C25 S JOSE
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 15/01/2011 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Vincent c'est vrai que des tas de bois de ferraile de colle et brasure qui une fois judicieusement assemblés sont des merveilles.
Comme tu vois j'avance doucement mon boulot me prenant pas mal de temps.
Demain je continue la construction et aussi de la poncette ça fait partie de notre passion commune.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/01/2011 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai continué le siège, la dérive, et puis j'ai commencé à tracer sur du carton le plancher cabine. Je le ferai par la suite en contreplaqué 8/10
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 16/01/2011 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut josé
Belle construction bon courage pour la suite.
Dédé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 17/01/2011 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le plancher avance , il me reste encore deux morceaux à faire à l'avant du fuselage de part et d'autre des palonniers. je dois les faire démontables toujours pour avoir un accès au cas ou !!
Du coup je pensais faire le plancher en 8/10 et je les fais en contreplaqué 3,6 mm. Le castel prend du poids à l'avant et il en faut.
J'ai mis la forme du tableau de bord en place pour vérifier que je peus retirer le plancher sans problème et ça passe juste.
J'ai récuperé une veste en cuir non utilisée. Je débiterai dessus les soufflet de manche à balai et de commande d'aérofrein. le siège sera également recouvert de cette matière.
Je me recampe dessus ce soir.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 17/01/2011 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien joli tout ça et très réaliste [clap] [clap] [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 23/01/2011 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, enfin de compte jai opté pour un silenbloc de pot d'échappement de BX pour faire les silenblocs du patin. Je l'ai coupé à la scie à ruban.
J'ai fais les ferrures pour maintenir l'aile, puis j'ai percé le la planche du tableau de bord et j'ai commencé également la fixation du stab sur le fuselage. Voila pour auhourd'hui.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 29/01/2011 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
cette après-midi j'ai commencé les nervures de bord d'attaque. La solution aurais pu etre un polys... truc machin ou roofm...truc bidul coupé au fil ch.... [non] mais bon j' ai préféré faire des nervures en contreplaqué deux par deux. La solution un gabarit et une défonceuse fixée à l'envers Very Happy
demain je fais les nervures de bord d'attaque qui vont jusqu'au saumon deux par deux et de plus en plus petites [argh]
Pour changer un peu j'ai mis du cuir sur le siège. Comme ça futur soeur Marie-thérèse aura son popotin dans un siège haut de gamme Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 30/01/2011 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui j'ai fait les nervures de bord d'attaque et commencé a les coller sur un longeron, les ferrures de fixation des ailes sur le fuselage sont faites également.
Voila pour l'instant, la colle sèche.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2011 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Pour ce matin collage des nervures du bord d'attaque de la deuxième aile, pendant que la colle sèche j'ai commencé le coffrage du fuselage, il est entortillé de scotch de carrossier, et je réfléchi [humm] au calage et à la mise en place des nervures de la première aile l'autre sèche toujours.
Cette après-midi je ne pourrai travailler dessus car il faut aller au boulot Crying or Very sad
Malgré tout il avance doucement.
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 31/01/2011 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Beau travail ça avance bien, c' est super la structure.
Bon courage pour la suite.
Dédé
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 31/01/2011 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Beau morceau et belle construction [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/02/2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous cette après-midi repos donc construction Very Happy
J'ai calé les nervures d'une aile et je les ai collés. J'ai un peu galéré pour caler les nervures [argh] mais bon c'est fait Very Happy
Pendant que ça sèchait d'un coté j'ai continué de coffré le fuselage. demain je fait la deuxième aile.
Il va falloir également que je trouve un emplacement pour l'emcotec, j'ai mis tellement de commande , poulies, cables... sous le plancher que j'ai plus de place. [humm] [img]
La suite sûrement demain soir
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/02/2011 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une
josé
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 05/02/2011 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot José [clap] [clap] [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/02/2011 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal,
Salut à tous, la deuxième aile est au séchage et il y a encore plein de boulot [argh] , il ne volera pas demain Confused
Allez j'y retourne.
A + josé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/02/2011 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Rabotage et pose des baguettes en pin pour faire le longeron arrière. Essai de la mise en place de l'emcotec sous le siège et au dessus du servo de direction (ça tient).
J'ai commencé de coffré la partie avant et supérieur du fuselage. Et la je sature.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 06/02/2011 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Courage tu tiens le bon bout Cool le plus gros est fait Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 07/02/2011 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pierre, hier soir j'en avais assez et j'en avançais plus Sad
Impossible de continuer sur le fuselage sans lui faire un support, c'est chose faite.
Puis j'ai percé le support de l'élément de sécurité pour pouvoir passer les futur cables d'alimentation et avoir accès au palonnier du servo de direction. J'ai fais aussi un trou de 4x4 cm sous l'élément de sécurité pour son aération.
Voila pour ce matin, cette après midi retour au boulot.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/02/2011 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout petit travail aujourd'hui, j'ai fais que le patin arrière Embarassed
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2011 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Cette après midi, j'avais envie de faire de la bidouillerie en laiton soudée à l'étain, j'ai donc éssayé de faire mon tube de pitot et voici le résultat Embarassed c'est mon premier Very Happy
J'ai même mis le tube à l'intérieur Wink
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2011 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
je le trouve bien réalisé [clap]
MessagePosté le: 19/02/2011 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Trop mignon, ton premier, tu l'as appelé comment? mon "pitotnet" ?
Laughing [clap] [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2011 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'y avais pas pensé mais mon pitounet serais peut-être pas mal Laughing
josé
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 19/02/2011 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton tube pitot José il faut que j'en fasse deux comme ça pour le Fanir,j'espère les réussir aussi bien que le tiens Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2011 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements, Christian je suis ta construction et je ne m'inquiète pas du tout pour ta réalisation de tubes pitots. Ils seront sûrement à l'image de ta construction c'est-a-dire parfait Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2011 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
voici le "pitounet" sur son élément Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2011 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe d'accès aux servos d'af et ailerons est faite.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2011 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue dans le laiton et l'étain,je prépare mes cables qui iront dans les ailes pour commander les ailerons.
C'est pas le top mais bon Confused
J'ai fendu un tube laiton dans le sens de la longueur puis je l'ai recuit pour le plier plus facilement puis j'ai passé le cable dans le petit tube et j'ai soudé à l'étain il me reste à bien les brosser pour qu'ils aient un peu plus de brillant.
MessagePosté le: 20/02/2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée! Le cable a quel diamètre?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2011 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le cable fait 1 mm de diamètre, il ne cassera pas [non]
N'en trouvant pas dans ma région en grande longueur, j'en ai commandé 20 mètres sur le net.
Page 3 sur 13
