yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 12/05/2011 19:01 Sujet du message: |
ça a l'air pas mal comme résultat beau boullot |
Posté le: 12/05/2011 21:54 Sujet du message: |
Joli travail, ça a de la gu...le
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 15/05/2011 11:32 Sujet du message: |
petite question
je viens de verifier le calage du stab et, d apres mes calculs,
je suis calé a -3.72°
normallement, il faut 1.5
ça vole comme ça mais je sais pas si je change le calage ou pas? |
Posté le: 15/05/2011 11:50 Sujet du message: |
C'est bizarre comme résultat comment as tu fait cette mesure? |
Posté le: 15/05/2011 12:24 Sujet du message: |
donc , d apres mes calculs
ca:420
h1:178
h2:153
ce qui donne:157.1 =1.57
cs:275
h3:200
h4:188
ce qui donne:160.82=1.6
avec les virgules bien placées
-0.03 desolé, quand on est nul |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 15/05/2011 12:42 Sujet du message: |
Salut ,
Perso pour vérifié mes calages je fais comme ça :
Je monte le planeur sur une table avec le stab à O° , je cale le fuselage jusqu'à que le BA et BF du stab soit parallèle avec la table , un réglet contre un équerre fait très bien l'affaire .
De là je mesure la hauteur du BA et du BF de l'aile à l'emplanture , je regarde la différence .Allez on va dire 5 mm .
De là je prends une feuille de papier et trace un trait correspondant à la corde de l'aile à l'emplanture .On va dire 400 mm .
Puis je trace un droite en partant d'un des points du trait de 400 mm , une autre ligne relevé de 5 mm au bout .
Je prends un rapporteur d'écolier et mesure l'angle obtenu .
C'est simple et efficace avec de la précision dans les mesures le relevées cela est très précis .
Je fais comme ça pour tes mes modèles .
Pascal |
Posté le: 15/05/2011 12:53 Sujet du message: |
C'est à une mesure réalisée comme Pascal l'indique que je pensais, je procède de même et c'est généralement correct... |
Posté le: 15/05/2011 13:21 Sujet du message: |
j ai essayé ta methode ,
donc pour 42 cm de corde a l emplanture, j ai 8mm d ecart
186 cm au bf et 178 au ba, ce qui donne environ 1° |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 15/05/2011 13:45 Sujet du message: |
et ... pour éviter le rapporteur et le papier .... si vous avez une calculatrice "scientifique" de base , l'angle est aisemment obtenue à l'aide de 2 petits calculs:
- diviser la différence de hauteur (ici 8mm) par la corde moyenne (ici 420 mm). On obtient 0.019
- et l'on fait l'inverse du Sinus de cette valeur (ou l'inverse de la tangente car compte tenu des angles faibles le sinus et la tangente convergent) .. et l'on obtient 1.09 degrés.
Ta mesure papier Ronan est bonne
pascal |
Posté le: 15/05/2011 14:01 Sujet du message: |
merci, donc je laisse comme c est
bon je vais voler |
Posté le: 15/05/2011 16:08 Sujet du message: |
Je me disais aussi... -3,72° ...c'est la chute des températures depuis hier... |
Posté le: 15/05/2011 18:37 Sujet du message: |
presque |
Posté le: 27/05/2011 16:23 Sujet du message: |
la peinture est fini
le tableau de bord aussi
reste le verrou de la bulle et le centrage |
Posté le: 27/05/2011 16:27 Sujet du message: |
Sacré belle machine...
As-tu une idée de son poids total et de sa charge alaire?
Bravo encore
pascal |
Posté le: 27/05/2011 16:32 Sujet du message: |
il etait a 10kg500 avant modif,je pense pas qu il soit plus lourd,
j attends d avoir fini le centrage pour le repeser |
Posté le: 27/05/2011 16:39 Sujet du message: |
C'est bien Ronan ça va envoyer fort dans la manche
Posté le: 27/05/2011 18:18 Sujet du message: |
c est bon j ai les roulettes, reste a regler l ouverture
j ai mis les coussins
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 27/05/2011 18:42 Sujet du message: |
Beau travail Ronan,
j'ai hate de voir ça à Vauville !!
Posté le: 27/05/2011 23:34 Sujet du message: |
Bravo Ronan!
Esperons que le vent souffle bien pour cette belle machine!!!
A+,
Frank |
Posté le: 04/06/2011 15:17 Sujet du message: |
ça se termine
il est centré a 38%, j ai enlevé du plomb
j ai fini le harnais
la verriere ouverte
il me reste a le re-peser car j ai eu peur tout a l heure
12 kilos sur la balance, mais elle n est pas precise |
Posté le: 04/06/2011 15:49 Sujet du message: |
pesé sur une balance plus precise,
ça donne 10,107 kg avec les dernieres finitions on sera a 10,200 kg
pour une surface de 125 dm2 ça donne une charge allaire de 81,6g/dm2 |
