Posté le: 22/11/2012 10:27 Sujet du message: |
Beau travail ; ça sent bon la finition d'autant que niveau calendrier tu as 4 mois pour le fignoler
Es ce qu'on le verra dans la région dès les premiers GPR locaux ?
L |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 22/11/2012 10:37 Sujet du message: |
Le voir, peut-être, le voir voler, ça m'étonnerait
Fabrice |
Posté le: 22/11/2012 10:38 Sujet du message: |
Pourquoi ne volerait il pas ? |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2012 10:47 Sujet du message: |
Bravo Fabrice, il est chouette ton PWS 101.
Bon courage pour la finition, à bientôt!
Posté le: 28/02/2013 14:25 Sujet du message: |
Petite question au sujet du masquage : j'ai (enfin : mon peintre attitré) a passé la première couleur, je vais m'attaquer au masquage de celle-ci pour attaquer la seconde couleur.
Certaines zones possédant une courbure très marquée, je crains que le scotch 3M habituel ne soit pas suffisant pour épouser ces courbes.
Quelles sont les autres solutions?
Merci d'avance
Fabrice |
Posté le: 28/02/2013 15:01 Sujet du message: |
Regardes du côté des rubans de masquage spécial courbe, c'est pas large, dans les magasins maquette ou aérographe, Tamiya en fait
Posté le: 28/02/2013 15:31 Sujet du message: |
Tu as en magasin spécialisé d'articles pour véhicules tous les rubans de masquage parfaits en de nombreuses largeurs à partir de 3mm de qualité professionnelle style Finixa, idéaux pour des courbes. |
Posté le: 28/02/2013 15:43 Sujet du message: |
Merci les copains!
Fabrice |
Posté le: 01/03/2013 10:40 Sujet du message: |
Avec les premiers beaux jours les marmottes sortent de leurs trous. mais Fabrice mon Ami. T'occupe pas du chapeau de la gosse, laisse flotter les ruban rubans (adhésifs de masquage, bien entendu) ah ah ah! je suis irrésistible. quel talant quand même! bonne peinture mon ami le reste n'est qu'une plaisanterie bien sur! . Vous pouvez toujours passer ici pour voir les multiples modèle réduits en constructions peut être même me "disperge" un peut trop! et accessoirement se faire un banquet gaulois avec sangliers et picodons!! dis ton copain peintre il dois connaitre ce genre de produits de masquage, moi j'ai pas de bonne expérience parce que même en lissant fortement les bord ça passe toujours dessous il faut je sais ça d'un "professionnel du pistolet," enlever tous de suite l'adhésif ça évite les remonté par capillarité mais c'est plus facile à dire qu'a faire.
Voila mon Ami Fabrice c'est tout à un de ces jours. amitié bisous à Madame!
Le beau le sublime jc
Posté le: 01/03/2013 12:50 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse ô combien constructive, Jabron-man!
Fabrice |
Posté le: 02/03/2013 09:51 Sujet du message: |
Plus directement, ntu nous tiens au courant sur le produit et la solution adopté, par ton peintre, j'ai un pistolet de reprise avec le flacon au dessus et un aérographe acheté en 2001 et dont je me suis jamais servis, j'ai la trouille de le boucher je ne sais pas préparer la peinture ,(fluidité et nature) donc il est dans mon placard et je le regarde avec effrois. voila mon Ami, très amicalement jc.
Posté le: 02/03/2013 12:24 Sujet du message: |
Mon peintre est en fait un collègue de boulot qui a pas mal bossé en ébénisterie et en cabine de vernissage quand il travaillait à Paris.
Malheureusement, la cabine du boulot est très sommaire (local peu isolé des poussières de l'atelier).
Bref, pour la 1ère teinte, la 1ère couche a été diluée à environ 30% et la 2ème passée pure. Le résultat n'est pas mal du tout (pour moi), si on fait abstraction de la couleur (vous vous souvenez de la pub Milka? Ben, pareil... ).
D'après lui, on passera la 2ème couleur sans la diluer...
