AS 14 1942
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 06/11/2010 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais interressé de voir si t'arrives à le faire en alu sur du positif, j'ai essayé plusieurs fois mais je n'ai jamais réussi à tirer la moindre forme. L'alu est interressant car il laisse la place libre pour le plomb, crochet... Si tu le fais en red cedar tu recouvriras les chants de la quille en ctp ou tu feras 1 bloc de chaque côté?
Jipe03
Âge: 72 Balance
MessagePosté le: 08/11/2010 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
« de plancke » a écrit:
Pour le nez j'aimerai bien tenter de le faire en alu mais sur forme positive ,contrairement a ce que Vincent a fait pour le MG 9A.
Tom Very Happy Zzz
Bonsoir Tom
Pour avoir réalisé, par le passé, des éléments en alu je te conseille la qualité AG3, qui est très malléable, et en 2, 3 ou 5/10 d'épaisseur suivant les dimensions du nez de l'AS14 et la résistance que tu souhaites.
Je tiens à ta disposition des chutes d'AG3 en 5/10 , de 100x100 environ, pour essais ou pièce définitive. Cette dimension permettra un envoi par enveloppe à bulles.
Cette épaisseur peut te paraitre trop importante [humm] donc trop lourde. Mais après formage, un ponçage énergique sera nécessaire et de ce fait une réduction d'épaisseur. [good]
N'hésites pas à me solliciter [non]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 08/11/2010 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très beau ton fuselage Tom alors avec un nez en alu [amen]
Bonne continuation Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 08/11/2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Jipé je veut bien ,j'ai de l'alu sous la main mais en plus épais .
La forme en Hetre ira bien non pour résister au coup de marteau et de maillet ?
Est que tu peut me rafraichir la mémoire ? Le maillet en bois forme l'alu et le marteau métallique le déforme non ? Je veut dire par là que le marteau permet d'allonger l'alu [humm] .
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 08/11/2010 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bien raide a mettre en forme ce bout d'hêtre et je pense Jipé que 100*100 ne sera pas assez grand Confused
Amicalement ,Tom Zzz
Jipe03
Âge: 72 Balance
MessagePosté le: 09/11/2010 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tom
J'ai téléphoné à deux personnes pour ton problème:
1°) un ami chaudronnier de métier, ayant comme travaillé pendant dix ans dans le domaine de la compétition automobile donc hautement qualifié en chaudronnerie, la réponse est la suivante :
- procéder par moitié
- AG 3, pas de problème
- 5/10 un peu épais mais difficile de se procurer des épaisseurs plus faibles
- maillet en bois exclusivement, voire caoutchouc avec bout arrondi
- forme en hêtre ou chêne
- fixer la plaque d'alu à l'aide d'une vis à bois à mi-distance et façonner symétriquement de part et d'autre de la génératrice
- en procédant ainsi, lentement on doit pouvoir recouvrir en deux demi moitiés un gros œuf d'oie
2°) un ami modéliste bateau qui réalise très souvent des pièces par formage à l'aide de poinçon et matrice. Un petit bémol : la matière est du laiton recuit de 2/10 voire 3/10. Mais il pense qu'avec de l'alu, il ne doit pas y avoir de problème. Sa méthode :
- réaliser le poinçon en bois très dur : hêtre ou chêne
- mouler autour une feuille de rhodoïd de 5/10 ou bouteille de jus de fruit, cette épaisseur de plastique représente ta feuille d'alu
- caler cet ensemble dans une boite en ctp 10mm, en fait un cadre , 30 mm minimum entre le poinçon et les flancs de la boite
- couler du ciment de scellement acheté tout prêt dans un magasin de bricolage entre le poinçon et les flancs
- après prise du ciment retirer le poinçon et sa feuille de plastique
- fixer le poinçon sur un morceau de ctp de 10mm
- positionner la feuille d'alu au-dessus de la matrice ( bloc de ciment ) poser le poinçon sur l'alu, et serrer le tout avec des serres-joints prenant appui sur le ctp 100/10 et le ciment
Avec le laiton recuit de 3/10 il n'y a pas de problème, quant à l'alu ????Embarassed
Tu ne risques rien d'essayer [non]
Concernant les dimensions de la plaque, pas de problème tu me donnes les dimensions, le nombre de plaques et ton adresse par MP [good]
MessagePosté le: 09/11/2010 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas vouloir faire dans une forme négative, c'est tellement plus simple [arf]
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 09/11/2010 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non ,non et non j'aime bien me faire ch...
Si jamais ça ne marche pas j'aurais au moins tenté et ça va peut être aider les autres a ne plus faire de nez en fibre . Un peu de difficulté en plus ça ne fait de mal a personne ,sinon un nez en fibre c'est trop facile pour moi Embarassed.
