C25 S JOSE
MessagePosté le: 11/08/2011 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de casser un guignol en époxy de 2mm, tu verras que tu seras largement rassuré Wink
MessagePosté le: 11/08/2011 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Loin de moi l'idée de semer le doute il n'y a pas le feu au lac :
en soi il n'y a pas de danger immédiat avec l'épaisseur que tu as choisie toutefois je pense qu' avec une masse de 14-15 kgs tt de même il te faudra garder un oeil dessus. Et puis il n'y a pas que les efforts de traction qui comptent chez nous modélistes il y a aussi la fragilité liée à la manipulation et 20/10 cela s'endommage facilement; après tout l'épaisseur intérieure des chapes étant proche de 30/10 pourquoi ne pas utiliser cette marge ? Cela règlerait la question une bonne fois pour toute sans avoir à charcuter s'il avérait nécessaire de remplacer cette pièce;
Et comme précise Marc : soigner la qualité des collages;
Je ne veux pas etre comminatoire dans mon propos juste que.... il arrive que la réalité du terrain se joue des idées nées de l'atelier...
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 11/08/2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien raison.
Je vais faire un guignol que je vais soumettre à un effort de traction en premier et à un effort latéral ensuite pour en avoir le coeur net.
MessagePosté le: 11/08/2011 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me rappelles un autre truc : plus tu épaissis le guignol plus tu retardes l'apparition du jeu de la gouverne... sauf si le guignol est en balsa bien sur [non] Crying or Very sad Laughing ..
Bonne journée..
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 11/08/2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée..
Je le savais je vais être la risée du forum... Crying or Very sad Crying or Very sad je ne dis plus rien et je fais plus rien na...
MDR MDR MDR
MessagePosté le: 11/08/2011 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait vrai s'il y avait autant de C25s que........ de zizigliders en France mais ceci est un autre sujet!
+ tous mes encouragements pour cette belle construction ; [clap]
MessagePosté le: 11/08/2011 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
mais non José, c'est super ce que tu fais, tiens bon ! [clap] Allez 20/10è pour le guignol et on n'en parle plus..t'inquiète, ça tiendra ! il en vaut mieux un bien épais que deux avec une chape à rotule, ce n'est pas très vintage ni maquette même si ça marche bien en effet. A bientôt Wink Un truc sympa c'est un guignol en époxy entre deux épaisseurs de contreplaqué si le planeur est en bois verni, mais ce n'est pas ton cas..
MessagePosté le: 11/08/2011 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut José, je n'ai jamais vu un guignol en époxy cassé même en 2mm .
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 11/08/2011 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis,
vous me rassurez quand même...ouf!!!
Sincèrement j'aurais eu du mal à sortir les guignols sans faire de casse dans les ailerons [peur]
MessagePosté le: 11/08/2011 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok si, à votre sens,ça ne fait pas de différence pour un pauvre guignol entre un petit planeur et un 5m60 de 14-15 kgs ...
...or selon moi le fond du problème est là même si je concède que ce n'est pas un VGM ni un remorqueur, maintenant ce que j'en dis [humm] [humm]
MessagePosté le: 11/08/2011 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
de passage sur le forum entre deux séances de décollage de papier peint, et juste pour te rassurer.
lorsque j'ai détruit le gros C25 j'ai récupéré les guignols de 2mm et je les ai réinstallés sur le nouveau. Il n'y a pas de petites économies qui disent les normands
MessagePosté le: 11/08/2011 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
Vu sous cet angle Laughing Laughing Imparable !
le bon sens près de chez vous...ça rappelle quelque chose!
MessagePosté le: 13/08/2011 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Jean -claude
grosse frayeure aujourd'ui a EAUZE j'ai perdu la vis du guignol du servo
d'aileron sur le C 25 , il est passé trois quart dos a cause du débattement
brutal de l'aileron, j'ai l'argué juste a temps ,retour au sol dar dar sans
problèmes [argh]
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 13/08/2011 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien dis donc tu as frolé la catastrophe !