Pour le scotch de masquage, j'ai fait 2 boutique d'accessoire de voitures, mais je n'ai trouvé que des rouleaux à l'aspect crêté qui ne m'inspirent pas confiance quant à la netteté de la délimitation, et rien pour les contours courbes.
Marc, dans quelle enseigne as-tu trouvé les produits Finixa?
Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 19:42 Sujet du message: |
Qui pourrait me renseigner sur les valeurs moyennes à programmer pour les ailerons et la profondeur de mon bestiau?
Pour la dérive, j'ai mis le maximum...
Merci d'avance.
Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 19:45 Sujet du message: |
La bonne valeur c'est celle qui va bien
Posté le: 10/07/2013 19:49 Sujet du message: |
Celle qui va bien... pour voler ou pour tout casser?
Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 19:56 Sujet du message: |
Bof c'est au feeling et difficile de te donner des valeurs sans avoir le planeur sous les yeux, toute façon tu ne risques pas grand chose, au 1er vol on adapte le pilotage aux débattements qui seront mis, ce qui est bien c'est de prévoir les dual rate pour réduire de moitié les débattements au cas où ceux programmés seraient vraiment trop important. Pour ce qui est des ailerons, respecte quand même le différentiel, par exemple 30° à monter et 15° à descendre, la profondeur évite d'en mettre trop à piquer, par exemple 20° à monter et 10 ou 15° à piquer, là aussi avec du dual rate qui te les réduit de moitié.
Posté le: 10/07/2013 20:23 Sujet du message: |
Merci Vincent, je vais essayer de programmer tout ça demain soir.
Pour ce soir, les retouches de peinture sèchent...
Fabrice |
Posté le: 10/07/2013 21:08 Sujet du message: |
Ne t'inquiètes pas Fabrice on sera assez nombreux pour dire ça la semaine prochaine
Posté le: 10/07/2013 21:52 Sujet du message: |
Chez un grossiste de fournitures pour automobiles: les rouleaux de Finixa, tu as bien ce genre de pro vers chez toi?
Je viens de voir ce message seulement, tu me l'aurais dit plut tôt, j'aurais pu t'en envoyer mais là je pars demain pour 4 jours..
Pour les débattements: Dérive 45-60mm de chaque côté Ailerons 15-20 vers le haut 10 vers le bas ( 50% de différentiel environ) Profondeur : 12- 15 mm vers le haut 8 - 10 vers le bas, ou dual-rate sur toutes les voies si tu as l'habitude et de l'expo partout si tu aimes..25 à 50% |
Posté le: 10/07/2013 21:58 Sujet du message: |
Merci Marc, j'ai trouvé mon bonheur dans une autre marque...
Fabrice |
Posté le: 24/07/2013 19:56 Sujet du message: |
Une petite photo (merci à Didier), qui prouve que les réglages étaient bons!
Un immense merci à Kiki pour sa présence rassurante (il fallait bien ça) et au Lolo-lanceur!
Fabrice |
Posté le: 24/07/2013 21:57 Sujet du message: |
As tu refais un vol après mon départ ?
Il vole bien ton planeur merci pour ta confiance il faudra quand même essayer les aérofreins et trouver un pilote
Posté le: 06/08/2013 16:50 Sujet du message: |
Salut Fab,
Il est bôô et il vole très bien ton planeur, bravo
Avec plaisir pour le lancer. J'avais juste peur, au soleil et vu sa couleur, qu'il ne me fonde entre les doigts avant le départ...
Posté le: 07/08/2013 09:05 Sujet du message: |
t'a raison c'est un planeur MILKA mais bon moi je préfère le chocolat noir à 80% de chocolat minimum c'est de famille que veux tu Suchard or not Suchard.
Amitié jc
Posté le: 07/08/2013 09:24 Sujet du message: |
On a les sponsors qu'on peut...
Fabrice |
BaldEagle Stagiaire Posteur
Posté le: 02/09/2014 07:29 Sujet du message: |
Hello.
Tell me, please, what the engine can be put on this glider? In the nose.
What propeller set? What size?
Thank you very much for your answers. |
Posté le: 02/09/2014 13:34 Sujet du message: |
Personaly, I've no idea, maybe another modelist with motorizing experience will answer your question...
Fabrice |
