C25 S JOSE
21, 22, 23, 24, 25, 26 Suivante
Âge: 56 Vierge
MessagePosté le: 28/07/2011 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
tu avances bien!
J'ai l'impression que tu es le seul qui est en train de construire même en été, ou je me trompe?
L'articulation des ailerons me plait bien, je vais faire pareil à mon prochain projet. Peut-être cette question est un peu redondante, mais est-ce que la manche est articulé aussi?
As tu mis un servo par aileron ou c'est un servo pour les deux?
Bravo pour cette belle machine! [clap] [clap] [clap]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 28/07/2011 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
Salut José,
Salut Franck,
non je ne pense pas à etre seul à construire mais je me dépêche car lundi c'est la reprise du boulot et en plus il [pluie] assez souvent. il y a un servo par aileron et un servo pour les af ils sont dans le fuselage sous l'aile. Pour ce qui est des manches, ils fonctionnent indépendamment actionnés par des servos standards. Ils sont placés sous le plancher de la cabine ainsi que le servo de profondeur, de direction et du crochet.
Seul le servo standard pour actionné les palonniers se trouve derrière le cadre principal, l'accès n'est pas facile mais j'y arrive.
Tu trouveras toutes les photos sur ce post.
MessagePosté le: 29/07/2011 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
Salut à tous,
les commandes d'af et d'ailerons sortent du fuselage. Tige filetée de 3, pour les axes j'ai pris des clous sur lequel j'ai percé un trou de 1.5 pour passer la goupille (toujours en fil dentaire). Les chapes sont du commerce Embarassed
La platine commande les af
Quelles sont les références de ces chapes ? Je n'avais jamais vu ce modèle autrement que métallique...
Merci par avance pour l'info;
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envoie le lien en privé.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les guignols d'ailerons sont posés
La jointure des ailes est en tôle ofset qui coulisse dans cette bande en contreplaqué 0,8
j'ai retiré le filet d'une tige filetée de 3 au tour sur une longueur de 2 cm pour pouvoir faire une boucle en la chauffant. Puis j'ai mis un point de soudure.
Vissé dans le ridoir ça fera le réglage pour les ailerons. il faut que je fasse une tige filetée de 3 pas à gauche maintenant [humm]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Very Happy
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes posées sur l'aileron droit.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/07/2011 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et le gauche Very Happy
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 30/07/2011 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
mise en place des tôles sur le plancher cabine (faites en alu) qui servent à poser les talons des pilotes. Pose des deux leviers entre les manches qui je suppose servent pour l'un au frein de roue [humm] et l'autre ? [humm]. Ces deux leviers existent sur le réel F-CRML. Je suis curieux de connaître la réelle fonction de ces leviers [humm] si quelqu'un la connaît...
Après réflexion ils sont peut-être un peu grand [humm]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 31/07/2011 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
construction des trappes de visite sur l'extrados de l'aile pour un accès aux
palonniers des ailerons
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 31/07/2011 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des petites bandes de rhodoïd sur la verrière. Fixation de la verrière au dessus de l'aile fonctionnant par un poignée à l'intérieur.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 10/08/2011 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'ai pris le pinceau pour la première fois sur le C25 Very Happy
Tu vois Marc je bosse aussi MDR bon!! d'accord!! ça avance pas vite mais j'y vais...
MessagePosté le: 11/08/2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Si je puis me permettre: les gignols d'ailerons en époxy me paraissent bien fragiles, c'est du 15/10 eme ?
J'espère qu'à la profondeur tu as pu faire plus épais (ou 2 guignols identiques avec la chape au milieu + 1 axe commun): prudence étant mère de sureté Wink
....surtout que sur ce planeur à cette échelle la corde des gouvernes en font de vrais "battoirs"
MessagePosté le: 11/08/2011 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est solide de l'epoxy 15/10è,et du 20/10 bien plus, ce qui compte surtout, et là ,je rejoins Laurent pour la sécurité, c'est la qualité du collage, je goupille toujours ce type de guignol dans un bloc de bois dur, lui même goupillé au BA, il faut au minimum percer de petits trous de 3mm à leur base pour que la colle pénètre bien et solidarise la pièce à son support.;;
beau travail José, ça bosse fort, je n'en ai jamais douté ! Wink Laughing
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 11/08/2011 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent,
les guignols d'ailerons sont en 2mm d'épaisseur, ils sont en une seule pièce qui traverse l'aileron et collés à l'époxy, la fourchette de la profondeur en 3mm et les renvois d'angle des ailerons en 4mm.
Je me suis dit que 2mm d'épaisseur serait bien suffisant [humm] j'ai le doute à présent [humm] Malgré tout l'effort de traction pour arriver à casser le guignol serait vraiment important.
Que dois-je faire? [humm]
Page 17 sur 26