Donc si j'ai bien compris Jipé tu me conseille de le faire en deux demi coquilles ? Moi je voulais le faire d'un seul morceau ,je suis trop gourmand peut être ?
Et puis qui tente rien n'as rien Wink.
MessagePosté le: 10/11/2010 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne parlais pas d'une forme négative pour de la fibre [non] négative pour le faire en alu, mais bon essaye sur un positif, ça m'interresse de voir ton résultat, perso j'ai essayé plusieurs fois sur positif sans y arriver, quand j'ai ensuite vu comme ça se faisait facilement en étirant l'alu (de 1mm minimum, pour ton nez il faudrait même du 2mm) dans un négatif je m'en suis voulu de pas avoir essayé directement comme ça....
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 11/11/2010 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Alors pour commencer :non je n'ai pas l'intention de faire un nez en fibre ,sur un planeur de 1942 Evil or Very Mad . Je voulais juste dire qu'étant donné que la fibre et le moulage était ma formation et mon métier pendant 8 ans je n'y vois pas d'intérêt .
Pour ce soir mise en forme du bloc d'hêtre .
Dégrossi sur deux faces au tank ( il faut de gros moyens ,c'est dur comme bois).
Ensuite scie ,rabot et tank pour faire le nez en 3D .Finition a la cale et papier fin .Le contrôle de la forme se fait au toucher .
Début du martelage ce soir mais je me suis dis que j'allais me faire allumer par mes voisins .C'est que ça fait du bruit quand même et après 22h c'est du tapage nocturne Confused
La suite demain si vous le voulez bien...
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 11/11/2010 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est chouette ta forme, Tom.
Vivement la suite, ça m'intéresse bigrement !! [humm]
MessagePosté le: 11/11/2010 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
6h18, dans 42mn tu peux frapper le métal Laughing
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 11/11/2010 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parti mon kiki ,comme l'a demande Jean-Paul voici les photos de la journée ,une par étape [oouf] .Attention c'est du lourd
Première tentative ,faire le nez en un seul morceau et là Crying or Very sad
J'ai voulue aller trop vite et le point de fixation n'as pas tenue ,l'alu s'est déchiré autour de la rondelle /vis .
Du coup je tente par demi coquille et ça va beaucoup mieux .
On voit en bas la frange qui ondule et que l'alu n'épouse par encore bien la forme .
A cette étape j'ai fixé l'alu avec trois vis/rondelles du coté plat du bois .
Puis on continue a frapper avec un bout de manche de pelle Embarassed et j'alterne avec des moments de chauffe . Cinq minutes sur le gaz permet de rendre l'alu plus malléable ,ensuite on frappe de nouveau et quand l'alu commence a devenir plus raide on chauffe de nouveau .
A ce stade la frange est coupé a ras de la forme avec 2mm de marge (on laisse Homer avec ses donuts ).
Après 1h1/2 on obtient ça , attention Cool c'est le ciel derrière et pas une feuille de canson Laughing
Ensuite le tout est poncé a la cale ,puis a la main avec du papier de plus en plus fin , si l'extérieur avait le même rendu que l'intérieur cella aura été superflu .
Reste plus qu'a ajuster sur le fuselage ,ce n'est pas parfait ,il n'épouse pas correctement la forme du ctp . Il y a un jour de 1mm par endroit Sad ,tant pis ça reste comme ça . Sinon je trouve que les lignes filent bien .
Maintenant il ne me reste plus qu'a faire l'autre demi coquille et trouver quelqu'un de compétant en soudure alu .J'ai déjà un début de piste Very Happy .
L'alu utilisé fait 1mm et le fait d'utiliser du bois pour taper permet de garder cette épaisseur de partout ,alors que si on utilise un marteau acier on "l'étale ". La demi coquille fait 20 gr ,du coup ça me fera +- 40gr de plomb en moins a mettre dans le pif .
Bon j'espère ne pas vous avoir ennuie avec toutes les photos .
Complement dans le sujet martelage du métal http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=80160#80160
Tom Zzz :
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 12/11/2010 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, ce n'est pas ennuyeux du tout Tom, au contraire, c'est très explicite. Je trouve que le résultat est pas mal du tout. Reste la soudure qui risque d'être délicate.
En tout cas, c'est du bon boulot, [clap] Tom.
MessagePosté le: 12/11/2010 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo super chouette [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2010 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau résultat [clap]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2010 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas faut être du métier hein mais ça encourage les p'tit' bricolo de mon espèce je tenterais un jour je tenterais! si si pour un N1300 par exemple!
en tous cas chapeau bel ouvrage!
Amicalement fauteuilaroulix dans les douce lueurs de l'aube de la vallée du Jabron.
