plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 01/03/2010 23:11 Sujet du message: |
good job |
cw Accro Posteur
Posté le: 02/03/2010 01:52 Sujet du message: |
Beautiful work Olli....!
cw |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 21/03/2010 13:10 Sujet du message: |
@cw: thanks
Hallo, ist nicht sehr viel passiert in letzter Zeit.
Habe mal zwei Querruder gebaut,
Drehbremmsklappen sind fertig verbaut,
Kufe und Dämpfung sind in Arbeit.
Da ich zur Zeit zwei Projekte abschließen möchte A-Spatz und
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=119366&highlight=big+charter
geht es etwas langsermer vorran, aber trotz dem werde ich dem
nächst mit dem Finish anfangen.
Ich werde als erstes mal alle Holzteile die beplankt sind 2mal mit
Clou Schnellschliffgrund behandeln.
www.oliver-theede-oldtimersegler.de |
Posté le: 01/04/2010 20:03 Sujet du message: |
es geht wieder ein klein wenig weiter:
Querruder sind fertig beplankt, obere Seite 1mm und Unterseite
zwei Streifen O,8mm Birkensperrholz.
Schleppkupplungservo fertig montiert.
Seiten- und Höhenruderservo sitzen unter dem Sitz, das Höhenruder habe ich mit einer 6mm Kohlefaserstange angelenkt, die bis nach hinten 4x gelagert ist.
Hier noch mal von etwas weiter weg.
czirh Accro Posteur
Posté le: 07/04/2010 17:33 Sujet du message: |
Beautiful construction, congratulations..!!
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 06/05/2010 20:53 Sujet du message: |
Hallo
so, nun habe ich mal ein
bisschen Finish von innen betrieben
Steueragregat habe ich eingebaut, es ist auf Querruder mit einem zusätzlichen Mini Servo angelenkt und mit dem Höhenruderservo gekoppelt.
Vor dem bespannen habe ich den vorderen Rumpfbereich mit einem
Granitspray lakiert.
Das obere abnehmbare Rumpfmittelteil ist auch fertig.
Sitz mit genähtem Gurtzeug und Verschluß wie beim Original.
In dem Sitz kann man auch das Loch erkennen aus dem der Knüppel ragt,
diese Öffnung wird noch mit einer Ledermaschette geschlossen.
Der Knüppel ist Kardanisch gelagert.
Hier noch mal die Ansicht von hinten auf das I-Brett
Weiter hin habe ich alle Holzteile der Beplankung der Flächen, Höhenleitwerks und Seitenleitwerks 4x mit Schnellschliffgrund behandelt
mit jeweiligen Zwischenschliff.
Es fehlen jetzt nur noch Kleinigkeiten bis zur Bespannung
Posté le: 15/06/2010 19:02 Sujet du message: |
ich melde mich mal wieder.
Nachdem ich jetzt mein anderes Projekt
http://www.youtube.com/watch?v=rLXIM4lBSqc
abgeschlossen habe, bin ich jetzt wieder fleißig an
meinem A-Spätzchen am arbeiten.
Ich bin angefangen den Rumpf und Leitwerke zu bespannen.
Als Bespannung habe ich Oratex Antik gewählt, es läßt sich sehr
gut verarbeiten.
Eigentlich verwende ich ausschließlich Solartex-Gewebe, hatte
aber die Möglichkeit mir 2 Rollen a`5m auf der letzten Bremer
Messe mitzunehmen 2.Wahl für insgesamt 40€, wird ja noch lackiert.
Fehler im Gewebe konnte ich trotz dem nicht finden.
Die Kabinenverglasung habe ich auch schon mal gemacht.
Dafür verwende ich immer 0,70 Vivak Platten die ich mit 24std. Harz aufklebe.
