Posté le: 21/12/2009 23:12 Sujet du message: |
C'est ce que je me disais aussi, mais je n’osais pas le proposer. Ce sera beaucoup plus sûr. Si tu peux les rapprocher du fuselage ça ne se verra pas beaucoup.
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 22/12/2009 07:14 Sujet du message: |
oui, privilégies la sécurité, vaut mieux faire des commandes apparentes qui marchent que des cachées qui fonctionnnent mal...........
( dixit ma Môman...) |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 07:39 Sujet du message: |
Tu pourrais essayer une commande avec le système RDS
voir le principe a l'adresse suivante par exemple : http://www.irfmachineworks.com/rds/
J'ai ca sur un F3B. Quand c'est bien monte, c'est précis et sans jeu. |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2009 20:47 Sujet du message: |
j ai modifié avec des guinols en alu et sortide commande tres courtes |
Posté le: 27/12/2009 20:54 Sujet du message: |
bon suite au crash du red bull, la construction va prendre un peu de retard
Posté le: 27/12/2009 21:43 Sujet du message: |
Ton cas c'est le pire c'est quand on ne trouve pas d'explication à un crash, ç'est vraiment le truc qui m'ennerve.
As tu pu vérifier ton moteur?
Posté le: 27/12/2009 21:50 Sujet du message: |
oui
pointeau tordu
aillettes tordues
de la terre dans le cylindre+ une rayure sur le piston
reste a tester l allumage
mais j ai peut etre retrouvé un fuseau |
Posté le: 27/12/2009 22:18 Sujet du message: |
Sûr que ça va te faire un peu de boulot
Bon courage.
Posté le: 28/12/2009 07:53 Sujet du message: |
Pour le moulbif, je vois ca ce we
Les ailettes tordues, c'est rien, ca n'empechera pas le refroidissement
Pour la terre, il faut l enlever au pinceau et à l'eau très chaude, ne pas avoir peur de demonter tout le moteur
Les pointeaux, Christian doit pouvoir avoir ca a pas trop cher
Pour l'allumage, on peut le monter sur le mien pour le tester.
Bon courage pour la reconstruction! |
Posté le: 28/12/2009 08:11 Sujet du message: |
oui un crash sans explications, c'est rageant. Bon courage mon Ronan.....
Posté le: 28/12/2009 09:02 Sujet du message: |
C'est toujours embêtant d'arrêter une construction pour se lancer dans la réparation.
Est ce que le reste à bien du mal?
Bon courage et bonne continuation sur le Lunak |
Posté le: 28/12/2009 19:36 Sujet du message: |
imagine un avion de 14 kilos et 2M80 qui tombe a la verticale d environ 200 m et qui s enfonce dans la terre jusqu au bord d attaque de l aile
il y a un peu de boulot sur les ailes , le stab n a rien et pour le fuseau j attends des news pour un autre |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2009 19:44 Sujet du message: |
bon courage pour la reconstruction...
Sinon, ça fait bizarre de te voir en string à gauche du post et des gens emmitouflés avec des plaques de neige à droite!
Fabrice |
Posté le: 28/12/2009 20:24 Sujet du message: |
Salut Ronan,
C'est pas la meilleur façon de finir l'année
J'espère que tu touveras la cause du crash et que tu repartiras avec un beau remorqueur pour 2010
Bon réveillon quand même
Posté le: 03/01/2010 18:48 Sujet du message: |
la reparation du remorqueur est commencé
mais le lunak continue
j ai refais des af en ctp car les autres ne me plaisais pas
le stab est presque terminé
c est reparti |
Posté le: 03/01/2010 21:28 Sujet du message: |
et ben ça construit bien
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2010 22:04 Sujet du message: |
Motivé à bloc l'ami Ronan en ce début d'année !... Ca va saigner !...
Jolis les AF , du grand art !
Beau travail l'artiste !
Salut . |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 07/01/2010 10:25 Sujet du message: |
Beau travail Ronan.
Aurais tu un croquis de tes Aéro-freins, je suis en train de remettre à niveau un de mes vieux planeurs (bois solar), et j'aurais voulu ajouter des AF.
Merci.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 07/01/2010 21:21 Sujet du message: |
Regarde la construction du K13 en 4 m, à la derniere page c'est dessus
j'ai juste copié |
Posté le: 08/01/2010 10:25 Sujet du message: |
Merci Ronan.
Bien trouvé le plan et la description.
Bonne poursuite de tes travaux sur le Lunak.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/01/2010 11:08 Sujet du message: |
les caissons d af sont collés dans les ailes
prochaine etape, verification du calage de l aile puis coffrage
mais pour le moment 10 cm de neige donc fabrication d un bonhomme de neige avec les enfants |
Posté le: 09/01/2010 21:28 Sujet du message: |
coffrage d un intrados
test de resistance pendant le collage
et pour les mauvaises langues, c est pas de l expansé
Posté le: 09/01/2010 21:38 Sujet du message: |
Ronan tu utilises du samba pour coffrer ou du CTP
Posté le: 09/01/2010 22:14 Sujet du message: |
du samba de 10/10 |
Posté le: 09/01/2010 22:40 Sujet du message: |
c'est bien ce qu'il me semblait
Le samba a pour réputation de se fendre facilement lors de chocs ne penses tu pas que c'est un peu fragile comme coffrage surtout si ce planeur est destiné à faire pas mal de vols de pente
Ton aile est entièrement coffrés
Pour avoir fait pas mal de coffrage samba sur du poly machin j'aurai peur que cela vieillise mal sur une aile en structure
J'avais souvent constaté que le balsa résistait mieux sur une aile coffrée en poly 20/10 balsa qu'une aile coffrée en samba 10/10.
Je n'ai par contre jamai coffré samba sur une aile en stucture
Je parle d'ailes entièrement coffrées sur des planeurs modernes
Mais bon tu as peut être déja utilisé ce genre de matériaux sur d'autre modèle sans conséquence majeur
Personnelement j'aurai coffré en balsa 20/10 sur ce genre de planeur
Bonne construction Ronan de toute façon se sera un beau planeur j'espère ne pas avoir foutu ta soirée en l'air
Posté le: 09/01/2010 22:52 Sujet du message: |
non je suis entrain de jouer a wii sport avec ma fille qui ma foutu une taule au bowling
j ai prevu une finition tissue de verre 48 grs donc ça devrait aller
pour la pente j ai mon petit lunak |
Posté le: 09/01/2010 23:11 Sujet du message: |
Ok si tu mets du tissu de verre cela me rasure
Sur les aile en poly je mettai du 80 g entre le samba et le poly et entoilage Horreurcover
Bon on va finir par ce faire engueulé de parler de tissu de verre
Fait gaffe avec la Wii de pas balancer la manette dans la télé
Posté le: 10/01/2010 18:56 Sujet du message: |
L intrado de l aile droite est coffré
j ai commencé les volets
juste une question l aile a un vrillage positif
je dois le reporter sur l aileron et les volets? |
Posté le: 10/01/2010 19:15 Sujet du message: |
Positif, vrillé vers le bas? c'est pour que ça déclenche?
si ça doit être vrillé c'est de construction, donc ton aileron sera légèrement vrillé en bout, ou peut être seulement le bout d'aile avec l'aileron qui suit, mais ça ne répercute pas sur les volets ni sur le début de l'aileron, donc a part caler la construction de l'aileron pour le vriller, comment est le plan, des talons de prévu pour vriller l'aileron? |