MessagePosté le: 12/11/2010 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli. Félicitations
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 12/11/2010 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travaille Tom le rendu et vraiment très beau.
Tu n'as pas envie d'essayer de faire une forme entière
Christian R penses tu pas qu'il serait possible d'arriver à faire une forme entière comme celle de Tom, c'est une technique que tu maitrisses il me semble [humm]
Encore bravo Tom ,pour la soudure tu n'as pas un centre de formation où tu pourrais emmener ta pièce et le faire faire par un élève ou le prof Wink
Jipe03
Âge: 72 Balance
MessagePosté le: 12/11/2010 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau [clap] [amen]
Comme les copains je reste bouche bée. Shocked
Le résultat est digne d'un homme de l'art. Justement en parlant d'homme de l'art, je rentre à l'instant, comme je te l'avais promis de la chaudronnerie de mon collègue. J'ai pris la précaution d'emmener un plan, ce qui est plus explicite que des explications données par téléphone.
Ton magnifique ouvrage confirme les renseignements que je viens de glaner auprès de 3 spécialistes, qui ont étudié le plan du nez de l'AS14:
- en deux moitiés, car la profondeur du nez ne permet pas un emboutissage correct avec les moyens dont tu disposes
- épaisseur 10 à 15/10 sans problème avec un recuit
- marteau bois ou plastique
Quant à la soudure, aucun problème ils se feront un plaisir de souder tes moitiés. Je te donne mon adresse par MP.
Continues, tu es sur la bonne voie Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2010 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
justement je ne suis pas du métier mais j'aime les petits défis perso .Et du coup ça prouve que quand on écoute les conseils données on peut arriver a quelque chose de correct Wink
Après avoir fait l'autre coté je vais quand même tenter de le faire d'un seul morceaux .
MessagePosté le: 12/11/2010 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] superbe un vrai travail de chaudronnier
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/11/2010 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau l'artiste !
[clap] [clap]
MessagePosté le: 13/11/2010 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau ! Du bel ouvrage.
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 15/11/2010 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impressionnant, vraiment!
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 24/11/2010 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Me voila de retour après une absence involontaire dû a des visiteurs indésirables dans la maison Evil or Very Mad . Plus aucun moyens de prendre des photos [argh] .
Mais revenons a nos moutons et laissons les c.. .
Le haut de la cabine a été taillé dans un bloc de red cedar . La forme s'approche d'une goutte d'eau un peu plate , non pétillante quoi Laughing .
L'intérieur est ensuite creusé a la gouge (qui a fait deux crasses) ,cutter et tambour ponceur . Le poids est de 10gr . Je compte par la suite coller un retour en balsa pour le collage de la verrière et l'entoilage en léger retrait .
A votre avis quel est la hauteur mini pour bien coller le diacov ?
Sur ce bonne soirée et la suite du nez a venir .
MessagePosté le: 25/11/2010 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trop compris pour ton collage de Diacov, sous ce chapeau de verrière tu n'as pas du rodhoïd? bon sinon le Diacov il peut être collé sur 5mm, par contre faut faire gaffe quand on le tend de pas approcher le fer sur cette petite distance de collage ça aurait vite fait de lâcher, mais pour plus de sécurité si t'as 10mm de collage là aucun risque.
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 25/11/2010 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si si Vincent tu as partiellement compris et répondu .
Pour clarifier mes propos j'ai fait un petit croquis a la manière de Jipé mais en moins bien .
Je ne veut pas coller le diacov sur le capot en red cedar ,je pense que ça serra plus jolie si je le colle en retrait .
MessagePosté le: 26/11/2010 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
oki compris, alors si tu dois entoiler après avoir collé ce dessus de cockpit il vaut mieux que tu ais 8/10mm de bois, c'est plus sûr... mais si tu entoiles avant de le coller, et que tu peux rabattre le diacov dans ce cas 5mm suffisent, par contre attention si tu entoiles avant de coller le dessus de cockpit, que ce bois soit suffisament rigide sinon la tension va te le creuser
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 05/12/2010 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Comme les températures remontes un peu le garage redevient fréquentable Very Happy . J'en ai profité pour parfaire l'ajustage des deux demis coquilles et pour fabriquer un conformateur pour la soudure . J'espère que ça ira comme ça Jipé , n'y connaissant rien en soudure j'ai fait en sorte qu'il soit possible de commencer par l'intérieur comme par l'extérieur .
Trois photos ( taille normale Wink Laurent ) pour vous donner envie d'en faire vous aussi des nez en alu [humm].
On commence par l'intérieur:
Ensuite sur le fuselage ,désolé pour la qualité d'image :
Et on termine avec le conformateur pour Jipé :
Voila pour ce soir ,Tom Zzz
Page 3 sur 7
