C25 S JOSE
MessagePosté le: 25/07/2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'anticipe un peu mais tu as quelqu'un pour te remorquer sur place pour le 1er vol ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 25/07/2011 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que cela ira des tug avec des 50cc et un bidule avec un 62 [humm] Quand pense -tu?
A moins qu'il y est une autre solution Very Happy
Pour le poids du modèle je pense arriver vers les 15kg
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 25/07/2011 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bricoler la fourchette de commande de la profondeur en corde à piano de 3 puis soudée sur un plat. Et puis j'ai attaquer la découpe du rhodoïd de la verrière.
MessagePosté le: 26/07/2011 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en principe ça doit le faire sans trop de problèmes...
Géographiquement je suis un peu loin pour "monter" le remorquer..
mais j'en ai largement assez sous le pied (100cc + double résos) et c'est une semi maquette..
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/07/2011 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Petit travail ce matin sur le tableau de bord.
Tournage d'une petite boule de laiton qui sera colée dans le tube laiton et bidouillage de la barre de fermeture de la verrière.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/07/2011 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du rhodoïd. Je retirerai tout avant la peinture de la verrière et je couperai les pointes de vis qui dépassent.
Beat
MessagePosté le: 26/07/2011 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc, alors la tu exageres un peu, non ? Laughing
Bravo, supercool! [clap]
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
www.beatbachmann.com
MessagePosté le: 26/07/2011 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dis donc, tu sais en faire des choses...On va te mettre à contribution... Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/07/2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Euh Confused non je sais pas faire grand chose mais je me soigne, j'essaye Very Happy
Je suis bien loin du niveau de construction de ce que j'ai vu à Vauville Embarassed
MessagePosté le: 27/07/2011 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si, j'aimerais bien qu'on m'apprenne à utiliser un tour par ex... Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/07/2011 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas compliqué du tout lorsque l'on a les bases. Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/07/2011 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
les commandes d'af et d'ailerons sortent du fuselage. Tige filetée de 3, pour les axes j'ai pris des clous sur lequel j'ai percé un trou de 1.5 pour passer la goupille (toujours en fil dentaire). Les chapes sont du commerce Embarassed
La platine commande les af
MessagePosté le: 27/07/2011 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] travail soigné, j'ai hâte de le le voir peint, as tu déjà une idée
de la déco ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/07/2011 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il sera orangé et blanc dans le style de celui de Jean CLaude et toutes les parties entoilées resteront translucides. Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'une silhouette féminine (nue ou vêtue ? [humm] )
Pour la tenue vestimentaire je connais déjà vos réponses !! Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/07/2011 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Michel, le tiens fait quel poids et comment l'as tu centré? [humm]
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2011 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
Sur l'avant du fuselage et jusqu'au niveau de bord de fuite de l'aile une esquisse à l'aérographe d'un corps féminin (nue ou vêtue ? [humm] )
Nue!
José, super les commandes, mais ça ne sera pas facile à enfiler et mettre la goupille en montant ou démontant le planeur, non?
Bonne continuation,
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/07/2011 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frank
Je les monte facilement avec une pince à long bec fin. Cela prend un peu de temps mais bon c'est le montage que je voulais Very Happy
MessagePosté le: 28/07/2011 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
José, le mien fait 15,350 kg après réparation. Pour le centrage j'ai suivi les conseils de Jean-claude, il m'a donné deux mesures : j'ai opté pour le centrage a 33% soit 170 mm du B.A mais on peut aussi le centrer à 35% soit 180mm Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 28/07/2011 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel pour les infos.
Le premier aileron est posé le second va suivre, je suis dessus.
Ca avance!!! Very Happy Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 28/07/2011 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et le gauche!!!
Zzz Zzz Zzz
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 28/07/2011 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
tu avances bien!
J'ai l'impression que tu es le seul qui est en train de construire même en été, ou je me trompe?
L'articulation des ailerons me plait bien, je vais faire pareil à mon prochain projet. Peut-être cette question est un peu redondante, mais est-ce que la manche est articulé aussi?
As tu mis un servo par aileron ou c'est un servo pour les deux?
Bravo pour cette belle machine! [clap] [clap] [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 28/07/2011 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
Salut José,
Salut Franck,
non je ne pense pas à etre seul à construire mais je me dépêche car lundi c'est la reprise du boulot et en plus il [pluie] assez souvent. il y a un servo par aileron et un servo pour les af ils sont dans le fuselage sous l'aile. Pour ce qui est des manches, ils fonctionnent indépendamment actionnés par des servos standards. Ils sont placés sous le plancher de la cabine ainsi que le servo de profondeur, de direction et du crochet.
Seul le servo standard pour actionné les palonniers se trouve derrière le cadre principal, l'accès n'est pas facile mais j'y arrive.
Tu trouveras toutes les photos sur ce post.
MessagePosté le: 29/07/2011 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
Salut à tous,
Quelles sont les références de ces chapes ? Je n'avais jamais vu ce modèle autrement que métallique...
Merci par avance pour l'info;
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envoie le lien en privé.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les guignols d'ailerons sont posés
La jointure des ailes est en tôle ofset qui coulisse dans cette bande en contreplaqué 0,8
j'ai retiré le filet d'une tige filetée de 3 au tour sur une longueur de 2 cm pour pouvoir faire une boucle en la chauffant. Puis j'ai mis un point de soudure.
Vissé dans le ridoir ça fera le réglage pour les ailerons. il faut que je fasse une tige filetée de 3 pas à gauche maintenant [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes posées sur l'aileron droit.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et le gauche Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 30/07/2011 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
mise en place des tôles sur le plancher cabine (faites en alu) qui servent à poser les talons des pilotes. Pose des deux leviers entre les manches qui je suppose servent pour l'un au frein de roue [humm] et l'autre ? [humm]. Ces deux leviers existent sur le réel F-CRML. Je suis curieux de connaître la réelle fonction de ces leviers [humm] si quelqu'un la connaît...
Après réflexion ils sont peut-être un peu grand [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 31/07/2011 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
construction des trappes de visite sur l'extrados de l'aile pour un accès aux
palonniers des ailerons
Page 8 sur 13
