Posté le: 24/06/2011 05:42 Sujet du message: |
Salut
Il est vrai aussi que certain servos grognent même à vide.
Pas d'affolage, on fera des tests de portée. Vu la vitesse d'évolution de lamachine, il n'y aura pas énormément d'effort sur les gouvernes |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 24/06/2011 12:43 Sujet du message: |
Tant que le concepteur ne grogne pas, tout vas bien.
Posté le: 24/06/2011 13:24 Sujet du message: |
As- tu eu besoin de forcer sur tes commandes pour les fixer au palonnier du servo? Peut être un peu trop de hauteur ou de biais, essaie de placer des cales sous tes servos grogneurs ce n'est pas bien grave, il faut essayer malgré tout de réduire le problème pour éviter une surconsommation de courant, ça va le faire |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 24/06/2011 18:41 Sujet du message: |
Bon a part les servos et quelques bricoles l'allume feu est fini ,reste a lui faire son coffre de transport et ....et surtout lui coller du plomb dans le nez . Tel quel avec la radio il pese quand même 1kg300 pour 2m d'envergure et encore sans plomb . Je pense qu'il va bien chuter ....
Je vous montre quand même le coté positif de la chose ,la déco .
Tom
Posté le: 24/06/2011 18:52 Sujet du message: |
Tu as une bonne surface, ce qui compte c'est la charge alaire c'est trop beau pour mal voler... |
Posté le: 24/06/2011 19:38 Sujet du message: |
Super look il est très beau ton planeur
Posté le: 24/06/2011 19:59 Sujet du message: |
Magnifique Tom bravo
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 24/06/2011 22:32 Sujet du message: |
Tom,
souviens toi de la citation de Marcel Dassault... "Un bel avion est un avion qui vole bien"... tu n'as pas de soucis à te faire..
calcule juste la charge alaire
pascal
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 24/06/2011 23:34 Sujet du message: |
Tu as bien travaillé Tom, tu as encore une semaine pour régler les derniers détails, courage !!
Posté le: 25/06/2011 09:47 Sujet du message: |
Magnifique Tom.
Aucuns soucis pour le poids. La surface est là. Et puis, à Vauville tu verras, certains jours, même les fers à repasser en fonte volent.
Posté le: 25/06/2011 11:36 Sujet du message: |
Salut Tom , il est vraiment splendide
Pour la charge alaire j'ai un autre dicton..
Pèses pas ton engin, fais le voler tu te poseras la question du poids plus tard |
Posté le: 01/07/2011 00:00 Sujet du message: |
Ça y est il est fini et dans sa boite ,centrée avec seulement 30 gr de plomb dans le nez et encore faut voir suivant le centrage . Poids total 1330 gr et pour la charge alaire on verra après les vols ...
Sur ce mes amis je vais me coucher car la route est longue mais je sais déja qu'elle en vaut la peine .
A bientôt ,Tom
Posté le: 19/07/2011 22:08 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Deux images que j'aime bien et qui prouvent que les vieux modeles de vols libres peuvent être radio-commandé sans trop de mal ,surtout pour Laurent et son AS 25 .
Le grand frère et le petit frère
Et le premier vol
Et si le pilot d'essai pouvait donner ses précieux conseils pour parfaire le réglage je serrai vraiment au anges .
Tom
Posté le: 19/07/2011 22:29 Sujet du message: |
Superbe cette photo en vol de ton planeur Tom
Tu peux être fier de tes réalisations
Jipe03 Fidèle Posteur
Posté le: 05/09/2011 16:53 Sujet du message: |
Bonsoir Tom
Suite à ces superbes photos de ton AS14, je te présente son ancêtre, vol libre. Cette photo ornait la couverture du numéro 20 de la revue Air Sport de février 1944.
Rappelons que cette revue, sous titrée Revue des Sports Aériens, était éditée par le Commissariat Général à l'Éducation Générale et aux Sports. Commissariat qui publie l'Officiel de la Fédération Française des Sports Aériens, du Gouvernement du Maréchal Pétain.
Dans ce numéro, entre autres, on pouvait découvrir le règlement du Concours National, théoriquement disputé les 2 et 3 septembre 1944 à Paris.