Posté le: 17/06/2010 19:44 Sujet du message: |
ich habe wieder ein kleines Detail gelöst
Der Hecksporn besteht aus einem Cromarganlöffel aus
Muttis Schubladen, last euch nicht erwischen
Einem Stück VA Stahl 4mm, etwas VA Blech 2mm, 2 kleine
Stücke VA Rohr 0,3mm Wandung, einer Buchse aus 6mm
Federstahldraht und einer Druckfeder.
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 24/06/2010 22:35 Sujet du message: |
Hallo Olli,
das mit dem Löffel ist eine super Idee. Passt natürlich nur bei dem entsprechenden Maßstab...
Walter |
Posté le: 25/06/2010 15:48 Sujet du message: |
dann muß halt der Maßstab größer werden .
Nein im Ernst, habe neulich noch einen neuen Sporn für mein
L-Spätzchen gebaut und meine Frau hat tatzächlich beim Löffelklau
erwischt .
Da hab ich einfach ein VA Blech genommen und mir selber einen
kleinen gedängelt, geht natürlich in jeder Größe, damit
es auch zum Maßstab passt.
Posté le: 26/06/2010 08:00 Sujet du message: |
ich hab fast fertig,
es fehlen nur noch Kleinigkeiten.
Ein Paar Servos müssen noch verbaut werden und etwas Elektronik,
Lackieren, Dekor, Schwerpunkt auswiegen....
Leider werde ich das "Spätzchen" wohl nicht mehr zu unserem
"Drahtverhau & Jaffakistentreffen" fertig bekommen, ich werde es
aber dort vorstellen.
Im hinteren Bereich des Höhenleitwerks habe ich noch ein Wartungsloch
eingebaut um das Höhenruder zu entkoppeln.
Die Drehbremsklappe
Rumpf und Flächen komplett fertig bespannt.
Einer meiner Piloten durfte auch schon mal Probesitzen.
Die Holmbrücke
Posté le: 05/07/2010 20:03 Sujet du message: |
das "Spätzchen" das erste Mal im grünen
aufgenommen auf unserem
vom letzten Wochenende
Posté le: 05/07/2010 21:12 Sujet du message: |
Beautiful
Posté le: 06/07/2010 18:23 Sujet du message: |
magnifique, je te souhaite de très bons vols, |
Posté le: 06/07/2010 20:46 Sujet du message: |
Ohne Worte
Johannes |
Posté le: 22/08/2010 20:37 Sujet du message: |
Danke Johannes,
so nun hab ich mal ein bisschen Zeit gehabt
etwas mit weiß und blau zu tünchen
so nun ist mir leider für`s Spritzen die Farbe ausgegangen , ich habe
nur die Unterseite der Flächen fertig bekommen, da muß ich morgen
erst einmal für Nachschub sorgen, aber in dem Zusammenhang kann
ich dann auch gleich meine Kennung abholen.
Jetzt naht bald der Erstflug.
Wenn ich es schaffe geht`s am Wochenende los.
Posté le: 26/08/2010 23:06 Sujet du message: Hab Fertig |
hab Fertig .
Ach ne`, eine Kleinigkeit fehlt doch noch,
den Haubenrahmen muß ich noch lackieren.
Hoffentlich ist am Samstag das Wetter einigermaßen
gut, dann wird der Erstflug folgen.
Posté le: 27/08/2010 18:11 Sujet du message: |
magnifique |
Posté le: 27/08/2010 18:12 Sujet du message: |
Wunderschön, Olli!
Vielleicht habe ich es überlesen, aber wieviel wiegt denn das gute Stück?
Walter |
Posté le: 27/08/2010 18:42 Sujet du message: |
+1
Posté le: 27/08/2010 21:31 Sujet du message: |
jean claude , michel
merci!!
@Walter, kann ich leider noch nicht sagen,
habe ihn noch nicht gewogen.
Ist mir auch nicht ganz so wichtig, aber eher zu leicht.
Habe am Profil etwas geschummelt, wird denke ich, wenn ich an meinen
L-Spatzen denke aber genügent Fahrt machen, aber
ich werde ihn demnächst trotz dem noch mal wiegen.