Heureusement que tu as pu le ramener sur le plancher des vaches sans trop de problème. Comment se comporte t-il avec un seul aileron? et l'autre qui doit flutter je suppose?
Pour ce qui est du mien j'ai passé l'après-midi à poncer, enduire, poncer, enduire, poncer, enduire.
Le fuselage est prêt à reçevoir la soie et les ailes sont presque prêtes à etre entoilées. J'étais shooter à l'enduit nitrocellulosique, c'est pas bien [non]
MessagePosté le: 14/08/2011 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Me voilà juste rentré d'une semaine de travaux, avant le prochain voyage qui clôturera le déménagement de l'atelier.
Eh ben dit donc je suppose que c'était des servos pignons métal je pense que tu va mettre une petite goutte de frein filet au remontage , ce que je ne fais pas toujours non plus sur les planeurs Confused.
Tout est bien qui finit bien ça aurai été dommage, tu prends tellement de plaisir à le piloter ce que je comprend facilement Wink
Tu l'as refais voler après l'incident ?
MessagePosté le: 14/08/2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Jean-claude pour tes travaux.
j'ai fais trois vols hier, et après l'incident j'ai préféré démonter et remettre les choses en ordre a l'atelier, avec une goutte de frein filet [humm] . C'est vrai que sur des pignons métal on n'y pense à chaque fois : ça me servira de leçon
José, avec un aileron en fluter, et l'autre qui fonctionne, il est quand même
rentré [humm]
MessagePosté le: 15/08/2011 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Ouf [oouf] tu t'en tire bien sur ce coup là. Tu as dû avoir la frayeur de ta vie? Heureusement que tu n'a pas paniqué et que tu as pu le ramener au sol sans dégat. [clap]
Sinon, c'était comment Eauze? quelques photos STP.
Pour Jean Claude: bon courage pour le déménagement, quand on voit tout ce qu'on ammasse en plus pour nos constructions.
MessagePosté le: 15/08/2011 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Quelques photos d'Eauze sur le sujet des rencontres.
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 16/08/2011 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
une petite photo des appui-têtes, je sais c'est pas beaucoup de boulot mais bon.
Je le peindrai avant toi Marc [nananere] .................Normalement Confused
MessagePosté le: 16/08/2011 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
20 20 20
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 26/08/2011 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
trois éléments sont entoilés, la dérive, le stab, une aile au diacov. Le fuselage est marouflé à la soie.
Reste à faire une aile,les deux ailerons, le lardage. Ensuite la peinture Very Happy
MessagePosté le: 26/08/2011 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
La fin approche doucement,et les premiers vols se profilent à l'horizon [clap]
MessagePosté le: 26/08/2011 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et la réparation du C800 Wink Wink Wink
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 26/08/2011 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
[arf] [arf] j'ai l'impression que tu insiste [arf] [arf]
Je trouve ton atelier un peu vide sans construction MDR MDR
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 26/08/2011 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude ou Michel si vous avez un fichier numérique des inscriptions sur la dérive du c25 ainsi que l'inscription à l'avant du fuselage je suis preneur. Le but est de faire des pochoirs.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 26/08/2011 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, bientôt un nouveau beau planeur en l'air ! [clap]
MessagePosté le: 26/08/2011 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parti Very Happy
MessagePosté le: 26/08/2011 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, comme toujours ça fait presque mal de dissimuler l'entoilage...Apparemment l'étendoir à linge (on dirait bien) a des vertus pas prévues de ses concepteurs;
Comme sûrement quelques uns du forum qui ne se sont pas déclarés (mais qui y ont fortement pensé) le C800 je veux bien le réparer, je dirais même restaurer [humm] ... Il le mérite [amen]
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 26/08/2011 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le mille Laurent j'ai emprunté l'étendoir à linge pour la photo( J'ai rien dit à madame). Pour ce qui est du C800 je vais le réparer si non je vais m'attirer les foudres des forumeurs!!
MessagePosté le: 26/08/2011 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
José, le C800, donne le plutôt à Jean Claude, je sens qu'il s'ennuie depuis qu'il a déménagé MDR [arf]
Page 9 sur 13