L'histoire en décidera autrement. Voir :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3146
Fais de beaux rêves, mon petit Tom |
Posté le: 13/05/2012 20:19 Sujet du message: |
Bonsoir la bande,
Moi aussi j'étais présent a Baillargues pour faire voler le Bébé Jodel et l'AS 14 . Bon les deux ont volés mais le plus dur a été le retour sur terre . Celui qui a le moins souffert est l'AS 14, premier remorquage sans souci ( avec un pilote expérimenté ) ou on décide de revoir le réglage de la profondeur et de diminuer le centrage trop avant .Retour sur terre au pieds du pilote même avec un fort vent . Deuxième remorquage pour confirmer les réglages, le planeur pénètre bien dans le vent et le test de centrage s'avère bon . David le trouve bien au commandes malgré des ailerons un peu mous, il décide donc d'atterrir et se retrouve avec un planeur qui ne répond plus aux commandes. Il descend en spirale serré et heurte le champ qui borde la piste. Résultats : un clé d'incidence en alu de 4 plié et du CTP abimé, rien d'autre au niveau des ailes .
De retour chez moi je passe sur la réparation pour vite oublier cette mésaventure .
Après inspection de la cellule un des blocs qui tiennent les clés d'ailes est décollé. Un coup de fer pour décoller le CTP et le bloc est recollé a l'epoxy.
Sur le fuselage le panneau avant est collé a la cyano puis recollé en place a la colle a bois, l'autre partie est découpé et remplace par un morceau enturé . Le tout reponcé, teinté et reverni. Un tube d'ébène léger est collé en guise de barre de compression histoire d'éviter de poinçonner a nouveau en bout d'aile. La petite déchirure dans le diacov reste comme ça, je me sens pas de refaire une rustine sur un si petit bout. La réparation reste visible mais bon ça fait partie de son histoire maintenant .
Une fois que j'aurai changé le récepteur il ira voler sur notre pente avec vue mer . Reste le Jodel qui aura besoin d'un peu plus de temps pour revoler .
Tom
Posté le: 14/05/2012 05:55 Sujet du message: |
Salut Tom, content de voir que tu l'ais vite arrangé
allez zooou au trou, vu le poids, il devrait supporter les atterros dans les kékés sans trop de dégats
Posté le: 15/10/2012 21:10 Sujet du message: |
Salut la bande ,
Je remonte un peu le sujet pour vous dire que le petit AS 14 a repris le vols ,voir même les vols . Six au total ce dimanche a Baillargues . Pour ce qui est du remorquage un 110cc bicylindre suffit amplement . Les montées ont été fait par mon pilote d'essai attitré et j'ai quand même fait trois atteros en solo . Bref je suis content et j'adore vraiment ce petit truc qui je trouve a un belle allure en vol.
Allez je vous laisse juger par vous même et pour ceux qui veulent voir d'autres photos je vous invite a aller voir le site des GPR . Merci a Pascale et Gérard pour le photos .
Remorquage plutôt viril avec un forte pente mais qui ne fait pas souffrir la structure
Ahhh la belle dentelle
Regardez comme le pilote est concentré et imaginez le même sans pilote
Bref vous l'aurez compris je l'aiiiime ce petit coucou....
Tom (on change pour une fois)
BEDE Accro Posteur
Posté le: 15/10/2012 21:59 Sujet du message: |
C'est quand même beau un planeur en vol
Bravo
Bernard
Matzito Stagiaire Posteur
Posté le: 17/11/2019 10:36 Sujet du message: |
Bonjour, j’ai enfin commencé à créer un modèle CAO de l’AS 14 et j’aimerais construire un avion d’une portée d’environ 2,6 m. Ceci est le premier projet en ce moment. À la fin d'un sous-ensemble laser doit être créé par le déterminé encore 3-5 avions construits par des amis et des connaissances. Comparé à la conception de Tom de Plancke, j'ai conçu le gouvernail un peu plus rond. Le projet n’est pas encore définitif, critiques et astuces bien sûr, Salut Matze |
Posté le: 19/06/2020 18:18 Sujet du message: |
Voici quelques photos de l'avancement du projet
CAD Details:
RTF:
vol inaugural:
Relax after Maiden Flight / Terminé:
l'avion sera bientôt disponible en kit sur airfly.de
le logo du projet:
nous avons imprimé sur un polo
Salut Matzito |
Posté le: 19/06/2020 19:03 Sujet du message: |
bravo pour cette construction et pour les premiers vols |
Posté le: 20/06/2020 22:27 Sujet du message: |
Merci |
