleur façon de finir l'année
J'espère que tu touveras la cause du crash et que tu repartiras avec un beau remorqueur pour 2010
Bon réveillon quand même