Ich werde dann berichten.
Posté le: 28/08/2010 21:25 Sujet du message: Er fliegt!!! |
komme gerade vom Platz.
Habe heute trotz wiedriger Wetterverhältnissen den
Erstflug gewagt.
Beim Ersten Schlepp rutschte mir fast das Herz in
die Hose, nach einigen Metern Höhe fing das Spätzchen gewaltig an zu Pumpen nach sofortigem Ausklinken flog er aber einigermaßen passabel.
Nach der Landung große Überlegungen..... der Schwerpunkt schien aber trotz dem zu stimmen, also konnte es nur noch die EWD sein und nach genauer Betrachtung schien auch das Höhenleitwerk etwas zu weit im negativ Bereich gewesen zu sein.
Eine einfache Unterlage aus 2 Streifen Bierdeckel mußte Abhilfe schaffen
und siehe da, der Spatz flog auf einmal phantastisch, er zog sauber
hinter der Wilga 157 ccm hinterher.
und nach dem Ausklinken flog das Spätzchen sauber und mit ordentlicher
Leistung schön seine Runden und ich kann euch sagen, daß ist ein wirklicher oben bleiber geworden jede Überfahrt wandelt er in
Höhe um, nach ca. 20min Flugzeit mußte er auch noch die Regentaufe bestehen in ca. 300m Höhe fing es auf einmal so stark an zu Regnen, dass
ich mich entschieden habe oben zu bleiben und mich unterzustellen, so kreiste er dann noch etwa 10min bis ich die Landung einleiten mußte,
da war der Schauer auch vorbei.
Bei der Landung verhält er sich sehr neutral und man kann sauber reinschweben.
Danach wurde dann gleich noch ein Schlepp gemacht.
Was mich sehr freut, meiner Meinung nach glaube ich das das Spätzchen noch ein bisschen mehr Leistung hatt als mein L-Spatz wobei ja eigentlich das L für Leistung steht
So nun ist wieder ein schönes Erfolgserlebnis in meinem Modellfliegerleben passiert, nach ca. 1/2Jahren Planung, 1 Jahr Bauzeit mit allen Höhen und Tiefen die dazu gehören habe ich wieder einen wunderschönen
Oldie in meine Sammlung aufgenommen.
Leider habe ich doch tatzächlich meine Kammera zu Haus vergessen, sodass ich leider keine Bilder machen konnte, aber nächtes Mal bestimmt.
Posté le: 28/08/2010 21:37 Sujet du message: |
Hallo Olli,
herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug
Ich wünsche dir auch weiterhin viele, schöne Flüge mit diesem tollen Modell.
Walter |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 28/08/2010 22:32 Sujet du message: |
Wilga 157 ccm
Oups! ça decoiffe ! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 29/08/2010 09:47 Sujet du message: |
Hallo Olli
herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Oldie und Erstflug und noch viel Spaß damit
Stephan |
Achim55 Fidèle Posteur
Posté le: 29/08/2010 17:03 Sujet du message: |
Hallo olli,
herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug deines Spatzen - weiterhin viele tolle Flüge und immer "happy landings"
Gruß aus Lippe
Achim
meine homepage www.rc-segelfliegen.de und www.rc-soaring.eu |
Posté le: 29/08/2010 17:43 Sujet du message: |
Danke für die Glückwünsche
Habe heute nach Anfrage von Walter einfach
mal die Waage rausgeholt und gewogen.
Also Walter
Rechte Fläche 2564g
Linke Fläche 2634g
Rumpf 8742g inkl. Leitwerk, das ja abnehmbar ist.
Ergibt ein Gesamtgewicht von 13.940g
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 29/08/2010 19:12 Sujet du message: |
Einfach wunderbar, Olli !!!
Viel Spaß damit ...
Gruß Jürgen |
cw Accro Posteur
Posté le: 29/08/2010 23:01 Sujet du message: |
Nice job Olli, congratulations...
cw |
